Paljonko pakkasta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Vs: Paljonko pakkasta?
-14,3 täälä eteläpohojanmaalla 22.03
-14,8 23.00
-15,3 00.17
Vihti -9.5 oC. Piirturi päällä ja tuon isomman ILP:n koti-Cop 3.3 ja sulatusten kanssa ilmeisesti n. 3. Öljylämmitys apuna, patterikierto nyt +30 oC. Tuvassa +22 oC.
10 km kävelylenkki. ;D
/a045b
Nurmijärvi -10,7 oC klo 22:20.
Näkyy kiristyvän, -11,3 oC klo 22:50. Taitaakin aamusella päästä ajelemaan suolaamattomalla tiellä 8)
John_T sanoi:
repomies sanoi:
John_T sanoi:
Hämeenlinna -10 ja alaspäin on suunta
-11.. jokos sulla meni vastukset päälle? ;D
Täytyy mennä kohta täydentämään polttopuuvarastoa, vilkaisen silloin Nibeäkin. Villi veikkaus on, että kyllä ne on päällä.
Vastukset napsuu kyllä päälle ;D Niben mukaan ulkolämpö -12
Lattiaan menee 33 asteista vettä ja sisällä on n. 21 astetta. Valtakunnassa kaikki hyvin 8)
John_T sanoi:
John_T sanoi:
repomies sanoi:
John_T sanoi:
Joko on poisto pakkasella? Pandionissa on... -3°C ;D raaka sisään ilman lämmitystä silti 18 °C.
Espoossa -8. Kaukolämpötehoa käytetään n. 1,3 ... 1,4kW. Molemmat PILPit päällä, autotallin kone tuottaa runsaat 600W (paluuveteen) ja yläkerran arviolta runsaat 1kW (sisäilmaan). Sisään tulee 59,4 asteista vettä, ulos menee 34-asteista (liian kuumaa, johtuu siitä, että ilmakostuttimen patterin säädölle pitäisi tehdä jotakin, mikä parantaisi alakerran PILPin COPia).
Vain ilmankostuttimen ja märkätilojen patterit ovat lämpiminä, parista muusta patterista tuloputki ja osa yläreunasta ovat hieman lämpiminä. Sisällä on 21-22 astetta, märkätilat n. 25 astetta.
A-P.K sanoi:
Höyrystimellä -1, jäteilman lämpötila oli +2
Lämpötila jatkaa ainakin Hämeenlinnassa laskuaan ja asunnon rakenteista kuuluu mahtavia paukahduksia.
Turun nurkissa nyt n. -6 astetta ja loivasti edelleen pakkanen lisääntymässä. Klo 19 on tainnut olla vajaa aste pakkasen puolella.
On teillä siellä Turuus kivaa, meillä on jo virallisella mittausasemalla Tikkakoskella mennyt -18 rikki.
-17 täällä, kävin vilkaseen Sanyoo ja teki 61 asteista vettä mukisematta... tosin yksikölle sisäänkin meni jo 43 asteista 8)
Nyt näkyy olevan -10,5 (Espoo). Kaukolämpötehoa otetaan 2,1 ... 2,4kW (seurailin muutaman minuutin). Autotallin PILP antoi jotakin 670 ... 710 W päälle (COP 2,3 ... 2,4 pumppuineen ja puhaltimineen). Sisään tulee yli 62-asteista vettä, kierrosta tulee n. 31-asteista ja takaisin lähtee runsaat 38-asteista (PILPin lämmittämänä).
Yläkerran TI-PILPin alle on (pitkästä aikaa) kertynyt kunnon jääpuikko, pituus lähes metrin (seurataan, katkeaako itsestään).
Kaarinassa oli -4 eilen kymmenen aikaan, tänään aamulla -12. Lattialämmityksen säätöautomatiikkakin oli reagoinut, lattiakiertoon menee nyt 1.2 kW tehoa Pollucomin mukaan (öljypolttimen seurantakin vahvistaa tuon, käyntisuhde on jo luokkaa 10% ajasta). Shuntti kiinni se vuotaa noin 200 W lämmityskiertoon.
John_T sanoi:
Katsoin aamusta että höyrystin oli 0, jäteilma +2. Riittävän kuivaa ilmeisesti, eipä tuota kakkosta ole jäteilmassa ennen näkynyt. Missään ei pauku, ja parempi niin. Kävin vilkaisemassa varaston lämpötilaa, oli pudonnut +12:a asteeseen, kai sinne voisi vääntää vähän kiertoa kovemmalle varmuuden vuoksi.
A-P.K sanoi:
Ei taida edes -10°C saada rikki ;D
Oli se jo perhana -12°C (2200)
14.12. 0800 -15°C - Silti pukkaa edelleen 25/55°C
14.12. 2300 -18°C - alkaa olla tehot jo kortilla. Vesi riitti suihkussa käymiseen, mutta palautuminen vie aikaa ;D Ei vielä vastuksia peliin 8)
14.12. 0800 -15°C kompuran kierrokset 93Hz.
Jaksoi pitää taloa vielä lämpöisenä. Käyttöveteen tarvii jo vastuksia.
Putkimuutos paisariyhteestä vois auttaa tohon.
Nurmijärvi -16,6 oC 14.12.2009 klo 22:10.
Mitenkäs siellä kylmemmillä alueilla mahdetaan pärjätä...?
*<;-) (= pipo päähän pakkasella!)
Hyvinkäällä nyt -18 C ja aamulla olikin sitten -20 C, ILPin max ottoteho nyt vain 880 W ja pohjalle kertynyt 2 cm kerros jäätä. :(
Patterit valmiustilassa lämmittävät aina ILPin sulatusjaksoilla.
LTO-jälkilämmityspatteri päällä säädetty noin + 14 - 15 C. LTO-tulopuhallin katkoo silloin tällöin tuloa.
ILP puhaltelee yöllä 2 nopeudella (pyynti 23 C) ja päivällä 3 nopeudella (pyynti 23C).
Sisällä noin 22-23 C. Aamulla oli 21-22 C.
Edellinen vuorokausi keskilämpötila noin -12 C. Lämmitysähkö noin 27 kWh/vrk.
Lämmityksen ottoteho ~1130 W. ILPin keskiteho oli 759 W => muu lämmitys noin 370 W
(tästä LTO-jälkilämmityspatteri 140 W). LTO-laitteella oma energiamittari mittaamassa pakkaskulutusta.
A-P.K sanoi:
A-P.K sanoi:
15.12. 8000 -20°C oli ollut pahimmillaan - kone umpi jäässä - käsisulatuksella kenno puhtaaksi ja taas painaa ;D
15.12. 2100 -18°C - taas alkaa puhti loppua. Päivällä -15°C riitti vielä potku kv-veden tekoon ja huiliin ;D
Nivalassa -23°C, Nibe 410P ja mitsu FD25. Molemmat pumput töissä.
Seinäjoella jo lauhtunut -15asteeseen.
Molemmat pumput päällä ja takkaakin ja leivin uunia lämmitelty.
Lto jälki lämmitys 0 asteeseen säädetty, koska mideasta ryöstämä osa lämpö piti kanavien lämmöt n +21 asteessa, -20 asteen pakkasilla.
näyttää siltä että LTO:n Jälkilämmitystä ei enää ikinä tarvita suora sähköllä /g015
näyttäis toimivan tuo suunnitelma tähän asti.
kokeilen vielä ensi talvena suunnittelemaa "maalämpöä midealle".
Boosman sanoi:
Kerropas tuosta virityksestä lisää.
kotte sanoi:
Jääpuikko vaan kasvaa. Lämpötila keikkunut -15 ... -16 välillä. Kaukolämpötehoa menee jo 3,6 ... 3,7kW ja kiertoon lähtevän veden lämpö keikkunut 65 asteen vaiheilla. Patterit enemmän tai vähemmän lämpimiä tai jopa yläreunastaan kuumia. Muuten ennallaan ...
Edellisen vuorokauden (ma klo 17 - ti klo 17) keskilämpötila -18 C ja keskiviikko aamuna taas -20 C.
35,3 kWh/vrk lämmitykseen , lämmityksen keskiteho ~1470 W.
ILP keskiottoteho 812 W (19,5 kWh/vrk) ja patterit ~410 W ja lattialämmitys ~250 W.
Naapureilla (samanlaiset asunnot) meni 40-42 kWh/d lämmitykseen.
    5,1 KB · Lukukerrat: 479
    4,4 KB · Lukukerrat: 478
