Kuinka tekisit?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trally
Trally
Arvoisat foorumin seuraajat. Kysyisin tämän foorumin lukijoilta mielipidettä, että millaisen lämmöntalteenoton laittaisitte kuvaamaani OK-taloon? Ajatus on kuitenkin laittaa lattialämmitys sähköllä koko taloon (koska voin asentaa sen itse ja tulee näin edullisimmaksi).
Lämmöntalteenottoon ja tuloilman- ja/tai käyttöveden lämmitykseen on sitten erilaisia variaatioita olemassa runsaasti. Se että mikä olisi järkevä hankinta onkin "ISO ?".
Talo: 1-taso puutalo 142m2 + 30m2 (puolilämmin autotalli/varasto/tekn.tila), noin 400m3. Ulkoseinät 250mm, alapohja 200mm ja yläpohja 500mm eristettä. Ikkunat/ ovet u < 1,4 (myös autotallin ovi).
Ilmanvaihto hoidettais koneellisesti ja siitä tartteis ottaa energiaa talteen mahdollisimman paljon. Kannattaisko harkita PILP + käyttövesivaraaja jossa olisi liitäntä lämpöpumpulle? Nilan EC mallissa on ehkä vähän turhan pieni varaaja, joten luulen että se ei sovellu tähän. Vai millaisia kokemuksia lämpimän veden riittävyydestä on Nilanin EC pumpulla?
Luulisi hyötysuhteen olevan parempi jos PILP:llä lämmitetään käyttövettäkin, koska kesällä tuloilmaa ei tarvitse lämmittää...
Vai olisko järkevämpää laittaa pyöriväkennoinen IV-kone? Sähköllä tarvitsisi lämmittää tuloilmaa apuna pakkasilla...
Vai "perus" PILP joka lämmittää tuloilmaa? Kesällä PILP:llä olis "kesäloma", joka ei kuullosta hyvältä...
Kertokaan mielipiteenne, millainen systeemi teillä ja kokemuksia jne. Kiitos jo etukäteen vaivautuneille!
Ja kysykää lisää mitä en osannut kirjoittaa talosta/käytöstä... ::)
Vs: Kuinka tekisit?
Eli sähkölämmitteinen talo..
Joku tällainen:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8010.msg100351
Vs: Kuinka tekisit?
Kiitos lmfmis! Kieltämättä ensivaikutelma laitteesta hyvä... Niinkun aina kun löytää jonkun uuden, mutta totuus on kuitenkin paljastunut ennemmin tai myöhemmin. Toivottavasti tämä olisi kunnon peli... :)
Jotain tollasta olen "päissäni" ajatellutkin, mutta en ole törmännyt vielä sellaiseen ennen tätä.
Tutkitaan... Tosta ei varmaankaan ole paljoo käyttökomeuksia??? Taitaa olla aika tuore laite markkinoilla.
Vs: Kuinka tekisit?
Tässäpä Suomelassa 7/2008 oli juttu aiheeseen liittyen
http://www.suomela.fi/hyvaa-ilmaa-vanhaan-taloon.aspx?menu=&area=&noarea=0&category=&std=false
Digi paperiversio:
http://www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345268416366001&page=41
Elikä syksyllä 2008 on tullut tuo (EMB-X / EDX) järjestelmä markkinoille => eiköhän jostain löydy jo kokemuksiakin tästä.
Vs: Kuinka tekisit?
Olen yrittänyt etsiä tosta greenair eco edx systeemistä käyttökokemuksia, mutta en ole löytäny... Onko jollain tiedossa mistä löytyis?
Palaten aiheeseen, kuinkahan järkevää olis lämmittää käyttövettä PILP:llä? Sais näin kesälläkin PILP:stä hyödyn...
Vai oliskohan mahdollista ympätä tohon greenair eco edx systeemiin? :D
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Juu ei ainakaan vielä ole tuollaista mahdollisuutta Enerventin koneessa.
Taitaa olla Fresco FUTURA ainut ilman varaaja oleva laite jossa saa lämpöä erilliseen varaajaan siirrettyä. Integroituja PILPejä löytyy enemmän.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2305.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7982.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4866.msg58061#msg58061
Tässä yksi vaihtoehto lisää.
http://www.genvex.dk/uploads/GB_-_COMBI_185_S_LS_.pdf
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Enerventin pingvin dc moottoreilla. PILPien ominaisuuksia (ei siis mitää Suomela / Esite / mutu juttuja) mm. täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5766.0
Minä en ottaisi PILP:ä talooni, vaikka joku tyrkyttäisi ilmaiseksi. Sillä ei ole hallitun tai energiatehokkaan ilmanvaihdon kanssa mitään tekemistä. Ilmanvaihtokone valitaan talon eliniäksi.
Sami
Vs: Kuinka tekisit?
Ja jos kuitenkin päätyisit johonkin PILPiin, on tuloilman lämmitys hoidettava joko vesipatterilla tai sitten pumpun oltava invertteriohjattu (koska esim. Nilaneiden tyyppisellä ratkaisuilla ei saa tasaista tuloilman lämpötilaa).
Suorasähkölämmitteisessä talossa pääsee periaatteessa pienimpään sähköenergian kulutukseen, jos tuloilma lämmitetään invertteriohjatulla PILPillä, joka kykenee jäähdyttämään poistoilman ulkoilman lämpötilaan tai alle (so. reilusti pakkaselle) lähes koko vuoden ajan http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1394.0. Samalla laitteella siis tuloilman ja käyttöveden lämmitys (myös märkätiloihin kannattaisi kytkeä tässä tapauksessa vesikiertoinen lattialämmitys). Investointina tällainen ratkaisu on kumminkin kallis.
Vs: Kuinka tekisit?
IV+LTO (pyöriväkennoinen) + ILP yhdistelmä eli Enervent greenair eco EDX kiinnostaa tällä hetkellä. Siinä olis toi jäähdytys ominaisuuskin... Käyttökomeuksia vain kaipailisin... ::)
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
Kuinkahan kallis? Ihme ettei kukaan ole eksynyt tänne vielä haukkumaan tai kehumaan laitostaan. Kai noita nyt on myyty, jengihän maksaa kevyin mielin 22k maalämmöstäkin ja on tyytyväisiä investointiin, joten kai nyt joku pöljä maksaa vaikka kymppitonnin PILPistä..
Ei vaan, saattaahan tuo toimiakin, hyvin eristetyssä ja sopivan kokoisessa talossa. Ei se kovilla pakkasilla tuokaan tietysti ilman vastuksia pärjää, mutta ei se täysmitoitus ole elämän tarkoitus.
Trallylle sanoisin että pahasti ei pitäisi mennä pieleen tuollainen ILP+pyöriväkennoinen. Sellaisen ottaisin itsekin jos nyt tekisin, ihan kompuramelusta eroon päästäkseni. ILP tietysti maatelineelle.
Vs: Kuinka tekisit?
Kysyjän rivien välistä on luettavissa että budjetti on rajallinen, joillin nämä paremmat PILP tipahtavat pois.
Tuleeko talo minnepäin suomea. Tiputtasin rupu PILP:t pois laskuista paitsi jos talo on eteläsuomessa.
Kumpi säästää enemmän, normi LTO vai PILP riippuu paljolti lämityskauden keskilämpötilasta ja ilmanvaihdon määrästä, käyttöveden määrästä.
Vs: Kuinka tekisit?
Talo tulee Nokialle. Pohdin lähinnä mitä on järkevä laittaa taloon... Budjetti ei sen suhteen ole rajattu. Mutta ei ole tarkoitus laittaa jotain ylihintaista lämpöpumppua, jos lopputulos kuintenkin on likimain sama IV+LTO (+ ILP) (esim. greenair eco edx) yhdistelmällä. ;)
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Jos taloon on tulossa ILP niin silloi jopa pyriväkennoisen hyöty/hintasuhde verattuna kuutiokoneeseen taitaa olla kyseenalainen?
Minä lähtisin purkamaan ongelmaa ihan numeroita murskaamalla...
Vs: Kuinka tekisit?
Niin, tuossa Enervent EDX koneessahan se ILP tulee suoraan LTO pömpelin yhteyteen lämmitys/jäähdytyskennona ja käytetään iv-kanavia jakoon - varsin mielenkiintoinen.
Ei varmasti taloudellisin, mutta mukavuutta. Kyselinkin tuolla toisessa ketjussa että onko vastaavia muilla kuin Enerventillä tarjolla?
Vs: Kuinka tekisit?
kapsu sanoi:
Sinänsä on onnistuessaan pätevä ratkaisu, mutta samalla poikkeuksellisen vaativa suunnittelun ja asennuksen suhteen. Jäähdyttävän tuloilmaratkaisun venttiilien mitoitus, säätövara, sijoitus ja eristys on tehtävä viimeisen päälle. Jollei tehdä, mukavuus ja toimivuus kärsii varmasti.
Vs: Kuinka tekisit?
Mut eikös ton greenair eco edx:n pitäisi periaatteessa olla fiksu vekotin? Tuloilmaa lämmitetään ILP:llä ja ilma saadaan jaettua huoneisiin... Lauhemmilla ilmoilla ILP hoitaisi lämmityksen ja kun teho ei riitä lattialämmitykset tulee apuun. Paremmalta se kuulostaa, kuin seinällä olevalla sisäyksiköllä lämpöä puhallettais... :-\
Vs: Kuinka tekisit?
Siinä ei ole porakaivoa eikä pyörivää kennoa ;D
Kyllä siinä vaan on pyörivä kennokin. ;)
Trally sanoi:
Kyllä tuosta todennäköisesti lähtee enemmän ääntä kuin normaalista ilmanvaihdosta. Ilmaa liikkuu enemmän kuin normaalisti ilmanvaihdossa. Menisikö 2-3 kertaa normi ilmanvaihdon verran. IV -äänenvaimentimilla voidaan tietenkin vähentää tuota melua.
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Selvittäisin silti ennakolta ainakin seuraavat asiat:
1) Mistä saa riittävästi ja riittävän puhdasta kiertoilmaa, jotta lämpöpumpun teho tulee tarkoitetulla tavalla käyttöön (etenkin jäähdytyksessä, mutta myös lämmityksessä)
2) Mitä mahtaa tapahtua tuloilmalle todella kovilla pakkasilla, kun lämpöpumppu putoaa pelistä (kaiketi tässä on silti jokin automaattinen varalämmitysmahdollisuus)
3) Miten suuret kanaalit tarvitaan ja miten äänekäs tällainen ilmalämmitysjärjestelmä todellisuudessa on
4) Miten paluuilman kulku järjestetään käytännössä (kierto+poisto).
Vs: Kuinka tekisit?
Onko näin? Ymmärsin että vasta se lisäkiertoilmaboxi(MixBox) kasvattaa ilmanvaihtoa reilummin.
Trally, Sam123 tuntuu olevan varsin kärkevä mielipiteissään, saa suodattaa ;D
Kotte, itse en ainakaan edes ajatellut että tuo EDX muuta lämmitystä tyystin korvaisi, mutta olisi mukavampi kuin normiILP lattialämmityksen kaverina.
Vs: Kuinka tekisit?
kapsu sanoi:
Kyllä.
Normaali poistojen kautta menevä ilmavirtaus ei kasva. MixBoxille on oma kiertoilmanvaihto kanava (isompi pinta-alainen). Normaali tuloilmakanavia käytetään hyväksi lämmönjaossa.
Vs: Kuinka tekisit?
[/quote]
1) Eikös toi ota ulkoa ilman joka lämmitetään LTO ottamalla lämmöllä+ILP:llä?
3) Tota mietin itsekkin, että tarvitseeko ilmanvaidon nopeutta säätää kun halutaan siirtää enemmän tehoa. Vai voiko ilmanvaihto olla normaali 0,5 x V/h???
4) Mitä tarkoitat kierto+poisto käytännössä?
Vs: Kuinka tekisit?
kapsu sanoi:
Kyllä.
Jep, mutta mixbox siis erillinen tuote, ei sisälly EDX toimitukseen.
Vs: Kuinka tekisit?
kapsu sanoi:
Juu ei sisälly EDXään, siinä on vain höyrystin/lauhdutinpatteri pyöriväkennoisen LTO:n jälkeen eikä kiertoilmaa.
Mixbox + ILPin ulkoyksikkö sisältyy EMB-X -malllin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=8010.0
Trally sanoi:
1) EDX tekee näin. Kun taas MixBox-mallissa (EMB-X) on tuo kiertoilma, elikä oma kanava jolla saadaan kierrätettyä isompi ilmamäärä MixBoxin kautta kuin mitä normi ilmanvaihto on.
3) Tuloilma/kiertoilmapuhallin on tavallista isompi, sitä voidaan säätää isommalle ilman etä ilmanvaihto häiriintyy. Kiertoilmakanava on erillinen iso kanava.
index.php
Vs: Kuinka tekisit?
Mielenkiintoisen näköinen laite, ja tätä tosiaan on jo aikaisemminkin mietitty. En katsonut speksejä, mutta jos joku muu katsoi, niin paljonko tuo kiertoilman (mix-boxin) ilmavirtamäärä on?
Vs: Kuinka tekisit?
juhanahm sanoi:
Mikäs kondenssiriski tuloilmassa on jos kanavat eristetään oikein loppuun asti. Eikö jäähdytetty tuloilma ole ihan nykypäivää noissa toimistomökeissä.
Toimistoissa tuloilmaa yleensä jäähdytetään jonkin verran, eli niin että siitä ei aiheudu lisälämpökuormaa (jolloin kondensio ei ole ongelma). Varsinainen jäähdytys tehdään kevyen lämpökuoran tiloissa (ja sellaisissa, joissa hiljaisuus on valttia) ei-kondensoivilla induktiolämpöpalkeilla. Enemmän jäähdytystä vaativissa tiloissa (esimerkiksi laitehuoneet ja laboratoriot) käytetään kondensoivia puhallinpattereita tai kondensoivia "jäädytyspalkkeja" (eivät nyt ihan jäädytä, mutta ovat aika kylmäkellarimaisia ratkaisuja).
Käytännössä nämä kondensio-ongelmat ovat monestikin arkipäivää nykyisissä toimistorakennuksissa loppukesästä, vaikka ammattimiesten tekosia ovatkin (koska näin monimutkaisissa ja vaativissa rakennelmissa tehdään yleensä virheitä siellä täällä).
Vs: Kuinka tekisit?
Parilla tuttavalla on jäähdytys ollut vuosia käytössä eikä ongelmia. Tosin jäähdytys on maltillinen maakylmä tyyppiä, mutta molemmissa on huolellisesti eristetyt tulokanavat. Sitä minäkin ihmettelen, että mitä muita riskejä asiaan liittyy kuin kondenssiriski. Sam123 tuossa yllä viittaa mahdollisiin muihinkin riskeihin, muttei jostain syystä kerro mihin muihin riskeihin viittaa, omakotitalokäytössä.
Vs: Kuinka tekisit?
Valitettavasti nykyisin tämä tapa on vallan käytössä toimistorakennuksissa joissa on keskusjäähdytys. Milläs luvilla ne on tehty :o
Vs: Kuinka tekisit?
pellepeloton sanoi:
Amerikoissa tällaisia on ainakin ennen rakennettu, mutta ei taida Suomessa olevan ainakaan tätä päivää (ennen jäähdytys oli muutenkin harvinainen Suomessa). Ja kyllähän tällaisen rakennelmankin voi periaatteessa tehdä joka paikasta harjausnuohottavaksi, käyttää sileitä putkia jne. (mutta tehdäänkö näin käytännössä?).
Vs: Kuinka tekisit?
kotte sanoi:
pellepeloton sanoi:
Kyllä näin on, iv-huoneessa on jäähdytyspatteri tulokanavassa johon tehot erillisestä vedenjäähdyttimestä. Pitää muistaa että kondensoituminen tapahtuu putken ulkopintaan jos kosteamp lämmin ilma pääsee kosketuksiin kanavan kanssa (kastepiste). Samalla ulkoa tuleva kostea lämmin ilma kuivaa kun patteriin kondensoituu ilmasta vettä ja sisään menevä onkin raikkaan viileää ja kuivaa.
Vastaavalla tyylillä kuivataa mm. uimahallien ja jäähallien sisäilmaa varsin hyvällä menestyksellä.
PS: Tässä tapauksessa kanavat pitää eristää vahvasti diffusiotiiviiksi pinta alumiinipinnalla ja teippaamalla saumat.
Vs: Kuinka tekisit?
pellepeloton sanoi:
Pitää paikkansa, mutta yleensä tuloilmaa lämmitetään kuivatusvaiheen jälkeen tavalla tai toisella (kylmä voidaan esim. ottaa talteen lämpöpalkkivesikiertoon). Tällöin ilman suhteellinen kosteus laskee hieman, putkien ulkopintakaan ei enää ole herkkä keräämään vettä jne. Suuremmassa järjestelmässä mikropölylläkin on paremmat mahdollisuudet kuivahtaa uudelleenlämmityksen ansiosta ennen kanavistoa, joten tilanne on pientaloon verrattuna sentään jonkin verran lohdullisempi.
Vs: Kuinka tekisit?
Jos sähkökaapelit tulee lattiaan niin mielestäni ei kannata PILPiä laittaa, mieluummin joku vähän parempi ilmanvaihtokone ja lisäksi ehdottomasti ILP. Hyvin toimivia ilpejä saa nykyisin jo asennettunakin kohtuu hintaan. Omien kokemuksien mukaan PILP on äänekäs ja vaatii useimmiten oman teknisen tilan jos on herkkä melun suhteen. PILP ei yksinään ole kovinkaan häävi laite, vaati rinnalle puulla lämmitystä tai ILPIN, jos meinaa päästä kohtuu sähkönkulutuksella.
Vs: Kuinka tekisit?
Tossa greenair eco edx:n suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeessa mainitaan, että pingvin, LRT-3 malleissa höyristin patteri asennettaisiin kanavaan. Onkohan markkinoilla muilla kanavaan asennettavia pattereita ILP:lle? Mielestäni asiasta enempää tietämättä siinä olisi ideaa... Sais seinälle asennettavat sisäyksiköt pois näkyvistä... Kuinkahan lämpö siirtyy normi ilmanvaihdolla vai joutuisko ehkä tuplaa, triplaa jne. ? ::)
Mut noi enervent:n edx ja emb-x systeemit hinnoiteltu liian kalliiksi tyypilliseen suomalaiseen tapaan. Eipä noilla hinnoilla kannata hommata... :(
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Tossa greenair eco edx:n suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeessa mainitaan, että pingvin, LRT-3 malleissa höyristin patteri asennettaisiin kanavaan. Onkohan markkinoilla muilla kanavaan asennettavia pattereita ILP:lle? Mielestäni asiasta enempää tietämättä siinä olisi ideaa... Sais seinälle asennettavat sisäyksiköt pois näkyvistä... Kuinkahan lämpö siirtyy normi ilmanvaihdolla vai joutuisko ehkä tuplaa, triplaa jne. ??? ::)
Onkohan nämä PILP/ILP systeemin hieman vielä lastenkengissä jos kuitenkin rakennat kotia johon pitää saada toimiva lämmitysjärjertelmä. Toki PILP kanssakin pärjää jos ei ole liian tarkka melusta. Käytkö siinä niin että kun kuvitellaan/havitellaan suuri säästöjä pilpillä niin se pitää huutaa isolla ja kanavat suhisee ilosesti, mutta eihän se haitaa kun säästöä syntyy ;D toki voin olla väärässäkin, vain ajatuksia aiheesta.
Vs: Kuinka tekisit?
Pieni huomautus, että lattialämmityksen ja ilpin yhteiselo ei välttämättä ole kovin yksinkertainen toteuttaa luotettavasti. Vesikiertoisena ehkä vähän helpompi kuin vastuskaapeleilla.
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Kyllä löytyy lähes kaikilta valtamerkeiltä. Tässä Fujitsu
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/Inverter/inverter_kanavamalli.pdf
Vs: Kuinka tekisit?
Raksaaja sanoi:
Adamooppeli sanoi:
Eikös mlp:lle luvat samansuuntasia meluarvoja... siis silloin kun niitä on uskallettu esitteisiin painaa?
Eiköhän ne ole suurinpiirtein samaa luokkaa. Olettaisin kuitenkin, että MLP:n melu ei siirry huoneesta toiseen ilmanvaihtokanavia pitkin. Siirtyykö PILP:n? Ei ole oikein tarkkaa käsitystä PILP fyysisestä rakenteesta.
Meillä PILP:n ilmanvaihto ei pidä korvin kuultavaa ääntä kanavia pitkin.
Paljonko repii sähköä vastuksien syöttöön.? Mikä on arviosi pilp vuosi cop arvosta.?
Kannattaisiko vielä miettiä vesikiertoista lattialämmitystä sen voit asentaa siinä missä kaapelitkin.
Vs: Kuinka tekisit?
Adamooppeli sanoi:
tehowatti = > cop 1
pilp/vilp = > cop ~1-1.5
mlp => cop vähintää 3.
Tässäpä "viralliset" vuositason COP lukemat by Sulpu
PILP = 1,5-2,2
VILP = 1,8-2,2
MLP = 2,6-3,6
Lähde: http://www.sulpu.fi
Vs: Kuinka tekisit?
Trally sanoi:
Juu, onhan tuolla vielä hintaa, niinkuin enerventin koneilla muutenkin.
En ainakaan ole huomannut muilla vastaavia tuotteita, olisi kiva nähdä jonkun perus kuutiokoneen kylkeen tuommoinen.. saisi hintaa alas. Ratkaisuna kuulostaa kyllä mukavalta, poistaisi nuo tav. seinäILP:n haittapuolet.
Kanavamallisia ilp yksiköitä löytyy monilta, mutta niissä lienee aina omat puhaltimetkin eli ei taida sopia samaan kanavistoon LTO:n kanssa, siksi tämä ratkaisu LTO-toimittajan puoleltakin oliskin toivottavaa, hoituisi sitten myös yhdellä ohjauslogiikallakin.
