Lampopumput.info
07.09.10 - klo:01:21 *
Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
Jäikö aktivointi sähköposti saamatta?
Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Tiedote Zubadan vilp:n omistajille!
   Etusivu   Ohjeet Haku Kalenteri Kirjaudu Rekisteröidy
Sivuja: 1 [2]
  Tulostusversio
Kirjoittaja Aihe: Ihmeellinen "höyrypilvi"  (Luettu 2464 kertaa)
Mika73
Aktiivinen keskustelija
Poissa Poissa
« Vastaus #15 : 09.03.10 - klo:14:44 »
Kyllähän sulatuksen jälkeen jonkinmoinen pieni pilvi pöllähtää, mutta puolikkaan talonpäädyn kokoinen kuulostaa aika hurjalta. Järkyttynyt Sanyo pölläyttää sellaisen melko harvan pilven, ei juurikaan ulkoyksikköä leveämpi ja niin "ohutta" höyryä että näkyy lähinnä vain vastavalossa.
En ole koskaan nähnyt mitään höyrypileveä sulatuksen aikana. 93EHN.
En minäkään ja tämän keskustelun jälkeen olen yrittänyt seurailla..
tallennettu
Panasonic Nordic CS-E12EKEB
jarip
Lämpöpumppuaktiivinen
Poissa Poissa
« Vastaus #16 : 09.03.10 - klo:15:15 »
Kaikki pumput taitaa pölläyttää. Sehän riippuu vain ilmoista. Joskus on niin kuivaa, että varsinaista vettä ei tule, mutta höyrypilvi kyllä lähtee. Joskus se on aika näyttävän näköinen, toisinaan aivan onneton mutta yleensä pakkaskeleillä aina jonkinlainen.
Muistanpa sen ensimmäisen sulatustapauksen, kun vaimo ihmetteli pumpun erikoista käytöstä, kylmää ja sulkeutunutta sisäyksikköä. Kun ulkoyksikkö vielä humautti kunnon höyryt, niin oli jo töpseliä irti vetelemässä....
tallennettu
Oulunseutu 110 m2 ja 300 m3, rak. vuosi 1998. Suorasähkö pattereilla + lattialämmöt kosteissa tiloissa, takka ja sähkökiuas. 18500 kWh ennen ilpiä, 13500 kWh ilpin kanssa vuodessa. Pana XE9EKE
Foorumin ylläpitäjä
Poissa Poissa
« Vastaus #17 : 09.03.10 - klo:15:43 »
Näyttävyys on varmaan kiinni myös sulatuksen ajoituksista/loppulämmöistä. Jos kenno ehtii käytännössä kuivua ennenkuin potkuri lähtee liikkeelle ei tule pilveä.. ja märästä kennnosta lähtee hieno pilvi.
tallennettu
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic
Mika73
Poissa Poissa
« Vastaus #18 : 10.03.10 - klo:13:08 »
Missä vaiheessa tämän pilven pitäisi käytännössä tulla? Kun sisäyksikkö alkaa puhaltaa taas lämmintä tai kun sisäyksikön vilkutus loppuu..  Järkyttynyt
Olen kyllä katsellut ikkunassa, mutta..
tallennettu
Toni
Poissa Poissa
« Vastaus #19 : 10.03.10 - klo:13:21 »
No ei sitä nyt varmaan ihan ikkunasta huomaa, tai riippuu tietysti pilven koosta.
Omat Panasonicit lämmittävät ulkoyksikön kennon aika lämpimäksi (tuntuu lämpimältä paljaaseen käteen). Eli ihan sulatuksen loppuvaiheessa kenno voi höyrytä jo melko lailla. Ja sitten kun ulkoyksikön puhallin lähtee sulatuksen jälkeen käyntiin niin se voi puhaltaa melkoisen pilven, taas riippuen siitä miten märäksi kenno jäi sulatuksen jäljiltä.
tallennettu
Panasonic E12-CKP5 (alakerta, as. '05), Pana E12-DKEW (yläkerta, as. '06), Fujitsu AWYZ14LBC (projekti), mökillä Ulti 13 Pro Plus Basic
1½ kerroksinen OK-talo 252m2 Kaarina, rv. 2000, öljykattila + vesikiertoinen lattialämmitys
IsoHeikki
Poissa Poissa
« Vastaus #20 : 10.03.10 - klo:19:24 »
Lainaus
Luultavasti siinä vaiheessa, kun sinulla vilkutus loppuu. Sulatuksen jälkeenhän ulkoyksikkö rupeaa keräämään lämpöä ( kompressori pyörii ilmeisen isolla teholla), sisäyksikön puhallin käynnistyy vasta sitten, kun sisäkennoon on saatu riittävän lämmintä "kylmä"ainetta. Muuten sisään puhallettais kylmää ilmaa.
Terassin alla varmaan kannattaa yksikkö sijoittaa siten, että ilma puhalletaan ulos, eli terassin ulkopuolelle. Edelleen korostan sitä, että koneissa on suuret erot, osa tuottaa paljon lämpöä/vettä/jäätä/höyryä, osa ei paljon mitään.
« Viimeksi muokattu: 10.03.10 - klo:19:28 kirjoittanut IsoHeikki » tallennettu
ILP, Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 20ZGX-SA asennettu 2/09,
Omakoti, Yksi kerros n. 120 m2, melko avointa, mutta osittain korkeaaa, rv. 89, paikka Pohjois-Espoo
jarip
Poissa Poissa
« Vastaus #21 : 11.03.10 - klo:14:24 »
Käytännössä homma menee niin, että kenno höyryää jo sulatuksen aikana jonkin verran, tai ei ollenkaan. Sitten kompura pysähtyy ja tulee lyhyt tauko. Sen jälkeen ulkoyksikön ropelli alkaa pyörimään ja kennosta lähtee loput kosteudet erilaisina pöllähdyksinä, riippuen keleistä. Sitten kompura käynnistyy ja käännellään venttiileitä ja alkaa uusi lämmitysjakso.
tallennettu
jarip
Poissa Poissa
« Vastaus #22 : 11.03.10 - klo:14:30 »
Lainaus
Kaikki koneet tuottavat noita asioita tehokkaasti käytettynä, vain käyttäjissä on eroja. Toki tietenkin asuinpaikka ja kohde saattaa vaikuttaa jonkinverran.
tallennettu
felon
Poissa Poissa
« Vastaus #23 : 11.03.10 - klo:15:42 »
Lainaus
Siitä yleensä tietää ,että pumppu on ollut suht tehokkaassa käytössä ja tehnyt töitä ,kun jäätä on kertynyt alle. Jos jäätä kertyy kohtuuttomasti saattaa laite olla alimitoitettu lämitettävään tilaan. Onhan tietysti eroja niin käyttäjissä, olosuhteissa ja myös pumpuissakin jonkin verran.
tallennettu
Sivuja: 1 [2]
  Tulostusversio
Siirry:
MySQL pohjainen foorumi PHP pohjainen foorumi Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Validi XHTML 1.0! Validi CSS!
