Vilperö sanoi:Pääseekös tuon "pyörimättömyyden" jotenkin koneesta toteamaan? En ole omaa Enerventtiä vielä päässyt käyttämään (rakennuspölyä ilmassa), mutta ellen väärin muista siinä kannessa oli joku kytkin joka sammuttaa laitteen kantta avattaessa (?)
No ainakin mittareista tuon talteenoton pääsee huomaamaan ajoissa, niitä olisi tarkoitus viljellä iv-putkiinkin.
Ohjauskortti meni Pandiosta noin 6 kk sisällä käyttöönotosta... Kone vesipatterilla..
Atro sanoi:Lopulta huomasin, että raitisilmasäleikkö oli huurteesta tai tuiskulumesta lähes tukossa. Säleikössä ei ollut hyönteisverkkoa.
pökö sanoi:Mites teillä joilla säleikkö on tukossa,onko raitisilmakanava samaa kokoa kuin säleikkö?
Koneelta säleikölle tulevan kanavan pitää kasvaa, esim. 160 kasvaa 200 tai 250 riippuen siitä missä säleikkö on.
Tämä siksi ettei säleiköllä olisi liian kova virtaus mikä imee lunta sisään.
jlikonen sanoi:Terve,
Mulla pelican pyörinyt 2 vuotta ilman mitään ongelmia. Mulla ei tosin ole mitään enerventin hienoa elektroniikkaa kun ohjailen pelikaania oumanin eh686:lla ja vaihtokoskettimilla.
Mistäs oikein ostelette suodattimia enerventtiin?
t. Jari
Otso sanoi:Sama täällä. Suodattimet tulee kestotilauksena Enerventiltä.
Mulla LTR-3 karvalakkiohjaimella. Toimii ku junan vessa... mitä nyt sain vähän jäätä kennoon kun saunottiin isommalla porukalla -30 pakkasella ja suodattimet liian tukossa. Suodatinvaihdon ja sulattelun jälkeen kaikki ok.
pökö sanoi:Totta, mutta silloin tuloilma putoaa pakkaselle.
SPL sanoi:pökö sanoi:Totta, mutta silloin tuloilma putoaa pakkaselle.
No ei tuo juuri mitään viilennä koska saunan jälkeen laitetaan LTO takaisin pyörimään ja sieltähän tulee tuloilma sitten aikasta mukavan lämpöisenä. Paree noin kuin saunan kosteus talon sisälle. Jos tuo LTO pyörii koko saunomisen ajan, niin sisäilman kosteus nousee n.10%. Poistopuhallin ei millään pysty poistamaan pyörivästä kennosta kaikkea saunan kosteutta vaikka puhallin olisi täysillä. On tuo kenno sen verran paksu joten pyöriväkenno vie väkisinkin kosteutta tuloilman sekaan. Tosin nyt talon sisäilmankosteus on jotain 15-20% joten kosteus % saisi kyllä nousta. Saunomisen jälkeen voi LTO:n laittaa pyörimään. Jos LTO ei pyöri saunomisen aikana, niin takuulla tulee saunaan paremmat löylyt.
SPL sanoi:Tässä laatua. Laite asennettu v.2005, malli Pingvin 85: Poistopuhaltimen laakeri hajonnut (tuli uusi puhallin takuuna ja uusi puhallin oli valmistusvirheellinen lukituksen osalta, otin vanhasta lukituksen), lto kenno jäätyy kovilla pakkasilla saunomisen jälkeen, etuoven tiivistys vuotaa, LTO:n remmi luistaa herkästi (Kiristinpyörän rauta vääntyy ja remmi löystyy), Tiivisteet falskaa.
Tällästä roskaa en suosittele ostamaan. Pyöriväkennoinen on täys susi laite. Muutenkin koko härveli on laadultaa todella surkeasti tehty.
Meillä ainakin vaihtuu pois tuollanen romu kun kelit tässä lauhtuu.
jlikonen sanoi:Mistäs oikein ostelette suodattimia enerventtiin?
ekis sanoi:SPL sanoi:Tässä laatua. Laite asennettu v.2005, malli Pingvin 85: Poistopuhaltimen laakeri hajonnut (tuli uusi puhallin takuuna ja uusi puhallin oli valmistusvirheellinen lukituksen osalta, otin vanhasta lukituksen), lto kenno jäätyy kovilla pakkasilla saunomisen jälkeen, etuoven tiivistys vuotaa, LTO:n remmi luistaa herkästi (Kiristinpyörän rauta vääntyy ja remmi löystyy), Tiivisteet falskaa.
Onko suodattimet vaihdettu ajallaa? Oliko ilmanvaihtokanavat puhtaat? Onko päässyt kipsipölyä koneeseen? Tässä syitä noihin vikoihin.
Raksaaja sanoi:Pikaisesti ajateltuna kennon pyörimisnopeutta pitäisi hidastaa suhteessa puhallin nopeuksiin. En tiedä onko tuo käytännössä mahdollista.
Yritan saada sisaan 15 asteista ilmaa ja kennon tehoprosentit menee 0 aan, mutta silti se pyorii ja tuloilma on yli 20 asteista. Kaytossa ei ole mitaan huoneantureita ja yksi ohjainpaneli. Hyva on laitteen lto-kyky mutta kun sita pitaisi nyt vahan heikentaa kun tulee tuvan taydelta vieraita... Ideoita?
Atro sanoi:Minulla on samanlaisia havaintoja. Eli kun ulkoilman lt laskee riittävän "alas", kone pakkopyörittää kennoa pyyntilämpötilasta välittämättä. Minusta hyvä ominaisuus. Tuntuma on, että rajalämpötila on alle 17, ehkä jotain 12.
ihanja sanoi:Meillä Enervent hp eco pro greenair ja puolen vuoden sisällä vaihdettu kompura kahteen kertaan ja viimeisellä kerralla myös ohjauskortti vaihtoon... Nyt on näyttänyt toimivan... Onneksi takuu ollut voimassa.
toivotaan ettei ensi talvena joudu kompurat yhta lujille...
Ootko vertaillu kulutksia muihin pilp malleihin?
