R
Raimo
Terkkuja vaan,
Olen uusi käyttäjä ja meille asennettiin hiljattain uusi vilp. Asennuksen yhteydessä sähkömittari vaihdettiin uuteen etäluettavaan, jotta olisi enemmän tilaa sähkökeskuksessa tarvittaviin sähkömuutoksiin.
On tullut ongelmia mm. sähkömittarin kanssa.
Mittari on Enermet E120Lt-mallinen, jonka asensi paikallinen verkkoyhtiö. Mittarissa on yksi LCD-näyttö, joka näyttää vain yhden parametrin arvon kerrallaan. Näytetyn parametrin saa vaihdettua pyöreän mustan napin painalluksella. Esim. tällä saa sekä päivä- että yösähkökulutuslukemat näkyviin. Asennuksen jälkeen ei jätetty minkäänlaisia lukuohjeita, perusohjeet löysin kuitenkin toisen sähköyhtiön verkkosivulta. Muuten olisin pystynyt seuraamaan ainoastaan päivälukemaa ja seuraava yllätys olisi jäänyt kokonaan huomaamatta.
Mittarilla on sellainen ominaisuus, että yömittari pyörii itsestään koko ajan ja päivän aikana lisää n. 2kWh joka tunti, vaikka sen pitäisi olla pysähtynyt. Eli joka päivä yömittariin tulee vähintäin 30kWh ylimääräistä.
Päivämittari toimii näköjään normaalisti, eli se pysähtyy klo 22:00 ja jatkaa sitten aamulla 7:00.
Soitin sähköyhtiöön asiasta ja lupasivat lähettää asentajan tarkistamaan mittarin. Viikko on kulunut eikä ole mitään kuulunut, katsotaan mitä tästä tulee. Huolestuttaa lähinnä se, miten he selvittävät todellisen kulutuksen ja millä perusteella minua laskutetaan.
Alla on lista näytön 12 parametrista, siinä järjestyksessä, kun ne mustalla napilla saa näkyviin. Olisiko jollakin selitystä tämän mittarin toimintaan? Entä tietoa siitä, mitä nämä mittariparametrit 5 - 12 ovat?
1. päivälukema
2. 88888888 (ilmeisesti jokin näytön tarkistus)
3. kellonaika / päivämäärä (vaihtelee molempien välillä)
4. yölukema
5. So1 = 00 (?)
6. So2 = 00 (?)
7. SEr = on (?)
8. Load = off (?)
9. cut (?)
10. Err1 = 00 (?)
11. Err2 = 40 (?)
12. Err3 = 00 (?)
Selkeyden vuoksi, ei ole tarkoitusta eikä halua muuttaa näitä mittarin arvoja, vaan niiden merkitys kiinnostaa. Lisään pari kuvaa kiinnostavimmista, 7 ja 11.
1. päivälukema
4. yölukema
5. So1 = 00 (?)
6. So2 = 00 (?)
7. SEr = on (?)
8. Load = off (?)
9. cut (?)
10. Err1 = 00 (?)
11. Err2 = 40 (?)
12. Err3 = 00 (?)
