Etäluettavan sähkömittarin tarkkuus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Raimo
R
Raimo
Terkkuja vaan,
Olen uusi käyttäjä ja meille asennettiin hiljattain uusi vilp. Asennuksen yhteydessä sähkömittari vaihdettiin uuteen etäluettavaan, jotta olisi enemmän tilaa sähkökeskuksessa tarvittaviin sähkömuutoksiin.
On tullut ongelmia mm. sähkömittarin kanssa.
Mittari on Enermet E120Lt-mallinen, jonka asensi paikallinen verkkoyhtiö. Mittarissa on yksi LCD-näyttö, joka näyttää vain yhden parametrin arvon kerrallaan. Näytetyn parametrin saa vaihdettua pyöreän mustan napin painalluksella. Esim. tällä saa sekä päivä- että yösähkökulutuslukemat näkyviin. Asennuksen jälkeen ei jätetty minkäänlaisia lukuohjeita, perusohjeet löysin kuitenkin toisen sähköyhtiön verkkosivulta. Muuten olisin pystynyt seuraamaan ainoastaan päivälukemaa ja seuraava yllätys olisi jäänyt kokonaan huomaamatta.
Mittarilla on sellainen ominaisuus, että yömittari pyörii itsestään koko ajan ja päivän aikana lisää n. 2kWh joka tunti, vaikka sen pitäisi olla pysähtynyt. Eli joka päivä yömittariin tulee vähintäin 30kWh ylimääräistä. :o Päivämittari toimii näköjään normaalisti, eli se pysähtyy klo 22:00 ja jatkaa sitten aamulla 7:00.
Soitin sähköyhtiöön asiasta ja lupasivat lähettää asentajan tarkistamaan mittarin. Viikko on kulunut eikä ole mitään kuulunut, katsotaan mitä tästä tulee. Huolestuttaa lähinnä se, miten he selvittävät todellisen kulutuksen ja millä perusteella minua laskutetaan.
Alla on lista näytön 12 parametrista, siinä järjestyksessä, kun ne mustalla napilla saa näkyviin. Olisiko jollakin selitystä tämän mittarin toimintaan? Entä tietoa siitä, mitä nämä mittariparametrit 5 - 12 ovat?
1. päivälukema
2. 88888888 (ilmeisesti jokin näytön tarkistus)
3. kellonaika / päivämäärä (vaihtelee molempien välillä)
4. yölukema
5. So1 = 00 (?)
6. So2 = 00 (?)
7. SEr = on (?)
8. Load = off (?)
9. cut (?)
10. Err1 = 00 (?)
11. Err2 = 40 (?)
12. Err3 = 00 (?)
Selkeyden vuoksi, ei ole tarkoitusta eikä halua muuttaa näitä mittarin arvoja, vaan niiden merkitys kiinnostaa. Lisään pari kuvaa kiinnostavimmista, 7 ja 11.
    110,3 KB · Lukukerrat: 1 594
    85,9 KB · Lukukerrat: 1 209
Vs: Etäluettavan sähkömittarin tarkkuus
Ei ole samanlainen mittari kuin meillä, mutta ongelma kuulostaa tutulta. Meille vaihdetiin uusi mittari ja sen jälkeen kk sähkönkulutus nousi +1000 kWh. Ei ole mitenkään mahdollista meidän sähkönkäytöllä, kun normaalisti kulutus talvella n. 1200kWh. Sammuttelin sulakkeita yksitellen pois päältä ja kaikki oli pois päältä ja sähkömittari vain vilkkui. Soitin sähköfirmaan ja sitten kulutuslukematkin palasivat kummallisesti normaaliksi.
SPL sanoi:
Voiko sähkölaitoksiin ja niiden mittareihin siis luottaa? Törmäsikö WTC-torneihin todellakin lentokone? Kuka murhasi Kennedyn? Onko kaiken takana salaliitto? :o
SPL sanoi:
Kiitos SPL vastauksesta. Minäkin ajattelin vähän, kuinka monelle asennetaan näitä uusia ihmemittareita jättämättä lukuohjeita, ja asiakas sitten luottaa siihen, että mittari on etukäteen tarkistettu ja mittaa todellista kulutusta.
Odottelen edelleen verkkoyhtiön yhteydenottoa. Harmittavaa, etten oudon mittaritoiminnan takia ole voinut mitata uuden vilpin tuottamaa kulutussäästöä. Olisi voinut jäädä kuva, ettei säästöjä ole lainkaan ja kulutus jopa noussut vilpin myötä.
Juu Vantaalla asennettiin, mutta ohjeena vain, että se mittarin toimintopainike on "verkkoyhtiön käyttöön", ei saisi siis edes painella. Alemmassa on katkaisuyksikkö, jolla saa talon kylmäksi, mutta se ei ole toimenpiteitä varten, vaan sitä varten pitää käyttää pääkytkintä. Kaikki on/off toiminnot siis välitetään "verkkovikoina" edelleen. Mitään hyötyä en tuosta näe, seurantaa ei ole mahdollista tehdä itse netissä tms. ja talven sähkölaskut on sitten isoja, kesällä olemattomia.
HelaKammo sanoi:
Löytämäni ohjeen (joka erään Etelä-Suomessa sijaitsevan sähköyhtiön laatima) mukaan asiakas voi painaa sitä seuratakseen päivä- ja yökulutustaan.
HelaKammo sanoi:
Kaiken maailman nettiluennallahan noita täällä Tampereellakin meille myytiin ja ainoa muutos oli, että nyt tosiaan kaikki laskutus on lukemalaskutusta. Kukaan ei tuosta minulle tulleesta merkittävästä haitasta etukäteen sanonut. Tässä alkaa tulla kyyniseksi.
Sähköyhtiön kaveri kävi katsomassa uutta mittaria ja homma on niin, että toinen lukema onkin kokonaiskulutus.
Eli mittarista ei saakaan erillisiä päivä- ja yökulutuslukemia, vaan päivälukema ja kokonaiskulutuslukema. Sähköyhtiön mies yllättyikin tästä, koska hänen tuomansa ohjeen mukaan, toinen lukema olisi pitänyt olla pelkkä yölukema. Mikäli haluan tietää oman yökulutukseni, mun täytyy laskea se itse, vähentämällä päivälukeman kokonaislukemasta. Ei kovin käyttäjäystävällinen mittari, mutta näin mulla.
Raimo sanoi:
Jospa surffaat sen vehkeen oikean manuaalin esiin netistä. Veikkaan, että siihen näyttöön saa ihan mitä vaan vehje osaa mitata. Joku sähköyhtiössä / tehtaalla on vaan asettanut sen mustan napin toimimaan oletuksena noin. Onkos siinä kyljessä kaksi ledireikää ympyrän sisällä ?
SPL sanoi:
Ollut taas kulutukset kummalisen suuria viimeaikoina.
Kuukausikulutuksia cost control mittarin mukaan.
- Ilppi 288kWh
- Tv, pelikonsoli, video, digiboxi ym. n.30kWh.
- IV kone enervent 80kWh
- Pyykkikone 30kWh.
- Tiskikone 48kWh
- Jääkaappi/pakastin n.35kWh.
- Lattialämmöt pois päältä (kosteissa tiloissa lämmitys päällä)
- Kaikki valaisimet energiansäästölampuilla
yht, 511 kWh ja tuohon päälle laattalattioiden lämmitys + lämminvesi, sauna, valaistus Kröhöm... voiko olla 1500kWh yhteensä. En usko.
Meidän talon sähkönkulutus on ollut kyllä kumman suurta heti sen jälkeen kun tuo etäluettava mittari tuli. Sitten tein valituksen, että ei voi olla kulutus kasvanut yli 1000kWh per kuukausi kun ei ole ollut edes lämmitystäkään päällä!. Valituksen jälkeen kulutuslukemat palasivat normaaliin. No nyt on taas alkanut epäilyttämään nuo kulutuslukemat ja kumman tiheään on tuo etäluettava sähkömittari vilkuttanut punaista valoa, napsuttelin sulakkeet pois päältä ja mittari se vain vilkutteli. Joten tein sitten valituksen sähköyhtiölle ja kas kummaa kun online seurannan mukaan kulutuslukemat juuri seuraavana päivänä valituksesta tippui n. 50kWh per päivä -> 29 kWh/päivä... vaikka keli ollut nyt jopa kylmempää. Ihmetyttää kyllä sähköyhtiön lukemat. Sähköyhtiö ei ole vastannut palautteeseen ollenkaan. Eron on huomannut kulutuksesta. Sähkönkäyttötavoissa ei ole muutoksia tapahtunut. Myös parilla tutulla on sähkönkulutus noussut huomattavasti kun vaihdettu etälukumittari.
esim.
Valituksen jälkeen:
00:00 - 01:00 0,98 Energia -18
01:00 - 02:00 0,89 Energia -17,6
Ennen valitusta:
00:00 - 01:00 4,43 Energia 1
01:00 - 02:00 3,01 Energia 1,3
SPL sanoi:
Mitä tarkoittaa vilkkuva punainen valo mittarin lukuohjeessa?
SPL sanoi:
Kaikki sulakkeet? Lähteekö vaihekiskoista piuhoja mihinkään? Minulla on Nibe laitettu siten että se on kytketty vaihekiskoille suoraan. Sitä suojaa siis vain pääsulakkeet. Eli kyllä mittarin saa vilkkumaan hyvinkin tiuhaan vaikka napsuttelee kaikki sulakkeet alas. Jos mittari vilkuttelee vaikka piuhat on irti vaihekiskoilta, niin sitten on jo syytä uskoa salaliittoon..
SPL sanoi:
Meillä oli vähän samanlainen juttu. Aluksi tuo uusi hieno etäluettavamittari näytti toimivan hienosti, mutta kuukauden kuluttua tuli viikossa 7000 kWh:n kulutuspiikki. Elettiin elokuuta. Valmistajan edustajatkin kurvasivat pihaan ihmettelemään, että minnekkäs sitä energiaa noin paljon oikein tuupataan. Kun kyselin, että onko tämän kovinkin yleistä niin sanoivat, että kovin on harvinaista: Paitsi, että Nordeassa just oli päinvastainen tilanne. Nooh, kyllähän pankkeja pitää aina jeesata. Meni minulta kuitenkin luottamus tuohon sähkönmittaukseen.
repomies sanoi:
No kaikki autom. sulakkeet. Eli ei pitäisi olla missään mitään toimintaa. Kaikki sähkölaitteet/pistorasiat/valaisimet/koneet sammuksissa. Myös ohjaus off. Mittarista vaan kuuluu ihmeellistä naks, naks naks. ääntä ja kwh mittari vilkutti punaista... Tuon valituksen jälkeen kulutukset ovat olleet normaalia ja nyt on kwh ledi vilkkuu harvakseltaan.
Mittari on tämän näköinen:
SPL sanoi:
Samanlainen näkyisi olevan tuolla ulkokeskuksella ::)
Puolassa vai missä se oli valmistettu ???
SPL sanoi:
Mittarin tyyppi ei tuosta kylläkään irronnut. Eikä löytynyt VF:n sivuiltakaan
http://www.vattenfall.fi/fi/file/Mittarinlukuohje_3_vaiheinen_15691831.pdf
Täältä kuitenkin löytyi
http://keskustelu.suomi24.fi/node/4615445
= Iskraemeco MT372-D1A52R62-V12B11G22L11-M2KO8agZ.
Tässäpä hiukan lisää tietoa tuosta mittarista
http://www.integr8x.co.uk/PDF/Mx37y_Technical_Description.pdf
Tuo ei näyttäisi olevan sama mittari kuin mitä nämä Fortumin "älyboksit" joita on alettu nyt asentelemaan (Echelon/Telvent)
http://www.fortum.fi/fi/alyboksi/index.html
http://www.echelon.com/metering/datasheets/IEC_POLY.pdf
Minullakin taitaa olla samanlainen kuin SPL:llä. Liikaahan tuo vilkkuu minullakin, minun mielestäni, mutta en usko sähkölaitoksen jakavan mielipidettä.
Niin vaan on käyny, ettei sähköyhtiö ole palautteeseen vastannut ollenkaan, mutta palautteen antamisen jälkeen seuraavana päivänä on sähkökulutus ollut 25-30 kWh per vrk vaikka on pakkasiakin ollut. Ennen oli jopa 0 kelilläkin jopa 50-60 kWh vaikka ei ollut lämmöt päällä! Ei ole kyllä pätkääkään luottamusta näihin etälukumittareihin. Täytyy hommata tuohon rinnalle esim. Wattson.
Onkos tää nyt sama kuin SPL:llä?
hhmmnn........pitääpä tehdä testi joku päivä ja laittaa pääkatkaisin vaikka kiinni ja katsoa pyöriikö mittari siltikin.
    54,8 KB · Lukukerrat: 3 434
Melkein sama laite. Katso vanhat viesti, niin siellä on sama härveli hiukan erilaisella etupaneelilla. Meille tuo laite asennettu v.2008.
Etäluettavien mittarien asennus joka mökkiin on iso investointi jolle pitää saada takaisinmaksua. Pohdiskelua aiheesta blogissani
http://viestitin.blogspot.com/2011/02/alykkaat-sahkoverkot-totta-vai-tarua.html
japi67 sanoi:
Pääkatkaisin sammuttaa mittarin eli ainut tapa pudottaa kuormat pois on sulakkeiden aukominen.
Kannattaa muistaa että yö/päivä sähkö kontaktorit ottaa sähköä kans. Omassa taulussa tuo teki melkein 40W kulutuksen.
Ei välttämättä katkee mittarilta sähköt, riippuu kuika uus pää/mittauskeskus on. Jonkin aikaa on pitänyt keskukset valmistaa niin että pääsulakkeiden jälkeen on mittari ja tämän jälkeen vasta pääkytkin. Perusteluna että etäluettavat mittarit saisivat aina sähköä. Koskee siis 63A ja pienempiä mittauksia. Pitää tarkastaa vielä töis jos muistaa koska asetus tuli voimaan
hazuu sanoi:
Kyllä ainakin tuo kuvan mittari on sellainen että siinä on pääkytkin sisällä.. juuri siksi että sähkölaitos voi sammuttaa sähköt etänä jos ei maksa laskujaan. Muuta pääkytkintä ei mittarin omassa kaapissa edes ole. Talon pääkytkin on sisällä taulussa.
hazuu sanoi:
Olisko muuttunut 2009 alussa, vanhoja keskuksia myyty silti vielä pitkään sen jälkeen joissa mittarista katkeaa sähköt. Myös omassa katkeaa, ostettu syksyllä -09.
Kaikki sähkölaitteet sammutettu, ei mikään valaistus sisällä ja pihalla päällä, lämminvesivaraaja off, ilppi sammutettuna, kodinkoneet off, iv kone sammutettu, kaikki lattialämmöt sammutettu. Ei mikään päällä... Johonkin vaan menee kokoajan n. 600W :o
klo 22.37 lähti lämminvesivaraaja päälle ja näyttää sellasta 3000W sille kulutusta.
Lattialämmitystermarit jos ovat virrat päällä ilman lämmitystä, niin vievät 15W per termari -> Lämmitys päälle +1000W.
SPL sanoi:
Ruuvaille vielä sulakkeet irti niin varmistut ettei varmasti mikään ole unohtunut.
SPL sanoi:
Myös jääkaappi/pakastin ::)
Hei,
Meillekin tuli nyt tuo etäluettava mittari malliltaan Aidon 5511 tai 5530, ei selvinnyt sähköyhtiön lukuohjeesta. Tämä on sähköyhtiölle riemuvoitto sillä heti maaliskuussa näyttäisi menevän yli 40% enemmän sähköä kun maaliskuissa viimeisen 3 vuoden aikana.
Kun teidustelin asiaa sähköyhtiöltä niin vastaus oli että teidän talon pinta-alna mukainen kulutusarvio on 25000 kWh ja teidän toteutuneen kulutuksen mukaan näyttää siltä että vanha mittarinne (Enermet 650) on jumittanut.
Onkohan kellään kokemusta noista mittareista että voiko ne jumittaa niin kulutus melkein tuplaantuu? Sähköyhtiö hävelisti lupasi testauttaa uuden mittarin mutta jos se toimii oikein asiakkaalle tulee vaivainen 280,- EUR lasku.
Hemuli
Täälläpäin ainakin pysyy haarukassa...
ei muutosta ainakaan yhtä radikaalia.
Tosin ällitällin jätkät kun oppisivat tekemään hommat rikkomatta paikkoja.
Hemuli sanoi:
Ei liene mitenkään harvinaista, että vanhat mittarit alkavat jumittaan ja näyttämään liian vähän. Oikeastihan sinä olet pärjännyt siinä hurjasti ja nyt loppuu kulutusjuhlat. Voihan sen mittarin testata itsekin aika helposti, niissä kun yleensä on jopa 0,01 kWh tarkkuudella toimiva näyttö, joten joku kulutusmittari ja sopiva kuorma yksinään kuluttajana pitäisi täsmätä melko hyvin jo lyhyellä mittausajalla.
jarip sanoi:
Ei varmaan ole harvinaista että vanha mittari jumittaa, mutta entäs jos uudet mittarit alkavat käryämään :o
http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194672137581/artikkeli/tampereella+vaihdetaan+oikosulkujen+pelossa+parituhatta+sahkomittaria.html
Täällä on muutama tainnut epäillä kyseisen mittarimerkin tarkkuuttakin ::)
Jarip:lle,
Juu, tällä keinolla varman loppu kulutusjuhlat mutta kun minusta niitä ei kyllä ole erityisemmin vietettykään vaan yritetty käyttää sähkö säästeliäästi.
Muuten kommentoisin sen verran että ihmetyttää toi mittarin jumittaminen että alkaako ne oikeasti jumittaa 4 vuoden iässä? Me on asuttu tuossa talossa 3 vuotta ja sitä ennen siinä asui sen rakentanut perhe 4 vuotta. Meillä ei tuon 3 vuoden aikana ole kulutus kauheasti muuttunut (minusta toleranssissa) niin tämähän tarkoittaisi että mittari on jo lähes uutena jumitanut.
No, pitänee tehdä viikonloppuna pientä testiä ja sammuttaa kaikki muut laitteet ja jättää päälle joku vimputin minkä kulutuksen mittaa. Tästä sitten saa käsityksen että tietää miten sähköä mittarin mielestä kuluu. Lisäksi näkeehän tuosta sen että muuttuuko lukemat jos sähköt on esim. 2 tuntia pois päältä, siis kaikki sulakkeet pois päältä.
hempanpumppu sanoi:
Tiedän kaksi tapausta Tampereelta missä juuri näihin kyseisiin mittareihin on tullut oikosulku.
Toisaalta kaveri peri teiskosta tiluksia. Siellä oli vanhan ajan mittari joka oli rullaillut tyhjässä ladossa vaikkei sähköä ollut juuri nimeksikään vuoden aikana käytetty. Tuli laskun aika niin sähkölaitos laittoi muistaakseni n.8000 euron tasauslaskun tulemaan. Kaveri soitteli sähkölaitokselle ettei voi olla mitenkään mahdollista. Vastaus oli tylysti "voimme laittaa laskun 2 erään." Aikansa tapeltuaan ja muutaman puhelin soiton jälkeen mittari tultiin tarkastamaan ja todettiin vialliseksi! :)
Moi!
Jos sähkömittarin uusinnan jälkeen sähkölasku nousee kolmanneksen on yleensä syynä ollut se että talon kolmesta vaiheesta yksi oli kytketty väärinpäin. Kun noi vanhat mittarit ei indikoineet virran kulkusuuntaa. Silloin sähköyhtiöllä olisi oikeus laskuttaa jopa takautuvasti sähköstä. Yhtään moista tapausta en ole kuullut että sähköyhtiö olisi laskuttanut, yleensä ne vain ilmoittavat että sähkölaskusi tulee nousemaan noin kolmanneksen.
Mulla oli yläkerran taulussa joku vanha 50 luvun yksivaiheinen valmetti, se mittas vain 12 % energian kulutuksesta. Oli hieman laakerit jumissa.
Kun vaihdoin sinne yksivaiheisen etäluettavan alkoi kulutuslukemat olla kohdillaan.
t:Kari
hempanpumppu sanoi:
Tuonnäköisen mittarin etämittarin ISKRA adms vm-2007 MT372 asennuksen jälkeen alkoi ongelmat Vattenfall... noin 1.5-vuotta sitten tuollainen asenettiin...meni vuosi ja tuli 980€ tasauslasku joka tarkoitti että perheesemme
oli tullut asumaan 800W kulutus henkilö läpi vuoden jokaisena päivänä 24-tuntia vuorokaudessa. kulutukset kuin lisääntyivät ja nyt soitin eilen asiakaspalveluun sanoakseni että 312€/kk läpivuoden sähkölasku ei vasta todellakaan todellista kulutustamme.
Eilen nainen Vattenfallilla sanoi eri lukemia ja näillä hän koetti harhauttaa ajatuksiani että esim. jääkaappi/paksatin kuluttaa sitä ja tätä watteja sanoin että minua ei kiinnosta mitä se nyt kuluttaa tai viikossa vaan vuotuinen kulutukseni ja miksi se on noussut vaikka olen tehnyt huomattavia energia parannuksia taloudessamme. Kaikkihan tietävät nyt olleet sähkökatkokset eli meillä ne olivat pahimmat sähkön kokonaan poisolon ajat mainitakseni seuraavasti: 13.01.2012 pois:17.h32min. ja 14.01.2012 pois:15.37min. Huom. näitä katkosaikoja en kertonut Vattenvallin naiselle vaan kysyin miten on kulutukset nyt 13 ja 14-päivät hän sanoi ettei näy ne päivät jostakin syystä ja ennen kuin ehdin kysyä mitään hän sanoi että, otetaan vaikka 12-15.01.2012 päivät ja ne ovat keskikulutukseltaan kunnossa ja siinä kohtaa sanoin että, mitä kun 13 ja 14.01.2012 olevat päivät olivat lähes kokonaan sähköttömiä ja sinun Vattenfallin tietokneen mukaan kaikki kulutukset ovat
normia vaikkei meillä ole ollut sinun ilmoittamassasi kulutuksissa ole miinustettu lähes kahta sähkötöntä päivää.
Sanoin silloin etäluettavan mittarin olevan "rikoksentekolaiteen" ja siinä on kyseessä silloin "Petos" , nainen siihen hätääntyneenä että, kun virrat tulee takaisin alkaa pakasteet ja muut laitteet kulttamaan sähköä niin paljon että ne vastaavat hänen ilmoittamiaan kulutuksia ajalle 12-15.01.2012....sanoin että, kärähdit huojauksesta ja tuo on todiste ja kerroin että, on se hyvä kun nämä puhelut nauhoitetaan ja hän sanoi että tosiaan nämä nauhoitetaan ja tässä olisi se nauhoitus todisteena miten meitä kansalaisia vedetään ja huijataan "etäluettavillamittareilla".
Toivon ja haluaisin teidän ottavan kantaa nyt tämän paljastuneen Petoksen johdosta etälukumittareihin kohdistuen ja petolliseen järjestelmään ja sen avulla sähköyhtiö on petosta tehden ja taloudellisen hyödyn olevan tärkeämpi kuin rehellisyys. Tässä hujauksessa on mukana tietenkin sähköyhtiöiden tietokoneet ja meitä pyöritellään ja hämätään että, saatte jopa kivat etälukumittarit ja sanotaan sen olevan hyvä kuin toista on totuus.
Haluaisin kerätä ryhmän etälukumittarien kärsimistä ihmisistä ja uskoisin tästä voivan tehden ison julkisen keskustelun,kertoen miten meitä petetään, normaali Suomalainen kyllä maksaa kuluttamansa sähkönsä muttei pidä sallia Petosta joka tulee sähköyhtiöiden toimesta.
Ottakaa yhteyttä minuun sähköpostilla tai soittaen:
Terveisin Terho Anttolainen sähköposti: gold.man@phnet.fi p. 040-505 4994
Meille on myös tulossa etäluettava mittari 2013 tammikuussa. Virittelin lokakuun alussa sähköyhtiölle pirullisen ansan, jos tuleva mittari osoittautuisi epäluotettavaksi. Laitatin oman EM23-DIN 3-vaihe mittarin pääkytkimen jälkeen. Nyt pyörivä vanha (vm. 1984) Valmet näyttää tasaisesti 2,8% vähemmän kuin oma mittarini yli 1000 kWh vertailussa. Parempi ennakoida, kuin jäädä ilman kiistatonta näyttöä. Mihinkään ei nykyään voi luottaa. 8)
RAFU sanoi:
Oletko tutkinut mittareiden tarkkuusluokat ? Eli onko EM23 speksattu samaan luokkaan kuin etäluettava mittarisi ja kuinka paljon luokassa sallitaan virhettä ?
EM23 on ns. 1% tarkkuusmittari, jollakin alueella jopa 0,5%.
Mikäli ymmärrät tarran merkintöjen päälle, EN luokka pitäisi selvitä siitä.
Vähän arvasin, että alat kysellä tuollaisia. ;)
Ps. Etäluettavaa ei vielä ole, tulee tammikuussa.
    31,3 KB · Lukukerrat: 847
