Sisäyksikön puhdistus
kylmasinkki
Tervehdys. Olen uusi jäsen ja pumppu panasonic 12 ollut vuoden. Kurkkasin sitä sisäyksikön pyörivää siipiratasta joka sen ilman saa liikkeeseen, on muuten karmean lian peitossa. Onko kukaan yrittänyt putsata ko. siipiratasta millään konstilla. Onko muilla vastaavaa "ongelmaa", vai olenko ainoa joka on kurkannut sitä.
Opa
Vs: Sisäyksikön puhdistus
Olet tehnyt havainnon jota ilmeisesti suurin osa ILPien omistajista ei vain halua "nähdä", tekeehän se ILP niin mahdottoman puhdasta ja raikasta ilmaa että eihän puhaltimenkaan siipiin voi mitään likaa jäädä!
Totuus todellakin on se että ILPin suodatinlaitteet on ihan naurettavat ja mm. ne puhltimen siivet on melkoisen töhkän peitossa hetkessä. Puhdistamaan en ole uskaltanut ryhtyä, pelkään sitä että johtaa puhaltimen epätasapainoon ja sitä myöten rasittaa laakereita. Mutta eiköhän sekin aika tule että ne puhaltimen laakerit on uusittava kun äänitaso puhaltimessa nousee riittävän häiritseväksi, siinä yhteydessä puhdistus onkin helpompaa.
R
Rassaaja
Itsellä on myös Panasonic E12:n sisäpuhallin ihan karmeassa kunnossa. Vaatii vissiin vain melkoista purkamista saada se ropelli pesualtaaseen.
kimi
Kopioin tähän viime talvena kirjoittamani viestin samasta aiheesta.
"Viime talven kovien pakkasten aikaan kun ilppi sai huilata otin urakaksi sisäyksikön perusteellisen puhdistuksen. Purin kuoret pois ja kaikki irroitettavat osat irti, myös puhallinmoottorin siivikkoineen. Pesin osat Fairyllä ja likaa todella irtosi, puhallinsiipikin oli yli yhdeksän vuoden aikana melkoisesti paskottunut vaikka suodattimet ja kenno on imuroitu pari kertaa kuukaudessa. Kennon pesin myös Fairyllä sumutinpullon avulla, lattialle sisäyksikön alle laitoin suorakaiteen mallisen muovipaljun johon paskainen vesi valui. Liottelun tein moneen kertaan ja lopuksi kunnon huuhtelu puhtaalla vedellä ja kuivatus pari päivää ennen laitteen kasaamista. Pesun jälkeen kenno oli kuin uusi. Uskomattoman paljon töhkää laitteesta irtosi, myös kondenssivesikaukalosta vaikka olen sen parin vuoden välein puhdistanut. Puhallinmoottorin laakereihin laitoin myös samalla rasvaa kun kerran oli irroitettuna. Pölyä oli melkoisesti myös elektroniikkaosastossa vaikka se sijaitseekin laitteen päädyssä joten kaikki nekin irroitin ja imurilla puhdistin.
Homma vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä sekä hieman kädentaitoakin eikä kannata alkaa kiireellä tekemään."
R
Rassaaja
Jatketaanpa tätä puhdistusjuttua hiukan. Tuli tässä nimittäin viimein kyllästyttyä Panasonic E12CKP sisäyksikön tuottamaan märän villan tai sen tapaiseen hajuun. Niinpä ajattelin purkaa ja puhdistaa värkin niin hyvin kuin osaan. Ei muuta kuin sähköt pois koko ilpiltä ja meisseli käteen.
Sisäyksikön purkaminen olikin aika helppoa. Alareunasta kaksi ruuvia irti, jolloin päällyskoppa irtosi. Allasosa ei ollut muuten kuin painettu paikoilleen, jolloin sen sai vetämällä ulos kunhan huomioi kondenssivesiletkun, joka täytyy tässä vaiheessa irroittaa ellei sitä voi vetää mukaan riippuen asennustavasta. Sen jälkeen patterin vasemmasta reunasta kaksi ruuvia irti, jolloin patteria voi nostaa ylöspäin, jotta puhaltimen voi vetää vasemmalle alaviistoon irti kunhan on ensin irroittanut puhaltimen oikeasta reunasta ruuvin, jolla se on kiinni moottorin akselilla.
Tämän jälkeen voi kennostoa puhdistaa paineilmalla, vesisuihkulla tai miten nyt kukakin haluaa. Ropellin voi pestä vaikka harjalla tai ehkä mieluummin painepesurilla PIENELLÄ paineella. Muoviosia ja sisäyksikön runkoa voi pyyhkiä rätillä puhtaaksi ja sen jälkeen kuivattelu ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Jos on ylipäätään purkanut ja korjannut kodinkoneita niin yllämainittu homma ei ole mikään mahdoton tehtävä. Jos sen sijaan meisseliin tarttuminen tuntuu epämukavalle niin en missään tapauksessa suosittele moiseen ryhtymistä. Tämä ohjeen tapainen on nimenomaan Panasonic E12CKP mallia varten, mutta saattaa olla, että sitä voi hyvinkin soveltaa muihin Panan malleihin. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, että vastaava toimenpide pitäisi suorittaa ilpille kuin ilpille 1-3 vuoden välein kodin yleisestä pölytasosta riippuen.
Jone
Hei,
onko kukaan puhdistanut Toshibaa, mitä pitäis ottaa huomioon ja tulisiko mahdollisesti ongelmia vastaan ?
Pumppis
Rassaaja sanoi:
Takuuaikana ei laitteita kannata lähteä availemaan, ellei halua hettää takuulle hyvästejä.
"Villan"haju tullee sisäyksikkön pesiytyneestä bakteerikasvustosta.
Jäähdytyksen jälkeen laite sammutetaan kerralla, jolloin yksikön sisällä olevat bakteerit jatkavat juhlimistaan pimeässä, lämpimässä ja kosteassa paikassa.
Jäähdytyksen jälkeen sisäyksikkö pitää kuivattaa puhalluksella. Lämmityskäyttö nopeuttaa kuivumista.
R
Rassaaja
  • #8
Pumppis sanoi:
Miksi se takuu loppuisi, jos laitteen puhdistaa? Avaan kyllä minkä tahansa laitteen huoltoa varten oli takuuaika tai ei jos laite ei toimi oletetulla tavalla. Villasukan haju ilmastointilaitteesta kuuluu ei toimivan laitteen kategoriaan. Sen verrran ymmärrän, että se takuu ei kuitenkaan korvaa sitä "villasukan poisottamista koneesta", joten itse se on tehtävä. En tosiaankaan ala odottelemaan viittä vuotta huoltamatta laitetta, jottei vaan se kompuratakuukin menisi.
Pumppis
Rassaaja sanoi:
Jokainen tekee omaisuudelleen, mitä parhaaksi näkee. Jos laite ei toimi odotetulla tavalla (varsinkin takuuaikana) kannattaisi kutsua huolto paikalle.
R
Rassaaja
Pumppis sanoi:
Enpä usko, että maksutta mikään huolto alkaa "takuuseen" sisäyksikköä puhdistelemaan. Toisaalta en ole valmis maksamaan edes 100€ operaatiosta, joka on tavallaan määräaikaishuoltoa ja jonka pystyn itse alle tunnissa tekemään.
Kuten tuolla aikaisemmin jo totesin niin älkää hyvät ihmiset ryhtykö moiseen hommaan, jos on peukalo keskellä kämmentä. Kaikilla sen sijaan ei ole ja heille aikaisempi juttu oli tarkoitettukin.
Omaisuudelle tekemisestä sanoisin, että itse ainakin huolsin omaisuuttani ja näin ylläpidän sen arvoa.
H
Hemmo
Edellä puheenaiheena olevassa tapauksessa on kyse toimenpiteestä joka liippaa läheltä ammattityötä..
Tosi ammattilainen tekee vain sen minkä todella osaa ja saa ammattinsa puolesta tehdä. Töissään ja myös kotonaan.
Laitteet joissa on kytkettynä verkkovirta (240v) ovat kuitenkin laitteita, joita saa huoltaa ja korjata vain ko.alan ammattilainen. Ei auta vaikka toimenpiteen ajaksi saisi laitteen kytkettyä jännitteettömäksi.
Hyvää tarkoittava ja säästäväinen perheenisä ilman ko. alan ammattitaitoa saa valitettavasti puhdistaa laitteen vain päälisinpuolin, siten ettei ole avannut laitteen koteloita.
Vaikka se tuntuu tyrmistyttävältä, mutta niin se vaan on. :mad:
Jos tämä "perheenisä" aiheuttaa laitteen avattuaan laitteeseen vian jonka seurauksena esim, hän itse saa vammoja, laite rikkoontuu tai laite aiheuttaa vaikka tulipalon, on hän itse vastuussa niin taloudettisesti kuin henkisesti tapahtuneesta. Jos tämä tulee ilmi, vakuutus, takuu yms. korvaukset voi tuolloin unohtaa.
Tiedän että tähän tulee vastaväitteitä.
Mutta tällaisella foorumilla on vastuutonta ja mielestäni väärin johtaa suurta yleisöä harhaan kirjoittelemalla ns. teeseitse menetelmistä ja jopa antaa ohjeita nikkarointiin, silloin kun on esim. sähköturvallisuudesta kyse.
Myöskin täällä usein mainittu "jokainen tekee omilleen mitä haluaa" on väärä lähestymistapa.
Sehän kehoittaa ihmisiä tekemää myös toimenpiteitä,
jotka on mahdollisesti kiellettyjä, laittomia ja mahdollisesti tosi vaarallisia.
Myönnän itsekkin syyllistyneeni joskus käyttämään ko. "vapauttavaa lausetta"
Ja uskon, ettei tosi ammattilaiset näin myöskään tee.
Itse en ole kylmätekniikan ammattilainen. Enkä sähköalan yrittäjä. Joten on turha kirjoitella että olisi "omalehmä" lihomassa. Tunnen kuitenkin sähköalan työturvallisuus kysymykset ja joudun niistä huolehtimaan niin töissä ja kotonani.
Ja tämä on tosi :cool:
Turvallista syksyä kaikille :D
teukka
Meillä vaimo aukaisee mikrouunin luukun ja kuolemaa halveksuen putsaa sen silloin tällöin. Pitäisiköhän ottaa vaimolle ns. pöljän vaimon vakuutus? ;D
H
Hemmo
Nii, kun ett ite uskalla, paat vaimon hommiin... ;D
R
Rassaaja
Hemmo sanoi:
No, totean nyt vielä, että edellä mainituissa huoltotoimenpiteessä ei koskettu kylmäainepuoleen eikä koskettu myöskään sähkökytkentöihin ja kuten totesin niin laite oli tehty jännitteettömäksi.
Jos kuitenkin tämä kirjoittelu leimataan vastuuttomaksi harhaanjohtamiseksi niin moderoikaa vaikka koko viestiketju pois minun puolestani. Jos on uusavuton niin hankkii silloin laitteet pitkällä takuulla ja maksaa päälle vielä vähän lisää lisätakuusta ja siihen päälle vielä kaikki mahdolliset vakuutukset ja sitten pää pyllyssä soittaa vakuutuksen piikkiin aina "ammattimiehelle" kun pitää laitetta säätää ja puhdistaa. Sehän se näitä yhteiskunnan rattaita pyörittää ja voitelee! Köyhä joutuu sen sijaan välillä tulkitsemaan säädöksiä hieman laveammin vaikkei niitä rikokkaan.
Vielä kerran: Älä tee, jos et osaa!
Lämmintä syksyä kaikille!
Pumppis
Kommentillani "Jokainen tekee omaisuudelleen mitä parhaaksi näkee" tarkoittaa vaikka lekalla lyömistä. Laite on sinun, ja haluat kokeilla lekan vaikutusta laitteeseen, ole hyvä vaan.
Laitteen, jonka sisällä on verkkojännite (vaikka poiskytkettynä) saa avata vain koulutuksen saanut henkilö. Toki useimmat "tee itse" asentajat varmasti osaavat huoltaa laitteensa ja tietävät sähkön vaarallisuuden. Kaikki eivät. Siksi määräykset.
toshibaha
Onko todellakin niin että sisäyksikkö pitää purkaa lähes atomeiksi ja puhdistella? Näistä jutuista kun ei missään ennakkoon kerrota, varsinkaan ilppimyyjien taholta. Onhan se ymmärrettävää että jossain vaiheessa on hyvä suorittaa puhdistus, mutta että vuosittain! Mites se mökin mummo taas tuonkin homman tekee?
Siis: kun käytät ilppiä niin älä polta kynttilöitä, puhdista sisäyksikkö (= maksa ammattilaiselle) 1-3 vuoden välein, putsaa suodattimet 2 viikon välein, poista säännöllisesti jääklöntit ulkoyksikön alta, ja muista vielä sitä ja tätä.
Ja myyjä kun puhui, että tämä on ihan huoltovapaa vehje, pidä vain huolta ettei ulkoyksikön kenno tukkeennu ja imuroi sisäyksikön suodatin.
Jos tämän foorumin juttuja ei lukisi niin ei näistä tietäisi mitään. Kaikki ilpistit eivät lue, mitenkähän ne puppunsa kanssa selviää?
teukka
toshibaha sanoi:
Kyllähän se noin on. Kun joku tavallinen tumpelo tai vanhus, joka ei ihmeemmin minkään laitteen kanssa värkkäile, hankkii naapurin kehujen perusteella ahneuksisaan ilpin, niin ongelmia ja valituksia piisaa. Olen vähitellen tullut siihen uskoon, etten kovasti kehu ja suosittele laitetta sellaisille, joilla ei ole tapana näpläillä. Monet eivät osaa edes televisiota virittää ja ilpin kaukosäädössä on mutkikkaampia toimintoja, joita ei ole edes aina suomennettu.
Varmaankin pitää odotella vielä, että ilpistä syntyy sellainen huolettoman asujan laite.
R
riston
Töissä olen puhdistellut (n. 10 v aikana) ilmastointikoneiden sisä- ja ulkoyksikön paineilmakompressorilla n. 1-2 vuoden välein. Pölyä kertyy enemmän ulkoyksikköön. Vähän pölyistä hommaa mut tuntuu toimivan ja yksikään kone ei ole siitä ainakaan mennyt rikki. Hankin tänä syksyllä kotiin ilpin ja meinasin putsata se joka kesä siitepöly kauden jälkeen.
