Kuka tekisi Open Source pumpun?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Deleted member 1344
D
Deleted member 1344
Mä olen viime aikoina modannut useammankin laitteen toimimaan paremmin omien mieltymyksieni mukaan, ks. alempana.
Mietinpä vaan millaisia mahdollisuuksia lämpöpumppumaailmassa olisikaan, jos niiden softa olisi edes jossain mielessä avointa tai edes konfiguroitavaa, puhumattakaan siitä että pumpun äly pyörisi vaikkapa ARM-Linuxin päällä. Foorumin propellihatut ohjelmoisivat varmasti nopeasti ja ilmaiseksi varmasti toimivat sulatusalgoritmit, optimoisivat laitteen toimintaa, liittäisivät sen osaksi kotiautomaatiota niin että sitä voisi ohjata tilanteen mukaan jne.
Aamulla just pistin E12-CPK5:n hetkeksi Powerful-moodiin kun se ei taaskaan ollut tajunnut sulattaa itseään. Kotiautomaatiokin voisi ihan hyvin hoitaa tuon, jos tuohon vain pääsisi jotenkin käsiksi. Täällähän on ollut pari ketjua jossa ollaan mm. mietitty kaukosäätimen protokollan selvittämistä jne. Muutamaan pumppumalliin tarjottu GSM-modeemikin on aivan naurettavan hintainen ja kömpelö vehje tällaiseen tarkoitukseen.
Linksys WRT54GL WLAN-reititin/kytkin:
* Vakiofirmiksessä ei ollut mahdollisuutta asettaa ns. 'static lease' tai 'static DHCP' ominaisuutta, eli tietty laite käyttäisi DHCP:tä, mutta saisi aina saman IP-osoitteen
* Ratkaisuna purkissa on nyt DD-WRT image jossa on tämä ja ainakin miljoona muuta parannettua ominaisuutta
Tangent Quattro internet-radio
* Vakiofirmiksellä virransäästö on päällä -> WLAN-tukiasemaan kirjaudutaan joka kerta erikseen -> vaihto FM- ja nettiradio välillä on todella hidasta
* Ratkaisuna purkissa on nyt Sharpfin patch, jolla tuohon pääsee sisään ja pääsee muuttamaan konfiguraatiota
* WLAN on nyt koko ajan päällä, joten kanavan vaihto käy nopeasti, lisäksi saan lisättyä nettiradioita suoraan käyttämättä Recivan nettipalveluita
Dreambox 7025 digiboksi
* Tuskin kukaan käyttää tätä vakiofirmiksellä, koska sen päälle löytyy varmaan tusinan verran erilaisia parannettuja firmiksiä
* Tämä hoitaa kutakuinkin kaiken mitä ei-HD digiboksilta voi toivoa (juu, kahdella virittimellä voi tallentaa maksimissaan kahdeksaa kanavaa, eikä mitään katso yhtä, tallenna toista)
Linksys NSLU2 legendaarinen verkkotallennin
* Tämä on alunperin vain pelkkä verkkokovalevy, eli USB-kovalevystä saa Windowsin verkkojaon tällä
* No, mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat kunhan vain laittaa sopivan imagen, esim. Unslung
Kaikille näille laitteille on yhteistä se, että niissä pyörii Linux. Piirisarjoina mm. ARM, ATI Xilleon, Broadcomm BCM5352.
Vs: Kuka tekisi Open Source pumpun?
Joistain vehkeistä on paikannettavissa joku tunnettu mikrokontrolleri.. sen tärkeimmät temput kun selvittää, niin samoihin nastoihin voi liittää omaa vaihtoehtoa monellakin tapaa. Näppärästi tapahtuakseen se pitäisi tehdä pajassa jossa on moisen debuggaukseen käypäset vehkeet, mieluummin käyvän koneen kimpussa.
Toinen vaihtoehto on etsiä alihankintapaja jossa nämä kontrollerit tehdään, ja koittaa esittää asiakasta joka tarvitsisi kustomointia.
Noissa minun Argoissani oli piiri, josta Google sanoi ettei näitä ole tehty sen jälkeen kun Nooalle alkoi parta kasvaa...
Toni sanoi:
Ongelma ohjelmistojen muokkauksessa on lämpöpumppujen rikkoutumisherkkyys. Siinä missä custom-firmiksellä modattu verkkokovalevy ei mene kuin pahimmillaan tilttiin, sulatuksien vähyyden takia jäätyneestä ilpistä voi korkata höyrystin tai vaikka kompura. Siis takuukysymykset hiertävät.
Sinänsä tuo olisi toki fantastista jos koodeihin pääsisi käsiksi, edes omalla vastuulla.
Jos itse saan joskus tuon DIY-VILP-projektini toimintaan, voin pistää lähdekoodit open sourceksi. Homma tulee kuitenkin perustumaan pumpun olemassaolevan ohjelmiston hämäämiseen anturien kautta, ei olemassaolevan ohjelmiston muokkaamiseen.
Aika monissa merkkipumpuissa (Mitsu, Pana, ym) on aika tarkkaan dokumentoitu huoltomanuaalissa ne suojausehdot prosessin pitämiseksi aina turvallisella alueella, jotka kytkeytyvät päälle väistämättä. Open Source ILPpi olisi tietysti semmoinen, että nämä tarkistusehdot olisi upotettu pysyvästi rautaan ja vain logiikkaa, joka ohjaa lämpökerrointa ja antotehoa pääsee muuttamaan (sulatus- ja invertterialgoritmit). Käytännössä aivan mahdollista tuotteistaa tämmöinenkin viritys.
Se suuri ongelma on mielestäni valmistajien yleisessä näkemyksestä, ettei tällaisella normaalikodeista löydy riittävää kysyntää vaan ollaan liian pienellä erikoismarkkinoilla. Viime vuosien energiahintojen nousu tietty lisää koko ajan mahdollisuutta että ILP-markkinoille tarjotaan entistä erikoisempia malleja.
Jos tulevaisuutta pitäisi veikata, niin oma vahvin hevonen olisi kyllä Mitsu toteuttamaan tämmöisen ratkaisun erikoiskuluttajalle. 8)
Joppe112 sanoi:
Ja eihän tuon tarvitsisi olla kokonaan Open Sourcea. Esim. tuossa Dreamboxissa muutama keskeinen rautatason ajuri toimitetaan pelkkänä binäärinä. Eli käyttiksen ydin ja keskeiset suojapiirit voisi hyvin toteuttaa suljettuna.
Joppe112 sanoi:
Sekin riittäisi aivan mainiosti jos kaikki kaukosäätimen temput pystyisi tekemään jollakin järkevällä tavalla taloautomaation ohjaamana. Nyt tuntuu että olisi helpointa laittaa robottisormi painelemaan nappeja. Lukaisin kyllä nuo kaukosäätimen koodien nauhoitusketjut pikaisesti, mutta ei niistäkään kovin paljoa viisastunut. Tai ehkä sen, että ei ole helppoa.
En tiedä miten viimeisimmissä, mutta ei niin kauhean kauankaan sitten nuo pienet kontrollerit, mitä näissä käytetään, ovat kerran ohjelmoitavia.
Parhaissa saattaa olla vähän e(e)prommia parametreille, mutta usein ei sitäkään.
Nyt flash aikana orkkiskoodi on vähintään lukusuojattu, jos edes flash-piirejä käytetään tuotantomalleissa. Niitähän jo pääsisi käpälöimäänkin.
Varsinaista käyttistä ajavaa rautaa näihin tuskin ihan heti tulee.
Kompressoreissa on yleensä ylikuumenemissuoja sisäänrakennettuna, joten laitetta ei ihan herkästi saa välittömästi poltetuksi. Öljynkierron varmistamista ym. varten voisi kirjoittaa melko varman algoritmin (paras koputtaa puuta), kunhan kriittiset säätöehdot vain olisi selkeästi luetteloitu (huolto-ohjeissahan monesti tällaiset on).
Invertteripumppuja varten homma onnistuisi melkein siltä pohjalta, että valmistaja dokumentoisi rajapinnat, jolla invertterin, EEV:n ja puhaltimien säätöpistettä ohjataan (välikaapelista) sekä ylimääräisenä eri lämpöantureiden ja kaukosäätimen lähettämien asetusten lukeminen. Liitännät voisi sitten tehdä suoraan välikaapeliin.
Toni sanoi:
Mietinpä vaan millaisia mahdollisuuksia lämpöpumppumaailmassa olisikaan, jos niiden softa olisi edes jossain mielessä avointa tai edes konfiguroitavaa ...
Totta, mutta varsinkin tavallisen on/off ILP:in koko kontrolleri olisi toki mahdollista tehdä uusiksi. Siinähän on käytännössä kyse vain muutaman relen ohjaamisesta. Edes nopeuden säätöä ei tarvita, kuin sisäyksikön puhaltimen ohjaamiseen.
Tilator sanoi:
Toni sanoi:
Juu, ON/OFF on helppo tapaus. Mutta invertterivehkeen kotitekoinen ohjaus onkin sitten kovempi pala.
Pikkaisen huvitti kun äsken kävin kahvilla ja huoltomies sääti kahviautomaattia läppärin kautta...
Toni sanoi:
Maistoitko ennen ja jälkeen säädön ;-)
