Sanyon "modaus"
M
Mävaan
Tänä talvena ovat pumput pysähdelleet jostain syystä jo tuossa noin -15 - -16 asteessa. En tiedä onko joku vika ilmaantumassa? Teki samoin myös tänään ja mittari näyttää ulkolämpöä -15,5. Koneen saa käyntiin ulkoanturia lämmittämällä mutta sammuu kun propeli lähtee pyörimään. Tein huvikseni kokeilun ja lämmitin ulkoanturia kädellä, että sain käyntiin ja laitoin vanhan hanskan anturin päälle ja kas kummaa eipä enää sammunutkaan. No seuraillaan miten toimii jos pakkanen nousee tuonne - 20 asteeseen. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
I
illi
  • #2
Vs: Sanyon "modaus"
Onko ollut vastaavaa hyötyä tai vaikutusta rukkasesta?
- illi -
T
ted
  • #3
Vs: Sanyon "modaus"
Sama vika täälläkin.Takuuajan loputtua poistaisin koko rajoittimen,jos vain tietäisi kuinka.
I
illi
  • #4
Vs: Sanyon "modaus"
Kokeilin piruuttani peittää lämpötila-anturin kotelon, mittarin mukaan vaikutus pari-kolme asteen kymmenystä... :-\
Viikonloppuna arvelin kokeilla mitä vaikutusta anturin lievällä (muutaman asteen) lämmittämisellä on esim. lampulla, kunhan vain kelit säilyvät otollisina, eli -15-25 pakkasasteessa
- illi -
S
Shiki
  • #5
Vs: Sanyon "modaus"
Terve.
Itselläni on pieni pahvipalanen siellä anturin ja lamellien välissä ja sitten sen anturin edessä on hanska. Hyvin pyörii vielä -25 ainakin koneisto. Vaikka pitäis pysähtyy siinä -20. Ainoo vaan että rupee pikkasen rajottaa toi ilma koneen tehoja selkeesti. EI jaksa enää vetää HIGH POWER säädöllä todellakaan täyttä sitten.
Mutta kyllä muuten oltu todella tyytyväisiä pumppuun ;D
S
SPL
  • #6
Vs: Sanyon "modaus"
Vaikuttaako ulkoyksikön takana oleva musta anturi mötikkä laitteen toimintaan? Kyseinen anturi oli aivan kennossa kiinni. Käänsin anturin irti kennosta ja aamulla oli pakkasta -24 astetta ja pumppu puhalti vielä lämmintä.
S
SPL
  • #7
Vs: Sanyon "modaus"
Näytti menevän 4 tuntia ilman sulattelua putkeen ja toimi aamulla vielä -23 asteen pakkasella. Alin ottoteho 258W. Normaalisti ottoteho pyörii n. 285-340W. Pyynti 22 astetta. Elikkä sisäanturia siirretty ja ulkoanturia siirretty. Ihme värkki.
S
SPL
  • #8
Vs: Sanyon "modaus"
illalla pakkanen kiristyi - 25 asteeseen ja pumppu sammutti itsensä
M
Mävaan
  • #9
Vs: Sanyon "modaus"
Pumppu on pelannut hanskavirityksellä niinkuin pitääkin eli sammuttaa itsensä vasta kun keli on -20 astetta. Täytyy varmaan kehittää joku hieman "nätimpi" viritys kuin nahkarukkanen... Ehdotuksia?
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Meni varmaan vuorokauden ilman sulatteluja. Oli ulkoyksikkö kuurassa mutta mitään meteliä ei laitteesta ilmaantunut. Laitoin kokeeksi viilennykselle ja n. 10 minuuttia tuli vettä lorisemalla laitteesta. Vettä tuli jotain 3-4 litraa.
nen
Vs: Sanyon "modaus"
Solarshop mainostaa pakkas-sammutusrajan muutosta vakiosta 20/27 asteeseen asennettuna 65euroa.
Ei varmaan iso homma, kun matkakulut ja työaika jo maksavat tuon verran. Ei sillä hinnalla ainakaan uutta korttia laiteta
Vs: Sanyon "modaus"
Ei varmaan iso homma, ei varmaan kallis komponentti (veikkaan komponenttikustannuksiksi alle 2 euroa jos sarja on vähänkin isompi) ja toisaalta kyse on jälkimarkkinoinnista. Toiset tekee sitä, toiset ei (Ahlsell esim).
Aikon
Vs: Sanyon "modaus"
Onko kukaan ostanut vielä Sanyo 124 malliin tuota Solarin modauspalikkaa? Itse ajattelin sen ostaa, mutta toki kiinnostaa jos jollakin olisi jo kokemuksia?
Aikon
Vs: Sanyon "modaus"
No nyt on "C-Limit Converter for Sanyo" kiinni pumpussa. Jatkossa siis sammutusraja -27 ja uudelleen käynnistys -21 eli ei täällä etelässä pitäisi kauheasti pumpun talven aikana lepäillä. Katsellaan miten pelittää kun tulee yli -20 asteen kelit. ;D
N
Niilo_ILP
Vs: Sanyon "modaus"
Itsekö asensit? Minkälainen operaatio on kyseessä?
-Niilo-
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Tilasin kans tuon palikan. Täytyy tällä vkolla asentaa. 34 euroa ja risat maksoi. Laitteen. Takuulla ei väliä. Ostettu v.2006.
E
esa_suomi
Vs: Sanyon "modaus"
Asensin tuon tänään 96 EHNA:han
Helppo juttu.
Ensi yöksi luvattu about -20 joten sitten nähdään pysyykö käynnissä.
Edellisillä kovilla pakkasilla sammui -18 , hanskavirityksen jälkeen sammui -20
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Pakkanen pysytellyt -20 astetta- Toiminut muuten ok, mutta sulattelee kyllä jotenkin turhan tiheään tahtiin. Takinmaiset reiät jäästä tukossa yksi reikä siis vielä avoin.
kahe
Vs: Sanyon "modaus"
Kertokaas enemmän kokemuksia tuosta. Tässä ottaa pannuun, kun koko päivän mittarissa yli -20, vaikka viereisellä motarilla lämpötila pyörisi -15 tuntumassa (alle 500m päässä). Sopivasti näköjään alava paikka, kun on aina 5 astetta enemmän pakkasta kuin lähempänä keskustaa. Nyt kolmatta päivää pumppu hiljaa ja mittari huutaa lattialämpöjen ollessa päällä koko ajan. Varmaankin laitan palikan myös tilaukseen.
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Tänään aamulla pakkasta -25 ja 93EHN vielä pelitti mukavasti. Sulatuksen pituus nyt pitempi kun pakkanen kireempi. Puhalteli vielä mukavasti 40 asteista ilmaa 3 nopeudella, imuilma 21 asteista. Ottoteho 1250W. Pyyntinä oli 22 astetta.
W
wayne
Vs: Sanyon "modaus"
Pelittäiskö se"palikka" myös ARGO 35:ssa?
W
wayne
Vs: Sanyon "modaus"
Toimisko Panasonic E9HKE-3 mallissa. Sammuilee nyt -20 asteessa,käynnistys -18 astetta.
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Nyt on Sanyo 124 ja 93 malleihin laitettu tuo lisäpalikka ja pelaa hienosti.
N
Niilo_ILP
Vs: Sanyon "modaus"
Vaikuttaako palikka koneen toimintaan, sulatukseen tms? Kukaan foorumilaisista havainnut muutoksia?
- Niilo -
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Mun mielestä vaikuttaa sulatuksiin. Pahin ongelma on joku -12..-15 pakkanen. Sulatus aivan liian lyhyt. Vain yksi vesireikä ilman jäätä. Kun pakkanen kiristyy, niin ongelma poistuu.
Mittasin just sulatuksen.
Kun kelt. Merkkivalo alkoi vilkkua, niin laitoin kellon käyntiin.
Sulatus kesti 3.49 min.
Taukoa ja kompura käynnistyy 6.19min ja lämmintä alkaa puhaltamaan 7.31 min.
T
torwinen
Vs: Sanyon "modaus"
SPL sanoi:
kuinka usein sulattelee kovalla pakkasella?
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
-29 asteessa lopetti puhaltamisen. Sammutin sitten pumpun ja nyt näytti -26 ja laitoin päälle ja hyvin taas toimii.
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
-30 oli pakkasta. Pumppu lienee sammunut -28...-29 asteessa. Oli aamulla kämpässä vähän vilposta kun pumppu sammunut jo puolenyön jälkeen. Aamulla oli tuvassa +20 astetta eikä mikään muu kuin kosteiden tilojen lämmitykset päällä.
PauliG
Vs: Sanyon "modaus"
Keskustelette palikasta ettekö voi kertoa mitä palikka on syönyt ja minne se laitetaan.
Korvataanko kentien ulkoanturi sillä?
S
SPL
Vs: Sanyon "modaus"
Ulkoanturin johtosarjan väliin asennetaan. Ei ole tullut avattua laatikkoa.
I
illi
Vs: Sanyon "modaus"
Eli vääristääkö tämä vain lämpötila-anturin lukeman ja lopettaa sulatukset pikkupakkasilla vai miten?
- illi -
karhon
Vs: Sanyon "modaus"
Mulla on ollut tuo mokkula kiinni 123EHNA-pumpussa muutaman viikon ja en ole tyytyväinen siihen. Aiheuttaa paljon aivan turhia sulatuksia.
Aina kun olen käynyt kattomassa pumppua kun sulatus on alkamassa niin kennossa ei ole yhtään huurretta eikä jäätä. Ja tosiaan sulattelee moninverroin useammin kuin ilman mokkulaa. Ja sama juttu oli sitten nollakeli tai yli kahdenkympin pakkanen. Aion ottaa mokkulan pois käytöstä.
Voin myydä mokkulan parilla kympillä jos joku haluaa kokeilla josko toimis paremmin jossain muussa Sanyo-mallissa.
I
illi
Vs: Sanyon "modaus"
karhon sanoi:
Voishan tuota kokeilla, ei siinä korkealta putoa :D
- illi -
kahe
Vs: Sanyon "modaus"
Mites on modaus toiminut näin lämpöisillä syksyn keleillä?
Itsellä odottaa palikka vielä pussissa pöydällä asennusta, kun tuskin hetkeen lähennellään -20 lämpötiloja, josko nyt lainkaan koko talvena, kun tuon ostin.
P
pakisma1
Vs: Sanyon "modaus"
Hyvin on pelittänyt palikan kera nyt -16C keleillä ja myös alkutalven nollan tuntumassa keleillä. Viime talvena tulin lisukkeen asentaneeksi. Oulussa -17 tähän mennessä alin lämpötila. Ehkä lähipäivinä on palikkavirityksen -25C asti ominaisuudellekin tarvetta.
kahe
Vs: Sanyon "modaus"
Löin myös kiinni koneeseen viime hetkellä eli eilen 28.1. kun yöllä käytiin jo alle -20:n. Sulatukset alkoin tapahtuun noin 40 minuutin välein tasaseen -14 - 20 pakkasilla ainakin. Sulatus kestää noin 4 minuuttia ja heti alkaa hönkiin kuitenkin lämmintä, joten eipä tuo niin haittaa. Aiemmin taisi sulatella tunnin välein näillä keleillä.
Voisihan tuohon virittää keväällä kytkimen väliin, niin saisi valittua toimintatavan. Johdot ovat vaan aika tiukat ja aika ohutta, joten kuinka suuri vaikutus sillä on tuohon vastusarvoon. Unohtui mitata ne vastusarvot, kun pakkasessa näpersin kiinnni ja hakkasin koneen alta kiinni jäätyneen haljenneen vadin. Neljä muuttolaatikollista jo kertynyt jääkönttejä ja osa mennyt ohi. Töitä ainakin pumppu tekee :)
S
spideri
Vs: Sanyon "modaus"
Onkos kukaan mitannut sitä palikkaa, että mitä se mahdollisesti olisi syönyt? Mites tuon asennus, kun tuossa on kolmelle johdolle ruuviliittimet, että mihin sitä kolmatta tarvitaan?
