Iki kiukaasta kokemuksia?
jusa
Kiukaan hankkiminen lähestyy vääjäämättä ja iki kiuas kiinnoostaa, vaan onko se maineensa/hintansa veroinen. Eli onko foorumin käyttäjillä kokemuksia ko. kiukaasta. Sauna tilavuus on noin 9 kuutiota ja kivipintaa 5 neliötä ja lasiovi päälle, eli tilavuutensa puolesta riittäisi mini-iki (5-12m3), mutta kun on tuota kivi- ja lasi pintaa olisiko varmempi ylimitoittaa original iki (10-25m3).
Mahtaako lämmetä tunnissa kylpykuntoon 80 astetta, kun polttopuu on sekapuuta, lähinnä kuitenkin leppää ja koivua.
Yksi tekijä on sitten tuo hinta, kestääkö hermot /a080 maksaa liki tonni kiukaasta(iki original), kun esim. pyöreitä Kota kiukaita taitaa saada jo kaksi sillä hintaa
Vs: Iki kiukaasta kokemuksia?
Iki-Kiuas on hyvä ... tai siis konsepti on. Minusta itse kiuas ei ole hintansa väärti koska markinoilla on samaan tyylisiä joissa on toden näköisesti paprempi hinta laatusuhde. Kilpalijoiden laatua en ole omin silmin todentanut mutta ei voi olla paljon Iki-Kiuasta heikompi. Iki-Kiukaan huonopuoli on huono mekaaninen jämäkkyys ... vastukset kanverkon ympäröimänä, seinäkiinitys kotikutoinen. Muutenkin kiuasta ei ole tuotteistettu kunnolla ottaen huomioon hinnan. Jos nyt ostasin kiukaan niin kokeilisin kilpailijoiden vastaavia...
Ja kanntaa ottaa suurehko kiuas ... kivet jäähtyvät yllätävän nopeasti. Meillä on 6kW vastukset ja 60-90 min lämmitys ennen löylyjä.
rouda
testi rakennusmaailmassa
http://www.rakennusmaailma.fi/vertailut/kuumat-katiskakiukaat
Jos jostain vielä löytää.. niin IKIn AK-sarjan kiukaat taitavat olla aika tukevaa tekoa. Tai ovat olleet. Meillä on mökillä AK-57 joka on palvellut hyvin vuodesta -59. Löyly sihahtaa vielä aamullakin.
jusa
Lähtökohtana tähän ketjuun oli puulammitteisen kiukaan valinta, mutta jos keskustelua syntyy sähkökiukaista niin, eihän sekään ole pahasta.
TM rakennusmaailmassa ollut testi on tullut lueskeltua muutamaan kertaan ja jotenkin tuntuu että testi ei oikein vakuuta tai ehkä on pikemminkin vajavainen. Testin ensimmäisellä aukeamalla on kuva "verrokkikiukaasta" Harvia Pro Steel 20 ja muutama rivi tekstiä hinnasta ja lämmitysajasta ja siinä se sitten onkin, ko. kiukaasta ei ole muualla testissä minkäänlaista mainintaa, eikä myöskään mittaustuloksia.... että tämmönen vertailu.
Muut katiskakiukaat tuntuu jotenkin "petokselta", kun siellä on normaalin kiukaan sisukset kivien alla, joita ei ole suunniteltu vuorattavaksi ympäriinsä kivillä.
Iki-kokemuksia lämmityksestä löylyihin kaivataan lisää. Nyt tuntuu että Ikikiukaat taitaa jäädä kauppaan toisten ostettavaksi, vaikka olishan se aika tyylikkään näkönen.... :cool:
Hauki
Meniköhän tässä Aito ja IKI sekaisin. Aito on kertalämmitteinen kiuas, (jollainen itselläkin on mökillä). IKI on verkko, jonka sisällä kivet on näkyvillä.
kerala
Mulla on itsetehty "Iki-kiuas", sen perusteella voin kyllä suositella. Itse en lämmitä saunaa kuin 60 asteeseen, saunoessa lämpö sitten jonkin verran nousee, kyllä sen lämmitykseen menee ainakin tunti, en ole koskaan niin tarkkaan katsonut, mutta minulla on paljon kiviä, vähempikin varmaan riittäisi. Löylyt on sitten kyllä aivan loistavat, pitkät ja kosteat, sellaiset mistä minä pidän. Osta vaan Iki-kiuas ja saman tien isompi malli, siinä on hyvää kiuasta pitkäksi aikaa.
P
pahhi
Iki kiuas on varmaankin ihan hyvä, jos saunaunotaan pitkään tai on paljon saunojia. Muuten ison puumäärän polttaminen menee vähän hukkaan. Joka lämmityskerralla kun pitää polttaa aikas paljon puita, että iso kivimäärä saadaan lämpimäksi.
Iki kiukaasta saa monenlaisia löylyjä riippuen mihin vettä heittää.
kerala
Iki lämpiää kyllä uskomattoman pienellä puumäärällä, ja kivimäärää voi säätää omiin tarpeisiin sopivaksi.
kohanon
Miten sitä kivimäärää voi säätää, jos toi tulipesän ja verkon välinen tila pitää täyttää kivillä.
ollikuhta
Iki-original, lämpenee saunomiskuntoon (55 astetta) hieman vajaassa tunnissa. Sauna noin 12m3. Ei ole kaduttanut vaikka maksokin ihan paljon, aivan mahtavat löylyt.
P
pahhi
Saa varmaan lapata vettä ihan riittävästi kiukaalle, jos lämpötila on vain 55 astetta.
V
Vaahteramäki
Meillä lämmittää noin 14 m3 saunaa 10 kw IKI-kiuas, kiviä siinä on 240 kg. Saunassa "etuseinästä" 1/3 kaakeloitu ja 2/3 lasia, muut seinät ja katto sts-paneelia pysty-suunnassa (mustaksi käsiteltyinä). Saunassa on myös kaksi ikkunaa. Lämmitys 70 asteeseen kestää noin 1,5 tuntia. Aiwan mahtawat löylyt.
ekis
6kW pilari iki- mahtavat löylyt! Päältä tulee kovat löylyt ja sivulle ku heittää tulee pehmeet.
ollikuhta
pahhi sanoi:
Jep, ei ne kosteat löylyt ilman vettä synny. Se mielestäni tuossa on ideakin eli vettä voidaan heittää riittävästi että saadaan kosteat löylyt ja kun lämpötila on alhainen niin siellä pystyy myös olemaan. 65 astetta ja koittaa heittää samalla tavalla vettä niin lähtö pihalle tulee hyvin nopeasti.
jussi sanoi:
Mutta ei 55 asteteinen kyllä mikään sauna ole. ;)
Iki-Kiukaan idea on että kivet lämmitetään, ei saunaa. En ole mitannut mutta kun pitää kiuasta 1,5h päällä niin saunassa ei ole kovinkaan lämmin mutta kivistä irtoaa kipakat löylyt tarvittaessa.
V
Vaahteramäki
jussi sanoi:
Meillä se on se 70 astetta.
Vaahteramäki sanoi:
jussi sanoi:
Laitanpa lämpömittarin saunaan seuraavaa kertaa varten...
mutta toden totta, Iki-kiuas konsepti on todella toimiva. En ole törmännyt vielä parempiin löylyhin... jos jollakulla on tiedossa niin saa kutsua kylään :D
ollikuhta
Joo, saunaa ei varsinaisesti ole tarkotus lämmittää vaan kiuasta. lämmityksen aikana ovi auki ja vasta 10-20 min ennen saunomisen aloitusta ovi kii.
tuna
En rupea missään nimessä paremmaksi väittämään, mutta Helon Saunatontuissa on kyllä normaalia sähkögrilliä mukavampi löyly. Ja jos saunoo alvariinsa niin jatkuvalämmitteisenä voi mennä saunomaankin melkein koska huvittaa... Kivimassaa on sata kiloa, ei se vielä ihan Iki-kiuas ole. Mutta lämpeää taas toisaalta nopeammin jäähdytettynäkin.
jusa
Tälläkertaa jää iki-kiukaat kauppaan ja saunan nurkkaan tulee tuo aloituksessa mainittu kota L, joka maksaa vain kolmanneksen iki originaalin hinnasta. Hinnan erotuksella voisi sitten hankkia vaikka elmo hukan kiukaan päälle ottamaan hukkalämmöt talteen.
http://www.aitolampo.fi/kota-family-l-kiuas.html
http://finelmo.fi/hukka/mitat-ja-mallit.html
Näyttää suomen kiuasvalmistaja rintamalla tapahtuvan muutoksia enemmänkin Aitokiukaat ja puulämpö eli Kota on nykyisin Aito lämpö, joka puolestaan on ostanut Narvi-kiukaan koko osakekannan.
V
Vaahteramäki
jusa sanoi:
Tulee tuosta yhdistelmästä se yksi "keittolaite" mieleen, minkä olen piilottanut pressun alle mökillä ;D
jusa
Tois puol jokke sanoi:
paljonko kotaan tuli hintaa ? otit siis vesipesällisenä kö?
Ei vaan ilman vesisäiliötä 319€ paikallisessa K-raudassa normaali myyntihinta ilman mahdollisia alennuksia. Ostosretki on vielä edessäpäin, kun pitää nikkaroida ensin lauteet.
Julle600
Kyllä vanha sanonta pitää tässä paikkaansa, " Osta Iki, ei tuu hiki"
V
Vaahteramäki
Julle600 sanoi:
Kyllä tulee hiki, ainakin saunoessa. Tervetuloa testaamaan, tarjoan saunaoluet.
Kenelläkään kokemuksia IKI 7,5kw mallista, ja eritoten sen tehon riittävyydestä?
Itselläni on sellainen tilanne, että 10,2m3 saunassani on 6kw pilari-IKI (vanhempi 140kg kiviä vetävä malli) ja se on auttamatta liian pieni. Saunassa lisänä lasiovi+pieni ikkuna ja muutama neliö "kivilaattaa". IKI:n nettisivujen mukaan 7,5 malli on tarkoitettu 7-12m3 saunoihin.
Olenkin harkinnut, että vaihdan kiukaan pykälää isompaan eli 7,5kw-malliin. Vai pitäisikö suoraan hommata vielä tehokkaampi`?
R-410A
Vaihdoin Harvia S 6 kW kiukaan; vuolukivi Mondex 6,6 kW Sense Natureen, sauna 8 m³.
Ohjausyksikkö on pesuhuoneen ulkopuolella josta voi seurata lämpiämistä.Puolessa tunnissa on löylykunnossa, en ole katunut päivääkään.
Löyly vastaa likimain hyvää puukiuas löylyä!
    137,7 KB · Katsottu: 1 511
Varmasti ihan hyvä vaihtoehto, mutta Iki sen takia, että voin hyödyntää vanhaa ohjausyksikköä. Lisäksi lauteissa "IKIn mentävä" Kolo
ekis
alottelija sanoi:
Osta multa toinen 6kW iki-pilari ja asennat vierekkäin? Laittaisin puukiukaan....
S
sam123
alottelija sanoi:
Kerro ensin miten 6kW:n mallin riittämättömyys ilmeni? Ennen ei uskalla sanoa mitään.
tapio50
jusa sanoi:
Neliö kivipintaa lasketaan kiukaan mitoituksessa kuutioksi, samoin lasipinta, eli mini-iki on auttamatta liian pieni.
sam123 sanoi:
Saunan lämpeneminen kestää 1h 15min. Ja löylyistä ei saa tuhteja millään. Hieno höyryefekti ja hönkäys iholla kuvaa tilannetta parhaiten.
Raksaaja
alottelija sanoi:
Vähennä kiviä ja/tai pidennä lämmitysaikaa....
7.5kW mallilla saisit saunan nopeammin lämpimäksi, mutta kiuas ei olisi välttämättä yhtään sen kuumempi, koska 7.5kW:n kivimäärä on tehoon suhteutettuna suurinpiirtein sama kuin 6kW mallissa.
S
sam123
alottelija sanoi:
Siinä tapauksessa ei auta 7,5kW:n malliinkaan vaihtaminen. Jos etsit sellaista "uimahallin kiukaalle kaksi kipollista vettä ja kyyryyn" efektiä niin sitä et saa 7,5kW:n mallistakaan 1h15min lämmityksen jälkeen.
Raksaaja sanoi:
Ei pidä tässä kohdassa paikkaansa. Minun 6kw kiukaani on vanhempaa 29cm leveää mallia, missä on sama 140kg kivimäärä kuin nykyisessä 7,5kw -mallissa.
alottelija sanoi:
Oletko koittanut säätää termostaatin tappiin jotta se ei pätki? Taitaa meillä olla rapian alle 9 m3 eikä mitään ongelmaa, päin vastoin.
ekis
alottelija sanoi:
Meilläkin kestää tunnin lämmetä ja lämpötila nousee ~60-65-asteeseen.
Koita vähentää kiviä kiukaasta niin lämpö ei varastoidu kiviin niin paljon.
Aseta isompia kiviä harvakseltaan.
