zorro sanoi:arvon zadah - mikä on lopputulema kaavakkeelle ? mikä kone ja onko se kannattavaa ?
zadah sanoi:zorro sanoi:arvon zadah - mikä on lopputulema kaavakkeelle ? mikä kone ja onko se kannattavaa ?
Ideana tuossa on se, että jokainen voi pähkäillä kannattavuutta itse laittamalla PILPinsä arvot laskuriin...
Päivitin laskurin siistimpään versioon... eli ei REF erroreita
ekis sanoi:zadah sanoi:zorro sanoi:arvon zadah - mikä on lopputulema kaavakkeelle ? mikä kone ja onko se kannattavaa ?
Ei toi oikeen toimi normi LTO tuotto näyttää aina samaa vaikka vaihtaa tehontarvetta.
Pyöriväkennoinen olis hyvä vertailukohde![]()
Espejot sanoi:Ei toimi PILP-osiokaan... COP senkun huononee mitä pienempi lämmitystarve
Tuo vuosihyötysuhde olisi hyvä vertailu... siinäkin lienee se ongelma että eikös LTO hyötysuhde on 0 kesällä ja sitä ei huomioida koska lämmitystarvetta ei ole.
zadah sanoi:Sehän toimii ihan oikein. PILPin tuotto tulee nimenomaan keleillä, jolloin poistoilman lämpötila on ulkoilmaa kylmempää, eli, kevät kesä syksy. Kun talolla ei ole ko. keleissä energiantarvetta, ei sitä energiaa voi oikein mihinkään varastoidakkaan (käyttöveden valmistuksen jälkeen), joten kokonaiscop huononee...
Arvis sanoi:Tulipa sitten väsättyä vähän insinöörimäisempi PILP-laskuri zadahin ulkolämpötilan pysyvyyskaavan pohjalta. Oikeastaan laskuri on tarkoitettu omaksi iloksi Nilanin E-mallin "simulointiin", eli ei välttämättä sovellu muille PILPeille. Mahdollisesti tulee jossain vaiheessa hankittua Nilanin kaveriksi jokin muu päälämpöpumppujärjestelmä (näillä näkymin VILP tai MLP), eli silläpä ajattelin hieman kuutioida säästöpotentiaalia ja tulevaa kulutusta. Lisäsin huvikseni laskelmiin myös pyörivä- ja vastavirtakennoiset LTO-laitteet, niin voi arvioida kulutuseroja eri kombinaatioiden välillä. Saattaahan tuosta olla muillekin hyötyä, eli siitäpä vain kokeilemaan jos kiinnostaa.
Jatkoin zadahin hyväksi havaittua perinnettä, eli jokainen voi muodostaa asiasta oman totuutensa syöttämällä vihertäviin kenttiin oikeiksi katsomansa arvot (huomaa myös Input-alkuiset välilehdet graafien jälkeen). Nilanin jäteilman lämpötiloihin yms. heittelin arvoja omien havaintojen pohjalta ja puuttuvat kohdat sitten "sivistyneillä arvauksilla". VILP:n otto- ja antotehot nappasin lattialämmityksen osalta jotain VTT:n tutkimusta mukaillen (taisi olla Waterstage) ja käyttöveteen sitten zadahin COP-laskurin avulla arvaamalla. En tiedä kuinka lähellä todellisuutta arvot ovat ja ehdotuksia otetaan vastaan. Maalämmön arvot vielä enemmän hihasta ravistamalla, eli jos jollakin on tiedossa kattavaa tutkittua dataa lattialämmitystalosta (jossa huomioidaan kiertovesipumput sun muut), niin mielellään voisi päivitellä todenmukaisemmat arvot. Passiivisten LTO-laitteiden lämpötilahyötysuhteet ja jäteilman lämpötilarajat eri valmistajien opuksista ja taisipa jokin VTT:n myöntämämä sertifikaattikin olla lukemien pohjana. Vastavirtakennon mahdollista latenttia energiaa en huomioinut, mutta aika merkityksettömästä asiasta taitaa olla kyse mikäli jäteilma on käytännössä rajoitettu +3 C?
Laskurin lukemiin kannattaa tietysti suhtautua tietyllä varauksella, koska tällaisissa laskelmissa on aina kyse jonkin sortin yksinkertaistuksista. Esimerkiksi Nilanin jäteilman lämpötila on kaikkea muuta kuin yksinkertainen asia, koska esim. käyttövesivaraan alaosan lämpötila, sisäilman suhteellinen kosteus, huonelämpötila, yms. vaikuttavat. Rakennuksen lämmitystarpeen kaava on myös zadahilta apinoitu, mutta pienin muutoksin, eli siinäkin voi olla pientä heittoa kun en tiedä mihin oletukseen alkuperäinen kaava perustuu. Muutenkin tuo lämmitystarvepuoli olisi ehkä järkevämpi toteuttaa jotenkin muuten.
Ja ainahan se on myös inhimillisen virheenkin vaara, koska homma on perinteisesti "not tested but carefully coded".![]()
ekis sanoi:Hatunnosto Arvikselle laskurista. /g050
Näyttää näin äkkiä katsottuna oikeita arvoja.
ekis sanoi:Arvis lisää laskuriin takaisinmaksuaika taulukko.
Ilmeisesti tuo lämpötilakäyrä on tarkoitettu Etelä-Suomeen?Arvis sanoi:zadahin ulkolämpötilan pysyvyyskaavan pohjalta.
ekis sanoi:Maalämpö (lämmitys COP 3.8, käyttövesi COP 2.6) + pyöriväkennoinen (75.4%)
Lämmitys 17085kWh -> 4496kWh
Ilmanvaihto 9012kWh -> Loput 2212kWh maalämmöllä -> 582kWh + pyörivän ottoenergia 654kWh
Käyttövesi 3351kWh -> 1289kWh
Yhteensä 29448 kWh -> 7021kWh
zadah sanoi:Ihan mukavan näköisen laskurin olet kasaillut... Itse tosiaankin meinasin jatkaa projektia takaisinmaksu laskurin lisäämisellä, joka ottaisi huomioon kaiken, eli korot, sähkön hinnan korotukset, mahdolliset huoltokulut jne.jne... mutta projekti jäi kesken muiden kiireiden vuoksi![]()
ekis sanoi:Lisää myös ilmanvaihtokoneen COP.
Zen sanoi:Ilmeisesti tuo lämpötilakäyrä on tarkoitettu Etelä-Suomeen?
ekis sanoi:Laskurin mukaan Maalämpö + pyöriväkennoinen kulutus yhteensä 9506kWh?
Itse sain kulutukseksi 7021kWh
Lämmitystarve 17085+
IV häviöt 9012+
Lämmitystarve 26096+
Käyttösähkö 3599-
Lämmistystarve 22507+
Pyöriv. tuotto 7451-
Lämmitystarve 15055+
MLP COP 3,80
MLP otto lämm. 3961+
Käyttövesi 3351+
MLP COP 2,60
MLP otto vesi 1289+
MLP otto yht. 5250
IV otto 654
Käyttösähkö 3599
9503 (parin kWh heittoa excelin pyöristyksistä)
Arvis sanoi:zadah osaa kommentoida tähän paremmin, mutta siis lämpötilakäyrä luodaan laskennallisesti zadahin luomalla kaavalla annetun vuoden keskilämpötilan mukaisesti.
Arvis sanoi:Sama on käynyt itsellänikin mielessä, eli olisi varmasti hyödyllinen ominaisuus. Pitääpä laittaa tuokin hautumaan ja selvitellä toteutustapaa. Ei tosiaan ihan niin yksinkertainen operaatio kun otetaan kaikki vaikuttavat tekijät huomioon.
Arvis sanoi:Eli tuossa 7021 kWh taisi vain jäädä tuo käyttösähkön vaikutus lämmitystarpeeseen huomioimatta?
Arvis sanoi:Tietoteknisesti takaisinmaksuajan laskeminen ei pitäisi olla pahakaan rasti, mutta miten saada tuloksista tai ainakin tulevista säästöistä "ymmärrettäviä"? Esimerkiksi inflaation vaikutuksesta säästöt näyttävät suurenevan ajan mittaan (tällä hetkellä tarkasteltuna), mutta todellisuudessa tilanne pysyy ennallaan, koska rahan arvo heikkenee. Jos nyt saa kahvikupin eurolla, niin 20 vuoden kuluttua sama kahvikuppi voi maksaakin 2 euroa. Mahdollisesti tulokset pitää siis diskontata, joka tarkoittaa tulevan rahavirran nykyarvon laskemista. Lisäksi pitää huomioida ainakin rahoitus- ja huoltokustannukset sekä veikata sähkön reaalihinnan kehitys. Jossain vaiheessa laite pitää myös vaihtaa kokonaan uuteen, jonka vuoksi täytyy arvioida käyttöikä ja hankintahinnan muutos (voisi kuvitella, että esim. maalämpöpumppujen reaalihinnat laskevat tulevaisuudessa). Maalämmön kohdalla keruuputkiston hankinta- ja asennuskustannukset täytyy eritellä omakseen ja laskea vain kertaalleen.
On kai tuossa vähäksi aikaa haastetta - ainakin itselleni.![]()
