Mitsun puhallinmoottori
R
rtm-48
Moi. En tiedä kuuluuko tämän otsikon alle tää mun juttuni mut kerronpahan asiani. Mulla on mitsun fa-35 pumppuna ja ei muuta ongelmaa kuin puhallin moottori. Kone oli ns. ruotsista tuotu joten ikäänkuin lainsuojaton kone,kuulemma. Pumpussa oli panasonikin puhallinmoottori joka vaihdettiin ns. takuuseen ja tilalle laitettiin mitsun oma moottori joka kahden vuoden jälkeen alkoi pitää "sirittävää" ääntä joka vaihdettiin tälläviikolla taas uuteen mitsun moottoriin. Kysymys kuuluukin että oliko tämä kaksi vuotta sitten vaihdettu puhallinmoottori sittenkään mitsun ja jos oli pitäiskö sen kestää pidempään kuin kaks vuotta. Mulla on moottori tässä ja sen kyljessä ei ole mitään mitsuun viittaavaa nimeä mutta tällaiset numerosarjat löytyy: RC 0J30-CG, j118H27, SIC-37CVL-D830-1A. Sitten on vielä tällainen jonkunlainen leimaus AJ01. Jos joku sais näistä yhtään selvää että onko näillä merkinnöillä oleva moottori mitsun niin olisin vastauksesta kiitollinen. Moottorin kuori on valkoinen. Vielä kysyisin että onko kukaan näihin vaihtanut itse laakerin jolloin uskoisin että tästä sais ihan toimivan pelin... ::)
Late
Vs: Mitsun puhallinmoottori
Joskus sain Kataikolta sellaisen vastauksen että musta moottori Panan ja valkoinen mitsun.
Laakerin vaihto pitäisi olla kohtuu iisi homma!
    84,9 KB · Katsottu: 4 158
R
rtm-48
  • #3
...joo no tää moottori on valkoinen joten ehkä on sitten mitsun. En ala availemaan panan moottoreita. Se olis hyvä jos ei olis mahottoman hankala avata sitä pesää missä laakeri on koska laakeri ei maksa kovin paljoa niin vaihto kannattaa. Onkohan se metallilaippa joka on siinä suojana ihan vaan painettu vai prässätty siihen kiinni ettei poisottaessa vaurioita sitä moottorin keraamista pintaa. No täytyy varovasti alkaa tutkia sitä ja jos saa auki vaihtaa laakeri ja laittaa talteen ja vaihtaa tarvittaessa,joten kiitos tiedosta.
B
BatZor
  • #4
Onko kuvassa mitsun moottori? ::) näyttäisi olevan aivan samanlainen moottori kuin Daikinin FTKS-25 vm.05 mallissa, laakerit 608. skf:n laakerit maksaa muistaakseni 4-5€ kpl ja 608 2-RSH muovisuojauksella niin pitäisi oleman hieman hiljaisemmat. ;) laakerilaippa aukeaa nätisti ihan ruuvimeisselillä kevyeesti vääntäen.
D
Deleted member 1344
  • #5
Eikä tuo juurikaan eroa Panasonicinkaan moottorista. Tosin Panassa tuo päädyn metallilaippa on prässätty kiinni ja sen irroittaminen vaatii vähän enemmän kampeamista. Lisäksi yksi mikropiiri on liimattu kanteen niin että se pitää varovasti leikata auki askarteluveitsellä ennenkuin päädyn saa kokonaan irti. Ja tietysti piirilevy pitää kolvata irti ennenkuin moottorin saa kokonaan osiksi.
Viimeksi mulla meni noin 15 minuuttia Panan moottorin purkamisessa, laakereiden vaihdossa ja kokoamisessa. Sisäyksikön purkaminen ja kasaaminen ottaa pari tuntia.
Laakereissa ei kannata säästää. SKF:n 608 2RS on ollut ihan OK.
H
hype
  • #6
Naapurillanikin on jokin mitsun pumppu ja talon ohi kulkiessani, koiraani talutellen kuuluu tielle sirittävä ääni. Pitäisikö olla siis äänetön?
Eroavatko nämä Mitsun moottorit sähköisesti, mekaanisesti tai toimintaspekseiltään Panan moottoreista? Jolleivat eroa, voisi harkita tällaisen asentamista Panaankin, koska huoltoystävällisyys vaikuttaa erinomaiselta. Tosin itsellä ei ainakaan nyt moiselle remontille tarvetta.
I
ilu
  • #8
Luin joitain puoli vuotta sitten täältä foorumilta, että Mitsuissa ei olisi esiintynyt ollenkaan takuu ongelmia. Mutta jos koneen sisäyksikön laakerit menee 3 - 5 vuoden kuluttua, niin eihän se olekaan takuuseen luokiteltava vika. Pojallani on noin 5 v Mitsu ja panan laakerit meni. Ei paljon naurata kuunnella kuinka briljantteja varmoja koneita Mitsut on. Oma Mitsu on n. 2,5 v vanha, saapi nähä kuinka kauan pelittää.
T
TeamEetu
  • #9
kotte sanoi:
Ainoastaan moottorin akseli on erillainen. Saatto olla että sen pansun akselin sai naitettua mitsun koneeseen.
Sähköliitin tietysti eroaa vähän, väriväriin ja loput yhteen :)
R
rtm-48
Olipahan helppo avata toi mitsun puhallinmoottorin laakeripesä. Napautin kumivasaralla aksilan päähän ni toisesta päästä alko osaa tippuun ja laakerit oli nätisti esillä. Sitten ulosvetäjällä laakerit irti ja uutta peliin. Laakerit makso(2 kpl) 12 ekee joten jos toi vaan toimii niin on turha jatkossa ostaa kuoria mukana joten kiitos vaan avusta ja tiedoista ;D
V
Viper
Terve!
Minullakin tuo mitsu on alkanut vinkumaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, millainen homma tuo moottorin irroitus on, panassa ilmeisesti joutuu purkamaan paljonkin, mutta miten mitsussa tuo moottorin irroitus. Sitten kun moottori on käsissä niin tuo laakereiden vaihto luulis olevan normikauraa...
Kattelin noita service manuaaleja ja sieltä näki jotain mutta mitään hyvää ohjetta en löytänyt, joutuuko tuon kennon irroittelemaan paikaltaan vai riittääkö tuo oikean päädyn aukominen, jotta moottoriin pääsee käsiksi.
--Pasi
Tois puol jokke
On alkanut meilläkin nyt fd25 pitämään pientä sirinää. Liekö juuri nuo laakerit? Pitäiskö odotella vielä äänen kovenemista vai tilailla huoltomiestä. Jos asentanut yritys ei ehdi niin onko väliä jos pyytää toisesta firmasta, on hyvä firma mutta on scanoffisen pumppumyyjä ja mulla kataikon kone. Onko ketään jo tutustunut fd laakereiden malliin.
T
Tmi Markku J Hannula
Mitsun FD-koneisiin ei ole tarvinnut vaihtaa yhtään moottoria.
FA-koneissahan sitä vikaa on kuulemma ollut. Niitä en ole yhtään asentanut, mutta yhteen tilannut moottorin ja asiakas vaihtoi itse.
Oli kyllä ammatiltaan jonkun lajin asentaja. Suurin osa ajasta oli mennyt miettiessä, että miten pääsisi vähimmällä purkamisella.
Fujitsun Plasmakoneissahan se on tyyppivika ainakin joissakin sarjoissa. Niissä ollut Panasonicin moottori, joka n. 2:n vuoden käytön jälkeen
alkaa sirkuttamaan pirullisesti.
Tilalle ei onneksi tule sama, vaan kuvan kaltainen valkoinen, josta ei valmistajaa löydy.
Fujitsuissakin saa helposti kulumaan pari tuntia vaihdossa. Vaativin homma on saada se sopivaan kohtaan akselille, että pyörii vapaasti.
Mikäli ei heti osu, muutama ruuvi taas auki ja puhallin alas, että pääsee avaamaan ruuvin ja liikuttamaan puhallinta.
Varovasti jos tekee, riittää kun avaa vain vasemman puolen ruuveja ja käyttää kortin edestä.
Moottori lukittu peltikannella.
Vasemman puolen avaamalla saa pudotettua vaikka koko hoidon pois ja säädettyä kerralla kohdalleen.
Kannattaa valita oikea meisseli. Ruuvi on helposti entinen ja aika lujassa kiinni.
coolman
Eikös aloittajalla ollut mennyt jo toinen moottori vaihtoon?Alkuperäinenhän oli pana 30w ja vaihtomoottori mitsu 30w (valkoinen)ja taas vaihdettu uusi mitsun moottori 40w?Onhan mitsun (valkoisia) vaihtomoottoreita mennyt vaihtoon aikaisemminkin kuten joku myyjäkin niitä kaupitteli 20e pois(late).Eihän tuota fd mallia ole vielä monta vuotta ollut markkinoilla(ehkä n. 2v?) joten toivotaan ettei rupee niistäkin moottorit siriseen kun ikää tulee.Maahantuojan mukaan moottorin vaihtaa 15 min.Jälleenmyyjille on asennusvideokin saatavana. Itsellä menee n.1h puheineen päivineen.
T
On se FD ollut markkinoilla jo yli kolme vuotta.
jarip
Tmi Markku J Hannula sanoi:
Sen ne moottorit yleensä kestää ja sitten alkaa sirinät tai muut mökät. Panan moottori meni onneksi nopeammin ja sitä myötä takuuseen... toivottavasti tuo keraaminen laakeri kestää pidempään.
coolman
Koskahan mitsulta tulee uusi malli kun fd on jo yli 3v vanha?Itsekään en ole vielä fd malliin tarvinnut puhallinmoottoria vaihtaan.
Onneksi kataikon koneilla on 3v täystakuu.Scanoffice HANKINTATURVA oli viimekesään asti vain 2v täystakuu.Virhevastuuhan on sitten asia erikseen...
