Mitsubishi Electric ilpit "takkatoiminnolla".
Tmi Markku J Hannula
Lisäksi saatavilla Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput varustettuina Takka-toiminnolla (pelkkä puhallus).
Lainaus Hintavihjeistä, Kylmä-Centerin mainoksesta.
Villellä on ainakin mielikuvitusta uusien ideoiden suhteen.
Tosin ominaisuus ei ole uusi vaan löytyy kaikista laitteista.
Itse liitän ohjeen mukaan jo tarjouspyyntöön tai annan asennuksen jälkeisessä opastusvaiheessa.
Ohje dokumenttina liitteenä.
  • MitsuFAN.doc
    24,5 KB · Katsottu: 569
KylmäCenter
Vs: Mitsubishi Electric ilpit "takkatoiminnolla".
Markku, tämä on oikeasti pelkkä puhallustoiminto (FAN MODE) ja vaatii muutakin kuin pelkän pumpun.
Tässä ei siis käytetä jäähdytystoimintoa ollenkaan.
KylmäCenter sanoi:
Elikä tämmöinen PAR-21MAA pitää olla laitteessa kiinni, vai mitä? Mitäs tämä kustantaa?
http://www.bdt.co.nz/aircon/product.aspx?item=69144
KylmäCenter
KylmäCenter sanoi:
Jep ja interface boksi lisäksi.
Hintaa tulee tod. näk. n.200, mutta käteviä ominaisuuksiahan siinä saa vielä muitakin.
Näitä on siis jo saatavilla, lopullinen hinta tosin vielä auki.
Kova hinta toiminnosta joka on jo olemassa.
Kiitos kuitenkin infosta.
KylmäCenter
Tmi Markku J Hannula sanoi:
Tarkennetaan vielä, että muita hyviä ominaisuuksia on viikkoajastin ja lämpötilan mittaamisen mahdollisuus oleskelualueelta.
Ja tietenkin kuuden vuoden HankintaturvaPLUS. :)
Tois puol jokke
ja käyttis yms, pitäisi pystyä ohjaamaan 6 kpl sisäyksiköitä.
http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/default.asp?url=http://www.mitsubishi-aircon.co.uk/mitsubishi_electric.asp%3Fid%3D175015
Lisälaitteet. huoltosopimus ja hankintaturvavakuutus = kalliimpaa kuin suorasähkö :)
/c020
SON
Lisälaitteet, huoltosopimus ja hankintaturvavakuutus = kalliimpaa kuin suorasähkö :)
/c020
Hyvä ja rehellinen huomio alan ammattilaiselta.
Smiley211007
holotna
Lisälaitteet. huoltosopimus ja hankintaturvavakuutus = kalliimpaa kuin suorasähkö :-
Ilman pumppuhankintaa et saa tuulen ja vedon tunnetta huusholliin.
L
Lämpö
/c020
Kyllä nuo kaikenmaailman lisälaitteet ja ylimääräiset kustannukset vievät ilpistä sen koko ajatuksen...
Esimerkiksi lisäturva ja gsm ohjaus, sillä rahalla ilppi toimii jo 2 vuotta :)
Kotivakuutuksen omavastuukin on usein vaan 100,00 euroa, arvon alennus vaikka 100,00 euroa 4-vuoden päästä. Säästö siis vakuutuksen kanssa 50,00!!mutta jos ei se laadukas mitsu hajoakkaan, SÄÄSTÖ 150 ;D
GSM-ohjaus on joskus lisämukavuutta ja esim. vuokrahuviloissa kyllä hintansa väärti.
Kadonneita ja rikottuja kaukosäätimiä ei saa montaa sillä hinnalla.
Toinen juttu on sitten tämä ilmankierrätysboxi, sulatusvedenohjain ja imurisuulakesarja.
ME
Niin noita kun ei Paavolta saa!! Milläs putsaat puhallinrummun jos ei ole imurisuulakesarjaa??
Tavallisen imurin suulakkeet ei sovi...
Jokainen joka ostaa uuden auton tilaa siihen itseään miellyttäviä lisävarusteita, miks ei myös lämpöpumppuun.
Puhallinrummun saa kunnolla puhtaaksi sumuttamalla ensin pesuaineen ja sen jälkeen puhtalla vedellä
sumuttamalla.
Vedet tulevat ulos kondenssivesiputkesta.
Tämä tapa on käytössä myös liikehuoneistoissa, jossa huolto on pakollinen kerran vuodessa, kuten
kioskit ja vastaavat tilat.
Käytäntö on myös tiedossa niillä jotka tekevät työtä työnä, eikä rahastuksena.
O
opcaravan
Tämähän olis tosi fiksu, kunhan tulis pumpun mukana ihan jo vakiona. Mitenkäs tuossa tapahtuu tuo lämpötilan mittaus? Ihanko pumpun vanhalla methodilla, vai tuoko tämä jotain uutta.
Tätä tiedustelen siksi, koska: Tää mitsun härpätin on näillä keleillä (aurinkoista) vähän epämiellyttävä ja energiatehotonkin. Laite ei älyä mennä katkolle, ei niin millään. Puhkuu lämpöä 21C pyynnillä vaikka kämpässä ~23C ja yli =D Tai no älyää katkota reippaammin jos pyynniksi laittaa 21C sijaan vaikkapa 19C. Mutta tällöin aamulla kun heräät, kämpässä on oikeasti sen ~19C, ellet illalla auringon sisäänpaistamisen jälkeen vaivautunut pyyntiä nostamaan. Ei siinä, pieni vaivahan tuo loppujen lopuksi, mutta keljuttaa kuitenkin, kun olevinaan "laadukas" vehje tuli hankittua.
Ja niin, mulukosilimä ko on pyörimässä niin tilanne muuttuu vain hassummaksi. Koirat läähättää, hikikarpalot virtaa ja pumppu puhkuu 2-3 puhalluksella lämpöä vaikka digimittari vieressä ilmaisee 24-25C lukemia. I-see kylmillä keleillä toimi tosi hyvin, lämpimämmillä keleillä ei niinkään.
Tämän mainostetun tapaisella murkulallahan mitsusta voisi tulla fiksukin vekotin. Ainut, että tuo hinta. Jälkeen päin jos tuota takuun alaiseen pumppuun haluat, niin taitaa hinta asennuksineen pompsahtaa useamman tuhannen kWh:n tienoille?
PauliG
JA tuolla lisä härpäkkeellä mitsuun myös ulkoinen lämpötila-anturi.
JA hintaluokka asettuneet luultavasti tuonne GSM-ohjaimen tuntumaan..
Sisäykikön kennoston puhdistu pesemällä, en suosittele pakkasella.
Ja TAKUU:n kanssa voi tulla ongelmia VEDEN käsittely sähkölaitteen yhteydessä, jättäkään ammattilaisille.
Tee se Itse mihelle soveltuu tuo imurisuulake sarja.
Kondenssivesiputket toiminnasta kerron jo asennusvaiheessa, eli vain kesällä.
