janti Panasonic E9DKEW lämpötilaloggauksia
Ylläpitäjä
Pitihän sitä hiukan logata viikonloppuna isovanhempien Panaakin (LA-SU), kun mittalaitteet olivat mukana. Pana hoiteli yksinään talon lämmitystä, sisälämpötila 20-21 C.
Laitteen asennuspaikka ja asunnon tiedot löytyvät täältä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4275.0
Olosuhteista (8-9.5.) löytyy tietoa täältä http://koti.mbnet.fi/oh5kuy/vws/daily.htm
Iltaloggauksessa oli pyyntönä 21C ja puhalluksena manuaali II.
Ottoteho oli keskimäärin 310 W ja antoteho oli keskimäärin 1165 W => COP ~3,8.
Yöllä laite oli seisomassa (sisäyksikkö samassa tilassa kuin vierasvuoteet). Aamulla laitoin puhallukseksi III-nopeuden ja pyynti sama 21 C.
Ottoteho oli keskimäärin 305 W ja antoteho oli keskimäärin 1530 W => COP ~5.
Lämpötilaero on rekistöröity vain kun lämpötilaero on isompi kuin 12 C. dT 12 tarkoittaa ~35 C lämpöistä puhallusilmaa. Silloin kun lämpötila ero on alle tuon 12 C puhaltaa sisäyksikkö todennäköisesti vielä lepuutusnopeudella, eikä puhalla halutulla manuaalinopeudella.
=> Jos dT oli alle 12, niin merkittiin lämpötilaeroksi jota keskilämpötehonlaskennassa käytettiin 0 C.
    275,7 KB · Lukukerrat: 634
    162,2 KB · Lukukerrat: 638
    197,3 KB · Lukukerrat: 627
  • JANTI_E9DKW_ilta-aamu_II-III_puhallus.xls
    623 KB · Lukukerrat: 404
Vs: janti Panasonic E9DKEW lämpötilaloggauksia
Mikä muuten on tuon pumpun minimiteho? Eli siis mikä on pienin ottoteho millä tuo voi käydä?
Mä olen ihmetellyt samoja juttuja E12-DKEW:n kanssa, itse asiassa voisin lisätä omia logeja tämän ketjun jatkoksi. Se mikä on jo käynyt selväksi on se, että vanhempi E12-CPK5 osaa käydä 280W ottoteholla, mutta tuo E12-DKEW ei osaa mennä alle 450W ottotehoille muuten kuin jäähdytyksellä.
Toni sanoi:
357W ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2310.msg30483#msg30483
Hmm,
kyllä mun e12-D käy 280W tehoilla. (Puhaltimet noin 80W)
Mutta siis vilp käyttöisenä....oliskos se ilmakennon vastapaine sitten niin paljon suurempi...?
No niin, tuossa olisi jotain mittauksia. Mun RRD-kanta ei talleta yhden minuutin resoluution dataa kuin 2 vuorokautta, joten nuo ovat keskiviikkoaamusta.
Kumpikin pumppu on automaattipuhalluksella. Panan tapauksessa manuaalipuhallus ei juuri auta, eli ainoa mitä manuaali tekee on se, että se rajoittaa suurimman käytetyn puhallusnopeuden, muuten puhallus menee kuin automaatilla.
E12-CPK5 osaa käydä noin 280W teholla ja dT on silloin noin 6 astetta. E12-DKEW taas ottaa minimissään sellaiset 450W, siis jos meininkinä on käydä ylipari minuuttia putkeen. dT nousee lähemmäs viittätoista astetta.
E12-CPK5:n käyristä nykyy hyvin tuon invertterin toiminta-idea. Eli yritetään pitää imulämmöt tietyssä ikkunassa
* jos mennään yli niin vähennetään tehoa
* jos mennään alle niin nostetaan tehoa
E12-DKEW:n imuilma-anturi ei ole suoraan imuvirrassa ja siitä näkyykin että se ampuu aika lailla yli pyynnin.
    19,7 KB · Lukukerrat: 595
    33,9 KB · Lukukerrat: 585
    31,4 KB · Lukukerrat: 616
    28,2 KB · Lukukerrat: 603
    26,1 KB · Lukukerrat: 578
    28,3 KB · Lukukerrat: 598
    24,8 KB · Lukukerrat: 607
Tuleeko nuo COP-lukemat koko ajalta, vai teholliselta käyntiajalta? Aika hyvä tulos katkokäynnille. Mittailinkohan itse jotenkin väärin, kun jatkuvalla katkolla sain tulokseksi alle 2 omasta pumpusta? Siinä alin ottoteho on se 170 W, jolloin COP ei korkeaksi nouse...tai mittaan väärin. Voipa syynä olla liian hitaasti reagoiva lämpömittarikin.
jarip sanoi:
Koko ajalta. Elikä keskiarvo dT on laskettu koko ajalta. Hetkittäinen dT oli asetettu nollaksi (=antoteho 0) jos lämpötilaero oli alle 12 C. ks. eka viesti ja sen liitetiedosto.
Olisihan tuosta voinut laskea yhden tunnin keskitehon ja COPinkin, mutta kun tuo energiamittaus (ottoteho) oli koko ajalle (sisälsi leputuspuhallusjaksotkin). Ei tullut luettua mittaria tuossa välillä.
Pitihän sitä loggailla hiukan isovanhempien Panasonicia.
Perjantai-illan vedossa oli puhallus II-nopeudella ja pyyntinä 21 C. Laite oli ennen käynnistystä ollut seis kolmisen tuntia.
Laskelmissa on oletettu että laite ei puhalla halutulla nopeudella jos puhallusilma on alle 34 asteista.
Lepuutusnopeus on otettu VTT-testistä ja arvioitu noin 180 m3/h.
Korjattulaskelmat ja käytetty II-puhallusnopeutena SM:n lukemaa -10% = 410 m3/h.
    16,8 KB · Lukukerrat: 576
    10,7 KB · Lukukerrat: 541
  • PE ilta_2010-11-05.xls
    654 KB · Lukukerrat: 427
ILP oli seis PE-LA välisen yön. Lauantai aamulla laitoin taas lämmittämään.
Puhallus oli aluksi III-nopeudella ja pyyntinä +22 C. Asunnon lämpötila nousi mukavasti, joten jätin päiväksi ylläpitoon II-nopeudella ja pyyntinä +20C. Illalla laite olikin jo katkoilla. Pari kunnon sulatustakin laite teki päivän aikana.
Epäilen että nuo yli 45 C hetkellisesti menevät puhalluslämpötilat johtuvat siitä että puhallin ei ole vielä käynnistynyt sulatuksen jälkeen. => Nuo hetkelliset kovat antotehot eivät siis ole todellisia. 8)
Kyllä ne sittenkin taitavat olla ihan todellisia. Tänään aamulla laite oli autopuhalluksella ja ottoteho oli koko lämmityjakson 1100 W kieppeillä.
Johtuukohan se manuaalinopeusasetuksesta, koska VTT:n testissä ei tuollaisia piikkejä näkynyt.
Korjattu puhallusnopeuksia -10% ja päivitetty laskelmat ja kuvaajat.
[ylläpito on poistanut liitteen]
    11 KB · Lukukerrat: 534
    25 KB · Lukukerrat: 575
    6,9 KB · Lukukerrat: 557
    4,3 KB · Lukukerrat: 550
SU-aamuna laitettiin laite käyntiin taas kun sisällä oli viileähköä. Ulkona pikkupakkanen noin -1 C.
Aluksi laite oli yhden lämmitysjakson AUTO-puhalluksella pyyntinä 20 C, ottoteho oli koko jakson 1000-1100 W kieppeillä.
Todennäköisesti laite puhalsi sen mitä jaksoi.
Toinen lämmittelyjakso meni IV-puhalluksella. Kolmas meni III-puhalluksella.
Panasonicin manuaaliset puhalllusnopeudet ovat lähinnätoiveita, laite puhaltaa niillä vain jos kenno on riittävän lämmin. => Puhallusnopeus ei siis aina ole se mitä kakessa seisoo. ;D
  • SU_aamu_2010-11-07_korjattu.xls
    501 KB · Lukukerrat: 408
    11,2 KB · Lukukerrat: 533
    27,5 KB · Lukukerrat: 565
  • Fan speed Pana sm_cs-e9.12dkew.pdf
    192 KB · Lukukerrat: 556
    35,4 KB · Lukukerrat: 591
    4,7 KB · Lukukerrat: 546
    4,4 KB · Lukukerrat: 529
Nuo lasketut SU aamun AUTO-puhalluksella antotehot ovat lähes 1000 W isompia kuin mitä VTT-mittasi AUTO-puhalluksella 0 C kieppeillä => laskelmissa olevat puhallusnopeudet ovat pielessä.
Laskelmissa käytin aiemmin IV puhalluksen nopeutta (Me+) noin 574 m3/h. VTT:n testissä laite puhalteli 0 C noin 145 l/s = 522 m3/h noin 10% vähemmän
Jos käytän laskelmissa nopeutena 140 l/s = 504 m3/h, niin tällöin nuo antotehot ovat VTT:n kanssa linjassa. Puhallusnopeuksissa tulee kyllä selvä muutos III => IV ja puhallus nopeus muuttu myös IV => V elikä kennon lämpötila ei ainaakaan puhallusta tuossa IV testissä rajoittanut (testin alkupuolella lopussa kylläkin).
=> Aikamoista arpomista ovat siis nuo edellä olleet antoteho ja COP lukemat 8)
Nyt on nuo laskelmat arvottu uudestaa. ;D
Korjasin nuo aiemmat laskelmat vastaavasti ja tiputin kaikista SM:n puhalluksista -10%.
Tässäpä graafia omasta CS-9DKEW:stä tältä päivältä. Aamyöstä XP on tehnyt päivityksen ja käynnistänyt vielä itsensä uudelleen jonka vuoksi loggaus keskeytynyt. Samoin klo 11 aikoihin 1-wire ajurit ovat kaatuneet (vaihdettu sen jälkeen vanhempaan versioon).
Onko todellakin normaalia että sisäyksikön kenno jäähtyy jopa -19c asti sulatuksen aikana? Anturi oli suoraan puhallusaukon keskellä, niin lähellä sisuksia kuin tohtii laittaa. Katsoin vain että muilla ei puhalluslämpö laske kuin 25c alle sulatuksen aikana, mutta anturien paikkaa en tiedä.
Puhalluksen max lämpötila AUTO nopeudella (maximissa se sitä pitää) pysyy aika hyvin +42c hujakoilla. Kerran kokeilin manualilla hiljentää vauhdin II pykälälle jolloin lämpö nousi +43c paremmalle puolelle.
Johannes
EDIT: ääh, nuohan olivatkin toukokuulta nuo Jantin käppyrät, eikä kyse mistään sulatuksesta...
johkar sanoi:
Kyllä menee tossunkin sisäkenno pakkaselle useita asteita sulatuksen aikana, itellä anturi koneen sisällä keskellä heti puhallinroottorin edessä.
Kyllä se menee reilusti pakkaselle, -20 on ivt:n kenno kun sulatellaan..
johkar sanoi:
Kyllä E9DKEWissä laskee isovanhemmilla ja aiemmin mullakin puhallusilma pakkasen puolelle. 0 tietämillä mennään noin -7 C kun kenno on kunnolla huurusta tukossa. Pakkasilla mennään sitten noin -17 C kieppeille.
FA25 ei puhallusilma jostain syystä laske noin alas (EEV?) sulatuksissa vaikka mielestäni FA25 sulattaa isommilla ottotehoilla kuin Pana.
    25 KB · Lukukerrat: 588
Kiitos vastauksista. Alkoi vain epäilyttämään onko moottorin vaihdon jälkeen tapahtunut jotain kun vaikuttaa ettei nyt -15c keleillä oikein jaksa pumppu pitää
mökkiä tarpeeksi lämpimänä. Puhalluslämpö vaikuttaisi olevan aika lailla valtavirran mukaista galluppeja tutkien, mutta sulatusjaksot turhan pitkiä (itse sulatus 10min luokkaa ja aika jona pumppu ei tuota lämpöä noin 20min) jonka vuoksi huoneenlämpö tippuu hiljalleen...
Yksi asia joka tulee mieleen, on tuo puhallusaukon läpän käytös; muistelisin että ennen vanhaan sulatuksen aikana se sulkeutui, mutta nyt ei. En ole siitä täysin varma.
Johannes
johkar sanoi:
Muistelisin että jos läpän vaaka-asetus on AUTO:lla, niin menee kiinni sulatuksen ajaksi ja jos se on manuaalisesti jollakin asetuksella, niin ei mene kiinni.
Tässäpä pitkästäaikaan uusia loggaustuloksia.
Ensin Hemmo-testiä ulkoyksikön pohja jäässä. Sen jälkeen puoli päivää lämpötilan nostoa täysillä puhalluksilla.
Välillä hiukan sulattelua jäähdytyksellä, näkyy +6 C puhalluslämpönä. Ilta normaalia lämmittelyä ja lopuksi uusi Hemmo-testi.
Antotehoihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella koska puhallusmäärät ovat suoraan Service Manuaalista ja laite on 10 cm päässä katosta. 8)
Jos puhallusnopeus olisikin todellisuudessa se mitä VTT mittasi auto-puhalluksen maksiminopeudeksi noin 145 dm3/s => 522 m3/h. Tällöin antoteho ja COP olisi 80% noista lasketuista. http://www.huoltojarvi.fi/esitteet/testit/VTT-S-09737-06e.pdf
Olisiko niin että kovimmat puhallusnopeudet tulevat vasta kun kenno on yli 42 C ja näin aivan kovimpia puhalluksia ei tuossa VTT:n testissä nähty? http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf
  • TO_2010-12-30.xls
    TO_2010-12-30.xls
    727,5 KB · Lukukerrat: 383
    3,8 KB · Lukukerrat: 561
    4,2 KB · Lukukerrat: 567
    90,1 KB · Lukukerrat: 570
    169,1 KB · Lukukerrat: 701
Tässäpä Uudenvuoden aaton loggauksia
Aamulla Hemmo-testi powerfull päällä. Puhalluslämpötila samaa luokkaa kuin eilen Hemmo-testissä, eli tuo Powerfull ei tuo ainakaan enempää puhallusta tullessaan V-puhallukseen nähden. dT kummassakin tapauksessa 18C. VTT:n testissä -10C oli tuo dT 20 C => eiköhän puhalluskin ollut tuossa testissä pienempi.
Lämmitysjakson noin 30 minuutin pituisia. Takan lämmittelyn jälkeen pikkuteholla tunnin lämmitysjakso.
Imulämpötilaloggaus tilttasi iltapäivällä, joten takan lämmitystehoa ei päässyt puhalluksella toteamaan.
Kokeilin tuossa pienemmällä teholla laittaa manuaalin IV-puhallukselta puhalluksen auto-nopeudelle, ja tällöin puhallusnopeus laski selkeästi. => Ei tuo auto-puhallusnopeus ole se kovin mitä laite salliin kyseisellä kennolämpötilalla laitteen puhaltaa (ehkä pykälän pienempi). Näin ainakin pienillä ottotehoilla.
  • PE_2010-12-31.xls
    PE_2010-12-31.xls
    596,5 KB · Lukukerrat: 447
    3,9 KB · Lukukerrat: 591
    4,5 KB · Lukukerrat: 557
    76,9 KB · Lukukerrat: 567
    133,9 KB · Lukukerrat: 561
Tässäpä loggauksia aamupäivältä. Lämpötila tasaisesti -6 C kieppeillä.
Aamupäivällä tarvittiin tehoja, kun sisälämpötilaa lähdettiin nostamaan pitkän pakkasjakson jälkeen 18C => 21 C.
Tasaisia tunnin lämmitysjaksoja alkoi olemaan tuossa loggauksen loppu puolella. Sulatukset olivat pituudeltaan noin 20 min pituisia. :(
    143,9 KB · Lukukerrat: 563
    75,6 KB · Lukukerrat: 550
    5,5 KB · Lukukerrat: 547
    6,7 KB · Lukukerrat: 539
Loggauksia eiliseltä illalta. Lämpötila noin -6 C.
Lämmitysjaksot 40 minuutin pituisia.
Kello 19:00 on yksi lämmityspätkä Powerfull -toiminnolla.
    90,8 KB · Lukukerrat: 556
    165,2 KB · Lukukerrat: 550
    5,3 KB · Lukukerrat: 554
Sunnuntaiaamun loggauksia. Lämpötila nousi -8 C => -5 C.
Nättiä käyrää Pana puhkuu AUTO-puhallusnopeudella (puhallusmäärän antotehon laskuun otin VTT:n testistä). Eka lämmitysjakso 60 min ja toinen 40 min, välissä 16 min sulatusta. 8)
    90,7 KB · Lukukerrat: 562
    52,3 KB · Lukukerrat: 525
    4,7 KB · Lukukerrat: 531
    5,4 KB · Lukukerrat: 517
  • E9DKEW_SU_aamu_2011-2-27.xls
    607,5 KB · Lukukerrat: 364
Tässäpä loggauksia AUTO-nopeudella tältä aamulta Imatran suunnalta. Laite oli yön seis ja sisälämpötila muissa kuin makuutiloissa laski noin 18C.
Ulkona aamulla noin -5 C josta lämpötila kohosia ja oli iltapäivällä 0 C tuntumassa.
Puhallusnopeutena käytin VTT:n testissä AUTO-nopeudella mittaamia 522 m3/h kun puhallusilman lämpötila oli yli 42C ja 378 m3/h kun lämpötila oli alle tämän.
Nätisti käyttäytyy tuo Pana AUTO-puhalluksella, ei turhia temppuile. ;D
  • E9DKEW_LA_aamu_2011-3-12.xls
    782,5 KB · Lukukerrat: 355
    5,9 KB · Lukukerrat: 514
    4,5 KB · Lukukerrat: 531
    66,1 KB · Lukukerrat: 525
    121,9 KB · Lukukerrat: 548
Pitkästä aikaan hiukan loggausta ja pari "Hemmo-testiäkin" tuossa alussa. Ulkolämpötila +8C, hiukan tihutti vettä.
Sisälämpötilamittaus oli toisessa päässä taloa olohuoneessa.
Hiukan nuo ottoteholukemat noissa täystehovedoissa ihmetyttää, ilmeisesti tuo energiamittarin 0,01 kWh tarkkuus ei oikein riittä näihin lyhyisiin vetoihin. Muistelisin että kyllä tuo vielä aiemmin otti 1200 W noissa "Hemmo-vedoissa".
Eipäilen että ekassa Hemmo-vedossa oltiin noin 1100 W ottotehoilla ja jälkimmäisessä Powerfull toiminnolla oltiin 1200 W otoissa.
Laite on AUTO-puhalluksella ja puhallusnopeuden oletetaan vaihtelevan puhalluslämpötilan mukaan seuraavasti:
Puh LT alle 32 Slo 255 m3/h
Puh LT 32 - 36 Lo- 288 m3/h
Puh LT 36-40 Lo 396 m3/h
Puh LT 40-52 Me 522 m3/h
Puh LT 44-52 Me+ 575 m3/h
Puh LT yli 52 Shi 648 m3/h
Puh LT yli 44 Powerfull-modessa 651 m3/h
Tummennetut nopeudet ovat VTT-testissä mitattuja, eivätkä vastaa SM:n tietoja. Oletettu lisäksi ettei Me+ nopeutta ole ollenkaan käytetty. Lämpötilarajat ovat SM:n mukaan laitettu tuohon.
    60,3 KB · Lukukerrat: 497
    80,7 KB · Lukukerrat: 498
    70,8 KB · Lukukerrat: 489
    48,4 KB · Lukukerrat: 532
    5,6 KB · Lukukerrat: 504
    4,7 KB · Lukukerrat: 496
Tässä illan loggauksia, sää pysyi samanlaisena.
Aluksi lämpötilapyynti oli 22 C ja sitten 21C ja lopulta 20 C.
    93,2 KB · Lukukerrat: 472
    61,6 KB · Lukukerrat: 490
Tässäpä tämän päiväistä katkokäyntiloggausta. Lämpötila tasaisesti 8 C tuntumassa. ILP oli yön ajan uinumassa.
    5,4 KB · Lukukerrat: 485
    90,4 KB · Lukukerrat: 496
    118,7 KB · Lukukerrat: 530
Tässä iltaloggauksia isovanhempien E9DKEWillä vm 2005.
Sähkömittaus on tällä kertaa tuon kirjastosta lainassa olevan tarkkuusmittarin vastuulla.
Hyvin tuntuvat tehot olevan tallella tuon Hemmo-testin perusteella. Jatketaan huomenna testailuja. Yöksi laite off.
    86,5 KB · Lukukerrat: 494
    56,5 KB · Lukukerrat: 489
    70 KB · Lukukerrat: 534
    4,2 KB · Lukukerrat: 471
    4,5 KB · Lukukerrat: 482
Tässäpä sitten samalla tulee tehtyä tuolle UPM (LEXA) DEM1379 uusintatesti. ;D
Tässä aiempi testiraportti http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7180.msg88053#msg88053
Lähtötilanne 16.12.2011 klo 17:14 UPM 4361,64 ja CLS 0
Nyt 17.12.2011 klo 19;51 UPM 4370,51 = 8,87 ja CLS 9,045
=> UPM virhe -1,9%
Keskimääräinen kulutus yön aikana kakesta sammutettuna oli tarkkuusmittarin mukaan 8W. :)
    52,8 KB · Lukukerrat: 485
    52 KB · Lukukerrat: 485
    38,7 KB · Lukukerrat: 486
Tässä loggauksia tältä päivältä. Aamulla pikkusen pakkasta ja illalla satoikin jo vettä.
Aamulla pari perättäistä 20 min HEMMO-testiä Powerfull nappulalla. Illalla ajeltiinkin jo katkoja.
Jos puhallusilma oli alle 31 C, niin oletin että antoteho on 0W.
13 h keskiantoteho 1565 W ja ottoteho 510 => "koti-KOP" 3,1
    4,8 KB · Lukukerrat: 482
    4,1 KB · Lukukerrat: 487
    66,8 KB · Lukukerrat: 507
    75,1 KB · Lukukerrat: 507
    113,1 KB · Lukukerrat: 494
Nyt 18.12.2011 klo 11:11 UPM 4373,47 = 11,83 ja CLS 11,78
=> UPM virhe +0,4%
Eilinen -1,9% virhe kääntyi yön ILPin seisotuksella hiuka plussan puolella olevaksi virheeksi. Tuo UPM näyttääkin seisokki kulutukseksi ~40W kun oikea kulutus on 8W. 8)
Ihan hyvinhän tuo UPM (LEXA) DEM1379 mittari pärjäsi uusintatestissä. ;D
    58,5 KB · Lukukerrat: 520
Loggauksia lauantai illalta ja sunnuntai aamulta. Aamulla Hemmo-testailua.
Aika tasaista on tuo lämmittely kapillaarikoneella, ei turhia hötkyile. Selkeästi havaitsee jos kesken lämmitysjaksoa muutetaan pyyntilämpötilaa.
Eipähän sulatellut tuossa illan aikana kertaakaan vaikka pakkasta olikin. 8)
LA-illalla oli takkaa lämmitetty samassa tilassa jossa sisäyksikkö oli ja ILP pääsi hiukan helpommalla lämpöjen levitystyössään. Pyyntiä piti kuitenkin olla riittävästi (22) jotta suostui puhaltelemaan hiukan kovempaa.
    4,8 KB · Lukukerrat: 501
    5,4 KB · Lukukerrat: 504
    45 KB · Lukukerrat: 497
    79,8 KB · Lukukerrat: 523
    44,9 KB · Lukukerrat: 519
    66,5 KB · Lukukerrat: 516
Tässäpä vaihteeksi hiukan Hemmotestailua ja hiukan osatehoakin. Ulkolämpötila +9,5C
Sähkömittarissa on jotain häikkää. Isoilla tehoilla, yli 800 W:n, näyttö heiluu 0 W ja oikean teholukeman välillä. Pienemmillä tehoilla ei tällaista heiluntaaole. Olisikohan mittari menossa rikki vai patterit loppumassa?
    6,7 KB · Lukukerrat: 491
    5,2 KB · Lukukerrat: 498
    31 KB · Lukukerrat: 489
    44,6 KB · Lukukerrat: 520
Tapaninpäivä Imatralla ulkolämpötila -15 C.
Pyyntinä 22 tai 21, puhallus MAX. Powerfull toiminto 10:04-10:24.
Todellisuudessa pienempi puhallus, VTT:n testin perusteella voisi olla noin 378 m3/h. Powerfull-toiminnon aikana isompi puhallus, jonka paljastaa myös puhalluslämpötilat. Max ottoteho noin 1180W.
Lämmitysjaksot normaalisti 40 min, jonka perään pitkä sulatus
Keskilämpöteho noin 1665 W ja ottoteho noin 883 W => Koti-KOP 1,9
    122,1 KB · Lukukerrat: 540
    57,8 KB · Lukukerrat: 499
    4,3 KB · Lukukerrat: 509
    4,4 KB · Lukukerrat: 482
Ulkolämpötila -7 C - 0 C. ILP OFF yön ajan.
Pyyntinä 22, puhallus MAX.
Todellisuudessa pienempi puhallus, VTT:n testin perusteella voisi olla puhalluslämpötilasta riipuen joko 522 tai 378 m3/h. Max ottoteho noin 1180W.
    3,9 KB · Lukukerrat: 460
    4,2 KB · Lukukerrat: 485
    128,9 KB · Lukukerrat: 502
    73,2 KB · Lukukerrat: 487
Ulkolämpötila 0 C. Kosteus 100%.
Pyyntinä 22, puhallus MAX. Hetken aikaa powerfull toiminto ekan lämmitysjakson alkupuolella.
Lämmitysjaksot 1 h 30 min ja 1 h 40 min.
Keskilämpöteho noin 1573 W ja ottoteho noin 488 W => Koti-KOP 3,2
    3,8 KB · Lukukerrat: 461
    4,2 KB · Lukukerrat: 482
    56,2 KB · Lukukerrat: 461
    65,6 KB · Lukukerrat: 478
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Vaihteeksi loggausta vanhalla Panalla. Aamun aluksi 'Hemmo-testi'.
Ulkolämpötila 0 C ja kosteus 100%.
Päivän aikana antotehot keskimäärin noin 1895 W ja ottoteho noin 640 W =>'koti-KOP' noin 3
'Hemmo-testin aikana sisäyksikkö toimi ilman etukantta ja suodattimia. Tehot tuntuisivat olevan tallessa ainakin jos tuohon VTT-testiin verrataan. http://www.ilmalampopumput.fi/files/panasonic-cs-e9dkew-cu-e9dke.pdf
    88,5 KB · Lukukerrat: 457
    26 KB · Lukukerrat: 428
    59,5 KB · Lukukerrat: 469
    4,2 KB · Lukukerrat: 430
    4,1 KB · Lukukerrat: 447
    82,3 KB · Lukukerrat: 437
    114 KB · Lukukerrat: 447
    62,4 KB · Lukukerrat: 453
Ulkolämpötila -1C - 4C ja kosteus 94-100%.
Päivän aikana antotehot keskimäärin noin 1359 W ja ottoteho noin 525 W =>'koti-KOP' noin 2,6
ILPin kanssa samassa huoneessa oleva takka lämpeni 14:30-17:40 välisen ajan. Kolme parin kilon panosta puuta paloi.
Eilen illalla tuli pysäytettyä ILP kesken lämmitysjakson ja tämä näkyy kennossa aamulla. Aamun ensimmäinen sulatus ei ilmeisesti sulattanut kaikkea, vaan jäi jääpanta kennoston keskelle ja alas. Seuraava sulatus hoitelikin sitten homman loppuun.
    125,3 KB · Lukukerrat: 451
    110,7 KB · Lukukerrat: 446
    109,5 KB · Lukukerrat: 450
    125,2 KB · Lukukerrat: 447
    4,9 KB · Lukukerrat: 424
    4,5 KB · Lukukerrat: 444
    82,2 KB · Lukukerrat: 448
    122,6 KB · Lukukerrat: 456
Ulkoyksikkö vaihdettu PauliG;n varastosta löytyneeseen laitteeseen. Kiitoksia vielä kertaalleen laitteesta, tuntuisi toimivan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20425.0
Tässä jäähdytysloggauksia "uudella" ulkoyksiköllä.
Ulkolämpötila +29 - +30C ja kosteus 25-35%, sisälämpötila noin +25C.
Puhallus III-nopeudella ja pyyntinä aluksi 23 ja lopuksi 24.
Jäähdytysteho keskimäärin 1940 W ja ottoteho noin 371 W => "koti-EER" noin 5,2
    11,1 KB · Lukukerrat: 379
    8,9 KB · Lukukerrat: 411
    58,4 KB · Lukukerrat: 412
    49,6 KB · Lukukerrat: 399
Ulkolämpötila +29 - +25C ja kosteus 38-45%, sisälämpötila noin +25C.
Puhallus III-nopeudella välillä MAX-nopeudella. Pyyntinä koko ajan 24.
Jäähdytysteho keskimäärin 1443 W ja ottoteho noin 365 W => "koti-EER" noin 4,0
Jäähdytystarve sen verran vähäistä että laite meni katkolle.
    75 KB · Lukukerrat: 400
    78,5 KB · Lukukerrat: 402
    8,4 KB · Lukukerrat: 405
    8,5 KB · Lukukerrat: 390
