Alpha LWD 7 .ILVLP
#81
Tällainentapaus alpha pumpulla,olen yrittänyt saada muutamasta alan liikeestä katsomaan mikä pumppua vaivaa kun tulee 2 kertaa vuorokaudessa kuumakaasu hälytys,kun kuulevat merkin niin kiinnostus loppuu,ei kuulemma taitoriitä kun on R290 kylmäaine luulis ettei mikään erikoinen kaasu käsitellä,tulen arka kylläkin kun sais edes jonkun katsomaan onko kuumakaasu anturi tai kaasun vähyys,ohje kirja löytyy jossa kaasunmäärä kerrotaa ja anturin merkki ja paikka.Näin näköjään käy kun maahantuoja lopettaa apu loppuu samalla,eri merkkien huoltomiehiä ei kiinnosta kuin omat merkit,sääli pummpu tähänsaakka toiminut huoltovapaasti ja mielestäni kelvollisella hyötysuhteella,3pvä sitten säädin käyttöveden läämmityksen sähkölle sen jälkeen ei häiriöitä ollut,kelitkin lämpimiä lämmityksen vesi pyörii 30-40 asteen välillä,jos nostan käyttöveden pyyntiä n50astetta niin häiriö esiintyy.Joutuu kai ulkoyksikön vaihtoon jos muu ei auta,Boch Nibe Tochiba ehkä Fujitcu ovat tällähetkellä harkinnassa jos vaihtoon menee.Kirjoitus virheet tulee kaupanpäälisiksi.
kurre orava
Viestejä
654
#83
Onko tuo kk-anturi tyypiltään millainen? Jos on tavanomainen esim NTC vastus niin voit itse yleismittarilla tehdä alustavaa diagnosointia jos huoltomiehen paikalle saaminen tuottaa tuskaa.
Viestejä
24 585
Valvoja #85
Hei.tuossa anturissa merkinnät.R4 THG NT4. itse en ymmärrä ollenkaan mistä kyseinen anturi koneesta löytyy en osaa lukea kaaviota piirustusta.
Taitaa olla tuo osa numero 1012 kompressorin sivussa (scroll-kompressori)
https://www.nathan.nl/wp-content/uploads/2018/09/816311a_Geryteaufbau_LWD_50-70A-RSX.pdf
Osaluettelosta ei saa enempää tietoa irti, kuin että varaosanumero on 60676101
http://old.alpha-innotec.com/secureFolders/sd_ait/010f1930-654b-de11-833e-000ae4818f88/816018x Ersatzteilstückliste.pdf
Lisää dokuja http://old.alpha-innotec.com/secureFolders/sd_ait/Products/
#86
Kiitos isosti.otin kopiot kuvista ja menen huoltoliikkeesen niden kanssa katsotaan mitä sanovat jos mitään kiitos
Viestejä
7 229
#87
Meikäläisen Alpha Innotecia ohjaa Linux-pohjainen härpätin nimeltä Luxtronik, ja oman pumpun mukana tuli nippu ohjekirjoja jossa kerrottiin että NTC:t ovat 2.2kOhm @25C ja olipa siinä taulukko muistakin lämpötiloista ja vastusarvoista. Noiden toimintapisteiden avulla oli verrattain helppo etsiä katalogista mikä se vastus sitten oli ihan tarkalleen. Ostin sitten varoiksi pienen pussillisen niitä ihan vaan just-in-case jos tuo sattuisi joskus hajoamaan. Saisivat kyllä laittaa vara-anturit matkaan jo tehtaalla, onhan sähkökoneissakin usein varahiilet mukana.
En sinänsä nyt ihan ensimmäisenä epäilisi sitä anturivikaa, mutta onhan se hyvä toki tarkastaa, kun on helppo homma.
Oma AIT on siis MLP, kokolailla eri laite siis, mutta kuitenkin.
#88
Otin muistitikulle 2vrk toiminnan pumpulta mut en osaa avata tietokoneella tai sitten mitään ei tullut muistiin,huomenna menen yhteen huoltoliikkeeseen tikun ja tähänasti kerätyn aineiston kanssa katsotaan kuinka reakoivat ,
Viestejä
7 229
#89
Jos se on kuten minulla, niin sen dumpin saa auki OpenDta nimisellä ohjelmalla. https://sourceforge.net/projects/opendta/
Jos uppaat sen dumpin tänne foorumille niin minäkin voin vilkaista sitä.
#90
#92
Noo, tuossa vastauksen alapuolella on selvällä suomenkielellä "Liitä tiedostoja" - nappi. Eiköhän se sitä kautta tule avattua sitten jonkun muun toimesta, jos niin haluat.
Soitin tänään huoltoliikkeeseen sanoivat että eivät itse pysty avaamaan tidostoa,on kuulemma valmistaja/maahantuoja suojannut niin ettei pääse kuin heidän ohjelmallaan.neuvoton olo
#94
Vien tänään tikun ja kaiken keräämäni huoltoliikkeeseen tulevalla viikolla tulee kuulemma henkilö joka oli calliduksella pimpun asennusaikaan ja etäohjasi/sääti pumpuani,kahtotaan suostuuko avaamaan ohjelmaa,edustaa nukyään scahoffin maahan tuomia laitteita joka tuo myös alphan maalämpöpumppuja muttei vilp jä.En saa irti mitään itse tikusta ei aukee koneelle mitään.
Viestejä
7 229
#95
Niin ei sen tiedoston tarvitse koneella auetakaan, pitäisi vaan sen verran osata nyt sitä aateekoota, että osaisit kopioida sen dta -tiedoston tietokoneelle tai vaihtoehtoisesti suoraan tietokoneessa kiinni olevalta tikulta sitten lisäisit tänne liitetiedostoksi sen .dta dumpin.
Mutta niin kauan kun ei heru .dta tiedostoa tänne, vähän on vaikea sen enempiä autella. Toivottavasti huoltoliikkeestä on jotain iloa. Kylmäaineet siitä on vuotaneet kuitenkin, vuodon etsintä ja lisää soppaa.
#96
Luxtronik 2.0 on myös meidän alphan ohjaus .
