Huonekohtainen ilmanvaihto - Mitsubishi VL-100U5-E Lossnay
Viestejä
64
#1
Eli kellarissa ei ole käytännössä mitään ilmanvaihtoa kuin ikkunassa tuloräppänä ja aika tunkkainen on ilma. Ajattelin asentaa harkkoseinään tuollaisen Mitsun laitteen (https://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-lossnay-vl-100u5-e-mitsubishi-lossnay/SC-VL-100U5-E/dp#arvostelut). Onko kukaan sellaista asentanut? Tila on n. 20m2. Huoneesta on suora yhteys yläkeraan ilman ovea ja yläkerrassa ilmanvaihdosta huolehtii Nilan VPL25C
slpoy
Viestejä
3 422
#2
Vs: Huonekohtainen ilmanvaihto - Mitsubishi VL-100U5-E Lossnay
Frankiez sanoi:
Ollaan muutamia asennettu
slpoy
Viestejä
3 422
#4
Frankiez sanoi:
Heh, olisi hyvä tietää että millaisia kokemuksia on laitteesta?
Hyviä kokemuksia . ilman laatu paranee huomattavasti varsinkin kellari tiloissa
Sammeli77
Viestejä
309
#5
;D pitäähän se ammattimiehenkin välillä vähän rentoutua. Tuskin noita kommentteja selvinpäin kirjoitellaan...
S.mahone
Viestejä
180
#6
Ilma vaihtuu, minkä lupaa. -15 asteen jälkeen oon sammutellu ja pienentänyt "luukkua". Pienempi malli (50) riittäisi, yksi läpivienti ja voi asentaa vaikka pystyyn.
Viestejä
24 593
Valvoja #9
Frankiez sanoi:
Itseasiassa olen päätymässä tuohon pienempää malliin. Kuinka pitkä se virtajohto on?
3 m http://www.eco2heating.ie/?wpdmdl=2769
Jo LO-nopeudella tulee ~1/2 vaihtoa tunnissa, jos tila on normaalia matalampi. Tuloräppänän voi laittaa kiinnin sitten kun tuo on käytössä.
Skata
Viestejä
994
#10
Frankiez sanoi:
slpoy sanoi:
Kyseessä siis erimerkkinen laite mitä aikaisemmin kysyit.
Ja kuinka niin erimerkkinen ?? Eikös tuossa 50:ssäkin nyt lue Mitsubishi https://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-mitsubishi-lossnay-vl-50s2-e/SC-VL-50S2-E/dp ::)
slpoy
Viestejä
3 422
#11
Skata sanoi:
Jos kyseessä tämä niin eri merkki "Ilma vaihtuu, minkä lupaa. -15 asteen jälkeen oon sammutellu ja pienentänyt "luukkua". Pienempi malli (50) riittäisi, yksi läpivienti ja voi asentaa vaikka pystyyn.
Viestejä
24 593
Valvoja #12
slpoy sanoi:
S.mahonella siis Fujitsu/Atlantic LTO-laite, ei Mitsu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25604.msg333752.html#msg333752
http://atlantic.fi/wp-content/uploads/2017/03/Ilmanvaihto-atlantic-esite.pdf
Mitsun pienempi 50 mallia on tosiaan ”yksiputkinen”.
metsänhoitaja
Viestejä
277
#14
Pystyykö pienempään mitsuun asentaan jonkun esim, tyristorisäätimen jotta voisi itse asettaa mieleisen nopeuden, eli melun. Ongelma on siis se että ykkösellä laite on aivan onneton ja kakkosella erinomainen paitsi että melua on niin paljon että sitä ei viitsi kuunnella.
metsänhoitaja
Viestejä
277
#15
Uppia. Onko tietoo millainen säädin sopisi? Illalla tulee sähkäri joten vielä kerkeisi kaupoille.
Onkohan tuossa vaihtovirta vai tasavirta moottori? Lossnay vl 50 siis kyseessä.
Viestejä
13
#16
Itseä kiinnostaisi myös nopeussäädin VL-100U5-E malliin lähinnä talvi käyttöä ajatellen. Jos joku tietää millainen säädin sopii, niin vinkkiä otetaan mielellään vastaan.
Viestejä
3 338
#17
metsänhoitaja sanoi:
Eikös tyristorisäätimillä oo riski että puhallin käy epätasaisesti? Porrasmuuntaja hoitanee asian paremmin.
Värkkäsin joskus tollasen tuohon liesituulettimeen että sain sen ohjaamaan huipparia. Täällä oli jotain juttua siitä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18579.0
metsänhoitaja
Viestejä
277
#18
Sehän se on kun en tiedä näistä mitään. Ainut kokemus on mökiltä johon olen jopa ihan itse asentanut savukaasuimurin joskus 20v sitten. Siihen laitoin tyristorisäätimen kun sellaisen myivät siihen Starkilta mukaan aikoinaan. Tuo kombinaatio toimii edelleen moitteettomasti. Säädin on äänetön ja portaaton, lisäksi en minä ainakaan ole huomannut että imurin kierrokset vaeltaisi.
No on toinenkin kokemus yhdestä pikku hallista. Siellä on kanavaimuri ja siinä on abb jussi moottorisäädin. Siitä en tiedä onko tyristori vai mikä tekniikka mutta sellainen ei käy kun säädin itse surisee melkoisen kovaa. Sielläkään ei silti moottori vaella.
Mutta eikö pitäisi tietää onko lossnayn moottori minkälainen? Google ei löydä. Jos se on ec moottori niin voiko sellaista edes ohjata porrasmuuntajalla? Tai tyristorisäätimellä? Onko porrasmuuntaja eri kun muuntajasäädin? Sähkäri puhui jotain muuntajasäätimestä mutta ymmärsin että hän ei ollut ihan varma kuitenkaan asiasta kun lossnay ei ollut hänelle tuttu kun puhelimessa jutusteltiin. Porrasmuuntajassa lienee aina portaat, ja muuntajasäätimessä? Nyt olisi portaaton ja äänetön säädin haussa tuolle 14w moottorille. Ja jäsen JyrkiVeelle 34wattiseen moottoriin. Sähkärikin perui kyläilynsä joten tänään ostamisen kiire meni jo. Voikohan tuon säätimen muuten asentaa suoraan virtajohtoon vai joutuuko värkin purkaan ja asentaa suoraan moottorin persiiseen?
Viestejä
3 338
#19
Jotkut säätimet muuttavat jännitteen aaltomuotoa ja tällöin moottori ei käy tasaisesti. Muuntajalla aalto pysyy saman mallisena kuin alunperinkin joten tällöin käynti on yhtä tasaista kuin alunperinkin.
Tuossa sun värkissä lienee jotain muutakin sähköllä toimivaa osaa kuin puhallin joten tuo tarvinnee asentaa suoraan moottorin välisiin johtoihin?
Viestejä
3 338
#20
Eiku hei, onpas tuo värkki yksinkertainen. Pistotulpan välissä oleva säädin taitaisi myös toimia.
Tässä kytkentäkaavio. Punaisen värkin tarkoitus on säätää kierroslukua. Siihen kuuluu kondensaattori sekä vastus. Vastuksen ja kondesaattorin arvoa mulkkaamalla saanee myös halutun lopputuloksen? Osaako joku sanoa miksi moottoriin menee kolme karvaa ja kuinka kytkentä toimii?
Tässä oli käyttöohje mistä nuo löytyi: http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Lossnay/VL/2015-2014/VL-100EU5-E/VL-100U5-E_SM.pdf
metsänhoitaja
Viestejä
277
#21
Tuo on sen isomman mallin eli vl satasen, mutta ei liene mitään syytä olettaa etteikö pikkumalli eli vl50 olisi yhtä yksinkertainen. Voiko tuosta nyt ymmärtää että kyseessä on tavallinen vaihtovirtamoottori? Joka tottelee siis tyristorisäädintä? Mitään tasasuuntaajaahan tuossa ei näy niin eihän tuo voi olla harjaton tasavirtamoottorikaan vaikka kolme karvaa meneekin.
Mitäs tuollainen tekisi jos saisi mahtumaan jopa koneen sisään, moottorissa siis 14w puhtia?
http://www.johdoton.fi/tuotteet/uho-200
Viestejä
3 338
#22
Laita mieluummin moottorikäyttöön tarkoitettu säädin jos sellaista suunnittelet. Käyntiinlähdön kanssa pitää vaan olla tarkka.
Vaikka täältä voit lukea turinaa säätimien eroista sekä säästömuuntajasta: https://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?topic=11742.msg111800#msg111800
Viestejä
3 338
#23
Ja niin säästömuuntajalla pystyy myös helposti tekemään kytkennän jolla värkkiä pystyy ajamaan monella eri nopeudella. Tälläin kaverin huipparikin laitettiin toimimaan normaaleilla jussipainikkeilla. Lisäks vielä automaattinen tehostus ph kosteuden mukaan. Vaatinee sitten vaan jonkun kytkentärasian väliin ja tuollaista ei kyllä ole kaunis missään seinällä katsella. Kaveri teki kuitenkin "uutta" niin kytkentäboksi upotettiin seinään, paikkaan missä ne on katseilta suojassa hiukan syrjemmässä.
Ja niin voihan ropelipää tehdä tuollaisella langaton releellä koneen sisään uuden nopeuden muuttamalla tuota alkuperäistä kytkentää niin että siihen saa myös kolmannen valinnan kaukoohjaimella.... Vaatinee vaan kannen raottamista sen verran että tutkii aluksi mitä komponentteja sisältä löytyy. Näin sen saisi tehtyä huomaamattomasti.
Viestejä
3 338
#24
Langattoman releen kanssa kytkentä olisi tälläinen. Lisäksi tietysti releelle täytyisi vetää käyttöjännite. Kertokaas nyt joku miten tuo tehonalennus kytkentä oikei toimii.. Mahtaisikohan se toimia osatamalla vaan samantehoinen konkka kuin toisessakin kytkennässä sekä samantehoinen vastus kuin ylemmässä mutta ottaisi vaikka resistanssista vain puolet?
metsänhoitaja
Viestejä
277
#26
Tuo Johdottoman rele/vastaanotin taitaa olla vain sellainen on/off sulkeva. Tarkoitan että off asennossa mikään ei kulje läpi, siis alkuperäinen reitti menee poikki. Eli kyseessä ei ole semmoinen perinteinen vaihtava rele. Vai onko sillä edes väliä tuossa sinun kytkennässä? Ymmärsinköhän kuvaa oikein.
Himmennin mallista en sano mitään. Mutta speksien mukaan se ymmärtää induktiivistä kuormaa, joka ymmärtääkseni voisi tarkoittaa että sillä voisi hallita moottoriakin? Toki starttaus aina maksimin kautta, mutta senhän tuo himmennin tekee automaattisesti loisteputkiasennossa. Vaikka eihan tuota lossnayta ikinä sammuteta.
Kerrottakoon vielä että lopullisen asennuksen tekee sähkäri, eikä lossnay ole edes minun tiloissa mutta lupasin hoitaa asian kuntoon. Eli tässä nyt haetaan paras ja tyylikkäin tapa.
Viestejä
3 338
#27
Ymmärsit joo. Olet aivan oikeassa. No siitä huolimatta voihan tuota käyttää ohjaamaan toista relettä jossa on molemmat ulostulot ;D
Tai jos haluaa kokeilla tuota mainitsemaasi säädintä niin senhän voi kytkeä halutessaan ohjaamaan vain 2. nopeutta.
metsänhoitaja
Viestejä
277
#28
Kävinpä sitten tuommoista testaamassa pikku lossnayhin.
https://www.finnparttia.fi/MS-1-PUR
Suoraan tepseliin pikapatentilla kytkentä ja kierrossäätö kyllä toimii. Mutta tuo värkki saa moottorin surisemaan ikävän taajuisella äänellä joka vielä vähän vaeltelee. Ääni on suurinpiirtein yhtä kova kun puhallin täysillä, eli ääni ei säätäessä pienene mutta ilmamäärä pienenee. Tuo ei ole se mitä haetaan. Naapurin ukko, eli lossnayn omistaja, ei innostunut tuosta eikä ihme.
Seuraavaksi joku tuommoinen
https://www.talotuote.fi/Muuntajasaadin-5-portainen-1-vaiheinen-STR-1-15L22
Portaattomuutta ei ole mutta toivottavasti on äänetön eikä saa moottoriakaan surisemaan
Viestejä
3 338
#29
Ei niin yllättävä lopputulos. ::)
Viestejä
3 338
#30
Katsopa kytkentä tarkaan. Ei taida onnistua pistotulppakytkentä sitten enää koska vaihe ja nolla ei voi olla eripäin... Joku juttu noissa oli tohon liittyen mutta kun ei meinaa jaksaa muistaa eikä jaksa etsiäkää...
http://kesko-onninen-pim-resources-production.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/10284130.pdf
metsänhoitaja
Viestejä
277
#31
Hyvä tietää jos sattuu että itse testailen. Täytyy sitten piipata ja merkata tuosta lossnayn tepselistä nolla ja vaihe, saahan sen selville kun vähän aukaisee konetta.
metsänhoitaja
Viestejä
277
#32
Joo eli tuommoinen tuli nyt sitten pikku mitsua ohjaamaan.
https://www.finnparttia.fi/MS-15-TR
Varmaan mikä tahansa muuntajasäädin käy mutta tuommoinen sattui ahlsellillä olemaan hyllyssä.
Tuo riittää isommallekin mitsulle. Tuolla mitsu on täysin vailla vieraita ääniä, mitään pienintäkään sirinää ei kuulu. Pienin nopeus on pikkuisen isompi kun alkuperäinen pikkunopeus, korva sitä eroa ei kuule mutta siipipyöräanemometri näyttää 15 kuution sijaan 16.5 kuutioo tunnissa. Muut pykälät menee tasaisesti porrastaen mutta nelonen ja vitonen on lähellä toisiaan. Viitosella eli täysillä tulee se 51 kuutioo tunnissa ja nelosella 49 kuutioo tunnissa. Ainut että nelosen ja vitosen äänissä on aika iso ero, vitosta ei viitsi kuunnella kun hetken, nelosta periaatteessa jatkuvasti. Eli konetta ahdistaa viitosella.
Niin ja kytkentä tehtiin suoraan virtajohtoon, piuha poikki ja sitten perinteisesti Sin=N musta=L ja kevi=maa
Viestejä
13
#33
Minulla olisi tarve saada laite puhaltamaan pienemmällä nopudella kuin ykkösnopeus nyt on. Eli olisi tarkoitus talvea varten saada puhaltimesta hieman vähemmän ilmaa sisään.
metsänhoitaja
Viestejä
277
#34
Varmasti onnistuu tuolla säätimellä sekin. Voi olla että iso mitsu säätyy pienemmälle jo ihan perusasennuksella. Siinähän on ihan eri tehot kun tuossa pienessä.
Jos kuitenkaan ei onnistu perusasennuksella niin tuossa säätimessä on vielä yksi pienempi jännite paketista otettuna käyttämättä. Eli muuntajassa on kuusi nopeutta mutta käyttösäädin pylpyrässä vain viisi. Sen pienimmän jänniteen saa käyttöön kun vain siirtää piuhan siihen paikasta kaksi, liittimet on abikoja joten helppo siirtää. Eli itse saa valita mitkä viisi nopeutta kuudesta ottaa käyttöön. Paketista otettuna käytössä on viisi isointa.
Toinen vaihtoehto ja ehkä helpoin on jättää mitsun narusäätö käyttöön ja laittaa se ykköselle. Sitten voi säätää muuntajasäätimestä mitsuun neljä pienempää nopeutta kun alkuperäinen ykkösnopeus.
Eli jos narun jättää mitsussa on kymmenen nopeutta.
Me otettiin naru pois kun tuo tulee aina olemaan sillä isommalla nopeudella ja muuntajasäätimen toiseksi isoimmalla.
Viestejä
2
#38
fraatti sanoi:
Ei kytkentäkaavan perusteella. Voisko liittyä jotenkin moottorin käyntiinlähtöön?
Mun mielestä näyttää ihan normaalilta kytkennältä milloin 3-vaiheista moottoria ajetaan yhdellä vaiheella. Vaihesiirto tehdään konkalla eli sen takia siinä pienemmässä tehossa on myös konkka vastuksen lisäksi korjaamassa vaihesiirtoa (konkan koko pitää aina mitoittaa moottoritehon kanssa sopivaksi)
Viestejä
3 338
#39
hannteu sanoi:
Loistavaa että sieltä löytti joku joka ymmärsi kyrkennän toiminnan. Osaatko sanoa että jos kytkentää haluaisi muuttaa niin että uusi 1. Nopeus olisi vanhan 1. Nopeuden ja 2. Nopeuden välissä niin riittäisikö tähän vastuksen resistanssin ja kondensaattorin kapasitanssin puolitus?
Viestejä
2
#40
fraatti sanoi:
On vähän ruosteessa nämä konkanlaskukaavat :) Jos pitäisi arvata niin nuo ei mene lineaarisesti. Ainakin 2 konkkaa peräkkäin antaa pienemmän uF arvon kuin kumpikaan yksinään. Näyttäis että siinä osateholla korjataan vaihesiirtoa konkalla juuri tuon pienentyneen tehon takia
On tuossa kuitenkin tuo yksi konkka koko ajan pelissä mukana (täysteho) niin ei siinä isoa vahinkoa saa aikaiseksi jos kokeilee. Saattaa toimia ihan hyvin vaikka ei ihan nappiin osuisi. Olisi milelenkiintoista tietää minkä kokoinen tuo vastus on
Mulla on kans pienemmän Lossnay mallin kanssa sama ongelma eli tarttis saada se pyörimään niiden kahden tehon väliltä
edit:
Kattelin tuota kytkentää uudestaan ja vastusta pienentämällä taitaa käydä niin että konkkaa pitäisi suurentaa. Hyvä *arvaus* voisi olla vastus puoleen ja konkka tuplat alkuperäisestä. En sitte korvaa mitään jos joku kärähtää tai kuolee!! :D :cool:
