Ilmalämpöpumppu veneeseen
Viestejä
7
#1
Tämän kesän hikoilut saa jäädä viimeiseksi... Ensi kesäksi tarvittaisiin veneeseen ilmalämpöpumppu (tai useampi).
Pääasiallinen tarve on viilennys kesällä.
Viilennettäviä tiloja 2-3 (alakerrassa 2 makuuhyttiä ja yläkerrassa mahd. oleskelutila/keittiö).
Makuuhytit kooltaan pieniä (tilavuudeltaan pienempi kuin normi ruotsinlaivan hytti). Oleskelutila isompi (n. 80 m3), mutta ei niin kriittinen.
Myös lämmitystarve syksyisin/keväisin, joten pelkkä jäähdytys ei riitä.
Suurimman ongelman aiheuttanee sähköntarve. Maksimi ottoteho pitäisi saada rajoitettua n. 1-2 kw välille jotta generaattori ei kyykkää.
Kanavointi saattaa olla mahdollista, mutta usean sisäyksikön (ja mahdollisesti ulkoyksikön?) käyttö todennäköisesti helpompaa.
Löytyisikö täältä ehdotuksia miten kannattaisi rakentaa/mitä tuotteita katsella?
Kiitos,
Vilho
prelude
Viestejä
891
#2
Vs: Ilmalämpöpumppu veneeseen
Voisiko harkita alla olevan veden käyttämistä viilennykseen, jolloin sähköä kuluu vain tuulettimiin ja pumppuihin? Lämmitykseen sitten disukka.
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#4
Ilmalämpöpumput ovat aika isoja rohjakkeita. Eivät ne mihinkään veneeseen mahdu. Pitää olla laiva, sitten voi harkita ilppejä.
Veneseen on ihan omanlaisia AC-ratkaisuja olemassa. https://www.westmarine.com/air-conditioners
Viestejä
7
#5
prelude sanoi:
Merivettä kyllä saisi, mutta se ei aina viilennyksessä juurikaan auta. Esim. nyt meriveden lämpötila paikoitellen (esim. ankkurissa matalassa lahdessa) saattaa olla yli 20 astetta.
Viestejä
7
#6
kimmok sanoi:
Kanava kone ja otto tehon voi rajoitta käyttämällä sitä pienellä teholla kon se on inverteri
Voiko kaikissa invertterikoneissa tehon rajata?
En muista että esim. mökillä olevassa koneessa olisi tehonrajausta. (Ehkä joku hiljainen moodi käytännössä rajaa ottotehon?)
Viestejä
7
#7
Scroll sanoi:
Koko ei ole ongelma, kyseessä on käytännössä laiva. Kaikki busteria pienempi mahtuu konehuoneeseen.
Viestejä
7
#8
Ovatko 9-sarjalaiset käytännössä pienimpiä laitteita vai tekeekö joku esim. ”6” sarjalaisia jotka olisivat pienempiin tiloihin ja veisivät vähemmän virtaa?
Viestejä
7 237
#9
Lauhdutin pitää kuitenkin saada jonnekin missä on vapaasti ulkoilmaa tarjolla. Käytännössä koko ulkoyksikkö pitää saada laitettua noin. Konehuone ei liene vaihtoehto, ellei lauhdutusta oteta ilman sijaan merivedestä. Mikä kyllä on varmasti mahdollista, se vaan vaatii enempi custom-ratkaisun sitten, ja vielä niin että meriveden korroosiota aikaansaavat ominaisuudet on huomioitu. Mutta epäilemättä jonkinlainen paineita ja korroosiota kestävä lämmönvaihdin on kehitetty tuohonkin.
7-sarjaisia ilppejä on. Esim C&H veritas, sitä saa halvalla. R32 versio on inasen kalliimpi.
Viestejä
24 593
Valvoja #11
Tässä esimerkki kanavamallisesta ILPistä.
https://fgfinland.fi/tuote/fujitsu-kanavamallit-aryg-ilmalampopumppu/
https://www.scanoffice.fi/fi/mitsubishi-electric-pead-rp100-140-kotelomallit
Viestejä
7 237
#12
Aika isojen tehojen malleja nuo löytämäsi kanavamallit. Fujitsun koneet (ainakin ne kolme splittiä joita olen kokeillut, ml 24-sarjainen) rajoittavat tehoja suoraan puhalluksen mukaan. Pienin puhallus 24-sarjaisessakin kanavavehkeessä voisi toimia.
Viestejä
1 481
#13
VilhoJ sanoi:
Miten olisi nuo asuntoautoihin tarkoitetut vehkeet? Saksassa niitä ainakin myydään. Näyttää olevan ties millaisia ratkaisuja markkinoilla, noista vaan helpoiten asennettava..
Esim.
https://www.truma.com/int/en/products/truma-air-conditioning/truma-saphir-compact.html
https://www.ts24.nl//index.php/cat/2352/Camper-en-Caravan-airco-s/
Valmistajia on toki muitakin, mutta tuossa pari millä lähteä etsimään (caravan air conditioner)
Viestejä
13 116
Valvoja #14
VilhoJ sanoi:
Invertterivehje ei vie tuollaisessa paikassa paljonkaan virtaa normaalisti toimiessaan - eli pitäessään lämpötilaa tasaisena, mutta pätsiä viilentäessään saattaa jonkin aikaa ottaa tehoja. Käynnistys on joka tapauksessa maltillinen, siihen ei genis kyykkää.
Vaan onkos se laiva merellä ? Tavalliset ilpin ulkoyksiköt ovat pelleiltään hanakoita ruostumaan jo meren rannallakin.
Viestejä
24 593
Valvoja #15
Täsdä pienien tilojen ilmastointilaitteita
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/10597c/Ilmastointilaitteet
Viestejä
1 807
#16
Minkääna ilpin ottotehot ei taida jäähdytyksellä olla niin isoja että se olisi mikään ongelma. Mutta tuo korroosio on todennäköisesti ongelma. Ei tule olemaan maalle tehty laite pitkäikäinen. Ongelmia voi tulla elektroniikan puolellakin kun käyttö on toisaikaista. Ei se sattumaa ole että veneily on ku satasia repelis jatkuvasti, paitsi kalliimpaa.
Lurkus
Viestejä
211
#17
pamppu sanoi:
Hyvin on kestänyt ulkoyksikkö tallinnaan menevän autolautan kannella, muistaakseni vuodesta 2011.
Viestejä
7
#18
Kiitokset vastauksista, täytyy tutkia vaihtoehtoja tarkemmin, mutta vaikuttaa siltä että joku invertterivehje voisi siis toimia joko kanavoituna tai usealla sisäyksiköllä.
Kosti
Viestejä
306
#19
Cooper&Hunter CHML-21 ulkoyksikkö ja 3 kpl 7-sarjan Premium sisäyksiköitä?
Max. ottoteho 1900W. Hintaa setille tullee n. 2250€. Sisäyksikkö on hyvin litteä ja siinä on timantitkin. (Johnny Deppiä ehkä varottava, jos saa laitteista laivassa tietää)
Viestejä
7
#20
Kosti sanoi:
Jos olet noita myymässä niin mikä on hinta asennettuna?
Oletetaan että putkivedot 3, 5 ja 6 metriä ulkoyksiköltä. Sähkö valmiima ulkoyksikön vieressä ja putkille valmiit reitit.
