Msz-fd35va laakereiden vaihdon jälkeen power valo vilkkuu 3 kertaa
Viestejä
6
#1
Eli otsikon mukainen 2009 vuoden härveli toimi mutta laakerit piti ääntä. Vaihdoin moottorin laakerit ja nyt herjaa vikakoodia kolme sisäyksikössä. Ei lähde mikään toimimaan. Mistähän tuota vikaa kannattaa alkaa etsimään? Yksi liittimen pistoke piirikortissa on tyhjänä väriltään punainen ja muistaakseni siinä ei ollutkaan johtoja...
Viestejä
24 597
Valvoja #2
Vs: Msz-fd35va laakereiden vaihdon jälkeen power valo vilkkuu 3 kertaa
Olisiko mahdollista että roottori olisi nyt väärin perin moottorin rungossa?
Valkoisen moottorin voi muistaakseni koota vahingossa väärin perin. :)
Viestejä
24 597
Valvoja #4
Santeri79 sanoi:
Mielestäni sitä ei saanut kuin yhdessä asennossa sinne...
Valkoisessa moottorissa muistaakseni sen akselin saa kaksin perin siihen runkoon kasattua. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,9487.msg116234.html#msg116234
Viestejä
6
#5
Tässä valkoisessa moottorissa on toisen puoleinen akseli pidempi, niin se on mahdotonta kasata väärinpäin.
Viestejä
24 597
Valvoja #6
Santeri79 sanoi:
Eikö itse runko voi olla väärin perin akseliin nähden?
Ainakin Sanyossa ja Hitachissa tuon akselin/roottorin voi asentaa väärin perin tuohon runkoon/staattoriin nähden. Käsittääkseni Mitsussa ja Fujitsussa onnistui myöskin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24030.msg309791.html#msg309791
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,27030.msg354197.html#msg354197
Tietenkin jos moottorin runko on paikallaan kehdossaan, niin ei sitä silloin saa kasattua väärinperin. :)
Service Manualissa sivulla 28 on vikapuu 3 välkystä http://www.ilmalampopumput.fi/files/mitsubishi-msz-fd25-50va-s-service-manual-log.pdf
"10-6. TROUBLESHOOTING FLOW
A Check of indoor fan motor POWER lamp flashes 3-time.
Indoor fan does not operate."
Viestejä
149
#7
Jos tyhjä liitin (punainen) on sama kuin piirikaaviossa (red) niin siitä pitäisi mennä johto moottorille
On toinen virtajohto
Viestejä
6
#9
Mulla on muistikuva että moottorin runko oli ummessa toiselta puolen ja se akselin toinen pää oli niin lyhyt että meni just sinne sopivasti. Täytyy tarkistaa asia vielä. Sen muistan kun työnsin rungon sisään, onko se nyt roottori missä akseli on kiinni, että magneetti työnti sitä ulos päin.
Viestejä
6
#10
Kyllähän se oli niin että roottori oli väärinpäin... Eli nyt toimii ja toivottavasti toimii vielä hetken päästä. Suuret kiitokset kaikille!!
Viestejä
24 597
Valvoja #11
Santeri79 sanoi:
Hyvä että tuli kuntoon vaikka pikku ”jumppaamista” tarvitsikin. ;D
Mitkä laakerit valikoituivat moottoriin?
Lähtivätkö vanhat irti ilman ulosvetäjää?
Viestejä
6
#12
Laitoin FAG 608 metallisuojilla olevat laakerit. Olisko ollut pelkkä z lopussa mutta siis saman näköiset kuin alkuperäiset koko metalliset. Joiduin käyttää ulosvetäjää ja takaisin laitoin ruuvipenkillä puristaen, pientä kupariputken pätkää apuna käyttäen ettei vahingoita laakeria.
