Tanttu
Viestejä
290
Joo sellainen "hana" niissä kummassakin on (jakotukeissa) sellainen sininen.
Muualla huoneistossa en ole vielä avannut sitä mutta pesuhuoneeseen se on auki.
Lähinnä sitä olen pohtinut että miten saan takan mahdollisimman paljon hyödyntämään lämpöään?
Olen lukenut aloittelija ketjun varmaan 3 kertaa ja muitakin. Monen monta tuntia ja päivää.
Jos tuohon saisi vielä rautalankaopastusta että miten takan lämpö saadaan
mahdollisimman hyvin käyttöön mukaan? Kyllähän se poistoilmaa lämmittää? eikö?
Mutta miten muuten.
Ei oo helppoo olla tyhmä ja nainen.
Viestejä
6 951
Tanttu sanoi:
Mutta miten muuten.
Nuo siniset hanat vaikuttavat olevan juuri niin kuin pitäisikin kuluvan vuodenajan perusteella. Ilmojen kylmetessä sitten huoneidenkin lämmityshana pitää avata, kun lämpö ei tuolla riitä. Keväällä sitten toimitaan päin vastoin.
Takasta saa lämpöä poistoilmaan, mutta tuo on takaperoinen (ja sähköä kuluttava) tapa ottaa lämpö hyödyksi. Tehokkainta on yksinkertaisesti pitää ovet auki ja huolehtia takan lämmön leviämisestä mahdollisimman laajalle asuntoon. Ääritilanteessa voisi jopa ajatella jonkinlaista tuuletinta avuksi (jos näitä on hellekaudelta jäänyt nurkkiin). Kannattaa kokeilla ja tehdä havaintoja. Takkahuoneesta kannattaa huonetermostaatti säätää niin, että lämmitys ei suotta työnnä enää lisää lämpöä tilaan vielä takan lisäksi.
F470 ohjauslaitteistoon ei sisältyne erityistä keskushuonetermostaattia (joka siis vaikuttaisi suoraan laiteen sisäisen shuntin ohjaukseen)? Jos tuollainen on, se tavallaan vähentäisi takkahuoneeseen asennettuna muuta lämmitystä suoraankin, mutta voi johtaa lattioiden liikaan kylmenemiseen joistakin huoneista. Palataan asiaan, jos järjestelmään on asennettu tuollainen lisäosa muun ohella.
Tanttu
Viestejä
290
kotte sanoi:
Mitä tarkoittaa tuo takaperoinen (ja sähköä kuluttava) tapa? jos lämmittää takkaa ja poistoilma tästä lämpiää?
Juu meillä pieni kämppä ja takka siinä aika keskellä. Eli kannattaako mun säätää huonetermari vaikka 19 astetta tohon tilaan missä takka? tällöin kyllä lattiat taitaa sitten kylmetä siinä tilassa, kun Nibe ei tuon huonelämpötilan yli sitten laita vettä kiertoon? Ei se kyllä mua haittaa vaikka olisi kylmät lattiat heheh
Viestejä
1 482
Tanttu sanoi:
LTO ei ole koskaan 100% tehokas (mekaaninen) tai se ei ole sitä ilman merkittävää sähkönkäyttöä (kompura). Eli joko energiaa menee hukkaan tuolla tavalla tai sitä joutuu siirtelemään kalliilla tavalla paikasta toiseen. Pahimmillaan käy niin, että jäteilma vain lämpenee saman verran kuin tuotit lisää lämpöä, jolloin kaikki poistoilman lämpiäminen menee harakoille.
Viestejä
6 951
Tanttu sanoi:
Burmanm tuossa edellä jo totesi, että edes mekaaninen lto-laite ei parhaimmassakaan tapauksessa palauta poistoilmasta kuin osan hyödyksi (periaatteessa käyttämättä yhtään enempää sähköä kuin ilman tuota takan lämpöä). Pilppikään ei pysty etenkään talvella palauttamaan kuin osan poistoilman lämmöstä hyödyksi ja F470-tyyppisellä ratkaisulla tuo on yleensä vähemmistöosa (eli jäteilmakin lämpenee suotta). Kaiken lisäksi sähköäkin menee hiukan enemmän (kun höyrystinkenno lämpenee). Oletuksena siis on, että kompressori käy joka tapauksessa talvella jatkuvasti (muttei kuitenkaan joudu sulattelemaan; takkahan saattaa vähentää sulatuksia ja kompressorin seisokkeja aivan radikaalisti).
Totuus kyllä on, että kiertämällä termostaatin pienimpään mahdolliseen lukemaan takkahuoneessa, korvaa talvella enemmän sähköllä tuotettua lämpöä takasta saatavalla (jos kerran takkaa käyttää). Asia menee niin, että takan lämpöä varastoituu aluksi lattiaan, huoneen seiniin, kalusteisiin ja itse ilmaan. Vasta huoneen lämmittyä lämpö sitten alkaa siirtyä muihin tiloihin -- ja toisaalta myös häviöt poistoilman mukana ulos alkavat kasvaa. Sähköä säästyy etenkin takan jo jäähtyessä, kun sähköllä tuotettua lämpöä ei kulu tilan lämmittämiseen. Totta kai lämpöä virtaa kylmäksi päässeeseen takkahuoneeseen muista huoneista, mutta lämpömäärä on joka tapauksessa ainakin hiukan vähäisempi, mitä säästyy itse huoneen lämmityksessä alennetun lämpötilan perusteella. Omat mieltymykset määräävät, miten paljon lämpöä viitsii pudottaa.
Viestejä
1 482
Tanttu sanoi:
Eli tohon huoneeseen jossa takka niin huonetermari vaikka 19 ja takkaa lämmittämään niin maan peevelisti?
Ei tarvi olla noin alhainen, luulisi että takka sen sinne 21C etc mikä siellä on niin riittäisi. Paitsi jos haluat että se jäähtyy paljon sillä välin kun takkaa ei lämmitetä.
Viestejä
3
Tervehdys. 5 vuotta tullut asuttua jo nibe talossa sen syvemmin tutustumatta kyseiseen vehkeeseen (mitä nyt suodattimia on tullut vaihdeltua ahkeraan). Nyt kumminkin oli sen verran kuuma heinäkuu, jotta piti tuo ILPpi tilata tuohon kylkeen. Lämpötila ei tainnut laskea kuukauteen alle 26`c aamuyölläkään, päivisin tietysti sen 29`c. Joka tapauksessa ILPpiä odotellessa ajauduin tälle foorumille ja tuli siinä viikon aikana luettua nuo KAIKKI viestit. Sitten rupesin vertailemaan omaa kulutustani ja aikalailla rupesi tukka harmaantumaa :-\ .
Kahden edellisen vuoden kulutus on ollut aikalailla 16MW (4hklö) ja sitä ennen 14MW (3 hklö). Takkaa aletaan lämmittelemään kun lämpö laskee alle +10`c joka päivä tuonne maalis-huhtikuun taitteeseen. Tuvassa on siis tuo 156m2 ja 455m3 ilmatilaa. Isot ikkunat suoraa etelään hyvässä kuin pahassa. Ilmanvaihtokanavat putsattiin pari vuotta sitten ja pienet säädöt + mittaukset päälle. Normaalinopeus tulo 64l/s ja poisto 67l/s. Kossu-pullonkorkki säädetty hiljattain lähes kiinni tehdasasetuksista. Ostoslistalle tarkoitus laittaa kulutusmittarit sähkökaappiin nuolle kummallekin pumpulle ja ruveta SÄÄSTÄMÄÄN ;D
Viestejä
6 951
Tanttu sanoi:
Siis todellakin termostaatin säätäminen kovin alas (esim. 19oC) palvelee ehkä sähkön säästöä asumismukavuuden kustannuksella, riippuen omista mieltymyksistä. Olen tavannut sellaistakin väkeä, joka piti lämpöä talvella talossa +11oC vaiheilla (öljyn) säästön takia. Enitenhän säästää sähköä, kun katkaisee sen kokonaan ja kaikki lämpöä sitten tulee varmasti takasta. Kyse on ihan makuasioista, eli mitä kukakin arvostaa (toivottavasti harvan talon ostajan oma talous on sentään niin kireällä, että on suoranainen pakko mennä tällaisiin äärimmäisyyksiin).
Puutkin ovat varsin kalliita, jos ne joutuu ostamaan, eikä niitä saa tavalla tai toisella luontaisetuina.
Tanttu
Viestejä
290
Hei vaan! Tänään aamulla aukaistu koko kämppään lattiakierto. Käyrän on 2 ja 2. Katsoin että sillä käyrällä menee 0 asteen ulkolämpötilassa lattiaan 28 asteinen vesi, taitaa olla liian paljon??
Seuraan joka aamu ja ilta kompuran käyntimääriä ja sähkömittaria. Ennen tätä kierron avaamista kompura kävi päivän aikana 1-3 tuntia (aamu - ilta) ja käynnistysten lukumäärä oli noin kahdesta neljään. Sähköä taasen kului samana aikana neljästä kahdeksaan kilowattituntia.
Nyt kun aamulla on avattu kierto niin käynnistysten lukumäärä on jo nyt klo 17 8 kertaa, 6 tuntia kokonaiskäyttöaika ja sähkömittari on aamusta noussut jo 8 kwh ta.
Joten jos nyt haluan tiputtaa sähkön menoa niin auttaako tuo käyrän laskeminen esim 2 ja 0? Tai muuta huomioitavaa
Sammeli77
Viestejä
309
Ei kyllä tuolla käyrällä näillä keleillä noin lämmintä tulisi mennä. Taitaa olla joku minimilämpöasetus päällä. Kun veden laittaa kiertoon ja vesi on lattiaa lämpimämpää niin sen lattian lämpeneminen ottaa hieman aikaa, 1-2 pv, minkä aikana sitä sähköäkin hieman kuluu. Kun tämä ”ylämäkivaihe” on ohi eli lattia lämmennyt niin sähkönkulutus taas laskee.
Tanttu
Viestejä
290
Siis tällä hetkellä menolämpötila on 24,7 ja laskettu menolämpötila 25,5. Minimilämpötila olen laittanut 25 astetta. Mutta siis jos haluan nyt hieman säästää niin laitanko pienemmälle käyrää vai asetanko pienin menovesi pienemmälle? Kiitos jos joku viitsii auttaa
Tanttu
Viestejä
290
Kiitos mutta toivoisin tuohon hieman apua kun en oikein tiedä onko parempi muuttaa lämpökäyrää
Vai laskea minimilämpöä? Nimittäin kun tänään takkaa lämmitti niin sisälämpötila 23 joten varaa olisi tiputtaa tuota veden lämpöä mutta en tiedä kumpi ns parempi vaihtoehto? Osaisiko joku muu auttaa
Viestejä
9
Eikös sulla Tanttu ole ne huonetermarit siellä seinissä? Vai muistanko väärin? Jos on, niin sinälläänhän se on aika lailla sama minkä lämpöinen vesi siellä lattiassa kiertää kunhan on tarpeeksi lämmintä. Tai ei tietenkään ihan sama, mutta parin-kolmen asteen tarkkuudella oikean lämpöinen nyt kuitenkin.
Eikös tuo ole jo useampaan kertaan todettu että lämpökäyrä säädetään niin että kylppäri on sopivan lämpöinen ja termarit "hoitaa loput".
Ihan turhaa näistä asioista on liikaa stressiä ottaa. :)
Viestejä
1 812
HaxI sanoi:
Eli onko tuo Nibe siis jonkin mallin PILP ?
Jos tuo NIBE = PILP, niin säästöt on taidettu tehdä jo rakennusvaiheessa. Kulutuksen mittaaminen tuskin paljon säästää, jos ei tee vastaavasti korjaavia toimenpiteitä.
Tanttu
Viestejä
290
jrinnes sanoi:
Kyllä vain on, tosin en ole varma toimiiko ne edes, kun mitäänv valoa niissä ei pala? No ne on joka tapauksessa säädetty.
Kesällä meni sellainen noin 25 asteinen vesi heitellen ees taas kylppäriin, eli täytyy varmaan niin säätää käyrää että menisi näillä keleilläkin 25 asteista. Tänään kun katsoin aamulla niin 27 reilu virtasi vesi. Lämpötila oli ulkona siinä noin 3 astetta.
Tää on kyllä mielenkiintoista hommaa. :)
Viestejä
1 482
Tanttu sanoi:
Nämä kelit eivät vielä ole hyvät säätämiseen, koska päivisin on niin lämmin että kämppä ylilämpiää helposti. Ja sitä varautunutta lämpöä riittää öillekin joten lämmitystarvetta ei niin hirveästi ole.
Tanttu
Viestejä
290
No juu ei ole, mutta kun nyt vesikierto avattiin koko kämppään kun tuossa alkoi jo olla aamulla 3 astetta, niin mitäs sinä
suosittelet käyrää laskemaan vai pienetämään pienintä alinta menovettä?
Viestejä
3
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Kyllähän se hinta rakennusvaiheessa on plussaa, varsinkin kun tämä torppa on myyntiin aikoinaan tehty. Emme siis olle päässeet vaikuttamaan lämmitysmuotoon, mutta eipä tämä pilp taida kk tasolla kovin kaukana muista lämmitystavoista mennä? Ja kulutusmittareiden tarkoitus on tietenkin kartoittaa mitä nämä pumput kuluttaa kun ne on eriytetty kokonaiskulutuksesta. Ja uskon tuon ILPin pudottavan talvikulutuksesta jo "huomattavan" määrän yhdessä takan ja tupakeittiön lattiakierronrajoittamisen.
Viestejä
1 482
Tanttu sanoi:
Tuleeko kuuma? Alin menovesi on aika korkea päivisin ainakin.
Tanttu
Viestejä
290
No sanotaanko näin että kun eilen takkaakin lämmitti niin sisällä oli vähän reilu 23 astetta niben mukaan.
Ajattelinkin että lasken tuota alinta menovettä että noin 0 asteessa virtaisi 25 asteinen vesi. Kiitos.
Tanttu
Viestejä
290
En vieläkään tajua: onko mahdollista saada kiertämään 25 asteinen vesi pesuhuoneessa ja muualla
Alempi ? Laitoin käyrän 2 ja 0 ja minimi vedenlämpötiöa 23 astetta niin vasta 4 asteen lämpötilassa alkaa kiertää 25 astetta. Taitaa 23 asteen vesi pesutilaan olla liian pieni? Siis tarkoitan kuivumista varten? (Jaloille on ihan sama)
Viestejä
1 482
Tanttu sanoi:
Ilmanvaihto kuivaa. Kysymykseesi, ei ole mahdollista jos käytössä ei ole toista sunttia (ECS40).
Viestejä
6 951
Tanttu sanoi:
Mikään ei tietenkään estä laittamasta minilämpötilaa korkeammalle pesutilojen takia ja säätämästä muiden tilojen lämpötilaa termostaateilla, jos lattioiden kuivuminen ja kylpylämäinen tunnelma on etusijalla energian säästöön nähden. F470 kyllä taipuu moiseen paremmin kuin esimerkiksi ilma-vesilämpöpumput tai maalämpöpumput tyypillisesti.
Erilaiset lämmönlähteet toimivat hiukan eri ehdoilla, mutta esimerkkinä voisin mainita omat minimiasetukset kaukolämmön kanssa: Minimilämpötilaksi on asetettu pysyvästi 35oC ja kesäaikaan tuollainen vesi käytännössä kiertää vain saunan ja pesuhuoneiden lattiassa ja näihin vievissä putkilinjoissa (linjoissa on kylläkin ns. paluutermostaatti, joka pitää palaavan veden lämpötilan korkeintaan 30oC:ssa hidastamalla piirin kiertoa, jolloin vesi ehtii jäähtyä ennen paluuta). Toisessa suihkuhuoneessa on tiheämpi ja tehokkaampi lattiakiertoputkisto ja paluutermostaatin lisäksi huoneen lämpötilaa haisteleva menotermostaatti, joka pitää ilman lämpötilan korkeintaan 25oC:ssa kiertoa kuristamalla.
Kaikissa muissa huoneissa lämpöä säädetään kiertopiiriä kuristavalla termostaatilla (joka vaikuttaa joko lattialämmityksen tai radiaattorin kiertoon huoneen lämmönjakotavasta riippuen). Eli muiden huoneiden kierto on käytännössä seis kesäisin tuollaisen huonetermostaatin sulkemana ja sellaisista huoneista, joita lisäksi jäähdytetään kesäisin huomattavasti (lähinnä makuuhuoneet) on huonekohtaisen kiertopiirin termostaatti kierretty hyvin pienelle (esim. 16oC).
Tämä nyt vain esimerkkinä siitä, että asetukset voi valita monin eri perustein, eikä tuolla välttämättä ole järin suurta merkitystä sähkönkulutukseen. Sen sijaan huoneen absoluuttisella lämpötilalla on suuri merkitys, eli mitään tilaa ei kannattaisi pitää yhtään tarvetta lämpimämpänä. Ja tämä koskee tietenkin myös pesutilojen lattialämmitystä, mutta niin, että lattian lämpötila ei sinällään ole ratkaisevin tekijä, vaan lämpötila, johon lattia lämmittää huoneen ilman. Tähän puolestaan vaikuttaa moni tekijä, joista ilmanvaihdon määrä on hyvin merkittävä: Jos ilmanvaihto on heikkoa, lattiaa on pidettävä lämpimämpänä, jotta se kuivuisi ja huone lämpiää samalla tavallista enemmän. Jos taas ilmanvaihto on tehokasta, huone kuivuu ja pysyy viileämpänä, mutta vaikka lattiakin hiukan samalla viilenee, lämpöä saattaa silti kulua enemmän kuin heikomman ilmanvaihdon tilanteessa. Kuivuminen edellyttää aina sekä ilmanvaihtoa että jostakin peräisin olevaa lämpöä ja sekä energiakulutuksen kannalta että toteutuvan kuivumisnopeuden kannalta maksimaalinen ilmanvaihto ei yleensä ole optimaalisin. Kova ilmanvaihto nimittäin samalla jäähdyttää, mikä sekä hukkaa lämpöä "raakana" että jäähdyttää pintoja ja hidastaa siten veden höyrystymistä. Tämä asia on kuitenkin monimutkainen, kun korvausilman lämpötila ja kosteus vaikuttavat paljonkin asiaan (eli kuivalla helteellä kaikki kuivuu joka tapauksessa ja haihtumisen vaatima lämpö saadaan korvausilman mukana).
Viestejä
6 951
Tanttu sanoi:
Ok. Mitä mieltä sinä olet Kotte, riittääkö tällä hetkellä noin 23 asteinen vesi kiertämään pesuhuoneeseen?
Mikä ettei, jollei tuo lattia sitten tunnu liian kylmältä. Lattiaa ei periaatteessa tarvitsisi lämmittää rakenteiden kestävyyden takaamiseksi, jos lattia on oikein tehty, mutta käytäntö ei välttämättä ole ihan näin ruusuinen. Silti 23 astetta kyllä riittää ihan hyvin lattian kosteuden pitämiseksi kurissa ja toisaalta kovin lämmin lattia haihduttaa enemmän vettä kastumisen jälkeen, mikä voi lisätä riskiä lattiatasoa ylempien rakenteiden osalta.
Viestejä
17
Moro.
Laite ilmoitti hälytyksen(kompuran liian lyhyt käyntiaika)ja veden lämpötila oli laskenut 30asteeseen. Eli joku asetus on pielessä mutta mikä?
Tanttu
Viestejä
290
Hei mikä logiikka tuossa on kun menovesi ja laskettu menovesi on eri lämpötila,
mistä siis tämä johtuu? en ole oikein käsittänyt.
Käyrä nyt 2 ja 0. Ulkolämpötila 7.7 astetta aamulla ja käyrän mukaan pitäisi mennä
24 asteinen vesi.
Menolämpötila 1 näytti 24.4 astetta ja lask. menolämpötila 1 näytti 23.6 astetta.
Eli siis mikä vaikuttaa tuohon?
Kiitos
Tulihäntä
Viestejä
229
Aika harvoin ne on täysin samat. Pientä heittoa lasketun ja todellisen välillä on ja sillä ei ole mitään merkitystä. Aivan normaali tilanne.
Menon ja paluun välinen lämpötilaero taas kertoo, että joko lattia lämpenee tai sitten tuloilmaa esilämmitetään (kuten tuosta ulkolämpötilasta voi päätellä).
Jos laskennallinen oli +24 ja todellinen meno olisi vaikka +27, niin sitten lähtisin etsimään syytä.
Ja todellisuudessa normaalisti tuollaisen eron takana voi olla vaikka itse asetettu alin menolämpötila tai pysähtynyt kiertovesipumppu.
Tanttu
Viestejä
290
Tulihäntä sanoi:
Kiitos. Mitenkä tuosta menon ja paluun välisestä voi havannoida, että josko lattia lämpenee tai tuloilmaa esilämmitetään?
Aamusta kun katoin niin menolämpötila 1 oli siis 24.4 astetta ja paluulämpötila oli samalla hetkellä 22.7 astetta.
Tulihäntä
Viestejä
229
Menoveden lämpötila mitataan lattiaan menevästä vedestä. Jos lattia lämpenee, tämä on aina lämpimämpi kuin paluu.
Tuloilmaa esilämmitetään lattiasta palaavalla vedellä. Eli kun tuloilmaa lämmitetään, lattiasta palaavan veden lämpötila laskee.
Normaalissa tilanteessa aivan suoraan ei voi sanoa kumpaan energiaa menee enemmän. Riippuu hyvin paljon ulkolämpötilasta, onko tehnyt jotain säätöjä, huonetermarin asetusta muutettu, ja mikä on suodatusaika, jne. Mutta tuossa maisemassasi tilanteessä voi melkein suoraan sanoa, että tuloilman lämmitys laskee paluuveden lämpötilaa. Tosin niin sen kuuluu tehdäkin.
Jos lämpötilaero on hyvin suuri, niin energiaa tarvitaan paljon. Jos pieni, niin energiaa menee vähemmin.
Tanttu
Viestejä
290
Hei vaan! Tänään aamusta oli - 3 astetta. Katsoin niin kone ei ollut ottanut vielä vastuksia ollenkaan käyttöön. Lisäyksen pysäytys on asetettu muistaakseni 5 asteeseen.
Onko tämä hyvä että kompura jurnuttaa ilman vastuksia energiansäästön kannalta?
