Panasonicin korjaus
H
hartka-5
Vihreänä lämpöpumppulaisena tilasin Panasonicin ilmalämpöpumpun Ultimatemarketista.Ongelmana oli löytää asenntaja , pitkin hampain sain asentajan Varkausdesta Kuopioon , laskussakin tämä näkyi.N vuosi sitten lämmitys lakkasi toimimasta .Ultimaten asentaja löytyi Pielavedeltä.Vaihdettiin nelitieventtiili , mutta vika ei korjautunut.Sitten vaihdettiin ulkoyksikön piirilevy.Sen jälkeen ei toiminut enää viilennyskään.Kone ilmoittaa , että yksiköt eivät neuvottele keskenään.
Löytyykö oikeata ammattilaista , joka pystyisi paikallistamaan vian ja joka ymmärtää koneen päälle vähän enemmän vai joutaako laite kaatopaikalle ja uusi kone tilalle.Laite toimi 2.5 vuotta.
C
c`sereno
  • #2
Vs: Panasonicin korjaus
Varmaan kannattaa tarkistaa välikaapelointi ekaks. Laitteessa oli paineet ok?
D
Dippa
Tällaisia ammattilaisia niitä näköjään on. On se ihme ettei edes yksinkertaista laitetta ja sen toimintaa osata testata vaikka luvatkin olisi kunnossa. Vaihdetaan vaan arpomalla osia...
Valitettavasti taitaa olla halvempaa ja helpompaa hommata uusi pumppu. Vieläkö ulti 2,5 vuotta sitten myi panaa?
Kyseessähän on Panan ensimmäinen Scroll-kompuralla oleva laite.
Tässä yksi tapaus E12CKP, jossa on sama kompura kuin E15CKP (5CS102XEC) => Voipi olla kompura vika.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3927.msg70504#msg70504
Tässäpä muutama Kuopion seudulla vaikuttava Panasonicien asentaja joka voisi auttaa:
LP-asennus Ky
Kylmämestarit Oy
Kylmäsavo
Kuten toiseen ketjuun jo laitonkin, niin ne vikamuistin koodit kannattaa itse tarkistaa ensin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7171.msg87916#new
Toinen juttu minkä voi kokeilla, on lähteekö laite käyntiin "Auto Operation Button" sisäyksikön etulaidassa (UK SM sivu 44-45)
Sitten on "Temporary operation
1. Press the MODE button and select Heating or
Cooling.
2. Press the operation OFF/ON button
(‘beep! beep! beep! beep!’ sound is heard).
* Use this operation temporarily, until repairs can be
made."
Sähköt voi ottaa ensin pois (pistoke/sulake irti) laitteesta noin 15 min ajaksi.
C
c`sereno
Joo, toivottavasti toi nelitieventtiilin vaihto ei menny asiakkaa pussista...
H
hartka-5
Muisti pätkii varmaan minullakin.Ostovuosi oli varmaan 2004 syksy, laitevika tuli n 1½ vuotta sitten , nelitieventtiili ja vaihto menivät kyllä omasta pussistani.Ulkoyksikön piirikortti piti tilata itse Ultimatesta ja vielä maksaa ennakolta.Piirikortin sain vasta 1½ kk odottelun ja muutaman muistuttelusoiton jälkeen.Kyllästyin asiaan ja vasta nyt keksin tämän foorumin , josta voisi neuvoja löytyä.
Ilmeisesti kompressori kuitenkin toimi ennen piirikortin vaihtoa koska viilennys toimi , mutta piirikortin vaihdon jälkeen ei toiminut kumpikaan.Kylmäaineet ja paineet toki tarkastettiin.
Kiitoksia tiedoista.
jule-
  • #8
Vaikuttaa siltä , että uusi piirilevy ei ole sopiva kyseiseen malliin. Vaihto takaisin vanhaan piirilevyyn palauttaisi todennäköisesti koneen taas toimimaan jäähdytyksellä. Onko kokeiltu?
H
hartka-5
  • #9
Ennen "korjauksia" sisäyksiköstä kuului ritinää tai vastaavaa ääntä , mutta sisäyksikön puhallin ei lähtenyt käyntiin .Sen jälkeen ilmeisesti kompressori lakkasi toimimasta.Tämä arvio näin maallikkona.Vikakoodi oli alunperin muistaakseni F11.
Sisäyksiköstä on voinut sulake palaa jos ulkoyksikön kortti on virheellinen tai välijohto väärin kytketty.
F11 on ollut aika yleinen ja normaalisti harmiton vikailmoitus. H11 olisi ollut sisäyksikön ja ulkoyksikön kommunikaatiovika ja H19 sisäyksikön puhallinmoottori lukkiutunut.
Tässä vian etsintään apuja (esim. F11 vika ja 4-tieventtiilin tarkastus sivulla 71):
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Panasonic%20Troubleshooting.pdf
Löytyykö kapulan avulla mitään muuta vikakoodia kuin tuo F11? Onko uusi korjaaja tulossa paikalle arioimaan tilannetta?
Lähteekö kone käyntiin AUTO-modessa vai onko sisäyksikkö pimeänä?
H
hartka-5
Terve taas,
pitkästä aikaa testasin taas pumppua , alkuun vikakoodi H99 .Sitten käytin laitetta AUTO-modessa pyyntnä 24C.Jälleen kihinät ja pientä hurinaa sisäyksiköstä , mutta puhallin ei käynnisty ja powerit häviävät.AUTO-painikkeella etupanelista samanlainen tulos.Vikakoodi kuitenkin muuttui , nyt toistuvasti F11 ja H99 ei reagoinut.
Vielä en ole soittanut asennusliikkeisiin joiden nimet annoit , sen verran huono maku jäi suuhun asennusvaiheesta.Ilmeisesti ensisijaisena on oma laitteen myynti ja siihen asennus päälle.Toisena oli varmaan oikea maahantuoja.Soittelin useammalle asennusfimalle vuosia sitten ja aina kyseltiin laitteen maahantuojaa.Ultimate tuntui olevan myrkkyä.
Periaatteessa en tykkää kertakäytötuotteista ja jos korjauavun saan jostakin , käytän varmasti samaa firmaa toistekin ja jopa ostan laitteet samasta firmasta.
N 6v sitten talossani oli energiankulutus 50 000kWh (suorasähkö),hankin ensin Panasonicin , sen osuutta en luotettavasti kuitenkaan voi arvioida , mutta Exrtlaflame-pellettitakan(max teho 10kW) kanssa kulutus 32 000 kWh , Panasonocin (alakerrassa)petettyä hankin Sanyon yläkertaan , kulutus 23 000 toissavuonna ja viimevuonna 28 000kWh(huom !toissa talvi leudompi).Hauskinta on se , että euromääräinen sähkölasku on jokseenkin sama kuin n 6 v sitten.
hartka-5 sanoi:
H99 viittaisi sisäyksikön anturivikaan taikka korttivikaan sisäyksikössä. (sivu 69-70 Trouble shooting guidessa) Voi olla nuo lämpötila-anturien liittimet menneet sekaisin sisäyksikköä kasastessa. Itselläni kävi näin puhallinmoottorin huollossa ja laite ei suostunut käynnistymään. :cool:
Ulitmate ei välttämättä ole toiminut Panan maahantuoja, vaan jälleenmyyjä. En muista mistä Ultimate nuo Panat tuolloin 2004 hankki. Muistaako joku muu? Voisit lähettää sisäyksikön sarjanumeron Kaukomarkkinoille ja Scanofficelle ja kysyä onko laite heidän maahantuoma.
H
hartka-5
Testasin jälleen konetta.Viilennyksessä sisäyksikön putkiston lämpötila laskee 5.2C asti , mutta powerit häviävät mutaman min kuluttua.Vikakoodi sen jälkeen H99.Lämmityksessä putken lämpötila max 70 C , kennosto n 60C.Vikakoodi F11.Kompressori ja nelitieventtiili kunnossa?Anturia Ultimaten asentaja testasi tuomalla ravintolassa olleen sisäyksikön (rasvainen ja haiseva) anturilla ilman tulosta.Sisäyksikkö "unohtui" meille , toimitettiin kaatopaikalle.Seuraava steppi?
hartka-5 sanoi:
Toimiiko laite (sisäyksikkö) pelkällä puhalluksella (FAN) OK?
Elikä kone toimii nyt hetken lämmityksellä ja hetken jäähdytyksellä, vai toimiko puhallin ollenkaan noissa testeissä?
Onko koneessa nyt "uusi" sisäyksikön kortti vai kokonaan "uusi" sisäyksikkö? Toimiiko puhallus pitempään tuosta Autotoiminnolla käynnistettäessä?
Se kortti olisi kannattanut siihen sisäyksikköön vaihtaa siitä rasvaisesta koneesta, samalla sen puhallinmoottorikin olisi voinut ottaa talteen vastaisuuden varalle.
H99-vika = sisäkennon lämpötila-anturi tunnistaa alle 2 C lämpötilan. Onko tämä anturi nyt vaihdettu testattu? => Aivan normaali vikailmoitus silloin jos puhallin ei lähde pyörimään. ;)
=> Onko ne koneen paineet ja kylmäaineet tarkistettu varmasti? Kyseessä on kapillaarikone ja nuo oireet viittaisivat kylmäaineen vähyyteen kierrossa (jos siis se puhallin toimii nyt normaalisti)!!
H
hartka-5
Kyllä asentaja väitti tarkastaneensa kylmäaineet.Sen verran oli edellinen viesti epätasmällinen , että lämmityksessä puhallin ei mene päälle , mutta kun seurasin pitemman aikaa konetta kennosto kyllä lämpesi uudestaan , nyt n 40 c tasolle.Jäähdytyksessä puhallin toimii , mutta jäähdytys keskeytyy.Puhaltimen moottori vaihdettiin myös kuten nelitieventtiili ja ulkoyksikön piirikortti.Vanha puhaltimen moottori ja piirilevy ovat tallessa.
H
hartka-5
LP-asennuksessa todetiin , että korjaukset on kokonaan jätetty pois , koska asennuksia riittää , näihin jono 2-3vk.Kylmämestareilla otettiin tieodot asiallisesti ylös ja luvattiin soitella myöhemmin. Jäämpä odotteleamaan kuinka käy.Kylmämestareilla mietittiin , onko laite pohjolan oloihin sopimaton.
Mittasin anturin vastukset sisäyksiköstä ja vaikuttivat olevan käyrästön mukaiset , toisessa 20kOhm ja toisessa 15kOhm. ???
H
hartka-5
En huomannutkaan viimeisintä viestiäsi.Uutta sisäyksikön piirilevyä ei ole.Jännite sisäyksikön virtakytkennän 2 ja 3 välillä 24 V DC lähellä molempiin suuntiin , ei suurta vaihtelua.
H
hartka-5
Toisessa huoltofimassa minne soitin oltiin kohteliaan kiinnostuneita , mutta mitään yhteydenottoa ei ole kuulunut.Täytynee miettiä uuden hankkimista.Mikä laite lienee luotettavin????
Toimiiko sisäyksikkö FAN-toiminnolla (puhalluksella) normaalisti? Eli pystyykö puhaltimen nopeuksia muuttelemaan pelkällä puhalluksella vai ei? => Harmi että se rasvanen sisäyksikkö meni kaatopaikalle, sitä piirikorttia olisi tarvittu testaukseen/varaosaksi.
Tarkastukset pitäisi tehdä tuon H19 vian perusteella sisäyksikön moottorille (vaikka se on jo vaihdettu) ja sisäyksikön piirikortille (sivu 58 tuossa Troubleshootingissa).
Se nelitieventtiili tuntuisi toimivan oikein jos kenno välillä jäähtyy +5 ja välillä lämpenee +70. ;D
extin
hartka-5 sanoi:
Kylmämestareilla on tällä hetkellä ruuhkaa noiden isompien laitosten kanssa jotta kannattaa soitella uudelleen. Vai olitkos se sinä joka soittelit kun siellä tänään piipahdin :D
Jasketti
Mitenköhän tässä tapauksessa lopulta kävi?
Itselläni on nyt sama probleema eli:
Panasonic E9CKP ja vikakoodi F11
Huoltoliikkeestä tarjottiin että kaatopaikalle vanha ja uusi tilalle... että sellaista.
Olen yrittänyt penkoa asiaa ja kiitos tämän upean foorumin olen löytänyt vianetsintäohjeet ja huoltomanuaalin.
Sisäyksikön olen avannut ja sisä-anturit mitannut. Arvot vaikuttaisivat olevan ainakin sinnepäin.
Ennen kuin tungen ulos purkamaan ulkoyksikköä ja mittaamaan 4-tieventtiilin vetorelettä, kysyisinkin voiko kyseessä olla kylmäaineen vähyys tai täytön tarve?
Pumppu on asennettu 2004 ja toiminut moitteetta kunnes viime keväänä alkoi temppuilla. Aika ajoin jäi jumiin ja virhekoodi F11.
Pumpun saa käyntiin. Sisäkenno lämpenee, mutta puhallin ei suostu puhaltamaan. Puhaltaa hetken ja lopettaa.
Pelkässä FAN puhallustilassa puhaltee täysin ok.
Ajoittain koneen voi saada toimimaan muutamia päiviä (ja välillä jopa 2 viikkoa) etenkin jos säätää puhalluksen pakotetusti 2-3 teholle.
Jasketti
Kiitos vastauksesta. Pitää pyytää joku huoltoliike tarkistamaan myös kylmäaineet.
Kiipesin tänään katolle avaamaan ulkoyksikköä. Seurasin vianhakukaaviota ja nelitieventtiilin
releen kohdalla ohjearvo kelan vastukselle on annettu 1:eek:hm, mutta mittarilla sain arvoksi 3,14 kohm
jotenm ainakin osasyyllinen taisi löytyä. Eli rele siis tuskin vetää kunnolla.
Mistäköhän saisi uuden releen... (V.COIL COMPLETE CWA43C2072)
Norjassa näyttäsi löytyvän hintaan 68 EUR mutta mahtavatkohan toimittaa suomeen.
Löytyykö halukkaita myyjiä? Purkuosaa vanhasta?
D
Deleted member 1344
Jasketti sanoi:
Mulla olisi varaosiksi ostamani vm. 2004 E12-CPK, siinä on huoltomanuskan mukaan sama osanumero.
Jasketti
slpoy sanoi:
Tämä kertoo ,että nelitie venttiili toimii muuten kenno ei lämpiäisi.
Eli käytännössä siis releenkin pitäsisi siis toimia... mutta onko mahdollista että rele ei esim vedä tuota venttiiliä täysin auki? Jäisi jotenkin puoliksi kiinni
ja siten kylmäainekierto ei toimisi kunnolla?
No pitää siis joka tapauksessa tilata kylmäaineen täyttö myös.
Jasketti
Toni sanoi:
Kiitos, kiinnostaa. Vastasin sähköpostiin.
Kari
Jasketti sanoi:
Jos manuaali sanoo 18 ohm ja mittaus 3,14kohm niin eihän mannkkuventiili voi mitenkään toimia.
Satunnaisesti jos kerran toimii niin välillä kela vetää (eli se 18 ohmia löytyy satunnaisesti)
Jos kerran sen kelan saa mitattua melkein avoimeksi niin kannattaa kokeilla uutta kelaa.
Nesteitä kannata lisätä tai muuta tehdä ennen kelan vaihtoa ???
Kari sanoi:
Tai manuaalisesti siirtää nelitieventtiilin lämmitysasentoon ja katsoo toimiiko laite silloin OK. ;)
=> Tällöin kela vaan vaihtoon.
Voihan sitä yrittää vanhaa kelaa sisällä hiukan lämmitellä ja katsoa tapahtuuko vastukselle mitään.
Kari
Mites siirrät nelitieventiilin manuaalisesti toiseen asentoon ???
Lyöt naulalla lautasen rungon läpi toiseen asentoon ::)
Jäähöyry
Rengasmagneetilla voisi saada venttiilin vaihtamaan asentoaan...ainakin tavalliset magneettiventtiilit toimii vaikka olisikin väljä magneetin sisälle...(kela pois ja magneetti tilalle)
tms
Jasketti sanoi:
Panasonic E9CKP:ssä on 220-240VAC kela (CWA43C2072) nelitieventtiilillä ja noin 3 kohmia on juuri oikea arvo.
pete73
Jasketti sanoi:
Tarkoitetaankos tässä nyt nelitieventtiilin kelaa vai relettä joka syöttää sähköä sille kelalle??
Meinaa olla nuo termithiukan ristiriitaisen kuuloisia....
Mittasitko tuleeko nelitieventtiilille jännite, ja onko piirikortin ja venttiilin väliset johdot kunnossa?
Tuossa käy herkästi vaan niin että diaknoosi menee pieleen ja vaihtaa venttiilin turhaan, jos siis ei ole kaikkia mahdollisuuksia mitattu kunnolla :)
Jasketti
pete73 sanoi:
Kiitos kaikille avusta.
Mittasin siis nelitieventtiilissä olevan kelan, jonka arvoksi sain sen 3,14 kOhm.
Ja sen 18 Ohm olen löytänyt Panasocin Trouble shooting oppaasta. (tosin on kyseessä eri mallinumeron koneen ohje)
Eli siksipä en voi olla varma pitääkö se paikkaansa.
Tosin tms sanoo että:
Joten uskon että näin on ja alan tässä taipua eniten sille kannalle että kyseessä on kylmäaineen vähyys.
Varsinkin kun sitä on aika moni jo ehdottanut.
Tulipa jossain vastaan sellaistakin tietoa että tuo venttili ei välttämättä toimisi oikein jos aineet on vähissä.
Syöttöjännite jäi mittaamatta kun yleismittarinmittarin piikit ei mahtuneet liittimeen ja sitten jo pimeys laskeutui valtakuntaan.
Joten jään odottamaan että saan asentajan täyttämään koneen ja palailen kun näen miten siinä käy.
Jasketti
Nyt tuli aineet lisättyä ja vaikutusta oli.
Kone lähtee nyt käyntiin ja kenno lämpenee kunnolla, mutta sisäyksikön puhallin ei edelleenkään täysin tottele käskytystä.
Ja kun puhaltimen asettaa automaatille se "seilaa" edestakaisin eri puhallusnopeuksien välillä ja ajoittain lopettaa kokonaan.
Tosin myös hetken tuumailtuaan jatkaa taas.
Kompura käy täydellä teholla ja laskee ajoittain 2 teholle, mutta ei seilaa edestakaisin kuten aikaisemmin ennen vikatilaan menoa.
Pyynti 25C ulkona +3C.
Aikansa käytyään kompura tippuu nollille ja sisäyksikkö jää hiljalleen puhaltamaan.
Parhaiten saa toimimaan kun pakottaa puhaltimen 3 tai 4 teholle. Silloin puhallin ei seilaa jatkuvasti. Ja lämmintä tulee kunnes jossain
vaiheessa puhallin taas hyytyy (vaikka pyyntilämpötilaa ei olisi saavutettu).
Jäähdytysasennossa kone toimii täysin oikein sekä puhalluksen manuaali- että automaattiasennossa ja kylmää tulee kunnolla.
Löytyykö vielä ideoita?
Jäähöyry
Kai aineita lisättäessä mitattiin käyntipaineita vähintään 15 min täydellä teholla (max pyynti/min pyyntilämpötila) käynnin jälkeen...
