Pesukoneen+kuivurin poistoletkut samaan liitäntään
kallek
Nyt tarttis viisaammilta apua. Eli ongelmana tällainen kun kuvassa olevaan liitäntään tarviis saada pesukoneen poistoletku sekä kuivurin letku jotenkin kiinni. Kuivurin letkuna paljon ohuempi mutta mites tuohon sellaiset haarat että homma onnistuis? Vai pitääkö jotain välikappaletta tms alkaa väsäämään.
Vs: Pesukoneen+kuivurin poistoletkut samaan liitäntään
Taitaa kuivuri laittaa tuon kanssa vedet pesukoneeseen.. mutta sehän pumppaa ne pois, nou hätä.
Ismo67
Minulla olla vastaava kuin allakerrottu. Laitoin osaluetteloa, että saa kuvaa hieman mistä osista kuivausrummun ja pesukoneeen yhteisen viemärin voi rakentaa.
Esimerkiksi:
Poistat tuon lapposuojalla olevan kulmakappaleen seinästä.
( Lapposuoja :pieni nipukka ylkuolokohdassa, joka useimmiten tukossa. Jos käännät sen ylösalaisin alkaa tuo lapposuoja valuttamaan vettä pumppausvaiheessa)
- 1kpl kulmakappake seinään ja putki ylöspäin
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lamminvesivaraaja/Suorakulma-2000035095/
(saattaa olla että joutuu tuomaan Suoralla adapterilla seinän sisältä ensin putki ulos)
- 1kpl muhvi edelliseen
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/PEM-muoviputkijarjestelma/Muhvi-2000035105/
3/4" => 32mm muunnin
https://www.dansk-hobby-hydro.dk/shop/pvc-connection-adapter-854p.html
- 1kpl Y-haaroitin edelliseen
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Putket-ja-putkiosat/Viemariputket-ja-putkiosat/45-T-putki-jossa-kumitiiviste-2000018596/
(Pesukoneen putki tuohon suoraan ylöspäin sojottavaan putkeen )
- 2kpl pesukoneliitäntöjä edelliseen osaan liitettäväksi ( kuivausrummun letku vain pujotetaan sisään sillä siinä ei ole painetta )
http://www.taloon.com/merika-pesukoneen-liitosyhde-32-21-/LVI-2371164/dp?openGroup=1083
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Putket-ja-putkiosat/Viemariputket-ja-putkiosat/Letkunippa-2000018297/
Tai sitten tämä suppilo ja tunget molemmat putket sinne, mutta mielestäni ruma vaihtoehto...
http://www.taloon.com/merika-pesukonesuppilo-32-muhvilla/LVI-2371159/dp?openGroup=1083
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Putket-ja-putkiosat/Viemariputket-ja-putkiosat/Ylivuotomuhvi-jossa-kumitiiviste-2000018292/
rassi
Löytyihän tähänkin suoraan vastaus :)
Mutta miten nämä ovat putkessa kiinni?
Pitäisi tuo saada tulemaan suoraan ylös tai seinän suuntaisesti, jotta veisi vähemmän tilaa syvyyssuunnassa.
Ismo67
Tässä oman viritelmän kuvaus.
Kolme viemäriä.
    41,4 KB · Katsottu: 9 819
rassi sanoi:
Tiiviste pitää, lähtee vetämällä.
Ismo67
Mikä valo kajastaa pistorasiasta?
Fibaro Zwave pistorasia-adapterit, jotka raportoi energian kulutuksen pilveen ja haluttaessa myös erivärisillä ledeillä. Tuo LED valo-ominaisuus oletuksena päällä, vaikka eipä tuolta pöydän alta näy...
H
haider254
kallek sanoi:
Viesti on hieman vanha mutta törmäsin tähän kun pohdiskelin kuivausrummun ostoa. No se tuli ostettu ja hieman aikaa itsekkin pähkäilin tätä pulmaa mutta liittenä kuva josta näkee oma ratkaisu.
- Vaikka lapporeikä osoittaa alas se ei vuoda vettä.
- Pesukoneen poistovesi ei nouse kuivurin poistoletkuun (tai siis ei nouse merkittäväsi, pari senttiä pahimillaan)
- Rummun poistoletkun liitos on hieman oikealle kallellaan. Tämä estää kondenssiveden valumisen pesukoneeseen.
- Jos ei halua kääntää liitosta hassuun kulmaan niin tämän voi toki ratkaista hanhenkaulavirityksillä mutta totesin että toi pistää vähemmän silmään.
Osat löytyi Bauhausista ja kyseessä siis :
- 1kpl 3/4" Naaras - 2x 3/4" Uros Y-Haara
- 1kpl 3/4"Naaras - 10mm letkunippa
- teflon teippiä
Toivottavasti tästä on jollekin muulle vanhassa talossa asuvalle jotain hyötyä. Tämä saa meillä ainakin kelvata kunnes kylpyhuone rempataan!
    62,8 KB · Katsottu: 18 747
Fibo
Uudessa kodissa on 32mm viemäriputkella vedetty pesukoneen poistoputki. Koneen takana on pystyputki, josta lähtee lattia rajassa kulkeva noin 2m pitkä vaakaputki, jossa on yksi 90 asteinen kulma nurkassa.
Liitin pesukoneen ja kuivurin poistoputkeen kuvassa näkyvillä yhdyslyhteillä. Nyt kun testaa pesukonetta, niin se puskee kaikki poistovedet ulos lyhteen pienien reikien kautta.
Mikäköhän tässä voisi olla vialla?
Pesukoneen poistolyhde on n. 40cm korkeudella lattiasta.
Testasin myös, että putki ei ole tukossa, se veti hyvin täydellä paineella pesukoneen tuloletkusta päästetyn veden.
En tunne yhdettä tarkemmin, mutta epäilemättä tuo on jonkinlainen takaimusuoja ja tavanomaisten takaimusuojien tapaan vaatii painetta sulketuakseen.
Oletko kokeillut letkuliitännän tulpaamista? Tällöin painetta voisi muodostua enemmän. Välttämättä tuota ei saa toimimaan noin paljon vedenpintaa korkeammalla, eli painetta ei muodostu riittävästi ja vuoto jatkuu. Voisihan putkea jatkaa lähemmäs kattoa, jolloin koko värkki on tarpeeton ja putken pään voi jättää avoimeksi.
Itse kylläkin olisin asentanut tuon takaimusuojan paikalle suppilon ja ripustanut letkut siihen letkun päähän liitetyllä U-mutkalla. Toimii kokemuksen mukaan hyvin eikä estä pesukonetta täyttymästä (nykykytkentä saattaa aiheuttaa lappoilmiön, jossa kone ei huuhteluvaiheessa täyty, kun vesi alkaa kesken täyttöä itsestään valumaan poistoputkesta viemäriin).
Fibo
Kuitataan nyt vielä tännekin, että homma alkoi toimimaan, kun vaihtoi tuon rei'itetyn lyhteen tällaiseen Bilteman letkunippaan. Nyt menee poistovedet sinne minne pitääkin. Alunperin jo U-mutka olikin suositellulla korkeudella.
Löytyi sattumalta tuo ylläoleva letkunippa pesukoneen liittämiseen googlehaulla tästä ketjusta. Ei oikein ole termit hallussa niin vaikea mitään etsiäkkään..
Pikakysymyksenä, tarvitseeko raadin mielestä kuvan mukaiseen tilapäisasennukseen vesilukkoa vai ajaako tuo pesukoneen poistoletkun alamutka sen asian? Sinnehän jää vesipatsasta noin 15 cm lillumaan pesun jälkeen ennen Y-haaraa + mitä tuohon pesukoneen ylöspäin nousevaan letkuun jää myös. Vai jääkö?
Tarkennuksena: Vasemmalla kuvassa allaskaappi ja allas puuttuu vielä jokusen viikon ajan. Allaskaapissa 75 mm viemärilähtö joka nousee ylös viemärin runkoputkesta. Siihen liitetty Y-haara 50 mm sivuhaara supistettu 32 mm ja siihen liitän tuon letkunipan ja letkunippaan pesukoneen poistoletkun. Lopullisessa asennuksessa tuo pikkuhaara tulpataan (tai vaihdetaan suora putki) ja pesukoneen poisto liitetään altaan vesilukkoon.
TopiR
katso liitettä 62205
Rakennusmääräyskokoelman (olikohan se jo kumottu) mukaan vesilaitteistoon (käyttövesiputkistoon) ei saa kytkeä viemäriä niin että takaisinimu vesijohtoverkostoon on mahdollista vesijohtoverkoston paineen laskiessa (tai muulloinkaan). Nykyään veden syöttöpisteessä pitää olla tyhjöventtiili (takaisinimusuoja), aikaisemmin se taidettiin katsoa että poistoletkun ei-tiivis liityntä vesilukon hajuttomalle puolelle ajoi saman asian.
rakmk D1 4.2.6.1 näyttää kertovan että myös poistoletku pitää varustaa joko tyhjöventtiilillä tai suppilolla vesilukon hajuttomalle puolelle (ja 20mm vesilukon vedenpinnan yläpuolelle). Eli on kiellettyä rakentaa sellaista kytkentää jossa viemäristä voisi tulla mömmöä pesukoneeseen (vaikka se ei sieltä vesijohtoverkostoon menisikään).
-Topi
DrPaiN
mrjj
Samaa painitaan. Lueskelin läpi tarinat, mutta yksi asia häiritsee. Kuivurin tiputtelu ei jaksa varmastikaan avata jousitettua takaiskaria vaan tällöin patoa letkuun tai pyykkäriin (jos sinnepäin pääsee) eikä ole hyvä. Mitä tuo aloituksen kulmaliitäntä lapposuojalla vai mikä se nyt on tekee ja miten asia muuttuu kun se kääntyy sivulle tai ylösalaisin ? Tuollainen olisi mieluissa ja sellaisella tehnyt kondenssipoistoja muualla. Pesukoneen pumppauspaine poistossa on yllättävän raju varsinkin kun jokin vieras esine on päässyt koneesta viemäriin ja tukkii sen ahtaimmassa kohdassa, kolikoita ja hiuspinnejä tullut vastaan.
    7,4 KB · Katsottu: 428
oem
Pesukoneen asennusohjeessa on ilmoitettu kuinka korkealla letkun pitää käydä ettei kone vaihda vettä jatkuvasti.
Korkeimmasta kohdasta viemäriin päin se tyhjenee ihan veden omalla painolla.
Tuo nuolen osoittama lenkki kerää roskaa ja ajastaan ehkä levääntyy jne.
