R32 kylmäaineella olevien ILPien asennusvaatimukset
Viestejä
12 471
#1
Jos tuulikaapin oven päälle tulee R32 kone niin onko sisäyksikön liitos tehtävä hopeajuotoksella kun on tulenarka kylmäaine systeemissä, ja liitos jää taloon sisälle?
Erotettu omaksi aloitukseksi tästä ketjusta http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26159.0.html /janti
Viestejä
24 576
Valvoja #2
Vs: R32 kylmäaineella olevien ILPien asennusvaatimukset
Näin se taitaa olla, jos Panan SM lukee => R32 konetta tuskin kannattaa tuohon tuulikaapin ovenpäälle hankkia tämän takia. Tuo R32 kylmäaine rajoitttaa nyt merkittävästi asennuspaikkoja muualla kuin ulkoseinillä. :(
Voiko tuonne autotallin vastaisellekkaan asentaa, jos on vaara että autotalli räjähtää? ;D
Tässä Mitsubishi asennusohje LN-mallille https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-LN-VG_Installation_Manual_Eng.pdf
Tämän mukaan Daikinilla ei olisikaan rajoitusta, voi laittaa tuulikaapin oven päällekin.
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/installation-manuals/ac/split/(A)RXM(J)42_50L(M)V1B_4PFI414004-1C_Addendum_Installation%20manuals_Finnish.pdf
Miksi valmistajilla on näin paljon eroja tässä R32 asennuksessa?
R410A kone esim. NE9PKE sopisi tuohon tuulikaapin oven päälle, ulkoyksikkö esim. pesuhuoneen kohdille tai aurallansa kulmalle jos ei halua sitä MH ikkunan alle.
slpoy
Viestejä
3 419
#3
Taas höpö höpö juttuja R-32 jäähdykkeestä . Ei se räjähdä jos syttyy palamaan liekistä sammuu itsekseen .
Samaa skeidaa on R-410A jäähdykkeessä
Viestejä
12 471
#5
Minä en näistä tiedä mutta tuttu kylmäkkö sanoi että laippoja ei passaa jättää taloa sisälle.
Onko tämä laitekohtainen suositus, vai yleisohje?
(Vai onko kumpaakaan, minun unessa näkemä?)
slpoy
Viestejä
3 419
#6
Aine on yhtä "vaaratonta" kuin 410A . palava aine kuin tapetit mutta sammuu
Viestejä
24 576
Valvoja #8
Asennusohjeiden mukaan ei R32 varustettua Panaa voisi tuohon tuulikaapi tai tallinvastaiselle seinälle asentaa ilman tulitöitä.
https://planetaklimata.com.ua/instr/Panasonic/Panasonic_CS-HZ9RKE-HZ12RKE_Sevice_Manual_Eng.pdf
Sen liitoksen/tulityön sisäyksikön osalta voi aina tehdä pihalla kauempana rakennuksista ensin ja ujuttaa koko putkipituus sisäyksikön reiästä pihalle samalla kun nostaa sisäyksikön paikalleen. :)
Aika pahasti nuo Panan asennusohjeet kuitenkin rajoittavat asennuspaikkoja, jos aletaan tulitöitä välttelemään.
pamppu
Viestejä
1 787
#9
Onkohan ohjeissa hätävarjelun liioittelua esim. jenkkien lakimiesten varalle... Itestä tuntuis että vaikka koko kone tyhjenis yhdessä suhauksessa tupaan, niin syttyisköhän siltikään. Ja ilman vaihtumimen kadottaa kaikki äkkisuhausta pienemmät vuodot.
slpoy
Viestejä
3 419
#10
pamppu sanoi:
Hätävarjelua, R-32 ei syty kipinästä eikä se räjähdä. Jos sen saa syttymään sammuu heti
Viestejä
13 111
Valvoja #11
https://www.boconline.co.uk/internet.lg.lg.gbr/en/images/sg_152-r32-difluoromethane-v1.51410_39651.pdf?v=3.0
Tässäpä brittien muutaman sivun lappu aiheesta.
Viestejä
24 576
Valvoja #12
slpoy sanoi:
Edellä olleessa dokumentissa luki kuitenkin näin: "Can form potential explosive atmosphere in air."
Viestejä
13 111
Valvoja #13
Aineissa on suuria eroja sen suhteen millaisessa seoksessa ne posahtavat tai ylipäänsä palavat, mutta näille viskaaleille riittää se, että joku sellainen olosuhde on olemassa vaikka sitten kuinka kapealla ilma-R32 seossuhteella. Ja sillä varman päälle meiningillä tässä sitten mennään.
Viestejä
138
#14
Täytyypi kysäistä tuota r32 koneen asennusta ihan alan firmasta niin saavat sanoa mielipiteensä kannattaako sellaista tuulikaapin eteen laittaa. Talon yhteydessä oleva autotalli ei muuten enään toimi autotallina vaan verstas varastona kun ulkona on 85 neliön autotalli omalla ilpillään. Ei varmaankaan kuitenkaan silti muuta asennusmääräyksiä mutta täytyy joka tapauksessa kysäistä ihan firmoista mielipidettä.
S.mahone
Viestejä
180
#15
Kirjallinen vahvistus maahantuojalta tuulikaappiasennukseen. Ei tule jälkeenpäin sitten erimielisyyksiä.
slpoy
Viestejä
3 419
#16
Aivan naurettavaa, voihan se vuotaa kennostakin, pitäisikö asentaa vain ulos tai tuuletettuun tilaan?
Viestejä
24 576
Valvoja #17
slpoy sanoi:
Uuden Daiseikain SM ja asennusohjeessa lukee sama teksti. :-X
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25978.msg340221.html#msg340221
Viestejä
24 576
Valvoja #18
Daikin tietoutta R32 kylmäaineesta
http://www.icglimited.co.uk/library/web/1.%20Daikin/4.%20Emura/Emura%20-%20Wall%20Mounted%20Units%20(with%20R32%20Refrigerant)/RXJ%20M2V1B/RXJ%20M2V1B%20-%20Service%20Manual.pdf
"If ignition energy is applied while in the gas concentration range (between upper and lower limit), R32 may burn. However, this gas concentration condition is a level at which oxygen deficiency can occur (oxygen concentration of 18% or below) and thus is not an environment in which people generally work."
"R32 combustion does not occur under normal usage conditions for air-conditioning equipment or in a normal work environment. However, it is important to keep away ignition source (open flame) so as to prevent generating R32 combustion concentration conditions, hence reducing the risk of combustion occurrence with the awareness that R32 is slightly flammable."
=> Tässä valossa nuo Toshiban ja Panasonicin R32 asennusohjeiden vaatimukset tuntuisivat kyllä ylilyönneiltä.
Viestejä
1
#19
Laippaliitokset voi korvata Lokring-liitoksella, ei tarvita tulitöitä. Kätevä muissakin kylmähommissa, ei tarvitse tulityölupaa ja kaasupullot ym.reteleet voi jättää pajalle. http://www.restec.fi/varaosat/Lokring%20-%20liittimet.pdf
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#20
slpoy sanoi:
Ei difluorometaani (R32) kovin hyvin tosiaan pala, mutta todellinen vaara piileekin siinä, että kyseinen aine pilkkoontuu kuumuudessa fluorivetyhapoksi (HF) ja hiilidioksidiksi.
Fluorivedyn kanssa ei kannata jäädä tuttavuutta tekemään vaan sitten juostaan!
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vetyfluoridi
Scroll
Viestejä
2 632
#21
Karik sanoi:
Lokring on kuitenkin mekaaninen liitos siinä missä laippaliitoskin. Uskon että pökö tavoitteli juotosliitoksen varmuutta kysymyksellään.
Lokring vaatii erikoispihdit. Helpompi vaihtoehto on Armacell SAE Flare Fittingsit, jotka saa paikoilleen parilla jakarilla ja pitävät siinä missä Lokringkin.
jussi
Viestejä
2 399
#22
Ja taas jokainen voi mennä laskemaan montako erilaista ponnekaasupulloa löytyy talosta. Joista voi vuotaa helposti mitä vaan, kun ovat liukuhihnatuotteita, ja jokaisessa on jo aikoja ollut syttyvä ponnekaasu.
S.mahone
Viestejä
180
#23
Jos asennusohjeissa vaaditaan juotos, niin sitten juotetaan. Vaikka bakun perällä, ei ole iso homma. Jos ei osaa juottaa, niin opetellaan.
Sami68
Viestejä
654
#24
Viestejä
24 576
Valvoja #25
Mitsun LN-mallia ei kovin pieniin tiloihin saa asentaa, vai miten tuon nyt ymmärtää? ;D
Rauski
Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Viestejä
588
#26
Loppuviikon koulutuksessa sanottiin, että jos R32 kylmäaineen sytyttää palavalla liekillä palamaan, niin palavan liekin poistettaessa R32 sammuu. Eli R32 itse ei ylläpidä palamista. MOT.
Viestejä
13 111
Valvoja #27
Rauski sanoi:
Taitaa riippua seoksesta..
https://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/news/new/panasonic-s-guide-to-r32/
Peku 2012
Viestejä
1 923
#29
- Jos ajatellaan kylmäputkien liitosten tiiveyttä, niin pitäisin huolella tehtyä kovajuotosta laippaliitosta tai armasellia varmempana. Tämä toki edellyttää tulitöitä siihen liittyvine proseduureineen .
Viestejä
1 432
#30
Tänään Turussa Combi Coolin koulutustilaisuudessa valoitettiin tuota asennusvaatimusta. Tällä hetkellä vain yksi pumppu täyttää isostandardin vaatimukset jossa hyväksytään kartioliitos. kyseinen pumppu on Daikin. muut valmistajat ovat hakemassa kyseistä hyväksyntää. Tammikuussa tulee uudet määräykset mutta niiden sisällöstä ei kenelläkään ole vielä tietoa.
Viestejä
103
#31
Eli tämä ketju ei anna selvää vastausta saako asentaa ja minne? Asentajat kyllä asentelee käytännössä tuulikaapin yläpuolelle.
Viestejä
24 576
Valvoja #32
kaipas sanoi:
Normaalistihan valmistajan takuu ei ole voimassa, jos laite ei ole asennusohjeiden mukaan asennettu.
Asennusohjeet on se jonka mukaan laite tulee asentaa.
Scroll
Viestejä
2 632
#33
On muuten ihan helkutinmoinen kustannuslisä asennukseen, jos joutuu ne liitokset kovajuottamalla tekemään - ja tekee homman kaikkien taiteen sääntöjen mukaan.
Ellei sitten mennä siihen, että juottavat verstaalla pidemmät natsat putkiin ja tekevät kartioliitoksen sitten ulkopuolelle? Tosin sekään ei aivan mahdottoman pitkiin vetoihin onnistu.
Jos liitos tehdään työmaalla niin:
- tulityömääräyksiä noudatettava
- arkojen materiaalien poisto/suojaus liekin lähistöltä
- kaasupullojen roudaus
- mahdollisten eristeiden poistaminen/suojaus juotoskohdan lähistöltä
- märkien rättien tai muun lämpösuojauksen virittely kupariputkiin
- typpipullon roudaus pelipaikalle
- juurisuojan syöttö putkistoon
- itse juotostyö
- putkien jäähdyttely (juotostyön valmisteluita ei kannattane purkaa ennen paine- ja vuototarkastuksen loppuunvientiä jos joutuu parsimaan työtä)
Verstaalla tietysti kaikki samat vaiheet paitsi ympäristön suojaus. Samoin roudailu jää ehkä vähäisemmäksi kun "kaikki on valmiina" ja ehkä juotostyökin sujuu nopeammin ja laadukkaammin koska hankalat työasennot ja -paikat jäävät pois, ergonomia, valaistus ym. lienevät verstaalla parempia kuin jossain työmaalla tikkailla pilli kädessä hoippuen
Suunnittelija75
Viestejä
250
#34
Sitten on asiakkaalla pää pyörällä, koska K-raudan tiskillä sanottiin jotain muuta. Niiden asentajilla ku...ee keikka jo ennen kuin ovat pihaan ajaneet ja sitten pitäisikin poistua asentamatta kun asiakas kiukustuu lisähinnasta. Tulee siis tuulikaappiin vaikka olis nestekaasua sata kiloa.
slpoy
Viestejä
3 419
#35
Suunnittelija75 sanoi:
Ei se ole nestekaasua ei edes syttyvää ainetta muuten yhtä palonarkaa kuin paperi mutta paperi ei sammu kun otetaan liekki pois
slpoy
Viestejä
3 419
#36
Aivan naurettavaa valmistajilta R-410A on ollut puolet R-32 pitäisikö vanhoista laitoksista asentaa puolet laippaliitoksista ulos?
Viestejä
13 111
Valvoja #37
slpoy sanoi:
Juuri niinhän ne on tapana asentaa !
Viestejä
24 576
Valvoja #38
Erotettu laippaliitoskeskustelu omaksi aloitukseksi. /janti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,26845.0.html
Viestejä
1 591
#39
Jos/kun R32:n kanssa on noin tarkkaa mitä nykyiset määräykset antavat ymmärtää, niin sittenhän kannattaisi vaihtaa suosiolla propaaniin. Vaatimukset kun ovat käytännössä samaa luokkaa.
Vai missasinko jotakin oleellista?
S.mahone
Viestejä
180
#40
Muttereilla voi ainakin R32 Mitsut (Scanoffice) laittaa tuulikaapin oven päälle. Järki voitti lopulta.
