Vesi ulkona mallien asennus ja kokemukset
prelude
Viestejä
891
#1
Onkos joku löytänyt dataa/testejä/käyttökokemuksia näistä?
Mitä tuo muuten tarkoittaa ettei tarvita kylmäaine lupia? Onko mömmöt valmiiksi koneessa ja ne sitten vapautetaan putkiin jostakin venttiilistä vai miten nämä toimii?
Etsiskelen edullista vilppiä isoon varaajaan kytkettäväksi.
Adamooppeli
Viestejä
870
#3
Vs: Vesi ulkona mallien asennus ja kokemukset
prelude sanoi:
Muistelen sami68 maininneen, että mlp tapauksessa (vs. tämä kone) jossa on vain vesipuolen kytkentöjä on oltava kylmäluvat kunnossa. Perusteena oli se, että asentaja on myös pystyttävä huoltamaan asentamansa kone vika tapauksessa. Vika voi liittyä kylmäainepiiriin, joten siinä mielessä on hyvä olla luvat ja osaaminen kunnossa. Mielestäni aika naurettava asenne asentajalta "joo kyllä me asennetaan, mutta emme huolla näitä koneita" ;D
Viestejä
1 807
#4
Adamooppeli sanoi:
Maalaistollona olen eri mieltä tästä. Väitteen perusteella kodinkonekauppiaskin tarvitsee kylmäluvat. Onko esimerkiksi Citymarketilla kylmäasentaja kun ne myy jääkaappeja, ehkä kotiin toimitettunakin? Mielestäni suljettu kone jossa on liitännät, voidaan asentaa liitäntärajapinnastaan rajapinnan vaatimalla ammattiosaamisella ilman että täytyy tietää mitään sisuskaluista, liitäntöjen ja siihen liittyvien ohjeiden lisäksi. Toisaalta putkimies ei todennäköisesti korjaa myöskään lämminvesivaraajaa jos siihen tulee vika. Riittää että se on asennettu vaatimusten mukaisesti. Autokorjaamo saattaa osata vaihtaa osan, muttei osaa korjata sitä osaa. Sähköasentaja voi kytkeä vaikka laitteessa x olevan moottorin ilman että osaa korjata sen paremmin moottoria kuin sitä laitetta jota se pyörittää. Ei pitäisi olla mitään eroa tässä sähkön ja veden välillä. jne jne...
Split-laitteet on oma lukunsa koska silloin itse kylmäpiiri on auki.
Viestejä
12 517
#5
Ei noissa suljetuissa systeemeissä kylmälupia tarvita, turhaa meuhkaamista.
Sami68
Viestejä
654
#6
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kylmalaiteliikkeet/Kylmalaiteliikkeet/patevys/
Toiminta-ala
Jäähdytys-,
ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet
ml. maalämpöpumput
Alle 3 kg
Vastuuhenkilö 1)
Kylmäasentajan ammattitutkinnon osa kylmäaineiden käsittely (tai vanhan tutkinnon osa kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö)
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinnon osa kylmälaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyöt
Lämmityslaiteasentajan
ammattitutkinnon osa lämpöpumppu-lämmityslaitteistotyöt
Lisäksi vähintään vuoden työkokemus toiminnan-harjoittajan toimialalta (kylmäala tai muu soveltuva tekninen työkokemus)
Asentaja 2)
asennus-,
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon osa lämpöpumppulämmitys-laitteistotyöt
Talotekniikan
perustutkinnon osa
pienkylmälaitteiden
asennus
Viestejä
8 661
Valvoja #7
Sami68 sanoi:
Eli jos ei kuululu kylmä-alaan niin tukesistako ei tartte välittää :p
Ja vakavasti: Tukesin tulkinta ei ole raamatullinen totuus. Tukesilla ei edes ole keinoja milä se voisi runnoa oman tulkintansa ainokasi hyväksytetyksi käytännöksi.
Käytännössä näitä voi ja saa asentaa kuka tahansa.
Viestejä
6 950
#8
Tuntuu jotenkin hätävarjelun liiottelulta, jos MLP:tä asentamaan pitäisi lähettää henkilö, joka on pätevöitetty kylmäainepiirin huoltoon (tai asennukseen). Ikäänkuin laite olisi oletusarvoisesti aina rikki.
Ymmärrän sen, että vaadittaisiin asennusfirmalta pätevyys kylmälaiteasennuksien kokonaisvastuuseen. Eli jos tulee vastaan vaikeuksia, mikä viittaa kylmäainepiiriin (tai homma ei muuten selviä), niin sitten on soitettava alan ekspertti paikalle.
Toni
Viestejä
3 467
#9
Rakennusmaailmassa oli tästä juttua jonkun lämpöpumpputestin yhteydessä. Siinäkin jutussa ihmeteltiin mihin MLP-asentaja muka tarvitsee kylmälupia, eihän siinä ole kuin putki- ja sähkötöitä.
Sami68
Viestejä
654
#10
Itsellä tuli ammattitutkinto käytyä ja en varmasti olisi sitä käynyt jos maalämpöpumpuille ei sitä olisi vaadittu.
Esim eilen jouduin vaihtamaan muutaman viikon vanhaan pumppuun paisuntaventtiilin/Danfoss ja täytyy kyllä todeta että kyllähän se homma menee helposti kun osaa homman joka vaiheen. Kylmäaineet ulos/talteen. Odotellessa keruupiirin nesteet ja kiertopumppu pois edestä. Sitten vaan eristeet pois ja viallinen osa lämmittämällä irti. Uus tilalle, vuototesti typellä ja uudet aineet sisälle jne. Vielä huolellinen ilmaus keruupiiriin sekä tulistus kohdalleen.
Aikaa meni reipas 3h. JOS olisin osannut vain jommankumman homman niin kaks ukkoa olis tehnyt yli tuplatunnit. JOS ei olisi takuuhuolto niin asiakas maksaisi pikkuhommasta monin kertaisen hinnan. Paisari 50€, kylmäaineet 35€ ja työt 200€. Ei mee maine alalta kun remontit ei maksa maltaita..
Olen sitä mieltä että ei ole todellakaan alan ammattilainen jos ei suoriudu tuosta esimerkki työstä. Minun mielipide. Ne ketkä asentaa ne myös huoltaa...
Viestejä
13 116
Valvoja #11
Sami68 sanoi:
Tämä taitaa vähän riippua putiikin koosta. Tuota minun pumppuani asensi ja kaivoja kairasi porukka jossa oli toimenkuvaltaan erilaisia henkilöitä ja samaan aikaan oli tekeillä useita työmaita. Niinpä se varsinainen lämpöpumppumies kierteli työmaita tarpeen mukaan ja itsekullakin työmaalla oli sitten putkaria ojankaivajaa ja kaivonporaajaa kulloisenkin työvaiheen mukaan. Kun pumpussa oli sitten muutaman viikon päästä kaivopiirin lämpöanturin liitin huonosti kiinni se samainen jantteri sieltä tuli sitä korjaamaan eikä siinä paljon nokka tuhissut.. mutta ei sille ainakaan siinä putiikissa ojankaivuusta haluttu maksaa samaa kylmähenkilön palkkaa.
Viestejä
6 950
#12
Sami68 sanoi:
Jos pumppu on jo taloon tuotaessa rikki, asiakas varmaan toivoisi, että susiyksilön tilalle tuodaan toimiva. Ja jos tuo kumminkin jää taloon, niin luottamus vaan kasvaisi, jos paikalle tulee erillinen vikojen asiantuntija ao. mittalaitteineen ja työkaluineen (takuunahan tuo kaikki käy). Tuohon juuri edellä viittasinkin, että asiakkaalle välittyy outo kuva MLP-laitteiden odotettavasta laadusta, jos viranomainen määrää, että asentajan täytyy jo ennakolta olla varautunut "pahimman päälle" (kas kun vaadita varakompressorinkin ja vastaavien varaosien ottamista mukaan jo asennuskeikalle). Jos maahantuoja tai muu määräisi, niin sitten tuo on vaan "ekonomiaa" (jos kerran pumppujen laatu moista edellyttää ...).
Korjaushommat ovat sitten asia erikseen ja on ihan OK, että paikalle tulee heti pätevä monitoimimies (pätevä kylmälaite-sähkö-putkiasentaja).
slpoy
Viestejä
3 422
#14
jokaisessa viestiketjussa jossa mainitaan asennustyöt samat kaverit aloittavat vähättelemään koulutuksen saaneita ammattilaisia.
Minkähän takia on olemassa luvantarvitsevia töitä esim taksi kaikkihan autoa osaavat ajaa jos ovat saneet ajokortin tai poliisi jokainenhan osaa kirjoittaa sakkolapun. Mitäs mieltä arvon itseasentajat olette pitäisikö myös ammoniakki jäähdytyskoneita jokaisen saada asentaa. Elävästä elämästä Valkeakosken tehtaalla muutama vuosi sitten putki asentaja oli asentamassa lauhdutusvesiputkia vedenjäähdytyskoneeseen kun yksi noin 70mm kylmäputki oli miehen tiellä ei muuta kuin putki edestä pois pultit irti ja 380 kg R- 134 taivaan tuuliin .
olisi sekin vahinko välttynyt jos miehellä olisi ollut kylmäasentajan pätevyys.
Viestejä
6 950
#15
slpoy sanoi:
Jos olisi edes ollut putkimiehen pätevyys (oik. "pätevä putkimies") olisi silloinkin jäänyt vahinko tapahtumatta.
Viestejä
12 517
#16
Sellaisenkin olen nähnyt kun kylmäammattilainen on päästänyt "tyhjästä" pullosta viimeiset kaasut suoraan taivaalle jotta on kevyempi kantaa pullo katolta alas ;D. Se siitä ammattitaidosta ja koulutuksista ;D
Toni
Viestejä
3 467
#17
Otetaans nyt vaikkapa analogia auton huoltoon.
MLP:n asennuksessa pitää tehdä putki- ja sähkötöitä, kylmäpiiriin ei kosketa muuta kuin vikatapauksissa.
Pitäisikö autohuollossa asentajalla joka vaihtaa vaikkapa auton jäähdyttimen, olla kylmäpätevyys jos autosta löytyy ilmastointi?
Viestejä
2 766
#18
slpoy sanoi:
Ei siihen mitkään luvat tai pätevyydet auta, jos ei kiinnosta niin ei kiinnosta. Poikki vaan.
Ehkä se vetää eteen tulevat sähköjohdotkin sivareilla poikki....kun/jos ei ole sähköasentajan pätevyyttä. ::)
Viestejä
6 950
#19
Raksaaja sanoi:
Ja samaten lähemmäs omaa alaa kuuluvat paineelliset vesi-, happi- ja maakaasujohdot. Vielä voi vetää kriittiset metalliset pilarit ja koneenosatkin poikki, jollei vähintään rakennusmestari tai mieluummin pätevä rakenneinsinööri ole paikan päällä vahtimassa. Tätäkin on toki käytännössä tapahtunut.
Viestejä
8 661
Valvoja #20
Onko se pumppussa itsessään veden kierrätyspumppu vai käyttääkö nämä vesi ulkona pumput lämmitysjärjestelmän pumppua?
Mieti asiaa lähinnä akkuvarmennuksen kantilta.
Meillä oli vuosi-kaksi sitten yli 2 vrk sähkökatkos kun kaivuri teloi runkoverkkoa. Onneksi noita kaivuuhommia ei tehdä sydäntalvella juurikaan. Toki pitkät katkot on ongelmallisia muutenkin. Sähkökatkojen varalle olisi hyvä olla joku tekstarilla toimiva hälyjärjestelmä jotta voi hälyttää naapurin apuun - vaikka ei olisikaan vesi-ulkona kopteria.
Viestejä
752
#21
Ainakin Elenialta tulee tekstari muutamassa minuutissa kun sähköt katkeaa, riittää kun on laittanut puh. numeron (tai vaikka useampiakin) palveluun. Ja tulee sieltä viesti kun sähköt on takaisin...
Tietenkin myös arvio vian kestosta, joka päivittyy tilanteen mukaan. Tämä palvelu joka tietenkin on ilmainen, on edes jotain mitä noihin kasvaviin siirtohintoihin saa vastikkeena.
Viestejä
1 552
#22
Myös Kymenlaakson sähköllä on moinen ilmainen palvelu, joka toimii muutaman minuutin viiveellä. Tuli todettua toimivaksi kun joku viikko pari sitten sähköt lähtivät. Saa tilattua myös sähköpostihälytyksen joka sekin tuntui toimivan.
Viestejä
8 661
Valvoja #23
Laitetaan lisäkysymys.
Onko mitään käsitystä onko ulkona tapahtuvat lämpöhäviöt kuinka isoja esim jos kompura ei käy mutta kiertopumppu pyörittää vettä?
Ajattelen lähinnä pörssisähköä ja huipputuntien väistelyä...
Mitä tulee asennukseen niin katselin muutaman pumpun manuaaleja (mm Nibe 2030/2040)... onhan siellä aika paljon kaikenlaista dippikytkintä jne. Että pelkällä jakkarilla ei taija selvitä ilman asennusohjeen lukemista ;D
Viestejä
4
#24
Mielessä tuollainen ulkovesipumppu n. 100m2 puuverstaan lämmittämiseen, lähinnä pitämään peruslämpöjä jossain +10 korvilla.
Nykyinen Mepun löpölämmtin jäisi kovien kelien varalle.
Järjestelmä mahdollisimman yksinkertainen: ulkoyksikkö, kiertovesipumppu, pieni paisunta, puhallinpatteri+glygolit liemiksi.
Miten tuollainen pumppu käyttäytyy, kun saavutettu lämpötila saavutetaan ja patterin puhallin pysähtyy, mahdollisesti myös kiertovesimumppukin.
Pysähtyykö kompura, heittääkö osateholle, vai kierittääkö taydellä rähinällä sähkömittaria?
Viestejä
1 807
#25
Väittäisin että suorakytkentä ilman varaajaa pattereihin ei käy, koska sulatuksille ei riitä tarpeeksi lämpöä, vaikka muuten toimimaan saisikin. Muistaakseni esim. mun Nibe menee virheeseen jos vesikierto hiipuu alle 10 asteen sulatuksella ja näinhän juuri käy jos 10 asteen verstaasta puhallinpatterien kautta yritetään ottaa sulatustehoa.
Eli ehdottomasti joku pienikin varaaja väliin niin homma alkaa toimia ja lisäksi se varaaja vähentää merkittävästi pumpun käynnistyksiä. Ja kaikenlisäksi sen varaajan hukkalämpö tulee suoraan verstaan hyödyksi, kun sille varmaan paikka sieltä löytyy.
Normaalilämmöissä pidettävissä tiloissa lattiavaluun tehdyn lämmityksen suorakytkentä voi onnata koska lattiavalusta riittää sulatustehoja. Silti sellaisenkiin edes pieni varaajatila olisi suotava.
Viestejä
4
#26
Kyllä sinne isompikin varaaja sopisi. Saisi olla vaikka huonosti eristettykin, niin toimisi myös patterina.
Jos laittaisi motin/parin varaajan ja käyttäisi käyttovesikierukkaa pumpun lämmönvaihtimena,
eli oma glygolikierto tuohon.
Onko hajua millaisia tehoja tuollainen kierukka pystyy siirtämään?
Eikös niille luvata joku 35L/min lämpöistä vettä.
Rakennuksessa on myös nyt tyhjillään oleva pannuhuone, johon voisi laittaa jonkun puukattilan myös varaajaa lataamaan paukkupakkasilla.
On sellainen tutina, ettei palopäällikkö suopein mielin katso tuota nykyistä verstaassa olevaa öljylämmitintä..
Viestejä
1 807
#27
Paalari sanoi:
Tuota kyselin Kaukoralta kun omaa järjestelmää suunnittelin, meinasin Ovaliin samalla tavalla laittaa. Vastaus oli että ei kannata. Kierukoissa on kyllä kovat tehot mutta korkeilla lämpötilaeroilla, ja kun varaajavesi ei liikkuisi riittävästi kierukan ympärillä, pumppu siirtyy tarpeettomasti koville lämpötiloille -> COPpi ottaa nokkiinsa lujasti vaikka muuten toimisikin. Kuumakaasukierukka samassa paikkaa pelittää, mutta ei glykolikierto.
Eli virtausta pitäisi järjestää, jotta lämpöpumppu pysyy matalalla lämmöllä ja toimii tehokkaasti. Kaavailemasi glykolikierto+pikkupaisari+levari+varaajaan kierto. Tai sitten ottaa riskin ja pistää varaajaveden suoraan pihalle kiertämään ja UPS kiertovesipumpulle. Niin mä tein. Säästyy ylimääräiseltä paisarilta, levarilta, kv-pumpulta jne. Mutta ottaa vähäisen jäätymisriskin. Täytyy pitää huoli että kierto pelaa ja mieluusti joku vararatkaisu vielä pidemmän päälle. Mulla on UPS kv-pumpulle ja aggrekaattikin jos sähköt on poissa pitkän aikaa. UPSin takana oleva tietokone lähettää sähköpostia sähkökatkosta, joten ehdin hälyttää henkilökuntaa paikalle vaikka itse olisin kaukanakin.
Viestejä
6
#28
Vähän herättelisin tätä alkuperäistä aihetta. Onko käytännön kokemuksia noista vesi ulkona pumpuista? Onko jollain ollut ongelmia, sähkökatkoja tms?
burmanm
Viestejä
1 482
#29
tommipee sanoi:
Niitä on täällä forumilla muissa threadeissa käyty läpi aika paljon, useammalla käytössä sellaiset (minullakin).
pamppu
Viestejä
1 807
#30
Vis talvee nyt ajettu ilman ongelman puolikastakaan. Kone on jo 8v vanha. Kierto seisoo pakkasillakin -15 liepeille saakka aina silloin tällöin varaajan ”täyttyessä”, siitä eteenpäin vetää täysillä.
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#31
Ilpisti sanoi:
Mutta eipä tule tuolta hälyä, jos vika onkin sinun sähkölaitteistosi päässä. Esim. pääsulake palanut sinun kiinteistössäsi (se voi palaa ilman mitään ihmeellistä syytäkin)
Viestejä
88
#32
1,5 vuotta ollut vesi-ulkona-systeemi.
Ei kokemuksia sähkökatkoista, mutta tekis mieli joku akkuvarmistus siihen laittaa.
Jos on kotona, niin agrikaatilla tilanne ratkeaa helposti (tai siihen riittää nyt jo 300w invertteri ja vapaa-ajan akku)
Mutta ajatuksena ois tehdä automaattinen UPS-systeemi, mikä ajais kiertopumppua termostaatti-ohjattuna jos sähköt lähtee syystä tai toisesta
Viestejä
1 812
#33
Minulla on kaksi vuotta täynnä. Ei ole ollut sähkökatkoja mutta toisaalta minulla kone on ylempänä kuin varaajana toimiva kattila, joten vesi kierää myös tutkitusti hyvin luonnon kierrolla.
Viestejä
88
#34
itselläkin varaaja kellarissa ja laite noin 1,5m korkealla maanpinnasta, vaikka asennusohje sen jostain syystä kieltää.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Viestejä
13 116
Valvoja #35
wictro sanoi:
Eikun pari lämpömittaria seuraamaan mitä tapahtuu kun vehkeen sammuttaa - seuraavalla pakkasella.
jalittam
Viestejä
248
#36
Mulla varaajasta pumpulle putki nousee hieman ja pumpulta varaajaan nousee jyrkemmin. Härvelit liki samalla tasolla.
Kv pumppu käy vain vilpin käydessä. Luomukierto riittää, ei tulis mieleenkään akku/laturi juttua miettiä.
jalittam
Viestejä
248
#38
Ej.
Kylmäkallea odotellessa.
Vai joko ryhtyisit osanvaihtoon? :)
Eli pienemmällä CTC:llä mennään edelleen.
Pitäs vissiin tsekata ns. hyötysuhde.
Lilius/fortum lasku vs. ed vuodet, toiveena liki 2cop.
Saas nähä...
jalittam
Viestejä
248
#40
Nii. Ja millo pumpun asensin... ?
No jos viimevuos yht 1500€ ni ookoo tulos.
Vuos pellettiä maksaa sen verran.
Isolla aateekoolla pitää kattoa ns pumppukulutus.
Kun isomman paskoessa men suoralla jonki aikaa, muistaakseni.
