Terve,
uusi foorumilainen ilmoittautuu. Aikaisempaa kokemusta ILP:stä ei ole, mutta nyt on ajatuksissa hankkia pumppu taloon lisälämmönlähteeksi ja ehkä myös autotalliin. Kaipaisin apua omiin pohdintoihini pumpun hankinnasta, vaihtoehtoja ja mielipiteitä on paljon. Jotain olen täältä foorumilta lueskellut ja asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä tuntuu todellakin löytyvän, kiitos siitä.
Talo on siis 2012 rakennettu, 130m2 kokoinen puurunkoinen perustalo Länsi-Suomessa, ei kuitenkaan rannikolla. Olohuone/keittiö yhteinäistä tilaa, jossa korotettu katto. Lämmityksenä on lattialämmitys sähkövastuksilla ja 2000kg varaava takka, jota iltaisin poltetaan. Muutimme taloon marraskuun lopulla, joten pitkän ajan sähkönkulutuksista ei ole tarkkaa tietoa. Joulukuussa sähköä kului kahdella ihmisellä noin 1800kWh. Nyt alkuvuoden-5C pakkasilla menee 40-50kWh päivässä kun sisälämpötila 20-21c. Ajatus on saada tuota kulutusta tiputettua ilmalämpöpumpulla, luulisin että se on mahdollista..?
Pumpun valinnassa arvostan luotettavuutta, vähäistä huoltoa/sulattelutyötä/"näpräämistä" ja hiljaisuus tietysti myös plussaa kun asuintiloihin tulee. Hyvä ja tehokas toiminta takan lämmityksen kanssa toivottavaa. Teknisen tilan, wc:n ja pesutilojen miinustamisen jälkeen ILP:lle jäisi noin 115m2 lämmitettävää. Wifi-ohjaus vaikuttaisi järkevältä lisältä, mutta mahtaako olla isoa hyötyä..?
Muutamia tarjouksia olen paikallisilta asentajilta saanut (hinnat asennettuna):
Cooper&Hunter Supreme 12 1700e
Vivax Y-Design 1800e
Nordcel NH14-25 1500e
Mitsubishi LN25 2150e
Panasonic HZ9 2000e
Ensimmäinen ajatukseni on ollut että "varmaan joku mitsu olisi hyvä", mutta asentajan ehdotettua Panasonicia alkoi niiden mallisto kiinnostamaan, eli HZ9, NZ9 tai sitten uusi HZ25. HZ25:ttä ei maahantuojalta vielä saa, mutta esim. Taloon.com:sta ja Virosta löytyisi. Cooper&Hunter, Nordcel ja Vivax kuulostavat omaan korvaan vähän epäilyttäviltä, mutta on niitäkin vissiin paljon asennettu. Ne olisivat muutaman satasen halvempia kuin japanilaiset. Toshibat taitavat olla myös laatukoneita, mutta niistä en ole sen paremmin lukenut.
Mitä pumppua suosittelisitte ja mihin paikkaan asentaisitte? Tällä hetkellä sisäyksikön asennuspaikkaa on ajateltu keittiön ikkunan päälle tai erillisen wc:n oven päälle. Keittiön seinälle asennettuna meluhaitta makuuhuoneisiin olisi mahdollisimman pieni. WC:n oven päältä lämpö leviäisi ehkä tasaisemmin koko taloon.
Panasonic HZ9 2000e
