”Normaali” Energiankulutus
Jiixx
Mulle asennettiin muutama viikko sitten kaksi Mitsubishin pumppua. (1,5 kerroksinen puutalo ) yläkertaan oma 25 ja alakertaan oma.
Hieman kummastelen tuota sähkönkulutusta yläkerran pumpussa.
Esimerkiksi eilen ( ulkona +5c, pyynti 17c, lämmitettävät neliöt 60 )
Kulutus 52kwh
Kuulostaako normaalilta??
Pasikookoo
Ei kuulosta normaalilta. Mulla menee nolla keleillä semmonen 48kwh kaikkineen 164m2 kämpäs. Ei ole tallia.
Eikai sulla ole automaatti Mode päällä. Vuoroin jäähdyttää ja lämmittää?
Jiixx
Ei kyllä se on ihan manuaalilla on ja kaikki säädöt on oikein. Puhallus kakkosasennossa.
Energiankulutushan näkyy tuosta Mitshubishin MelCloud palvelusta.
Alakerran pumppu syö puolet yläkerran pumpun kulutuksesta ja neliöitä on alakerrassa 140.
samza
no eikö täälläkin foorumilla ole useaan kertaan todettu että tuo MelCloud näyttää ihan puutaheinää tuloksia jos sillepäälle sattuu. Tuo 52kw/vrk tarkoittaisi käytännössä että pumppu paiskisi hommia kokoaja ihan maksimilla. Oikeastaan en edes usko että 25? sarjan pumppu kykenee käytännössä kuluttamaan noin paljoa sähköä vuorokaudessa. Eli mittauksessa heittoa vain?
Jiixx
Olisiko sitten sitä? Tuo yläkerran pumpun energiankulutus on MelCloudin mukaan koko ajan 30-50kwh /vrk, alakerrassa 15-30 ( alakerrassa myös takka ).
Sit mietin voisiko se johtua siitä että ilmanvaihdon tulohormi on lähes suoraan ilpin päällä, eli haisteleeko se nyt sit siitä kylmää ilmaa koko ajan ja yrittää sit epätoivoisesti lämmittää sen mukaan?
Jiixx
  • #8
Joo ei nuo MelCloudin kulutustiedot ole näköjään edes suuntaa antavia. Sunnuntain kulutus MelCloudin mukaan alakerta 47kwh, yläkerta 54kwh. Kumminkin omafortumista kun katsoo niin koko kiinteistön kokonaiskulutus oli 51kwh
PolyEsko
Yleensä MelCloud on näyttänyt liian pieniä lukemia (1/4 tai 1/5), jos on ollut poskellaan.
Annapa masiinalle parin minuutin virtabuutti silloin, kun se huilailee (eli ulkona kompressori ei pyöri), mutta on edelleen päällä. Sillä on saanut nuo kulutukset melko oikealle tasolle.
