12 pro plus inverter ei pelitä
  • #2
Vs: 12 pro plus inverter ei pelitä
Nyt päivitystä. Eli tosiaan eilen päivällä oli lakannut toimimasta ja poltti useamman 10A tulppasulakkeen. Kerran jopa yhden 25A pääsulakkeista. No oli varmaan rauhassa noin 4 tuntia jonka jälkeen kokeilin asentamalla uuden sulakkeen, ja yllätys oli kun lähti toimimaan. Eli nyt tuntuisi toimivan. Tosin mielestäni ei kuitenkaan sulata entiseen malliin, eli kerää jäätä. Mitään virheilmoituksia ei näy kuitenkaan. Nyt seurailen sulatusta.
pekkaolavi sanoi:
Onko laitteessa pohjavastus joka olisi voinut mennä oikosulkuun?
Laitteessa todennäköisesti on lasisulake tai useampi joiden pitäisi kyllä ennnen palaa kuin noiden 10A tai 25A sulakkeiden. Onko laitteen kanssa samassa sähkönsyöttössä muita laitteita? Miten sähkönsyöttö on toteutettu?
http://www.investliving.se/upload/files/Produkter/Luft/Basic-Maxi/RSI-A2-1209-Service%20Manual%20for%20R%20Inverter%20series.pdf
Pohjan vastus voi saada sähkönsä vähän miten vaan, ohi koneen omien sulakkeidenkin. Kyllä se vastus tai sen joku ohjauslaite tässä tosiaan vaikuttaa todennäköisimmältä syntipukilta.
Tässä on kyllä pohjavastus. Ei varmaankaan toimi kun mielestäni sulatuskaan ei toimi. Laitoin koneen jäähdytykselle. Ei tunnu puhaltavan kylmää ja ulkoyksikkö ei käy, ajattelin näin yrittää sulatusta. Koneelle, tai paremminkin turvakytkimelle tulee syöttö 10A lämmityksen ryhmästä. Lämmityskäytössä kone puhaltaa noin 31 asteista ilmaa, pyynti on 24 astetta, ulkoilman lämpötila noin -16 astetta.
Laitetta ei taida saada jäähdytyksellle nyt pakkasilla muuten kuin ulkoanturia lämmittämällä.
No siinä se kun ei saakaan jäähdytykselle. Täytyy vielä seurailla tuota sulatusasiaa tai sitten sulatella lämpimällä vedellä kun loppuviikosta lupaa jo lauhempaa.
  • #8
Eipä laite sulata. Toissapäivänä sulattelin sen kuumalla vedellä ja alkoi taas puhaltaa lähes 40 asteista ilmaa. No nyt taas on niin jäässä ja lumessa että ei hönkäile kuin haaleaa. No purin sitten kuoret pois ja sain piirikortin päällä olevan peltisuojan poistettua. Kortin takapuolelta jo näkyy että jotain on kärynnyt kortista. Korttia en vielä saanut irroitettua. Kysynkin onko tietoa mistä saisi kyseisen kortin tilattua tai onko mahdollista sitä korjata?
  • #9
Ulkoyksikön piirikortin saa tilattua:
TESTWARE OY
Puurtajantie 4
15880 HOLLOLA
hintaan 124 € (sis 24 % alv) + toimituskulut 17 € (sis 24 % alv).
Peku 2012
Kannattaa tarkistaa ennen uuden kortin asennusta ja käyttöönottoa pohjavastuksen ja siihen liittyvien ohjaimien kunto, ettei polta uutta korttia heti alkuun.
Toki sähkönsyöttö voi tossa pumpussa tulla muutakin reittiä
Piirikortti tuli paikalliseen kauppaan. Tarkistin pohjavastuksen ja se oli mielestäni ihan kunnossa. No vaihdoin sitten kortin ja tein kytkennät. Ja sitten konetta käyntiin. Poltti 10A sulakkeen (hidas) pari kertaa ennen kuin lähti käyntiin. No sitten kävi kyllä ja tuuppasi mielestäni kuumempaa ilmaa sisälle kuin ennen. Mutta sulatuksen aikana ei sisäyksikkö puhaltanut kylmää ilmaa huonetilaan niin kuin ennen teki. Onkohan tämä normaalia? Vai oliko aikaisemmassa toiminnassa jotain vikaa? No siinä sitten hyvällä mielellä nukkumaan kunnes yöllä heräsin ja kas kummaa, kone topissa ja sulake palanut! No uusi sulake ja pumppu lähti toimimaan. Aamulla toimi niin kuin illallakin ja jäi lämmittämään kun lähdin kotoa. Saa nähdä miten on kun taas menen kotiin. Pitäisiköhän vaihtaa 16A sulakepohja ja sulake mittaritauluun, voisiko tästä olla jotain haittaa?
Hemmo-testiä kehiin niin nähdään kuinka kuumaa laite tekee. Virtaa tuntuu ottavan riittävästi. Oletko nyt kokeillut ilman pohjavastusta käyttää laitetta?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11990.0
Poikkesin aamupäivällä ja taas sulake palanut. Vaihdoin 16A pohjan ja sulakkeen ja kone käyntiin. Oli käynnissä kun tulin iltapäivällä. Illan suussa taas sulake palanut, eli kesti päällä noin 6 tuntia. Nyt laitoin tulppasulakkeen paikalle automaattisulakkeen jotta pääsee ainaiselta sulakkeen uusimiselta. Saas nähdä kuinka kauan nyt kestää! En ole kokeillut ilman pohjavastusta.
Hemmotesti:
Ulkona - 2 astetta
Koneen imuilma + 25 astetta
Koneen puhallus + 44,4 astetta
Puhallus täysillä samoin pyynti (+30)
Kokeile toimiiko pitempään ilman pohjavastusta.
Olimme viikonlopun mökillä ja jännitystä kotiin tullessa miten on pumpun laita. No kotona oli lämmintä ja pumppu pöhisi mallikkaasti, että jospa se siitä!
Nyt on viikon verran toiminut ilman häiriöitä! Luvannut ensi viikoksi kovia pakkasia. Täytyy varmaan ottaa pumppu pois päältä kovilla pakkasilla!
sulo_s
Sama vekotin, enkä ole ottanut pois päältä kertaakaan. Kovimmat pakkaset olleet luokkaa yli -30.
Rauski
Voisiko olla kyseessä tilanne, että kompressorin sähkömoottori tai itse kompressori "jumittuisi" välillä ja sen takia nappaisi paljon sähköä. En tuollaista tilannetta ole tavannut, mutta yhdellä tutulla on ollut hieman vastaavia ongelmia yhden pienen Ultin kanssa, mutta aina on kuitenkin lopulta käyntiin lähtenyt kesäseisokin jälkeen (autotallipumppu).
