13 PRO INV/vm2007 RMT n.80m2, pumpun kulutusseurantaa
nen
Pumpun lämmitysala n.80neliötä. Rintamamiestalo, pumppu eteisessä, eteisestä iso aukko yläkertaan, lämpö nousee hyvin myös ylös. Suora sähkö, patterit lämmitysalueella pois päältä. Ei takaa. Pumpun sulatusvastus kytkimellä pois -3asteeseen asti. Arkipäivisin ajastuksella pumppu sammuksissa 4-6tuntia. Sijainti Lahden korkeudella.
Pumppu hankittu 2007, mutta kulutusmittari vasta 1/2009.
Koko sähkönkulutus tippunut pumpun hankinnan jälkeen 5000kwh/vuosi, mutta pumpun osuus on varmaankin copin kertoimella 2 vain n.2800kwh, muu on kulutustottumusta. Pumppu maksoi kaikkineen vajaa 700e,
näillä lukemilla joulun aikoihin maksanut itsensä (kop kop puuta, että kestää siihen asti)
Pumpun ottoteho spurtissa reilu 1600w. Pumppu 13 pro inv R eli Green vehje
Pumpun kulutus/kwh
helmikuu 520
maalis 400
huhti 170
syys 40
loka 255
marras 254
nen
Vs: 13 PRO INV/vm2007 RMT n.80m2, pumpun kulutusseurantaa
joulukuu 540kwh.
Kovien pakkasten aikana pumppu kokonaan pois päältä 5-6vrk, joista kuukausikulutus olisi noussut 700kwtuntiin. Arvelin, että hyötysuhde jää liian huonoksi.
Nyt pakkasta 15astetta ja vuorokausikulutus reilu 30kwh. Nippa nappa riittää lämmitykseen, välillä täytyy
avittaa peräkammarissa.
Enpä osaa oikein arvioida, miten kauan pumppu kestää noin kovia ottotehoja. Kannattaisiko säästää
pumppua ja siirtyä suorasähköön. Tämä retorinen kysymys ilman erityistä pumppumerkkiä.
Kahden edellisen vuoden aikana ei ole pumppua tarvinnut paljon pysäytellä pakkasten takia
Itse ainakin pidän pumput käynnissä oli pakkasta sitten minkäverran vain, jos vain pyörivät. Heikkouttaan hajoavat jos hajoavat pakkasessa.
nen
Tammikuu 680kwh
Vuoden kulutus 2820kwh
Tammikuussa pumppu seisoksissa 3vrk kun pakkasta 26 ja muuten yli 20asteen pakkasilla pyynti ollut
vain 20, kun tuntuu turhalta täysillä jauhaa,
nen
Helmikuu 630kwh.
Pumppu käynnissä taukoamatta koko kuukauden, maksimipakkanen 24astetta.
Edellisenä lauhana vuonna pumppu oli seisoksissa päivisin muutaman tunnin, nyt kävi koko ajan.
Sulatusvastus päällä koko ajan, olisi jäätynyt muuten.
Maaliskuu 430kwh
nen
Huhtikuu 165kwh
kulutus syyskuu-huhtikuu 3090
nen
Lokakuu 245kwh.
Laitoin viime viikolla pumpun alle 45l saavin. Vaikka talvisin on tullutkin suuret jäämöykyt, yllätti se veden määrä,
mikä saaviin kertyy. Kun koko määrä on niin selvästi silmin näkyvissä.
Jallu-v
nen sanoi:
Pumpun kulutus/kwh
helmikuu 520
maalis 400
huhti 170
syys 40
loka 255
marras 254
Suhteessa nen:nin lämmitysalaan säästöt vuositasolla samaa luokkaa.
nen
Marraskuu 435kwh
Viime vuoden marraskuuhun verrattuna 200kwh enemmän. Niin ne kovat pakkaset vaikuttavat
nen
Joulukuun kulutus 750kwh.
Alkaa olla lähellä maksimia, pumppu ollut päällä taukoamatta, samoin pohjan sulatusvastus
vayne
nen sanoi:
Itsellä sama pumppu pääsi 675 kWh joulukuussa, suurin kuukausi on ollut 2010 tammikuu 770 kWh ja silloin kyllä aika täydet huusi koko ajan eli tapissa olet ;)
nen
Tammikuu 625kwh. tauotta päällä.
Mittari ollut nyt 2v kiinni, kulutus 6200kwh
nen
Helmikuu 560 kwh, pari vuorokautta pois päältä, kun pakkasta 30astetta
maaliskuu 370kwh
Koko vuosi 3230kwh, josta jäähdytystä 100kwh
nen
Lokakuu 160kwh, lämmin kuukausi, kahtena edellisenä vuonna mennyt 100kwh enemmän lokakuussa
nen
Marraskuu 210kwh
Joulukuu 270kwh
Yhteensa jää alle 500 kun vuosi sitten vastaavana aikana 1200
nen
Helmikuu oli kohtuu lämmin ja pumpun kulutus 410kwh
Kuusi talvea mennyt ja kulutus n. 20 000kwh.
Aika hyvin pikaliitinmallilta, kun vielä pukkaa lämmintä
