164m2 talo. Panasonic he9pke+joku skywortti ilppi.
Pasikookoo
Talo on 90-luvun tuotantoa
Talo sijaitsee Länsi Suomessa.
Talli kylmänä kun pitää ovi ongelma ratkaista. Löytyy varaava takka sekä sisustustakka, joka on yllättävän tehokas vaikkei varaakaan.
Sisäuima-allas vielä tyhjänä. Kesällä ehkä vesi sisään. Kusi joskus vetet alapohjaan.
Sähköaikaan talossa on mennyt sähköä lämpöisen veden aikaan yli 30tkwh/vuosi.
Panasonikki lämmittää melkein koko talon koska talo on kapeahko ja pitkä yhdessä kerroksessa. Vähän joutui allaspäässä jalkagrillillä auttamaan joka ärsytti, mutta ostin ja asennutin sinnekin pari päivää sitten skyworth ilpin. Koko seinä resonoi. Pitää panna maatellinki. Halppis ilp perusteltu koska en edes tahdo usko että maksaa omansa pois järkevässä ajassa. Hintaa tuli noin 800e kaikkineen.
Kulutus ilman lämmitystä noin 8000kwh arvioituna elokuusta, josta mittaushistoria mulla lähtee. 4 henkilöä asuttaa residenssiämme. Talossa lämpö jotain 22-24c ast verran. Ei voi pitää paljon alempaa kun on tuo Ilp. Vetoa aiheuttaa hän.
Elokuu 761
Syyskuu 954
Lokakuu 1189
Pasikookoo
  • #2
Pikavertailu suoritettu 2. ilpin asennuksen jälkeen. Kulutus tippunut näillä 0c-(-4c) keleillä ehkä 5kwh/päivä. Mutta takkaa en olekaan polttanut uuden pumpun käynnistyttyä, joten säästö on kovempi.
Puiden rahacop on mulla jotain 2,23.
Käristetään sitten kun lähentelee kybää bakkast.
Tulipas ketju väärään lokeroon. Pitää infoa moderaattoria.
Pasikookoo
Näyttäis vievän jotain luokkaa 3kwh sähköä yhden hengen suihkussa käynti. Kuulostaako järkevältä? 2Rexoventti ei puhalla enää tulo ilmaa. Menikö jäähän. We'll see.
Muualla paitsi olohuoneessa on 23 lämmintä, olohuoneessa tasan 20ast. Isot 3 kerroslasit varmaan vuotaa hieman. Mutta ei nää ilpit oikeen mukavuuslaitteita ole. Aiheuttaa osin epämukavia ilmavirtoja ja hurisee ja ääntelee sulatuksessa, mutta kai näilläkin pärjää. Pakkasta ollut 5 astetta.
Aika perusteellinen suihku. Tuolla taitaa saada jo melkein 80 litraa pesuvettä lämmitetyksi ellei nyt ihan nollasta tarvitse ponnistaa. Jos suihkun virtaama on 8 l/min niin merkitsee ~10 minuuttia mutta onhan niitä suihkupäitä, joista voi tulla toistakymmentäkin litraa minuutissa.
Pasikookoo
Moro, kerrotko tarkemmin vielä tuosta Skyworthista, onko sisäyksikön möly siedettävä? Tuntuuko muuten pelaavan hyvin?
Joo no kokemukset on vielä aika laihat.
Sen vehkeen työsarka on aika pieni kun se on allas huoneessa tekemässä lattialämmityksen turhaksi. Vähän kummastelin että meinas vetää ulkoyksikkö jäähän kun kelit oli aika hankalat tässä pari päivää sitten. Kosteahko pakkaskeli. Mutta purkasin sieltä takaa nyt sen ylimääräisen suojaverkon pois johon sitä jäätäkin oli kertynyt. Voi olla että se kuuluukin ottaa pois.
Nyt ei ole sitten ollutkaan enää pakkasta...
Ääntäkin on hankala arvioida tilan koostuessa laatoista ja kovista materiaaleista.
Mutta väittäisin että se ei mikään häiritsevä ole sen enempää kuin ilpit ovatkaan.
Eli kait ihan ok. Vähän lämmöt seilaa ja sitten kun se on saavuttanut lämpötilansa se vehje sulkeutuu ja kämppä alkaa vähän jäähtyä. Onko se sitten joku on/Off kone? En tiedä.
Tehoistakaan en osaa vielä sanoa kun en tiedä mitä se nielee. Virtausmittarinkin olen hankkinut.
Mutta tasan varma olen siitä, että hintaisekseen mitä siitä maksoin on se ihan hyvä peli.
Pasikookoo
On niis eroa. Tolla nykysellä varmaan menee jotain 8-10ltr minuutis ja sillä alkuperäisellä meni 13-14 ltr. Ja nykyinen on mukavampi. Vesi meinas mennä aina allashuoneeseen. Ei mee enää.
Pasikookoo
  • #8
Skywortti on umpijäässä. Ropelli kolisi jäähän. Ehkä syitä:
Viikon verran ollut keskilämpötila 0ast- - 2ast
Ei kunnon kuormaa pumpulla olen vähän lämmittänyt takalla lisäksi.
Paska pumppu tai ainevajaus.
50 ltr kuumaa vettä puolen tunnin hiusten kuivaus. Seurataan.
pumpauttaja
Eipä taida tolla tulla kuntoon.. Jos se laite on speksattu lämmityskäyttöön pakkasella niin myyneeseen tahoon yhteys että tulkaa korjaamaan tai hakemaan vehjes pois. Tee reklamaatio kirjallisena jos puhelimessa jo homma tökkii. Jos myyjä ei noteeraa niin kuluttajansuojaan yhteys.
Pasikookoo
Annetaan toinen mahdollisuus :)
Pasikookoo
Aamulla lähes kahden vuorokauden kuluttua ei havaittavaa jäätymistä. Lopetin takan polton tilassaan. Kelit ollu jotain nollan molemmin puolin.
Pasikookoo
On vähän hölmö olo kysyä tätä, mutta eikös ulkoyksikön pitäisi imeä ulkoapäin ja puhaltaa se seinää kohden? Vai oonko ymmärtänyt väärin kun tuo skyvoortti kyllä imee kennon läpi ja puhaltaa ulos vai oliko siinä sulatus menossa???
MetaX
Kyllä ne pumput puhaltaa pois päin seinästä kaikki. Muutenhan voisi tulla ongelmia jos pumppu jäähdyttäisi seinää paikallisesti koko talven...
Jäähdyttää se noinkin päin, mutta ilma on muutaman asteen lämpöisempää kuin puhalluksessa. Ulkoyksiköille on minimietäisyydet asennusohjeissa.
Eikä seinän jäähtyminen ole ainoa haittaa, vaan virtausmekaniikkakin panttaa: Ilma imeytyy puhallinta suurempaan kennoon varsin tasaisesti imupuolelta (pieni ja tasainen virtausnopeus). Puhallin nostaa virtausnopeuden paljon tätä suuremmaksi ja virtauksen suuntaaminen suoraan esteeseen ahdistaa niin paljon, että virtaus ei enää pysy optimaaliseksi suunnitellulla alueella. Tuottosuhde kärsii tästä.
Pasikookoo
Marraskuun kulutus:
1646kwh
Tavallista kylmempi jakso marraskuun alkuun jolloin oli viikon 8-10ast pakkasta.
Takkaa en ole pahemmin poltellut ehkä 6 pesällistä. Skyvoortti ei ole jäätynyt kun sillä on ollut kunnon kuormaa nyt kun takkaa ei ole poltettu pahemmin ja muutenkin tuo takka ei kyllä edes lämmitä mitään vaikka sen pinta onkin lähes 60ast. Eristetty kai kummallisesti kun lämpeää niin kapealta alalta.
Ei ole vieläkään Mlp perusteltua energian säästösyistä. ;)
Pasikookoo
Joulukuussa sähköä näyttää menevän aikalailla 1550kwh. Yhden päivän arvio mukana :)
Ja päiviä enemmän kuin marraskuussa tasan yksi .
Takkaankin poltin vähän enemmän.
Skyworth ei jäätynyt enää. Eikä meinannutkaan. Seinä resonoi edelleen.
Maalämmöllä varmaan olis mennyt vähän päälle 1000kwh. Kutkuttaa kokoajan muttei vieläkään perusteltua muutakuin ilppien inhottavat ominaisuudet. Meteli ja lievä vetoisuus.
Ismo67
Onko tuossa iFeel nappula tuossa Skywortin kaukosäätimessä?
Jos on voit laittaa kaken (lämpötilan mittaus kaukosäätimen lämpötilasensorilla) esim. kylmimpään huoneeseen ja pumppu lämmittää sen mukaan ( eli pumpun lähellä on lämpimämpää ).
Meillä on kolmirivisellä ulkoyksikön kennolla ja kapillaarilla ( ei EEV )oleva halpis Gree(Ultimate Luxury) wifillä ( R410a kone) ja mielestäni on normihiljainen peli ja mikään ei resonoi tai rämise (Maatelineasennus ja pehmeät resonointi kumit ulkoyksikön ja maatelineen välissä ).
Pasikookoo
Onko tuossa iSee nappula tuossa Skywortin kaukosäätimessä?
Joo ei tuo gree vissiin resonoi mutta tämä romu kyllä ääntää ja resonoi. Nyt se ei enää ole edes kumien varassa seinässä paitsi pultattunayläkohdasta, vaan panin osittain sen maahan.
Ismo67
Käsitin että ainakin osa Skyworth:n malleista on Green tekemiä, siksi kysyin tuota iFeel nappulaa. Muistin että nappula oli iSee mutta se visiin olikin iFeel :) joka kuvaakin paremmin tuota ominaisuutta eikä sekoita "Mitsun visuaaliseen tarkastelijaan"
Pasikookoo
Käsitin että ainakin osa Skyworth:n malleista on Green tekemiä, siksi kysin tuota iFeel nappulaa. Muistin että nappula oli iSee mutta se visiin olikin iFeel :) joka kuvaakin paremmin tuota ominaisuutta eikä sekoita "Mitsun visuaaliseen tarkastelijaan"
Niin se taitaakin olla.
Pasikookoo
Helmikuun kulutus menee tuonne 1750kwh paikkeille. Tässä onkin ollut mittari öisin 10c alapuolella. Eli puoli kuukautta jonkinlainen talvi.
Pasikookoo
Maaliskuun kulutus näyttää menevän aika tasan 1600kwh.
Takkaa ei ole oikeastaan poltettu.
Skyworth on hiljentynyt vähän kun laitoin maatelineen. Telineelle latasin painavan pihalaatan ja laitoin vielä kokeeksi yhden laatan ulkoyksikön päällekkin. Kompura se metelöi ja johtuu putkia pitkin sisäyksikköönkin. Ihme romu.
Pitää vissiin aukoa tota kesällä ja äänieristää sitä.
Pasikookoo
Huhtikuun kulutus 1511kwh.
Kotona ollaan koronaa paossa ja takkaa ei ole poltettu pesällistäkään.
Aika kova kulutus siihen nähden, että ilppien pitäis pystyä vähintään 3cop näillä keleillä kun päivällä on kokoajan selvästi plussaa.
No mistä näistä tietää...
Pasikookoo
Toukokuu kylmä 1114kwh
Kesäkuu kuumin piiiiiitkään aikaan 818 kwh kahdella pumpulla jäähdytettiin kämppää.
Vuosikulutus menossa 15 500kwh ja klapeja joku 3m2 heittoa. Ei paha ollenkaan.
Uima-allas käyttöön ehkä ensiviikolla. Tuskin lisää merkittävästi sähkön kulutusta. Oma veikkaus vähän yli 1000kwh vuosi.
Pasikookoo
Aavistuksen eroa viime tammikuuhun.
Uima-allas käytössä. Nyt. Taas paikkasin yhden vuodon ja eristeet pitäis urtsittaa takas.
Viime vuosi 1480kwh
Nyt 2708 kwh! Takkaa poltettu laiskasti. Ja kylmäkin on ollut.
Skyworth pumppu ei tunnu välillä ollenkaan ymmärtävän lopettaa lämmittämistä. Eilenkin oli 26ast takanpoltosta johtuen ja pyynti 23 ast, ja aina vain lämmitti. Kaikella lailla paska pumppu.
Pasikookoo
Taisin löytää syyllisen pumpun jatkuvaan lämmittämiseen. Linnut vetänyt eristeet pois läpiviennistä ja sieltä virtaa kylmää 10.5 ast
Ismo67
Joo, meillä on Skyworth myös mutta on tuulikaapin seinällä eteisessä eli ei juurikaan pääse kylmää ilmaa sisäyksikköön ja reikä tungettu täyteen eristettä. Meillä kyllä myöskin on liian lämmin 23 pyynnillä(24-25) ja 22(n.20.5-22-5) pyynnillä on ok huonelämpö. Ilmalämpöpumppu on vain tukemassa ja helpottamassa ilmavesilämpöpumppua kun on Pakkasta. huonelämmön mittauspiste on kulman takana ja kaukana sisäyksiköstä. Pumpun lähellä eteisen käytävällä toki varsin lämmin...
