2. Ilpo alakerran "laajennukseen" 40-50luvun rintsikassa
DoM1-
Elektroniikka-Masentaja/Erkonomi
Hei
Sivusta seuraillut täälä aina säännöllisin väliajoin aiheita, ja nyt olisi 2. ilpon hankinta edessä, tänään kannetaan pihaan panasonic jonka alustavat asennus toimet teen itse, ja asentaja loput. Vielä ei tullut puhetta mikä pana se oli mutta meinasin jo sortua byggmax/gigantti pumppuun onneksi sattui kuitenkin sopiva pana kohdalle.
Kuva tilasta selitteineen liitteenä, mielelläni ottaisin ehdotuksia vastaan.
Vaihtoehto A vai B mielestäsi parempi, toisessa pumppu olisi kauempana sängystä ja "pitäisi" lämpöisen ilman karkaamasta makkarissa kun puhallettaisiin vastavirtaan, toisessa paikassa taasen nyt kylmä/raikas ilma vaihtuisi lämpöiseksi/raikkaaksi ilmaksi. Talossa siis "painovoimainen" ilmanvaihto ja tietenkin ilmat puskee portaikkoa päin joka suunnasta.
toki myös on sellainen vaihtoehto että repii tuon vanhan Mitsun 25:sen tuolta ja vie sen laajennuksen makkariin ja sen tilalle laittaa sitten tuon uuden panasonicin joka voisi olla myös ihan käypä vaihtoehto.
Etukäteen kiittäen keskustelusta.
Vs: 2. Ilpo alakerran "laajennukseen" 40-50luvun rintsikassa
Tuo huonekorkeus rajoittaa varmaankin vapaata asennustilaa oven päällä paikassa A. Tuo olisi kuitenkin omasta mielestäni parempi paikka äänien kannalta.
Uusi Panasonicin LZ-malli voisi ehkä sopia oven päällekin. ;) http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25977.0.html
DoM1-
Tuossa oven päällä on itseasiassa noin 37cm tilaa, jos repii listat irti saa varmaan sen 3-4cm lisää molempiin päihin (ylös/alas)
ja CS-QE9PKE sieltä tuli, ja oltiin samaa mieltä vähän, että kyllä me voitais mennä sillä että pana pääsee olkkariin ja mitsu lähtee makkarin takaseinään.
DoM1-
Edit : Pitää myös ottaa huomioon tuon panan kohdalla että hintaluokka on samaa kuin nää byggmaxin new basicit, jos on vain parempi kuin ne olen jo tyytyväinen kauppoihin, sellanen meinas nimittäin tosiaan lähteä jo tilaukseen sitten tuli tämä vastaan.
Mitsulla alkaa noita vuosia olla takana jo sen verran että vaihtoon menisi kuitenkin jossain välissä vielä joten miksi ei jo nyt, mutta juurikin tuota lähdin miettimään äsken ja googlesta kaivelemaan että ettei vain kävisi niin että menisi tehottomampi tilalle (toki tässä ollaan vaihtamassa lidlin 2000watin patterista "parempaan" -ehdolla). Panassa sisäyksikössä 4/16 leima muovituksessa, ulkoyksikön pvm en vielä katsonut, mutta pitäisi siis ainakin olla tätä "uudempaa" sukupolvea joka ei pitäisi kyykätä jo -10c vaan olla ihan "kelpo peli vs. hinta" kaiketi ihan täälä eteläsuomessakin.
Tuossa vielä nuo "taulukot" molemmista.
pamppu
Tuossa pelissä kannattaa miettiä se, että tuo mitsu säätyy huonosti pienille tehoille ja kuraa coppinsa siinä lahjakkaasti. Mulla paras ekoteko oli sammuttaa koko aparaatti talvella kun veteli cop1:llä.
Panasonic säätyy helposti ja hyvällä copilla.
Eli mitsu siiheen paikkaan, jossa lämmityskuormaa saa eniten ja pana siihen jossa tehoja ei tarvita niin paljoa. Silloin on paras lopputulos. Mitsussa varmastikin myös enemmän pakkastehoja löytyy. Mitsukin menee hyvillä copeilla, kunhan sille on riittävästi töitä.
DoM1-
  • #8
pamppu sanoi:
Yleensä talvisin (kovilla kylmillä) ajan mitsua pyynti 25c ja puhallus 3-4/4, joka talvi se vaan on tuntunut lämmittävän vähemmän (huom. tuntunut ainakin niin...)
Tiileri vetää sisäänsä sen noin 2-4annosta puuta jos vain jaksaa kantaa, en muista oliko siinäkin anto jotain 2kw+ mutta lisä massattu mallikuitenkin (niin siis ihan omatoimisesti, tehtaalta erikois rei'ityksellä ja muutamilla lisäkerroksilla, takassa en rupeis säästämään, ilpossa vielä voi kun ne "vaan korvaa pattereita :p )
Mutta pointti tässä turhassa jorinassa taas siis oli se että koska tuolta laajennuksesta on tuo ilmavirran suunta eteistä kohti (kylmin/huonoiten eristetty alue) säädetään mitsu kyllä varmasti myös päivisin lykkäämään maksimipuhalluksella ainakin sitä ilmavirtaa, se mitä siitä lopulta tulee pyyntöä laitettua en tiedä. Nyt kun näitä sähköjä tässä vielä uusiks vetelen, tekis mieli asennella energiamittarit johtoihin, olisko niistä mitään JÄRKEVÄN hintasia ehdotuksia ilman että tarvis olla pistotulppa mallia, yks vattenfallin smartplugi löytyy mutta se mittaa leffahuoneen kulutusta (siis kaukokatkoo lasten ylitiömäistä pelaamista) :D
(edit: niin ja voiko tota sisä-mitsua "syväpuhdistaa" jotenkin josko se paranis se tehokkuus siinä puhalluksessa kuitenkin sen verran tiheetä tuo putkiston rimotus että ei normi imuri/paineilma kombollakaan irtoa kaikki vaan vaatisi mekaanisen puhdistuksen, eipä sitä taida tohtia painepesurillakaan pestä :D )
DoM1-
  • #9
slpoy sanoi:
Saitko sähköpattereilla yli 1 cop lukemia kun olit sammuttanut Mitsun ?
Mulla on sellanen fiilis että meillä noi lidlin patterit pääsee edes siihen 1coppiin... Talvisin naksuu tuola makkarin päätyikkunan alla 20sekunnin välein on/offia... 20K kwh/vuosi menee yleisesti sähkö, kesällä sen ~120euron edestä, pohjalukemat oli joku vuosi sitten jotain 400euro luokkaan yksi kk alkuvuonna , en nyt muista koska (vois toki tarkistaa vfallin seurannasta)
edit:liitetty se kulupiikki, tais ollakki kyllä jo aiemmin, otettu carunan puolelta toinen kaavio
tuosta toisesta kaaviosta näkee koska laitettu takka :D
DoM1- sanoi:
En lähtisi siirtelemään Mitsua nykyisestä paikasta mihinkään. Tarkastaisin kompressorin päällisen, sisäyksikön kennon imurointi/pesu ja tarvittaessa puhallinrummun pesu.
Kannattaa testata sitä makuuhoneen sijoituspaikkaa pienellä äänilähteellä/puhaltimella ennen lopullista sijoituspäätöstä. Puhallinpatteri voisi olla testissä sopiva laite.
Itse en laittaisi ILPiä samaan tilaan sängyn kanssa.
DoM1-
Meillä koirat aiheuttaa jo sen verran hälinää ja heräilyä että ei meitä kyllä ääni haittais jos sitä sinne vähä mukaan änkee ;D Enempi tuo ilmansuunta olis ratkaseva, ja tuolta päädystä löytyis sähköt ja sais liitokset ulos asti (kun pumppu "oikein" päin) jne.
Toki mietityttää tuo minkä ikäisiä mitsuja on porukalla tullut vastaan että koska tuonkin joutuu johonkin "huonompaan" vaihtamaan.
pamppu
slpoy sanoi:
Eiku VILPillä. Jonka luulin lähtökohtaisesti suoriutuvan selvästi huonommalla copilla kuin Mitsun, siksi kuvittelin alkuunsa että mitsua kannattaisi ajaa osateholla lämmittelemässä tupaa ja pitää lattiaa viileämpänä. Se oli vikatikki. Se jauhoi ilmeisesti n. 600W osatehoilla ympäri vuorokauden liki cop1:llä (ei tullut sulatusvesiä, mitä ihmettelin ja sai lopulta kokeilemaan vaihtoehtoja). VILP samassa kelissä jauhoi vielä kolmosta (mitä tuolloin en tiennyt, kun pollucom puuttui eka vuoden), eli sähkömittarista tipahti 10kWh/vuorokausi, kun laite laitettiin kiinni ja säädettiin lattia korvaamaan sitä. Tuommoisella välikelillä luonnollisesti vilpinkin teho riitti yksinäänkin kevyesti. Myöhemmin sitten selvisi että vilpin teho riittää meillä paljon pidempään kuin kuvittelin.
Muistaakseni sitten kun FD25 pääsee johonkin kilowatin ottotehon tuntumaan, alkoi kone huurtua ja lämpöä alkoi tulla ihan eri tahtiin, eli silloin se toimii asiallisesti. Olen sillä joskus nostellut lämpöjä kun poissaolon jälkeen on tupa ollut pudotuksella ja takkakin kylmänä.
Eli omalla kokemuksellani edelleen sitä mieltä että FD25 on sellainen kone jonka kujeet on syytä tuntea, niin siitä saa hyötyä. Eikä sitä kannata laittaa paikkoihin jossa tarvitaan vähäisiä tehoja (kuten pieneen autotalliin tai toissijaiseksi lämmittimeksi). Uutena en enää ostaisi, mutta eipä niitä onneksi myydäkään. En muista ainakaan kuulleeni, että uudemmissa mitsumalleissa olisi mitään ongelmia enää ollut.
pamppu sanoi:
FD25 voi olla liikkeellä usealla softalla, mutta ainakin ne ihan ensimmäiset ovat ihan mittaustenkin mukaan aika susia softansa puolesta, järkevä käyttölalue on kapea. FD35 on sitten eri juttu.. ihme temppu firmalta, mutta iso keiretsu, isot toleranssit.
