240m2 talon lämmitys ilp + lattialämmitys
Jontterin
Ostin talon joka rakennettu 2002. Talossa 2 kerrosta ja 240m2 asumisneliöitä. Alakerrassa takka ja ilmalämpöpumppu. Samoin yläkerrassa takka ja pumppu. Lattialämmitys sähköllä. Entinen omistaja on säätänyt lattialämmityksen kaikkiin termareihin sillain, että lämmittää illalla klo: 23-07 ja 15-18. Suurin osa lattiasta laattaa. Huoneissa laminaatti. Entinen omistaja ei juurikaan ilmalämpöpumppuja ole käyttänyt muuta kuin jos nopeasti halusi lämmintä niin käytti hetken. Aamulla ei lattia juurikaan lämmin ole. Yläkerran kattokorkeus 3.5m. Pumput sijoitettu töiseen päähän taloa eli puhaltaa läpi talon.
Kuinka olisi järkevä lähteä säätämään lämmitystä? Järkevin varmasti olisi laittaa molemmat pumput täysipäiväisesti päälle? Eikö lattialämmityksessä tuollainen soutaminen ole huonompi kuin koko ajan päällä? Haluaisin kuitenkin, että lattia olisi hieman lämmin eikä täysin kylmä.
Termostaateissa arvoja 4.6/ 4.7/ 4.8 (mittaa laatasta) laattalattioissa sekä huoneissa 21C (mittaa ilmasta). Vuosikukutukset olleet alle 20000kwh. Joskus jopa 15000kwh. Saiskos täältä neuvoja miten säätää termarit ja pumput. Jos väärällä alueella siirtäkää..
Jolberious
Lattialämmitys +19 asteeseen ja ILPillä nostaa loput. Suuremman säästön saat kun laitat villasukat jalkaan ja lattialämmityksen pois päältä.
15 000kWh sähkönkulutukseen on poltettu varmaan puita melkoisesti.
Lattialämmitykset kokonaan OFF kokeeksi ja ILPit töihin. Sitten jos/kun tulee valitusta lattialämpöjä jatkuvaksi laattalattioille, niin että termostaatti mittaa vain laatan lämpötilaa.
Jontterin
Mihin asettaa ilppi ja saako noihin jonkun ohjelman, että olisi viikolla pois päältä kun töissä? Kuinka lattialämmityksen ohjelma eli koko ajan lämmitys vai katkoa? Puita poltettu vain jossain -10 asteen tienoilla alakerran takassa. Yläkerrassa vasta isommilla. Eli aika vähillä puilla varmaankin tuo 15tkwh-20tkwh.
Entä jos laatoille lattialämmitys päällä kokoajan niin kannattaako sitä yösähkösopimusta jatkaa?
22-23 astetta pyynniksi. Ei kannata ILPiä sammutella päivisin.
Jatkuvana = ei katkoja Jos laatoissa asteikko 1-6, niin jokin 2-2,5 riittänee.
Eiköhän se selviä kuukaudessa. Päivä&yö-hintaerosta se riippuu ja saako sillä kuoletettua korkeamma siirron kuukausimaksun.
Jontterin
Ainiin talossa myös vallox digit ilmanvaihtokone jonka jälkilämmitys säädetty maximille 27c. Onko järkeä pitää näin isolla?
Eiköhän se ole edullisempi lämmittää se tuleva ilma pumpulla (cop 3?) kuin sähkövastuksella (cop 1). Eli termostaatti mahdollisemman pienelle.
Asuinmukavuuden kannalta ei kuitenkaan ihan pieniin lukemiin kannata mennä. Eikä muutenkaan miinus merkkisiin lukemiin. Joku +18 voisi olla sopiva.
Puhaltimienkaan ei ole pakko olla mitoituksen mukaisella nopeudella jolloin säästyy energiaa. Kovilla pakkasilla puhaltimien nopeutta voi pienentää. Samoin jos talossa on paljon kuutioita per asukas. Nämä on tosin tapauskohtaisia. Saunomisen/suihkuttelun aikana/jälkeen sitten hetkeksi isommalle.
Jontterin
  • #9
Olen pitänyt tuon puhaltimen 2 asennossa. Asteikko 1-10. Kesällä sitten isommalle. Koska kannattaa tuon lämmitys lopettaa? Kuutioita on talossa paljon kyllä. Saunassa puukiuas joten kylppärikin kuivaa kun kiuas hohkaa kauan.
Jolberious
240m2, paljon kuutioita, tuloilma +27 ja lattialämmitykset hohkaa hunajaa, olen edelleen sitä mieltä että 15000kwh kulutukseen on poltettu puuta moteissa laskettavia määriä, eikä korillisia.
Eihän tuollaisiin lukemiin pääse noilla neliöillä kun maalämpö pumpulla, tai sitten tuossa ei ole käyttösähköä ollenkaan.
Jontterin
Varmasti on puuta poltettu tasaisesti, mutta vain pakkasilla. Olen nähnyt entisen omistajan sähkönkulutukset ja kyllä siellä 15-20 väliin ne menivät. Viimevuosi taisi olla 16tkw luokkaa. Toki asuivat tässä kahdestaan ja osa huoneista vähän viileämpiä.
roots
Eikö ole mitään kättä pidempää tuosta IV säädöstä eli miten on säädetty eri asetusarvot suhteessa mitoitukseen, koska säädetty, onko kanavia koskaan puhdistettu?
IV sähkölämpö niin alas että asumismukavuus on vielä hyvä, ei vetoa sun muuta...
