25mm PEM putken virtausvastus?
Yhdellä tutulla olisi 200m nippu joutilasta 25mm PEM putkea ja piharemonttia tulossa ensi kesänä.
Meinasi että hautaisi sen putken maahan samalla kun maata möyritään.
Onko tuo liian ohutta putkea, että kannattaisi edes tuloilman esilämmitykseen sitä harkita? Käykö pumpun päälle?
Millai se pumpun päälle kävisi. Lattialämmityksiä tehdään pitkiä lenkkejä paljon ohuemmilla putkilla ja kymmenillä jyrkillä kurveilla, toimii silti.
Ok... tyhmä kysymys oli varmaan. Haudatkoon sen putken maahan, sain sen vähän innostumaan tuloilman esilämmityksestä, kun sillä on vähän vanhempi kuutiokone... putken saa ilman uusia läpivientejä tekniseen tilaan ja työt hoituu kaikki oikeastaan itse.
Seppaant
Ei mitenkään tyhmä kysymys.
Oletetaan että putki on 25x2,0mm, eli sisähalkaisija on 21 mm.
Virtaava neste on maalämpöpumppujen yleisesti käytetty vesi-etanoli seos.
Saadaan putken virtausvastukseksi muutamalla eri virtauksella:
l/s kPa
0,0 0
0,05 10
0,10 23
0,15 37
0,20 57
0,25 88
0,30 133
Lisäksi tulee vielä lämmönvaihtimen virtausvastus
0,20 l/s on saatavissa vielä melko helposti mutta sen yli tarvitaan jo melko järeä pumppu.
Kiitos. Mitäköhän luokka virtaus pitäisi olla tuollaisessa esilämmityskäytössä? Tuo 0,2l/s kuulostaa about puolelta mitä MLP:n läpi vedetään ja mistä energiaa otetaan rajusti enemmän. Että voisi esilämmityskäyttöön siis hyvinkin riittää...
Vahva ehkä....
  • #9
No johan riittää pieni vesivirta. Tuo CWK 200-3-2,5 olisi oikea vehje kun on 22mm liitynnät ja pienet vastukset ilma ja vesipuolella. 500€ about maksaa.
Tonnin paketti jos ostaa grundforssin alphan pumpuksi, paisari ja nippelit nappelit ja maalämpölitkun. Ei paha kun järjestelmä on liki ikuinen... pumpun uusii 15v välein.
Edit: 577€ Halvin mitä nopsaan löytyi
https://www.smartia.fi/enervent-pingvin-ltr3-vesijaahd-o200mm-7-12-c-kan7887.html
Tuo on aika järeä vehje... sinulla on niin hyvä kaivo että halvempikin riittänee. Vallox MLV tosin sekin 400€.
mikkovee
Kuinkahan pitkä putkilenkki piisaa tuommoiseen esilämmityskäyttöön? Tai jos haluaa helteellä "esijäähdytellä" tuloilmaa, tekeekö tuommoisella lämpöpumputtomalla mitään?Varsinainen jäähdyttäminen on ehkä toivotonta, mutta jos tuohon viileään kennoon saisi edes vähän kosteutta jäämään tuloilmasta. Itellä kanssa joku kieppi siniraitaa vailla loppusijoitusta ja kennolle olis sopivasti tilaa, mutta homman järkevyys epäilyttää hivenen.
Jäähdytyksessä putki pitäisi saada vähintään routaeristeiden alle, mielellään talon alle ihan perusmaan päälle. Siellä lämpö on käytännössä aina sama.
Maapiiri perinteisesti asennettuna lämpiää liian paljon heinäkuuhun mennessä.
Jäähdyttää se toki silloinkin vähän ja poistaa kosteutta etenkin.
Pituus varmaan joku 150 metriä olisi hyvä. Lyhyemmilläkin on aika hyviä mittauksia tehty esim noissa lopputöissä mitkä aihetta ovat käsitelleet.
Mikkolan
l/s kPa
0,0 0
0,05 10
0,10 23
0,15 37
0,20 57
0,25 88
0,30 133
Kovasti pistää vastaan jos lisää virtausta :)
Jos pihaa riittää niin laittaisin putken ympyrämuotoon, eli nesteelle mahd vähän suunnanmuutoksia ja virtaus pysyis laminaarisena. Spiraali toisena vaihtoehtona, siinäkin kurvit niin loivia ettei haittaa. Sixsak muotoa kyllä välttelisin.
Pakostihan energiaa kuluu kun nesteen virtaussuuntaa muutetaan, kaaren pituudesta huolimatta?
kariky
Maapiirin pituuden jonkunlaisena ohjeena putken metrimäärä vähintään sama kuin rakennuksen pohjapinta-ala. Mistä lie jäänyt päähäni :hmm:
Eli tuo 200 m putkea olisi jopa parisataaneliöiselle talolle ihan ok(?)
Pitäisi oikeastaan samanlainen saada aikaiseksi talvea varten... Parina viime kesänä sisälämmön hillitsemiseksi lirutin porakaivosta vettä iv-koneen tuloaukolle asennetun viilennyspatterin läpi ehkä litran minuutissa. Tuloilman lämpö putosi toistakymmentä astetta :)
Mulla olisi muut roippeet kotona paitsi tuo kenno, josta en ole valmis 500 maksamaan.
Jos kaivoa ajattelin tuohon niin miten ajattelit toteuttaa säädön tuolle? Jos tuloilmaa lämmitetään liian paljon niin eikös se romahduta iv-koneen hyötysuhteen?
Sähkön suhteen säästöpotentiaali on olematon ainakin pyöriväkennoisella. Riippuen tietysti tuloilman lämpötilasta....
Esijäähdytys/jäähdytys pyörii mielessä ja kosteuden poisto.
Andres
Passiivijäähdytys on paljon tehokkampi.
Laida vain reiän liuospumppu päälle että joku lämmönvaihdin talon sisälle.
Tämä 25 mm putki sekä ilmalämmönvaihdin on myös mahdollista kytkeä reiän kiertoon. Silloin saa kesällä maalämpöpumpulle jonkun verrän ilmalämpöä.
Reikä on pitkäaikainen lämmönlähde. Maaperä antaa hitaasti lämpöä liuokselle mutta lämpöä saa antaa myös liuokselta maaperään. Silloin tämän lämmön ansiosta on maaperä reiän luonna lämpimämpi. Jos laittaa sinne hukkalämpöä silloin tämän lämmön saa palauttaa talolle lämpöpumpun avulla.
