270m2 sähkölämmitettävää päivitettävänä
Blur
Antaisihan se, mutta takka lämmittää ylemmän kerroksen niin mukavasti, että saa alakerran yksikkö työntää sen mitä sisään saa sinne. Hurjin mietintö oli nuohoojan käynnin jälkeen vetää alakerran allastilaan takan päältä tuloputki puhaltimella, josta poisto on ylöspäin alakertaan. Saisi takan lämpöä hyödynnettyä koko kaksikerroksisessa osassa, kun nyt se lämmittää lähinnä yläkertaa. Toinen ahaa-elämys tuli nuohoojan käynnillä raitisilmaaventtiileistä. Kaikkiin tuuletusikkunoihin on asennettu POISTOventtiilit, eikä tulolautasventtiilejä. No osa ikkunoista on muutenkin menossa keväällä uusiksi, joten siinä ne lutviutuu.
Aika hyvin tuo sähkönkulutuskin on pysynyt hallinnassa, vaikkei -15 jälkeen noista pumpuista tahdo tulla kuin lehmän henkäys. Kovimmat päivät oli kun siivottiin ja kannettiin romua ulos sekä saunottiin.
Saunan kylpyhuone joutunee myös aika pian vasaran alle arkikylppärin jälkeen, kun siellä on ulkoseinän vieressä lattialla näillä pakkasilla +14-15.
2015 "remontoitu", muttei ole sen vertaa viitsitty päivittää, että lattialämmitys olisi asennettu. No siirretään saunan paikka hormin kohdalle, niin saadaan kunnon puusauna (oli toinen asia josta jouduin ostoksilla tinkimään, toinen oli autotalli).
Ovi sinne on myös lämmityksen suhteen väärinpäin, eikä ILPin puhallusta pysty sinne oikein yhtään ohjaamaan.
Jännä nähdä mihin viikonloppuna lukemat asettuu, kun ollaan ensimmäistä kertaa pois talosta. Ilppeihin joku 22-23 pyynti normaalin 24-25 sijaan ja Adaxit säädän viileälle, kun niitä pystyy tarvittaessa herättelemään etäältä.
Kovimmalla pakkasella napsautteli myös yläkeskuksen yhden vaiheen sulaketta. (3x16A syöttö) Ilmeisesti pistorasiat kaikki samassa vaiheessa ja jos kaikki 800w patterit + Panasonic 1, 3kw lämmittivät yhtä aikaa oli se vaihe liikaa kuormitettuna. No pitää muutenkin sähköseppoa käyttää paikalla, kun keittiöön tarvitsee uuden johtovedon, jotta liesitason ja uunin saa kolmeen vaiheeseen.
Ensi viikolla alkaa rappukäytävän räjäytys. Pieniltä vammoilta ei voinut välttyä, kun irrotettiin peilejä seinästä villasukat jalassa.. Sivupeilit vaan sillälailla kiinni, että turha edes yrittää ehjänä pois, joten puretaan saman tien kaikki panelointikin. Levytys, maalaus, uudet rappuset ja kattoonkin MDF:t. Hienosti sisustettu ympäriinsä kattoja styroksisustuslevyillä ja tietenkin paneeliin sellaisella liimalla kiinni, ettei niitä paneeleita rupea hiomaan enää Erkkikään.
Pieni kulkuaukko palvellut hyvin muutaman viikon, mutta ensi viikolla tuo aukeaa koko seinän leveydeltä
Pientä kaikkea kivaa, vielä kivempaa on edessä lumien lähdettyä piharäjäytyksen muodossa :D
Teinpä tuossa pohjankin tähän liitteeksi ja merkkasin ilpitkin siihen.
    65,6 KB · Katsottu: 85
    48,9 KB · Katsottu: 80
    80,9 KB · Katsottu: 83
Blur
Joku syö nyt sähköä rotan lailla ja tuntuisi että jäljet johtavat lämminverivarsaan.
Nyt on kaikki talon lämmönlähteet pl. Kaksiyksikköinen ILP kulutusmittarin takana ja arviolta 50kWh meni perjantaina lämminvesivaraajaan ja taloussähköön. 2kW jatkuvana, ei saatana.
Lämmintä vettä saa tunnin-kahden tauolla arkikylppärissä valuttaa 35-45sek ennen kuin tulee kuuminta vettä. Vesi siis jäähtyy putkissa aivan tajuttoman nopeasti.
Perjantain kulutus: 137,89kWh
Adax Neot 10kWh
2kpl ILP ja muut patterit: 9,66+9,11+4,86 = 23,63kWh
Yhdellä sisäyksiköllä hönkivä split ilp, oletetaan maksimi eli 1,3kW/h eli 31,2kWh
Sauna 9kW päällä 3h oletetaan että lämmitti täysillä koko ajan = 27kWh
Yhteensä LVV & taloussähkö 46,06kWh.
Täytyypä käydä kurkkaamassa LVV:n lämpöasetus, jok lienee aika kovalla, kun tuntuu vesi todella kuumalta, sitten kun sitä lämmintä tulee.
En nimittäin keksi mitään muuta mikä voisi noin paljoa syödä. LVV on varasto/teknisessä tilassa, jossa patteri säädetty 8 asteeseen. Se patteri vei perjantaina 0,12kWh.
Tuntuu ettei alle 2,5kWh per tunti mene sähkönkäyttö millään. Esim tiistaina oli kokonaiskulutus 70kWh.
    66,4 KB · Katsottu: 38
Janos
Millainen varaaja talossa on? Jos isohko varaaja ja korkea lämpötila niin kyllä sitä häviötä vaan tulee. Kuinka iso huone tuo on missä varaaja on ja kuinka lämmintä siellä on? Koska tuo patteri ei sitä lämmitä vaan joku muu
Ja lisäksi jos pitkät putkivedot missä vedet jäähtyy niin kyllä sitä sähköä kuluuu.
Tarkasta varaajan termarin asetus ja säädä se siihen 55-60 asteeseen
Olisiko valokuvaa näisä "poistoventtiileistä", ettei vaan ole sittenkin tuloilmaventtiilejä.
Hyvä olisi tällainen Velco VTR 100 termostaattinen tuloilmaventtiili, joka säätyy ulkoilman lämpötilan mukaan auki/kiinni.
Miten on poistoilmanvaihto toteutettu? Jos on käytössä puhallin niin pakkasilla pois päältä vaan, painovoimainen toimii ihan OK.
Blur
Hyvä olisi tällainen Velco VTR 100 termostaattinen tuloilmaventtiili, joka säätyy ulkoilman lämpötilan mukaan auki/kiinni. Miten on poistoilmanvaihto toteutettu? Jos on käytössä puhallin niin pakkasilla pois päältä vaan, painovoimainen toimii ihan OK.
Tuollaisia veijareita tuonne on ruuvattu.
Täytyypä käydä putkivedot läpi ja ainakin eristää ne. Lisätään sitten rempan yhteydessä mahdollisesti kph/khh yhdistelmään oma pieni varaajansa. Päävaraajalta on nyt varmaan 25m putkivetoa
    43,6 KB · Katsottu: 59
Blur
Märkätiloissa (2x wc, kph, sauna) poistopuhaltimet valojen kautta ja toisessa keittiössä liesituuletin hormiin. Eli lähes painovoimainen.
edit: 300L Jäspi vuodelta 2008 tuolla näyttää olevan. 60 asteeseen oli säädettynä, eli sen puolesta pitäisi olla ok. Täytyy jatkaa tutkintaa.
Edit2: Tosissaan Joo, lämmin on varastossa. N. 5m2 kokoa. Laitoin aamulla patterin säädön 8-> 15 asteeseen ja se lämmitti hetken, mutta tilassa on nyt n. 20 astetta eikä patteria enää alkukäynnin jälkeen ole tarvinnut. Täytyypä seurailla
Blur
Päivitetäänpäs tänne, kun sain viimein aikaseksi putsata sisäyksikön 3/4.
Tätä ei tainnut olla 20v aikana ikinä putsattu..
Ihana musta liemi pääsi viemäriin ja ilma alkoi liikkumaan. Puhaltimesta irtosi ihan sikana mustia paakkuja ensimmäisessä suihkukäsittelyssä..
    182,8 KB · Katsottu: 73
    200,7 KB · Katsottu: 73
    167,3 KB · Katsottu: 73
Blur
Joko selvisi mikä vei talvella sähköä "rotan lailla"
Kyllä taisin lopputuloksena päätyä lämminvesivaraajaan. Pitkät vedot (pisin +20m), täysik eristämätön kupari ja kahden pikkulapsen perhe yhdistettynä runsaaseen kotona oloon merkitsi huomattavaa lämpimän veden sähkönkulutusta. Nyt putkista on eristetty n. Puolet, joten tilanne on hieman parempi, joskin edelleen joutuu valuttamaan aika pitkään. Varaaja on jopa hieman ronski 300L, ei ainakaan lopu ihan hetkeen vesi vaikka alkaisi lotraamaan.
Aika pitkälti kaikki on hallinnassa ja sähköjäkin on tarkasteltu kuntoon.
Myös neljä ikkunaa + molemmat Ulko-ovet on uusittu, joten niistä saataneen pieni apu kulutuksiin.
N. 13 kuutiota on polttopuita oottelemassa takkaan pääsyä, kun siihenkin saatiin luukku paikalleen.
