5000 EEV ja F3
P
Poistunut käyttäjä 20124
Nyt tuo F3 iski minunkin laitteeseen. Löytyisiköhän täältä apua jos tuota saisi vielä elvytettyä? F3 tulee pienen lämmitysyrityksen jälkeen riippumatta onko pyynti laitettu 40 tai 45 asteeseen. Yrittäessään lämmittää ulkoyksikkö pitää sirinää ja muutaman minuutin jälkeen iskee F3 ruutuun.
Jos tämä on 5500 malli sitten vuoden 2007 manuaali sanoo että kuumakaasuanturin vika.
Kyllä on kylmäainetta vajaa, siksi kuumakaasun lämpötila liian korkea.
..... vuosinumero on nyt 2023!?
Korjasinpas otsikkoa sen verran, että tämä onkin tuo 5000 malli. Ei kovin uusi sekään mutta manuskan perusteella viittaisi ulkoyksikön PCB? Testailin tuota hieman ja jäähdytysmoodissa tuota F3 koodia ei tule. Laite käy myös tyhjäkäyntiä oikein mainiosti jos lämmitän apuvastuksella veden lämpötilan VILP pyyntiä suuremmaksi.
5000 malli F3= Current or voltage detector failure.
Sanoo että vaihtaa piirikortti. Mutta mittaa jännite 230V ulkoyksikön liitoksestä sekä virta.
Kompressorin virta liian iso? (laide itse mittaa virran sekä rajoittaa toimintaa).
Isompi virta viittaa että kompressori on vaikeuksissa.
Miten tuosta virta saadaan mitattua? Jännitteen mittaamisen osaan mutta en tuota virtaa.
Missä päin Suomea asustat. Minulla olisi Vantaalla Ultimate 5000EEV ulkoyksikkö, jossa paisuntaventtiili sökö Muut osat täysin kunnossa. Voi hakea ilmaiseksi.
täällä etelässä. voisin siis hyvin noutaa tuon.
Mikäs osa tuo paisuntaventtiili on? Onko vaikea vaihtaa?
Ongelmana on, että Ultiin ei saa varaosia mistään. Aikoinaan vaihdettiin paisuntaventtiili ja laite toimi, mutta hajosi sitten taas, kun ei saanut oikeaa osaa. Mutta ulkoyksikössä on kaikki muu ehjää; elektroniikkaboxi, tuuletin, kompura, jne.
Laitoin yksityisviestin
Jännitteet olivat kunnossa mutta se ei ilmeisesti kerro vielä mitään?
Ei kerro.
Mikä on varaajan lämpötila?
50 C ?
Jos varaajan lämpötila on normaali silloin tarvitaan ammattilaisen apua.
Kyllä kaihakki tekee hyvän tarjouksen mutta on myös kylmäasennustöitä.
Ei kerro.
50 C ?
Varaajassa vesi on 70 asteista. VILP pyynti on 45.
Jäähdytys tosiaan toimii eikä VILP mene vikatilaan. Kun lämmityksen laittaa päälle VILP jauhaa hetken kunnes F3 tulee ruutuun.
Varaajan veden lämpötila voi korkeintaan olla 50 astetta. Jos puhumme talon lämmitysveden varaajasta, ei sähköisestä käyttövesivaraajasta.
VILP kompressori puristaa kaasua, kaasu lämpenee. Kuuma kaasu menee lauhduttimelle. Vesi jäähtyttää kylmäaineen. Jos vesi on liian lämmin sitten kaasu ei jäähtyy eikä kylmäkone saa toimia.
Kaihakki antoi lisää ideoita testaamista varten. Jäähdytyspuoli tosiaan toimii ja silloin voi selvästi huomata kylmäkaasuputken jäähtyvän ja ulkoyksikkö käy normaalisti eikä pidä erikoisia ääniä. Lämmityksessä tuossa kuumakaasuputkessa lämpenemistä ei tapahdu ja tuon lisäksi ulkoyksikkö pitää erikoista ääntä, sirinää tai sen tapaista.
Voiko tuo kuumakaasupuoli olla jotenkin jumissa?
Sain nyt mitattua nämä. Jännite on 230V ja virta pysyy koko ajan alle 2A.
Testauksen vuoksi päästin varaajan veden noin 22 asteeseen niin VILP sai lämmitettyä sen 33 asteeseen kunnes antoi tuon F3 vikakoodin.
Mielummin kylmäainevika.
Mutta ajattele tämän lämpöpumpun arvoa vs remonttikustannukset.
Siksi utelen täällä mahdollista diagnoosia koska oma aikani on käytännössä ilmaista. Kylmäainetta voi vielä kokeilla mutta eipä tuohon enempää kannata rahaa tuhlata.
Kylmäainetta ei saa kokeilla.
Pitää hakea ammattimies.
( Pitää tyhjentää laite, tarkistaa onko reikiä, täyttää vaakan avulla oikea määrä kylmäainetta).
Aivan. Ymmärsin ettei kylmäainetta saa enää edes yksityishenkilönä ostettua kovin helpolla. Kokeilen nyt ensiksi toista elektroniikkaboksia tuohon ulkoyksikköön ja soittelen sitten kylmäainemiehelle. Jos nuo kaksi temppua ei auta niin jää tämä harjoitus sitten siihen.
Jaahas @Andres on selvästi diagnoosinsa kanssa oikeassa. Elektroniikan vaihtaminen jälkeen pumppu käyttäytyy kuten ennenkin eli ilmeisesti kompressorissa on vika. Menee tämä ulti pois ja tilalle jotain toimivaa.
