Edit!
Kulutukset liitteessä
Nafta sanoi:Pitää muistaa että ko tapauksessa käytössä on ollut erillisellä koaksiaalilämmönvaihtimella toteutettu tapaus.
Lisäksi tapauksessa käytetty öljykattilan lämminvesi kierukka on mitoitettu +75 asteen sisällölle.
Todennäköistä on että +55 asteisen varaajaveden ylitys on työn takana.
Varaajan sisällön pitäisi olla +60 jotta virtauksella saadaan +55 KVesi ulos.
Borön(ulti) 500l pöntön ja integroidun lauhdekiertukan kanssa tilanne on eri. Ainakin sen puuttuvan kymmenen celsiusasteen verran.
VesA sanoi:Eikös tuo ole se vanha monsteri-9000 jolla ei ole numeroa lukuunottamatta mitään sukulaisuussuhdetta 9000E -malliin.
Maki sanoi:oon huomannut että kennot huurtuu lähes tasaisesti ainoastaan alaosa n 5 cm ei huurru ollenkaan.muuten laitteet toimii hienosti mut toi alaosan huurtumattomuus jäi vaivaamaan? vai onko tuo OK. Osaako ketään neuvoa ???
ootko koikkari saanut selville miks sinun kone huurtuu tuollai pätkisä?
Mitä sulla näyttää Ultimaten säädin kuumakaasun lämpötilaksi kuumimmillaan? Mihin varaajan ylälämpötila nousee pumpulla?
koikkarin kundi sanoi:Jostain oli tullut vähän öljyä kaasuputken yhteeseen, putki oli 5 senttiä ylöspäin kostea ja alapuolella kotelon lämpöeristeessä oli pieni kostea alue. Mutteri on tiukalla. Vuotopaikkaa ei löytynyt, vaikka kuinka suihkuteltiin vuodonilmaisuainetta. Eikä sitä öljyä lisää siihen tullut.
73 kW + lisävastus ottanut 22 kW
Maki sanoi:Noniin....pumppu puurtanut taukoamatta 73 kW + lisävastus ottanut 22 kW.
