Adax WiFi lämpöpattereista kokemuksia?
rassi
Onko porukka tutustunut Adaxin Clea/Neo WiFi lämmittimiin?
Hinnaltaan varsin edullisia värkkejä tuntuu olevan ja tällä hetkellä Clea mallit jopa tarjouksessa Gigantissa.
Ilmeisesti Clea ja Neo mallit eroavat käytännössä vain designiltaan ja Neo:ta saa suuremmalla teholla.
Clea:t
600W = 90€
800W = 100€
1000W = 120€
https://www.gigantti.fi/INTERSHOP/web/WFS/store-gigantti-Site/fi_FI/-/EUR/ViewProductCompare-Start?products=CP06WIFIWH@store-gigantti|CP08WIFIWH@store-gigantti|CP10WIFIWH@store-gigantti
Perustiedot:
Adax Clea WiFi -lämmittimet tuovat helppokäyttöisen etäohjauksen nyt myös markkinoiden tyylikkäimmässä ulkokuoressa. Lämmittimen etupinta on valmistettu tyylikkäästä, karkaistusta lasista. Lämmityksen ohjaus on tehty erittäin helpoksi Adaxin ilmaisella mobiiliapplikaatiolla. Jokaista tilaan asennettua lämmitintä voidaan ohjata erikseen tai useammista lämmittimistä voidaan muodostaa isompiakin ohjattavia alueita.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite 220-240 VAC 50/60 Hz
Tehovaihtoehdot 600W, 800W, 1000 Wattia
Lista- tai tasomalli
Suojausluokka IP24
Kaksoiseristetty rakenne
Etulevy karkaistua lasia
Liitäntä pistotulpalla (liitosrasia saatavilla erikseen)
Seinäkiinnityksen telineet pakkauksessa mukana (lattiajalat saatavilla erikseen)
Elektroninen termostaatti
Etäohjaus vaatii langattoman verkon lämmittimen ympäristössä
Toiminnot:
WiFi-yhteydellä säädettävissä ja ajastettavissa. (mm. päivä- ja viikkokello applikaatiossa)
Näyttää applikaatiossa mm. vallitsevan lämpötilan sekä säädetyn tavoitelämpötilan
Voidaan luoda kokonaisia säädettäviä alueita (esim. huone tai rakennus) tai säätää yksittäisiä lämmittimiä.
Jokaiselle lämmittimelle tai alueelle voidaan ohjelmoida monipuolisesti erilaisia lämmitysprofiileja
Termostaatissa myös kalvonäppäimet ja led-segmenttinäyttö perinteistä säätöä varten
https://www.pistesarjat.fi/fi/tuotteet/tuote/sahkolammittimet/lapivirtauslammittimet/10130/adax-clea-wifi
Valmistajan sivut:
http://www.adax.lt/en/1293-adax-clea-wifi.htmls
En tähän hätään löytänyt vihjeitä, että olisikohan noita mahdollista saada ympättyä johonkin muuhun kuin adaxin omaan pilvessä keikkuvaan automaatioon, jos saisi niin tuntuisi olevan aika ´no-brainer´ valinta.
Vanhat mekaanisilla termareilla varustetut lämmittimet pitäisi vaihtaa uusiin, vaikka harvoin niitä tulee ylipäätään tarvittua.
Pieni IoT turvallisuus katselmus Adax Neo:sta.
Sinänsä lupaavaa, kun noilta voi netin blokata ja silti nähdä etänä, miten sujuu. Jos jostain syystä pitäisi etänä tehdä muutoksia ohjelmointiin, niin hetkellisesti sallii netin ja toivottavasti osaavat sitten itse
palautua yhteyteen, jotta muutokset saa läpi.
Sivut 37-40
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454374/17552_FULLTEXT.pdf?sequence=1
Pari poimintaa:
5.3.5 Continuous operation
When disconnecting the heater from the Internet, the heater continued its operation.
Heater remained reachable through the app, but with only limited
functionality. Test of connectivity, making the Neo’s led blink, worked like normal
without the Internet. However, adjusting the target temperature and heating
programs were not possible through local network alone(no Internet).
blobbo
Vs: Adax WiFi lämpöpattereista kokemuksia?
Yksi mikä noissa kannattaa selvittää on elektronisen termostaatin toimintatapa. En tiedä onko Enston pattereiden termostaatin hystereesi poikkeuksellisen pieni, vai onko se muuten vain älykäs, mutta tuo toimii ainakin käytännössä siten että patteri menee päälle ja pois jatkuvasti (esim. 10 sekuntia päällä, 10 pois, 10 päällä…). Tästä seuraa se, että patteri pysyy myös osateholla koko ajan tasalämpöisenä. Varsinkin mekaaniset termostaatit on todella epätarkkoja, eli patteri on kuumana ylilämmitysrajaan asti, ja sen jälkeen voidaan olla minuuttitolkulla kokonaan poissa päältä, ja hystereesi voi olla useita asteita.
Tuohan ei tietysti selviä kun vasta kokemuksen kautta.
jiikoo
rassi sanoi:
Pari poimintaa:
Jos sähköpatteri kestää sen 30-40 vuotta (tms.), niin on minusta suunnitteluvika jos termostaatin asentoa ei saa muutettua muuta kuin jonkun internetin pilvipalvelun kautta. Siitä ei nimittäin ole mitään takeita onko kyseistä pilvipalvelua enää edes olemassa 2,5,15 tai vaikka 30 vuoden kuluttua.
tj86430
jiikoo sanoi:
Mitä tämä kohta tarkoittaa?
kaihakki
Tämän tapaiset etäohjattavat laitteet ovat pilvipalveluaparaatteja. Kun laite konfiguroidaan, niin siinä vaiheessa kotiverkon tietoja siirtyy jonnekin serveriin missä lie maailmassa. Toiminta tapahtuu älykännykän appsilla, joka ottaa ensin yhteyttä pilvipalvelimeen, jossa oleva softa sitten menee kotiverkon sisälle säätämään ko. lämpöpatteria käyttäjän säätöjen mukaan.
Tämän juuri äskettäin opin oman etäohjattavan pistorasian kanssa, kun olin yhteydessä valmistajaan kun pistorasia lopetti toimintansa.
rassi
tj86430 sanoi:
Kyllä vain. Perinteiset nappulat löytyvät.
kaihakki sanoi:
Epämääräiset pilvipalvelut eristetään omaan verkkoonsa, ilman suoraa pääsyä varsinaiseen kotiverkkoon :)
tuna
blobbo sanoi:
Ainakin meidän 17-vuotiaat Adaxin peruspatterit toimivat järkevästi lyhyellä syklillä. Tuskin ovat huonontamaan lähteneet.
kaihakki
rassi sanoi:
Meillä on vaan yksi verkko kotona ja yksi kiinteä laajakaistamodemi. Toinen oma eristetty verkko taitaa tarkoittaa toista internettiin kytkettyä laajakaistamodemia. Vai miten on. Voiko yhden laajakaistamodemin kautta rakentaa eristetyn verkon, jolla tietoturvariski eliminoidaan?
rassi
kaihakki sanoi:
Lyhyesti vastattuna, fyysisiä verkkoja ja nettiyhteyksiä tarvitsee olla vain yksi. Verkon osiin jakaminen virtuaalisesti vaatii sitten taas tukea reitittimeltä/kytkimiltä tai siltä modeemilta, jos se sisältää kaiken.
Yksinkertaisimmillaan ´lämpöpatterit´ voi eristää pois kotiverkosta tekemällä ns. vierasverkko WLAN:iin (Vaatii toki tuen siltä käytettävältä verkkolaitteelta, joka langattoman verkon luo. Monesta taitaa nykyisin löytyä.) jolloin vierasverkkoa käyttämällä patterit pääsee internetiin, mutta ei sinne sisäverkkoon.
Jolberious
kaihakki sanoi:
Kyllä voi. Ihan yhdellä vähän älykkäämmällä laitteella jo onnistuu. Itselläni on 2 eri Wi-Fiä (avoin ja suljettu, suljetussa vain pystyy käyttämään tulostinta, nas-palvelinta, toistamaan kuvaa ja ääntä telkusta jne), sekä mahdollisuus myös kahteen langalliseen verkkoon.
Jäähöyry
Tulossa olevat uudet energiamääräykset edellyttävät asuinrakennuksessa olevalta suoralta sähkölämmitykseltä etäohjattavuutta, poislukien mukavuuslattialämmitys (pesutilat ym).
Tuon takia noita wifi-termostaatteja varmaan tulee kohta kaikille valmistajille.
rassi
tuna sanoi:
Hyvä.
Jäähöyry sanoi:
Ok. Todella pienellä otannalla kun katselin muita sähköpattereita, niin muilta valmistajilta ei tunnu saavan edes normaalia tuohon hintaan.
kaihakki
rassi sanoi:
Tarkistin tilanteen. Minun Telewelissä ei ole vierasverkkomahdollisuutta. Mutta uudemmissa näyttää olevan. Nyt lähtee laite vaihtoon.
Ismo67
Kiitos vinkistä!
Tuli juuri sopivasti tämä tieto Mökkiä automatisoidessa ja pari kappaletta 40 -vuotta vanhoja pattereita laitettiin uusiksi.
Hienosti toimii Wifi ohjaus!
Oli eiliseen asti todella hyvät tarjoukset noista.
    30,2 KB · Katsottu: 970
    34,3 KB · Katsottu: 878
rassi
Ismo67 sanoi:
Kiitos vinkistä!
Ei mitään :)
Hyvä, että joku sentään osti... Kävi ns. vanhanaikaiset näitten oston kanssa, eikun odottelemaan uutta tarjousta..
Saapahan nyt ainakin kuulla kokemusta miten toimii.
kaihakki
Nyt vaihtui laajakaistamodeemi. Tuli TeleWell TW-EAV510, jossa on kolme vierasverkkomahdollisuutta. Konfiguroin uuden etäpistorasian vierasverkkoon ja hyvin pelittää. Nyt voi muutoinkin avata yhden vierasverkon ilman suojauksia kylässäkävijöille.
