Akkuporakoneen akun uudelleenkennotus
Seagear
Ostin pari vuotta sitten Hyundain akkuporakoneen kahdella 18V akulla. Halvalla ei tietenkään saa hyviä akkuja, joten nämäkin alkavat olla jo ehtoopuolella. Avasin akun ja siellä näyttäisi olevan 15kpl 1,2V NiCd-kennoja sarjaan kytkettynä. Suomesta saa jonkinlaisia irtokennoja, mutta hinnat ovat aika suolaisia jos meinaa 30 kpl ostaa. Tämä taitaa olla halvimmasta päästä, tosin en ole ihan varma onko oikea malli kun en vielä ottanut mittoja vanhan akun kennoista.
https://www.prorc.fi/epages/prorc.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2016011503/Products/1806
Oletteko tehneet vastaavaa akunelvytysoperaatiota ja jos olette, niin mistä tilasitte kennot?
Eipä Nimh-kennoja ole tullut tuohon tarkoitukseen osteltua, litiumkennoja olen ostellut Kiinasta. Nimh-kennoina - siis AAA ja AA pattereina - käytän vain Enelooppeja - toisin kuin peruskiinankama ne tuntuvat kestävän ikuisesti ainakin Powerexillä ladattuina.
PolyEsko
onko kennot oikeasti vanjoja NiCd -kennoja?
Luulisi 18V akun olevan aika uudehkoa sukupolvea, että ainakin NiMh akkuja jo luulisi olleet tai jopa liittiumioni-akkuja
15 C-kennoa vie jo aika ison tilan. Olisiko kuitenkin AA-kokoa?
kimmok
Aa ja aaa kennoja saa edullisesti lidl kaupasta.
Kestosta en tiedä mut hinta ei päätä huimaa.
Saa sieltä myös isompiakin.
Seagear
Taitaa suurin osa noista tehty Sub-C -kennolla. Mitta n. 23mm x 43mm.
Tuossa yksi, ei välttämättä halvin mahdollinen: https://www.lapinakkumaailma.fi/product/383/nimh-akku-sub-c-12v
Joo, tuollaiselta se kenno näyttää, täytyy vielä mitata se tönärillä. Mutta täytyisi löytää edukkaampi vaihtoehto sillä 15 kennoa x 2 akkua x 5,5 €/kenno tekee 165 € ja maksoin koko roskasta kaksine akkuineen muistaakseni 35 € Tokmannin poistomyynnissä.
Noilla saisi ainakin rutkasti enemmän akkukestoa alkuperäiseen 1,2 Ah akkuun nähden jos vaan mahtuvat kuorien sisään.
https://www.ebay.com/itm/BATTERIA-RICARICABILE-NI-MH-SC-1-2V-3300mAh-22x42mm-LAMELLE-A-SALDARE-SUB-C/222600120699?hash=item33d400497b:g:O-AAAOSwax5Yuao2
Seagear
Ei ole vaan silmämäärin tuota SUB C-kokoa ja tosiaankin NiCd lukee sekä akun tarrassa, että yksittäisissä kennoissa.
Seagear
Joo, itsekin taisin tuohon sivustoon toissa viikolla törmätä. Nuo ovat jo järkevämmissä hinnoissa, tosin ehkä mieluummin ottaisin NiMH-tyyppisen kuin perinteisen NiCd-tyyppisen.
https://batteryuniversity.com/learn/archive/whats_the_best_battery
Seagear
Itse en montaa euroa tuon kunnostukseen laittaisi. Ihan laatuporakoneenkin saa aika halvalla, kestää pitkään.
Makita
Juu, idea olikin, että ei montaa euroa käytetä. Laatupeli on aina laatupeli, mutta 3-6 kertaa vuodessa kun konetta johonkin tarvitsee niin ei viitsi ostaa parasta mahdollista nurkkiin pölyttymään. Sellaiset hyvät akkuvehkeet ostin töihin, mutta ei niitä aina viitsi kotiin raahata jos muutamaa ruuvia vääntää tai reikää poraa.
Aika laatukone saa olla, jos näillä hinnoilla vie liikkeeseen uudelleenkennotettavaksi
https://www.akkujenuudelleenkennotus.fi/wp-content/uploads/2018/12/Kennotushinnasto-NiMH-2018.pdf
roots
Ikeat olis Eneloop Pro kamaa....onkohan noin vähän raastaa vastaan. Eihän se mahotonta oo, mutta...
Edit: Paljon tuosta paasataan eri saiteilla...hmmm
Panan Pro ei ole ihan oikea eneloop.. ei sille luvata samoja latausmääriä, mutta kaipa se ruuvinvääntimeen kelpaisi. Nuo Sanyon orkkis-eneloopit ovat kai palvelleet kohta 10 vuotta.
Jos tuolla ei ole tuon enempää rahallista arvoa niin veisin tuon elektroniikan kierrätykseen ja katsoisin uuden koneen.
Alta huntilla löytää torista käytetyn koneen vaikka esim tässä: https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Bosch_PSR_1800_Li_2_akkuporakone__uusi__63950427.htm?ca=18&w=3
kurre orava
Boschin sinistä sarjaa on tullut itsekin käytetyä paljon mutta tuo heidän vihreä sarjansa ei ole kyllä oikein missään vaiheessa vakuuttanut. Mutta siniset ovat olleet hyviä ja kestäviä ja sopivasti jos löytää hyvän tarjouksen niin eivätpä nekään ole hinnalla pilattuja. Isommat akut toki ovat aika arvokkaita ja niitä kyllä esimerkiksi mutterinhakkaaja kaipaa kavereikseen jos vedettäviä muttereita/pultteja on hiukankin enemmän.
Eipä tuo välttämättä häviä tuolla Hitachille.
Kyllähän se on totta että akut ovat kalliita. Itse kennotin yhden li-ion akun ja jostain syystä ohjauselektroniikka ei suostunut enää lataamaan sitä muutaman kerran jälkeen. Sinne meni kennot hukkaan. Enää en kyllä moista kokeile kun tuo oli melko aikaavievä operaatio ja lopputulos oli että uuden akun hinnasta puolet meni hukkaan.
Kahdesta rikkinäisestä voisi kokeilla tehdä yhden ehjän kun osilla ei olisi enää mitään arvoa.
18V 4 Ah akun hinta lienee jossain 70€ tietämissä.
kimmok
Lidl akut ovat tosiaan patteri tyypisiä mutta miksi niitä ei voisi juottaa aivan samalla tavalla kuin puoli vamiiksi joutettuja kennoja.
Tosin jos ei taito riitä niin sit se on no can do.
Mutta kolvi ne patteritkin tottelee kun vaan ei kuumenna koko patteria eli tekee ns. Esi juoutokset ensin ja sit vasta ns. Pää juotoksen.
Meillä on sinistä Boschia, Hitachia ja Makitaa. Ikivanhat Boschit ovat ainoat joissa on vielä alkuperäinen akusto, Hitachin akut ovat olleet lyhytikäisimpiä.
Mikkolan
Juu, juottamiseen mahdollisimman iso kolvi, joka sulattaa tinan kertasipasulla patterin nenään eikä patteri ehdi lämmetä. Johdotukseen kannattaa käyttää kupariliuskoja, niihinkin kannattaa tehdä esitinaus.
Patterikauppias aina väittää ettei tinaus kestä kun on niin isot virrat ja ylimenovastus sulattaa tinan. Ihmettelen vaan kun noissa hitsatuissa on kolme hyttysenkakan kokoista pistettä, joissa ei ole pinta-alaa nimeksikään. Hitsaus ei tieten sula mutta noita lämpenemisiä on kyllä joitain vastaan tullut.
Kerran löysin halpakaupan poistokorista 18 V / 1,2 Ah litiumakun , 20 € :) Kannen alta löytyi latauselektroniikka ja jopa latauspistoke. Koko paketti mahtui vanhan NiCd-akun kuoriin :)
Suojapiiri (BMS) on yllätys, laadukas?
Ei se taida ihan täysi BMS olla, mutta kontrolloi latausta ja vilkuttelee ledejä. Kennon kapasiteetti on pienenpuoleinen 18650-kennoksi, joka voi tarkoittaa pitkää ikää. Noilla on jo 3 vuotta takana, kannattaa kiireesti ladata ettei pääse tyhjäksi asti. Minulla on Liitokala 18650-kennoille.
Mulla on 2008 ostettu 10,2V Bosch sininen nakuttaja yhä päivittäisessä käytössä. Ei sillä muuta tee kuin ruuveja kiinnitä mutta on pieni ja näppärä, tehoa juuri sopivasti verattuna Makitan 18V koneisiin. Ajatelinkin siirtyä 12V systeemiin jolla uson pärjääväni 90% homista - etuna pienempi koko. Makitat sitten varalle.
Kokeilin palauttaa paria 4-6 vuotta vanhaa NiCa 18V porakoneakkua jotka simahtivat käytössä nopeasti. Tyhjensin porakoneella ne aivan tyhjäksi ja sitten 47R vastuksella alle 9 volttia. Sitten mittasin kunkin kennon jännitteen. Noin puolet oli 0V ja loput 1.3-0.5V. Täräytin vanhalla 12V akkulaturilla 3 kertaa noin 1s 5A pulssin tyhjiin ja vaajaa 1.2V kennoihin kristallikiteiden poistamiseksi oikosulusta. Sitten latasin 400mA laturilla noin 5h kunnes kennon jännite alkoi laskea. Nyt porakone pyörii kuin uutena. Katsotaan kuinka kauan tämä auttoi.
Mikkolan
Tein tänään impulsiivinen ostos penkoessani kaupan poistolaatikkoa:
2 kpl porakoneen akkua a´ 5€/kpl
Nyt on kysymys, uhraanko yhden akun saadakseni ladattavalle työvalolle uusi akku?
Laadusta vaikea sanoa mitään. Pari tukevaa päätekiveä ja tuhatjalkainen niissä näkyy olevan. Toinen kivi katkoo purkausvirtaa ylikuorman varalta ja toinen ilmeisesti katkoo latausvirtaa. Jokaisen kennon päästä lähtee haistelujohto elektroniikalle, jonkinlainen bms kuitenkin.
Onhan se iso uhraus jos muokkaa tuommosta toiseen laitteeseen sopivaksi ;) Vai olisko sulla joku laite johon akku sopii suoraan tai jos on paljon muita akkua tarvitsevia kohteita? Siinämielessä toi on hyvä kun siinä on tuo latauspistoke niin ei tarvitse muuta kuin 18 - 20 V virtalähteen latausta varten.
Mukavia nuo erään kaupan poistolaarit ja poistuvat tuotteet: itelle jäi käteen pari akkutoimista pensasleikkuria, 2 lehtipuhallinta, 5€ kipale ( ilman akkuja&latureita ;) ) ja pari hitsausinvertteriä. Pensasleikkureiden liittimiä muokkaamalla sain niihin sopimaan jo olemassa olevat akut, positiivinen yllätys niiden toiminta. Lehtipuhaltimetkin toimii välttävästi terassin pikapuhdistukseen. Eri paikkakuntien liikkeissä eri "tarjoukset" joten sattuman kauppaa mitä milloinkin löytää.
