Aloittelija kyselee ILPin sähkönkulutuksesta
tuomas84
Juuri asennutin itselleni Mitsun FH25 ilmalämpöpumpun. Pumppu pelittää hyvin, puhallus 4/5 ja pyynti 23. 84 neliön, 25 vuotta vanha, suorasähkölämmitteinen rivari lämpenee täysin vaikka patterit ovat +10 asteessa. Takkaa tai muita lämmitysjärjestelmiä ei siis ole käytettävissä.
Tällä hetkellä tosiaan pidän kokoajan pyyntiä 23:ssa ja puhallusnopeutta samana. Sähkön kulutusta kiinnostaisi vielä optimoida, olisiko teillä paremmin tietävillä vinkkejä?
Muutama kysymys:
- Onko puhallisnopeuden pienentämisellä vaikutusta ILPin sähkönkulutukseen?
- Auttaako jos töihin lähtiessä laskee pyyntilämpötilaa esim. 5:lla asteella? Vai meneekö takaisin lämmittämiseen niin paljon energiaa että hyöty on lähes +-0?
- Onko mitään muita keinoja pienentää ILPin vuorokausittaista sähkön kulutusta?
Vs: Aloittelija kyselee ILPin sähkönkulutuksesta
tuomas84 sanoi:
Muutama kysymys:
Puhallinnopeuden pienentäminen voi vaikuttaa pikemmin kulutusta hiukan lisäävästi, koska pumppu joutuu sitten tekemään vähän kuumempaa. Lämpötilan lasku auttaa ja pumppu nostaa lämmöt äkkiä, paitsi ehkä pahimmilla pakkasilla ei ole enää ylimääräisiä tehoja. Tärkeää on pitää sisäyksikkö senverran puhtaana pölystä että ilma pääsee kiertämään, kannattaa tarkkailla suodattimia kunnes sopiva imurointiväli selviää.
Ilpin kulutusta siis pienentää kaikki joka pitää sisäyksikön mahdollisimman viileänä. Kannattaa pitää ulostulevan ilman suuntaukset niin ettei lämmin kierrä samantien takaisin imupuolelle, pumppuhan imee yhtä rajusti kuin puhaltaa. Jos ilman saa kiertään isoa kehää asunnossa niin moni asia loksahtaa kohdilleen.
teukka
1. Paljonko se nyt kuluttaa?
2. On ensisijaisen tärkeää, että ilppi kuluttaa mahdollisimman paljon ja jäätä syntyy - muuten se ei tuota.
Päivittäisten poissaolojen aikana pitäisin päinvastoin ilppiä kovemmalla lämmityksellä ja sitten töistä tullessa pienentäisin, varsinkin, jos puhallus tuntuu häiritsevältä. ;)
Huomattava tietenkin VeSan sanoma, että puhallusta ei pidetä turhan kuumana, jolloin COP huononee ainakin teoriassa.
tuomas84
En tiedä tarkalleen mitä pumppu kuluttaa, kun ei ole laitteistoja kulutuksen seuraamiseen.
Energiaraportteja tutkimalla, -5 asteessa oli vuorokauden kulutus oli n. 30kWh. Eli jossain siellä 1kW pinnassa varmaan oli pumpun kulutus.
teukka
Yhdellä kilowatilla pumppu lienee toiminut suunnilleen oikein eli tuo toteamasi huoneiston lämmityksestä lienee uskottava. Jos huoneisto ei ole päädyssä, niin saattaa tulla toimeen noin 2 kilowatin teholla kylmälläkin ilmalla. Voit laskea tuon 2 kW tuotetuksi, jos pumppu on ottanut yhden kilowatin ja silloin asiat ovat suurinpiirtein kunnossa.
Tuliko sitä jäätä minkä verran?
tuomas84
Tulee jäätä reilusti, ja kyllä se pumppu lämmittää hienosti!
Sellanen kysymys vielä että tarviikohan tuota FH25 pumppua sammuttaa siksi aikaa kun imuroi suodattimet? Ohjeessa sanotaan että tarvittaisiin mutta asentaja sano ettei tarvisi????
tuomas84 sanoi:
Ohjeessa lähdetään siitä että kun pumppua käpälöidään se ei käy.. sinnehän voi pudota jotain sisään jne. En ole omiani sammutellut. Jos suodattimien putsausväli on päässyt venähtämään sen kuulee mukavasti kun irrottaa suotimen imurointia varten ;D
Sebu
Kyllä tuossa perusasiat alkavat olla kunnossa.
Jos jätetään mukavuus seikat huomioimatta ja keskitytään säästöön niin kallistun Vesan linjoille.
Ehkä tuonne -8 pakkasasteeseen tai ehkä hieman kylmempäänkiin teoreettista säästöä syntyy jos lämpöjä laskee työpäiväksi.
Kylmillä keleillä ei kannata (niinkuin mainittiin ylimääräistä reserviä tehossa ei ole nostamaan lämpöä voimakkaasti)
Plussa keleillä pumpun voi jopa ajastuksella laittaa kokonaan kiinni vaikka 6h päivällä niin että alkaa lämmittää vasta tunnin pari ennen kotiinpaluuta.
Tuossa kikkailussa kannattaa kuitenkin huomioida että kaukana pumpusta olevien huoneiden päästäminen kylmäksi päivällä saattaa aiheuttaa sen että eivät kunnolla lämpiä koko illan aikana.
Puhallusta ainakin pakkasilla niin isolla kuin korva ja hermo kestää :) Tuo käyttämäsi asetus kuulostaa varsin hyvältä.
karhi
mulla on 60 neliön tallissa msz-sf35 pumppu. kaukosäätimestä lämpö säädetty 22 asteeseen(tallissa lämmintä ilmoista riippuen 10-15c) ja puhallus nopeus kakkosella. mitähän tuo syö suunnillen sähköä vaikka kuukaudessa. ei ole laitteita millä mitata kulutusta. pumppu tavallisella lämmitys asetuksella.
Aika mahdoton sanoa, kun eristys ja ilmanvaihto voi olla mitä vain.
Miten se ILP on kytketty sähköverkkoon? No niin tai näin, niin sähkäri asentaa kulutusmittarin hetkessä jos aihe kiinnostaa.
dumo
Piatorasiaan kytkettävä sähkönkulutusmittari maksaa alle 20eur, eli ei ole paha investointi jos asia kiinnostaa.
Vaan jos arvauksia haluat, niin noilla spekseillä pumppu on ”alimitoitettu” (eli tallista puuttuvat eristeet tai esim. ovi paljon auki), jos edes nollakelissä ei noin 4kW jatkuva lämmitysteho jaksa nostaa läheskään pyyntilämpötilan tuntumaan. Näin ollen kompura pauhaa talvikuukaudet täysillä, eli sähkönkulutus on helppo arvioida. Tuolloin pumpun keskimääräinen sähköteho on luokkaa 1300W, joka tekee 31kWh/d ja 970kWh/kk.
karhi
kiitoksia vastauksista. Talli on täysin lämpöeristetty. ilman pumppuakin ulkona ollessa pikku pakkasta,sisällä plussan puolella.
pitää miettiä tuota kulutusmittarin asennusta. sähköä kuluu tässä kahden hengen taloudessa 2000kwh kuukaudessa ,maalämpömpun lämmittäessä 120neliön taloa ja tuo ipl lämmitttää tallia. pumppu kytketty sulaketaulun kautta
ollikuhta
50m2 talli, 150mm seinissä ja 300mm katossa, ylläpitolämpö +12, kulutus vuodessa 1700-2000 kWh vajaan 10 vuoden otannalla.
dumo
Kovasti ihmettelen miten SF35 ei sitten jaksa pitää 60m2 lämpimänä, kun aiemmin kirjoitit että pyyntö jatkuvasti +22 ja tallissa todellinen lämpötila +10-15C. Jos kerran on lämpöeristetty - ja olettaen ettei pumppu ole jossain sokkelon perällä - tulee mieleen että onkohan pumppu täysin hengissä.
Tulihäntä
Jos pumppu on kerta tallissa, niin surutta vaan puhallus täysille. Turha sitä on himmailla. Kerta kuukauteen käy suotimen imuroimassa, niin ilman pitäisi kiertääkin.
Jolberious
Nyt ei kyllä imo joku täsmää...
Joko käyttösähköä menee järjettömästi tai jotain muuta on pielessä.
Myöskään tallin ILP ei kuulosta olevan täysissä sielun ja ruumiin voimissa.
oilman
The Cable Guy
Jokin kyllä mättää, siellähän ILP jauhaa kokoajan täysillä kun ei saavuta tuota +22.
Minulla näyttäisi menevän tallin(60m2) ILPiin -10 kelillä 9kwh ja +0 kelillä 4kwh. Lämpöä +9,5(pyynti +8 )
Viikon verran nyt ollut kulutusmittari käytössä, mittaillaan vielä lisää ja nostetaan sitten lämpöjä.
pumpauttaja
Niin tai sitten se lämmin ilma jää siihen pumpun eteen vain pyörimään. En tiedä millaiset puhallinnopeudet tuossa mallissa on, mutta jos ajattelen tuota LN että ykkönen on "kuiskaus" ja kakkonen siitä seuraava niin kyllä kakkosella tulee kylmä jos on muutaman metrin päässä pumpusta vaikka lämpötila ois säädetty 30c.
mkn
Aika hurja kulutus tuo 2000 kWh / kk. Minulla on Pohjois-Karjalassa yli 80-vuotias 6 tuuman hirsistä rakennettu, seinien osalta eristämätön talo kaksinkertaisilla 1930-luvun ikkunoilla. Lämmitettävää tilaa on asuinkerroksessa 150 m2, kellarissa ehkä 50 m2 ja vintissä ehkä 60-70 m2 eli kaiken kaikkiaan ainakin 250 m2. Käytössä on vasta uusittu halpa maalämpöpumppu (kellari ja asuinkerros) ja vintissä C&H:n ilmalämpöpumppu ja yksi sähköpatteri. Joulukuussa kulutus oli 1475 kWh . Toki asiaan vaikuttaa kohtuullisena pidetty sisälämpötila.
