Altherma 7h virheilmoitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja teerit
teerit
Tervehdys lajitoverit, 7 vuotta sitten asennettu Altherma(Daikin EKHBH008+ERLQ008+EKHWS300A) alkoi ilmoitella virhettä ”7h”. Vedensuodattimessa oli vähän sakkaa, puhdistin sen eilen illalla, mutta aamulla taas näyttöpanelissa virhe 7h. Tarkistin tänään myös virtausanturin, jonka läppä tuntui ainakin käsin liikkuvan ihan oikein. Koska tällä hetkellä ei tarvitse sisätilan lämmitystä, virhe tulee todennäköisesti 300l varaajan lämmityksen yhteydessä, jonka olen ajastanut aamuksi ja iltapäiväksi. Mistä kannattaisi etsiä vikaa seuraavaksi?
Vs: Altherma 7h virheilmoitus
No nyt on ollut vuorokausi ilman virheilmoitusta. En ole kyllä varma onko käyttöveden lämmitys käyttänyt pumpputoimintoa vai onko vesi lämmitetty vastuksella. Itse etsiskelin netistä jonkin aikaa ohjeita suodattimen puhdistukseen ja virtausanturin tarkistukseen, joten tässä suomenkieliset ohjeet jos muilla tulee sama eteen. Liitteenä pari kuvaa jossa keskellä suodatin (palikka, jossa teksti ”MADE IN ITALY”), aukeaa 34 mm työkalulla.
1. Katkaise järjestelmän sähkönsyöttö, itselläni katkaisin ulkoyksikön vieressä.
2. Sulje syöttö-ja paluuhanat (punaiset kahvat, kääntyy 1/4 kierroksen)
3. Laske vedet pois hydroboxista, n. 7 litraa. Itselläni oli letku tyhjennysventtiilissä (katso kuva), mutta oli niin tiukassa, että jouduin aukaisemaan suodattimen ja valutin vedet pikkuhiljaa ämpäriin. Varovaisuutta kannattaa noudattaa, sillä lämmänvaihtimessa oleva vesi voi olla kuumaa.
4. Irroita suodatin ja puhdista juoksevalla vedellä hanan alla ja kierrä takaisin paikoilleen.
5. Tarkista samalla virtausanturin toiminta. Kuvassa musta sylinterimäinen osa, jonka päästä lähtee musta johto. Avautuu käsin kiertämällä keltaista lukitusmutteria (muovinen). Anturin läpän tulisi liikkua herkästi eteen ja taaksepäin. Jousivoimainen palautus alkuasentoon. Puhdista tarvittaessa. Huom. Anturi tulee laittaa takaisin samaan asentoon kuin se oli alun perin. Jos tyhjensit järjestelmän avaamalla suodattimen, niin silloin anturin avauksen yhteydessä tulee vielä vettä ulos :)
6. Aukaise hydroboxiin menevän veden punainen venttiili (sama putki, jossa suodatin)
7. Täytä järjestelmä uudestaan pikkuhiljaa vedellä, ilma poistuu yläosassa olevan venttiilin kautta, täyttöpaineen näkee viisarimittarista, itselläni n. 0.6 bar. Varmista, ettei vesivuotoja.
8. Avaa myös toinen, lämmitykseen menevä punainen venttiili
9. Kytke järjestelmän sähköt päälle.
Sitten vielä kysymys. Onko olemassa toimintoa, jolla saisi testattu virtausanturin toiminnan ? Näillä keleillä (+30) kiertovesipumppu ei lähde pyörimään
    116,6 KB · Lukukerrat: 558
    109,9 KB · Lukukerrat: 532
