Antennipistoke uuteen paikkaan
Bati
Palautepisteet
4
Tarvitsisi veljen luona laittaa antennipistoke uuteen paikkaan. 80-luvulla tehty talo, ja alakerrassa taitaa olla yksi antennipistoke. Tällä hetkellä johto tulee ruokailuhuoneen ja olohuoneen läpi televisiolle, matkaa n. 15 metriä.
Antennilta pitäisi siis vetää uusi johto välikatolla kyseiseen olohuoneen nurkkaan, pituutta johdolle tulee olemaan n. 25 metriä. Miten homma onnistuu käytännössä, että myös se vanha antennipistokepaikka jäisi? Kannattaa varmaan sisäseinään olohuoneeseen laittaa oikea antennipistokepaikka, ettei suoraan liitä vain televisioon?
Mitä osia kyseisessä operaatiossa tulee tarvitsemaan?
Toivottavasti ymmärsitte :D
kaihakki
Palautepisteet
11
En nyt ihan ymmärtänyt nykyistä konfiguraatiota. Mutta jos antenni on katolla ja nyt on alakerrassa telkkari, niin yläkerrasta haaroittimella uusi piuha yläkertaan. 25 metriä voi olla ihan ok. Mutta jos signaali heikkenee liikaa, niin antennivahvistin pihan alkuun. Jotain tällaista?
Bati
Palautepisteet
4
Antenni on katolla, ja telkkari on oikeassa/pysyvässä paikassa alakerrassa. Mutta antennipiuha tarvii vetää tällä hetkellä 15 metrin päästä toisesta huoneesta, kun lähempänä ei ole antennipistoketta. Niin ajattelin jos ulkoantennilta voisi vetää uuden piuhan välikattoa pitkin -> räystään läpi -> ulkoseinästä läpi -> olohuoneen nurkkaan?
E: Näillä pääsisi alkuun?
https://www.satshop.fi/antennipistorasia-tv-radio-5-1000mhz-paattyva.html
https://www.satshop.fi/antennikaapeli-rg6-90db-6-4mm-50m.html
Palautepisteet
60
Nykyään antennipistorasioita ei ketjuteta vaan ne kytketään tähteen. Tämä tarkoittaa sitä että antennista piuha menee jakajaan ja jakajasta lähtee sitten johdot jokaiseen pistorasiaan erikseen. Jokainen pistorasia sekä jakaja syö signaalin voimakkuutta. Jos vahvistin tarvitaan niin sitten suosittelen sen asentamista antennin ja jakajan väliin. Vahvistimeksi mastovahvistin joka vahvistaa signaalin mahdollisimman lähellä antennia eikä vasta sitten kun signaali on ensin vaimentunut kaapelissa.
Jakaja voi olla esim tälläinen.
Liittimet tälläisiä:
antennirasiat tälläisiä:
Romut täällä myynnissä: https://www.virtahirvi.fi/antennitarvikkeet?p=3
Tuolla on myös ketjutettava antennirasia myynnissä. Silloin antennilta johto tulee aluksi ensimmäiselle rasialle ja tuosta se ketjutetaan seuraavalle rasialle. Näin nuo ilmeisesti tehtiin aikaisemmin...
Bati
Palautepisteet
4
Kiitos infosta. Valaisi asiaa! Tuolla näyttää olevan myynnissä joko vähän lyhyttä johtoa, tai sitten 100m liian pitkää..
Palautepisteet
60
Mulla oli joskus tollanen kela tuota antennijohtoa. Käynkö kattomassa onko se vielä tallessa vai etsitkö sitä jostain muualta?
vwg4
Palautepisteet
43
Raakasti yläpohjan kautta johto antennijaottimelta uudelle pisteelle?
Voi kyllä olla että menee jaotin vaihtoon jos ei tyhjiä lähtöjä. Tyhjät lähdöt pitää tulpata päätevastuksella.
Tuossa ketjuttamisessa on riski että sotkee talon muun antenniverkon.
Palautepisteet
60
Ettei nyt johto menisi suoraan antennilta rasiaan?
Kuinkahan tärkeitä nou päätevastukset ovat? Ainakaan itsellä eikä kaverillakaan ole tuollaisia... Ja ainakin toistaiseksi töllö on näkynyt. Toki jos tavaroita on ostamassa ja nuo sinne kuuluvat niin sitten ehdottomasti samalla paikoilleen.
Palautepisteet
60
Ilmeisesti ketjutettavissa tuo päätevastus tarvisi olla viimeisessä rasiassa, eli antenni -> ketjutettava rasia -> päättyvä rasia(jossa on jovastus itsessään). Mutta tämähän tapa on muutenkin jo menneen talven lumia.
Samoin kaikissa avonaisissa "päissä". Tosin kaikilla vastuksen laittaminen ei ole vaikuttanut mitään. Ehkäpä jos näkyvyys on kithaalla niin sitten tuo voi olla se maaginen juttu. Jakorasiassa ei kannata olla ylimääräisiä antennipaikkoja koska myös ne syövät antennisignaalia heikommaksi.
Täällä oli tuosta jotain turinaa: https://murobbs.muropaketti.com/threads/antennirasian-paeaetevastus.541141/
https://keskustelu.suomi24.fi/t/2254418/pitaako-paattyvalle
Bati
Palautepisteet
4
Tarvitsee vähän paremmin tutkia miten ne johdot siellä tällä hetkellä menevät antennilta. Mansardikattoinen talo niin pitää tutkailla mistä saa parhaiten vedettyä johdon.
Puurunkoinen tiilitalo kyseessä. Onnistuuko se ihan, että tekee reiän ulkoseinäistä olohuoneeseen, ja laittaa tuon antennipistorasian?
Palautepisteet
60
"Päätevastus eli terminaattori F-liittimellä. 75 Ohm. Soveltuu DVB-C, DVB-T ja DVB-S signaalien päättämiseen. Suositellaan käytettäväksi multiswitchien, jakajien ja vahvistimien niissä ulostuloissa, jotka eivät ole käytössä. Päätevastus estää signaalihäviön käyttämättömästä ulostulosta ja suojaa liitäntää pölyltä, lialta ja kosteudelta. "
https://www.satshop.fi/terminator-f-connector-75ohm.html
Kyllä noita johtoja on saatu ronkittua väliseinienkin sisältä kulkemaan jolloin kaikki johdot kulkevat piilossa. Onko väliseinä puuta ja onko rasia tulossa ulko- vai väliseinään?
Miten ajattelit viedä johdon ulkona siististi?
Bati
Palautepisteet
4
Ulkoseinään tulee rasia. Olisikohan se siisti jos laittaisi johdon metallisen suojaputken sisälle?
Palautepisteet
60
Niinno. Kauneus on aina katsojan silmissä. Riippuu varmaan siitä että kuinka tarkkoja asukkaat ovat ja missäpäin taloa johto kulkisi. Paraatiseinälle kukaan tuskin putkia haluaa?
Siistein vaihtoehto olisi se että johto kulkisi kuten alunperinkin eli seinän sisällä. Tässä tapauksessa kyseessä pitäisi olla väliseinä ja seinä ei varmaan saisi olla aivan ulkoseinän vierellä. Onko töllö tulossa sellaiseen paikkaan että ulkoseinä on se ainut järkevä paikka rasialle?
Palautepisteet
60
Muutamia ajatuksia jos johdon haluaa viedä piilossa.
Johto ronkitaan kulkemaan tiilen ja tuulensuojalevyn välisessä tuuletusraossa. Ikkunan smyygejä voi hiukan purkaa irti jotta saa näkyville tuuletusraon ja johdon pujottaminen on helpompaa koska ei tarvitse pujottaa johtoa kerralla alhaalta ylös saakka. Jos ja kun tiiliseinässä on tuuletusrako niin käytetään tuota ikkunan alapuolella olevaa olevaan rakoa hyödyksi ja porataan siltä kohdalta reikä pitkällä terällä taloon. (jos korkeus on sopiva). Ronkintaan joko vetojousella tai jonkun naruvirityksen avulla johto aluksi kulkemaan tuuletusraosta ulos. Talon sisäpuolelle porataan "rempparasialle" reikä seinään. Talon sisäpuolelta työnnetään poratusta reijästä joku sopiva tappi seinästä läpi ja talon ulkopuolella johdon pää teipataan tiukasti tapin päähän ja vedetään sisään.
Toki saattaa olla että kukaan muu kuin talon omistaja ei jaksa moisia virityksiä alkaa tekemään.
Itse olen kuitenkin halunnut viedä aina johdon piilossa ja valvontakameroita asentaessa oli itselläkin hiukan haasteita miten saada johdot kulkemaan yläpohjassa räystäälle ilman että 50cm villakerrosta poljetaan. Tuohon hyvä apu oli 10m mato-onki jonka avasi yläpohjassa ja avatessa myös johto siirtyi eteenpäin ongen päässä... ;D
Bati
Palautepisteet
4
Johto tulisi talon perimmäisestä ulkonurkasta sisään. Eli olisi todella piilossa katseilta, takana ei naapuriakaan siellä nurkalla.
Ei ole väliseinää lähellä hyvässä paikassa, toisesta suunnasta tulee vastaan takka, ja toisesta terassin ovi.
Tottakai halutaan homma tehdä siisti. En minäkään suostu mitään virityksiä tekemään missä johdot roikkuu pihalla miten sattuu. Tarvii tutkia tuo tiiliseinän ja tuulensuojalevyn välissä vieminen, jos saisi kivasti onnistumaan
Rauski
Palautepisteet
18
Päätevastuksen tarkoitus on "tuhota" signaali ja siten estää sen heijastuminen takaisin antenniverkostoon. Heijastunut signaali summautuu jo siellä kulkevaan signaaliin. Analogisella signaalilla heijastuminen aiheutti varjokuvia kuvaan. Digisignaalin heijastumisen vaikutusta en ole joutunut selvittämään, mutta mieleen nousee ainakin mahdollisia vääriä bittitulkintoja. Avoimesta liitännästä signaali heijastuu samassa vaiheessa kuin tuleva signaali eli signaalin voimakkuus suurenee. Oikosulussa olevasta liitännästä signaali heijastuu vastakkaisvaiheisena ja summautuu tulevaan signaaliin eli signaalin voimakkuuden summa on nolla (ilman muita häviöitä). Mikäli nuo asiat oikein muistan ja oikein osasin taas päätellä. Pitkään aikaan, kun noita asioita ei ole tarvinnut pohtia.
kaihakki
Palautepisteet
11
Meillä oli myös tarve uusia antennijohto. Alkuperäinen kulki välikatossa ja en sinne viitsinyt lähteä ahtaaseen paikkaan. Vedin uuden johdon ulkoseinää pitkin siististi ja ilmastointiaukosta sisälle autotalliin, jossa sisäseinään porasin reiän ja piuha saatiin siten olohuoneeseen.
Piuhalle tuli pituutta varmaankin n. 15 metriä. Signaalin voimakkuus nousi selvästi. Vanha piuha oli 60-luvulla laitettu.
Palautepisteet
5
Nykyään rasiat kytketään tähteen. Tai on kytketty jo yli 20v. Antennista piuha haaroittimelle ja siitä jokaiselle rasialle oma piuha. Haaroittimen käyttämättömiin lähtöihin päätevastus.
Haaroitettaessa signaali vaimenee joten antennin ja haaroittimen väliin tarvitaan joskus vahvistin (tai vastaavasti tehokkaampi antenni tai jopa molempia).
Vanhemmissa taloissa rasiat ketjutettiin. Antennista piuha lähimmälle rasialle ja siitä seuraavalle rasialle ja seuraavalle ja seuraavalle..... kauimpana oleva rasia saa heikomman signaalin kuin ketjun ensimmäinen. Vahvistimella (tai tehokkaammalla antennilla) saadaan voimakkaampi signaali mutta vaarana on että ketjun ensimmäisellä on jo liikaa.
Ketjutuksessa on muistaakseni vaimennusta rasian sisällä. Rasian läpi jatkuvaa signaalia ei vaimenneta mutta tv/radio haaraa vaimennetaan. Tällä estetään mm vastaanottimesta syntyvät häiriöt ketjun muissa rasioissa oleville vastaanottimille.
Jos ketjutetun johdon (ja vaimennetun rasian) korvaa suoralla piuhalla, signaalin voimakkuus kasvaa.
Bati
Palautepisteet
4
Tuli hiukan tutkailtua asiaa paremmin, ja näytti olevan jo vahvistin välikatolla vahvistamassa signaalia. Ja suht yksinkertaisesti näytti saavan antennipiuhankin vedettyä. Eli tarvitsee nyt hommata se haaroitin/jaotin antennin ja vahvistimen jatkeeksi.
Palautepisteet
5
Välikatolla voi olla myös suodin. Analogia aikana joissain paikoissa tarvittiin kaksi antennia (VHF3 ja UHF). Suotimella antennit yhdistettiin yhteen antennipiuhaan.
Osa suotimista sisältää myös vahvistimen. Sähkö vahvistimelle tulee suoraan tai antennipiuhaa pitkin jolloin yleensä alakerrassa on antennipiuhassa muuntaja.
Nythän nuo kahden antennin systeemit ovat taas tulossa ajankohtaiseksi (DNA vs Digita).
vwg4
Palautepisteet
43
Digital taitaa olla pelkkä uhf. Joku toinen operaattori tosiaan käytti molempia taajuuksia.
Mut mieles kajuaa että vhf lähetykset loppua kokonaan lähivuosina.
Batille: kannattaa tarkistaa löytyykö verkosta myöhempään antennivahvistimen "sisäosa". Sen jälkeen uudelle pisteelle...
Toni
Palautepisteet
28
Jeps, esim. meillä on nyt sekä log-periodinen antenni osoittamassa Digitan mastoon (kaikki kanavat UHF-alueella) että VHF-antenni osoittamassa noin 170 eri suuntaan kohti DNA:n mastoa. DNA lähettää ainakin Kaarinan Lakarista VHF-taajuuksilla.
DNA muuten myy pakettia varsin edullisesti (39€), sisältää hillittömän kokoisen VHF-antennin sekä antennivahvistimen (jossa paikat UHF-, VHF- ja FM-radio -antenneille).
https://kauppa4.dna.fi/TV/Televisiot-ja-oheislaitteet/DNA-Antennipakkaus/p/VMISC00001
