Anturit Amitime sukuisiin laitteisiin?
kurre orava
Kyselin samaa asiaa jo toisessa ketjussa, Energysave pumppuja käsittelevässä. Hukkui kuitenkin foorumin vilkkaaseen viestivirtaan.
Tarve olisi siis saada ES:n ohjaukseen liitettyä ulkoisen energiavaraajan lämpötilaanturin jotta kv pumpun ylimääräisestä pyörittelystä päästään eroon. Asia on esitetty myös laitteen asennusmanuaalissa ja varaajassa on anturin paikka valmiina. Tuota anturia ei vaan tunnu löytyvän mistään.
Foorumilla kun on väkeä joka on puurtanut Amitimen koneiden kanssa pitkään, miten olette ratkaisseet mahdolliset anturihankinnat? Onko kyseessä ihan perus 5k25 ja 50k25 ntc vastukset mitä saa komponenttikaupasta vai oletteko käyttäneet tähän tarkoitukseen jotain räätälöityä kamaa? Jos viimeksimainittu niin mistä kannattaa kysellä? Jos jollain on hyllyssä käyttämättömiä/tarpeettomia antureita niin pistäkää yv:llä tietoa tulemaan.
Onniselta kyselin valmista anturia mutta ainakin toistaiseksi asiassa ei ole kuulunut mitään. Viimeinen oljenkorsi lienee se että laittaa kyselyn Ruotsiin mutta koitetaan nyt ensin kotimaisin voimin.
Vs: Anturit Amitime sukuisiin laitteisiin?
Amitime VVSWYN015 ulkoyksikössä tuo ulkoilma-anturi on 5 kohm +25C. Siinä ei ole erillistä uloilma-anturia.
Näyttäisi olevan aivan sama tuossa AWH 11 kW – V5 mallissa
http://www.energysave.se/images/dokument/finska/FI%20Kayttoohje%20ES%209-11KW%20120116_webres.pdf
En nyt tiedä mitä anturia oikein haet??
Taitaa ollakin hakusessa tuo "erikoispitkä veden lämpötilaanturi 5 m" CN203 vai mitä? (sivulla 53)
Se on tuon manuaalin mukaan juurikin tuo 50 kohm +25C.
Elfalta löytyy tämä
https://www1.elfa.se/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=60-279-57&toc=19518
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=49_959_2416&products_id=16389
Voisikohan sen nykyisin sisäyksikön sisällä olevaa anturia jatkaa ja siirtää sinne varaajaan kiinni, ihan kuten Jäähöyry tuossa ehdottaakin. :)
Jäähöyry
Ongelmahan on siinä että kun lämmönvaihdin jäähtyy niin pumppu käynnistyy vaikka varaaja on lämmin...jos oikein ymmärsin mistä on kyse...sama ongelma tuli esiin kun ymppäsin Ulti 9000EEV:n pilpin säiliön kanssa yhteen...tuossa pumpun turha käynnistyminen aiheutti vastusten turhan päällemenon...
Jäähöyry sanoi:
Tuo laitehan on alunperin ajateltu kytkettävän ilmeisesti suoraan lämmitysverkostoon kiinni ja tämän takia tuo kiertopumppu/latauspumppu käy lähes kokoajan.
Manuaalin mukaan tuon pumpun ei pitäisi pyöriä jatkuvasti kun ulkolämpötila on yli +5C.
    31,7 KB · Katsottu: 333
kurre orava
Tarkennuksena että hakusessa siis varaajan lämpötilaanturia niin kun Jäähöyry arveli. Lämmönvaihtimesta voisi tietysti kaivaa pois nykyisen anturin ja asentaa se tankkiin niin kun myös ehdotettiin. Tuo sisäyksikkö on kuitenkin aika tiivis paketti ja tällä hetkellä hyvin eristetty joten ei viitsisi kajota siihen jollei ole pakko.
Nykyisellään järjestelmä toimii niin että kv pumppu käy aika ajoin, en ole mitannut tiheyttä mutta arvelen että väliin jää noin 6-10 minuuttia ja sit taas pyöritetään kv pumppua. Tällä tavoin järjestelmä haistelee siis varaajassa olevan veden lämpötilaa. Anturin kun saisi suoraan tankkiin niin voisi dipeistä valita moodi jossa kv pumppu käy vain samaan aikaan kompuran kanssa. Kerkeäisi varaajan alaosa jäähtymään hiukan enemmän kellokytkimellä kun ajaa pari tuntia päivässä, saisi siten ainakin lämpöjakson alussa hiukan viileämpää vettä käyttöön. Kaikki yllä oleva on selitetty Jantin linkittämässä manuaalissa kohdat "Erikoispitkän Vedenanturin asennus". Ongelmana lähinnä että tuolla nimikkeellä ei ainakaan Onnisella tunnistettu mitään ja mitään lvi numeroa tai vastaavaa ei manuaalista ilmene. Jos oikein tulkitsen asennusmaanuaalia niin kyseessä on se mikä kulkee nimikkeellä "Lämpötila anturi 50Kohm25". Mukana tuli erillinen langanpäässä oleva anturi sisätilojen lämpötilan mittaamiseen, on taas vuorostaan 5Kohm25.
Anteeksi surkea laatu liiteen kopiossa, en onnistunut työkoneella puristamaan pdf:ää niin pieneksi että olisi mennyt alle tuon vaaditun 1000kt:n
  • ES.pdf
    587,2 KB · Katsottu: 177
kurre orava sanoi:
Tässä sopiva joka löytyy varmaankin sieltä Onnisen listoiltakin. ;)
http://www.sahkonumerot.fi/2621092/
harald
Mielenkiintoista, oliko tuo myös sama Ultin 9000EEV:ssä?
Itse olen ratkaissut tuon ongelman vähän brutaalimmalla tavalla - Talologger+RPI kerää paitsi lämpötilat myös pumpun lämpötilatuoton (nikkaroitu pollucom) ja sähkönkulutuksen (DIN-liittimen S0-kulutusmittari, 0,5Wh/pulssi). Olen päätellyt, että kun kone on käynnissä niin kuluu ainakin 360W (eli alle 5s/pulssi). Jos siis pulsseja tulee liian harvakseltaan niin kone on "pois päältä" ja rele katkaisee kv-pumpun sähkön. Brutaali ratkaisu, mutta toimii.
harald sanoi:
Kyllä tuo sieltä varmaankin löytyy. Sieltä löytyy ainakin tuo CN203 liitin sisäyksiköstä, löytyyköhän sopiva dip-kytkin (JP202 dippi no:1)? ;)
Kun tuo dip-kytkin no:1 on ON asennossa, niin laite rajoittaa verkkoon/lataukseen menevä vedenlämpötilan +38C (=suoja lattialämmitykselle).
Kun se on OFF, niin ei tätä rajoitusta ole (= varaajan lataustilanne).
Tuo selviää sivulta 50 tästä ohjeesta
http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/6/1/Kayttoohje_ES_AWH9-11KW_120114.pdf
    76,1 KB · Katsottu: 347
    91,4 KB · Katsottu: 356
kurre orava
Kiitos, tuontapaista koitinkin hahmottaa, en osannut itse vain ajatella tarpeeksi 'laatikon ulkopuolelle' jotta olisi tajunnut etsiä sitä lattialämityksen/sähköpuolelta. Koitan tuolla, kerron miten toimii kunhan saan paikalleen ja pyörimään.
Jossain varastojen uumenissa lymyilevät ilmeisesti nuo orkkisanturitkin, ei vaan tietoa missä.
No, pumpulla tuskin on mitään väliä mihin anturiin se on kytketty niin kauan kun arvot ovat kutakuinkin kohdallaan.
kurre orava
Tuli hankittua tuo Jantin linkittämä Enston anturi. Jäi tosin hyllyyn vielä toistaiseksi varaanturiksi, karu elämä kun on kuitenkin opettanut pientä kulkijaa sen verran että tuli tarkistusmitattua paikalla ollutta lämpötilaanturia ennen kun ryhtyi asentamaan uutta. Tuli sitten todettua et tuo ko lämpötilaanturi on kuitenkin tyypiltään 5kohm25 eikä 50. Joko manuaalissa on väärä tieto tai sitten sitä tuli tulkittua väärin. Joku vääräleuka tietysti toteaa tähän et olisihan sen arvon voinut mitata jo ennen uuden anturin hankkimistakin. Olisi toki, ei nyt vaan tullut tehtyä. On sit yksi 50kohm anturikin hyllyssä varalla.
Joka tapauksessa tuli sit otettua käyttöön mukana tullutta 'erikoispitkää sisälämpötilaanturia' joka osoittautui tehtävään sopivaksi. Kaapelista muutamia ylimääräisiä metrejä pois ja tinalla ja kutistesukalla kiinni vanhan anturin liittimeen.
Anturin siirto varaajaan vaikutti 'rauhoittavan' pumpun käytöstä mukavasti, nosti yhdellä noin tunnin pituisella käyntikerralla varaajan lämpöä 33:sta asteesta 42:een. Ottoteho oli suurimmillaan noin 2,2kW lopussa enää reilu 1kW. Pollucomin mukaan antoteho parhaimmillaan yli 9kW ja lopussa noin 4,7kW. Ulkona lämmintä yli 25 astetta joten lienee pumpulle aika helpot olot. KV pumpun ylimääräinen pyörittely loppui sitten samalla joten nähtäväksi jää saisiko tuo kuitenkin epäilyksista huolimatta varaajan kerrostumaan hiukan jotta sitten seuraavan lämmityssyklin alussa tulisi pumpulle viileämpää vettä varaajan alaosasta.
