Apua lämmitys ratkaisuun
Isotupa
225+105m2 öljy 4000l. Uusimaa
Viestejä
9
#1
Suunnitelmissa energiaremonnti vilpin avulla.
Sijainti Uusimaa. Talo on rakennettu -90 luvulla ja on kooltaan 225m2 lisäksi on autotalli rakennus joka on 105m2. Talossa on karkeasti puolet lattialämmityksellä.
Pattereita talossa 16 kpl.
Autotalli on kokonaan lattialämmityksellä.
Pannuhuone sijaitsee autotallissa ja sieltä tulee 30 metrin syöttö talolle.
Lämmitettävä pinta-ala siis n. 330 m2, noin 850m3
Nykyinen lämmitys ratkaisu on 2,5m3 varaaja, jota lämmitetään öljyllä. Öljyä kuluu n. 3500-4000l.
Talossa käytävällä puhaltaa myös ilp.
Suunnitelmissa olisi asentaa tuohon talolta pannuhuoneelle tulevaan lämmityksen paluu piiriin vilp, josta lämmitetty vesi menisi sitten varaajan ala osaan.
Lämpöpumpun Mitoitus apua kaivataan? Myös muunlaista ratkaisua saa ehdotella.
Yksi tarjous tulossa. Ehdotti 25kw pumppua. Mielestäni turhan kallis ja ylimitoitettu järjestelmä.
öljy saisi jäädä kuitenkin rinnalle auttelemaan huippu kulutuksissa.
Viestejä
24 815
Valvoja #2
Vs: Apua lämmitys ratkaisuun
Oliko talo harjun päällä? => Ellei ole, niin MLP on oikea ratkaisu varsinkin jos löytyy peltoa tai muuta kenttää lämmönkeruuseen. ;)
Miten lämmin käyttövesi on toteutettu?
MLP-mitoitukseen saa apuja täältä http://www.maalampofoorumi.fi
Isotupa
Viestejä
9
#3
Maalämmön investointi isompi. Aikomus myydä talo parin vuoden sisällä. Lapset siinä iästä, että talo tyhjenee kovaa vauhtia.
Vilpin hinnan saisi varmaan myydessä takaisin, ainakin nopeampana myynti aikana :)
Viestejä
24 815
Valvoja #4
Isotupa sanoi:
Käytetty pellettikattila sitten, VILP ei ehdi kuolettamaan itseään parissa vuodessa. ;)
https://www.tori.fi/koko_suomi?ca=18&q=Pellettikattila&sp=1&w=3
Jumary
Viestejä
439
#5
Paluuseen 16kW Fujitsu Impromat tai voi kytkeä myös kierrättämään varaajan vettä riippuen yhteistä - siis mitä löytyy varaajasta...moni vaihtoehto mahdollista...
Tarjouksen voi kysyä allekirjoittaneelta.
t. J-M
myynti@lampotec.fi
Isotupa
Viestejä
9
#6
Nibe vai mitsu?
112 zubadan vai 16 kW Nibe. Hinnat suurin piirtein samat asennettuna.
LVV varaaja ohitetaan. Voi ottaa halutessaan käyttöön. Pumppu tulisi suoraan lämmitys kiertoon.
Käyttövesi kattilalla tai sähkö varaajalla. Molemmat jo valmiina paikallaan.
Kokemuksia?
Suosituksia?
Kiitos jo etukäteen.
Large
Viestejä
171
#8
Isotupa sanoi:
Paljonko lopulta jää hintaeroksi kotitalousvähennyksen jälkeen? Tuossahan pärjäisi aika yksinkertaisella maalämpöpumpulla kun varaajasta lienee jo shunttaus lattialämmölle valmiina, jne. Varaajasta jos saa esilämmityksen käyttövedellekin niin sen voisi jopa tulistaa sähkövaraajalla kohtuullisella hinnalla.
Viestejä
7 084
#9
Isotupa sanoi:
Ostajasta riippuen veikkaisin pikemminkin, että saat rahat maalämmön investoinnin takaisin ja kaivon osalta jopa korkojen kanssa, jos olet teettänyt viisaasti ja käyttänyt vähennykset hyväksesi. Vilpin osalta tohdin epäillä, saatko omiasi takaisin, eli jättäisin tuon vaihtoehdon puolestaan kokonaan tekemättä, jos on tarkoitus muuttaa muualle lähivuosina.
Viestejä
8 773
Valvoja #10
kotte sanoi:
Aika harvoin olen kuullut että maalämpö pistetään tontille myyntiä varten. Ja hölmöä vanhasta lämmitysjärjestelmästä olisi enemmän maksaa kuin uudesta. Toki ei mahdotonta jos löytyy joku joka haluaa muuttaa katettuun pöytään. Tosin silloin linee kyse ostajasta joka ei erota VILP ja MLP eroja.
Viestejä
7 084
#11
Itse ainakin ajattelisin ostajana mahdollisesti tuoreesta vilppi-asennuksesta, että taas on kyse kosmeettisesta tuunauksesta ja tuonkin jäätoosan kanssa on sitten naimisissa monta vuotta. Mieluummin olisin maksanut hiukan vähemmän ilman uusasennusta, eli osukoon "vilppi" johon kuhun toiseen.
Asiallinen pari vuotta käytössä ollut maalämpö taas on aika selkeä ja pitkäaikainen ns. asiallinen ratkaisu. Tosin on tuonkin kanssa oltava tarkkana mahdollisen alimitoituksen ja muun arveluttavan suhteen, mutta muussa suhteessa välttyy oman teettämisen vaivasta ja ratkaisu on periaatteessa hyvä (jollaisena en esimerkiksi ilppejä, vilppejä ja pilppejä pidä). Raitisilman esilämmityksen saa myös tyypillisesti melkein sivutuotteena, jos asennus on asiallinen (olen kokemuksen perusteella todella tykästynyt tuohon ratkaisuun) ja monesti jäähdytyksen suhteellisen yksinkertaisesti (vilppiähän ei saa viritetyksi ainakaan helposti niin, että sillä voisi tehdä kesällä käyttövettä ja lisäksi jäähdyttää, tarvitaan vielä ilppi tai useampi).
Isotupa
Viestejä
9
#12
Kovasti kallistumassa kuitenkin vilppiin.
Onhan se maalämpö hyvä, mutta hinta 18k.
Etelä-Suomessa vuosi Cop vilpillä suhteellisen hyvä.
Mitsun puhz-sw 100 kiinni lämmityspiirin paluuseen. öljy jää varalle antamaan potkua tarvittaessa.
Iso varaaja ohitetaan kokonaan.
Termostaatit jäisi lämmityspiireihin paikalleen. Saisi lämmittää jatkossakin kylpyhuoneiden lattioita tarvittaessa myös kesällä.
200l litran lvv varaaja siirrettäisiin autotallista talon puolelle tuottamaan käyttöveden.
Tällä pienennetään käyttöveden lämpöhäviöitä matkalla talolle. Matka n. 30 metriä.
Paketin Hinta arvio 11k.
kotitalousvähennys tietty laskee hintaa jonkun verran.
Investoinnin kuolletusaika n.5v
Viestejä
1 288
#13
Jos olet myymässä parin vuoden päästä, niin älä tee mitään. On varsin kyseenalaista, että mikä on MLP/ VILP arvo myytäessä. Voi olla jopa negatiivinen. Lämpöpumppusysysteemit edellyttävät harrastuneisuutta, jota tänä päivänä ei kovin monella enää ole. Yksinkertaisuus on myytäessä valttia.
Viestejä
1 902
#15
kaihakki sanoi:
Samaa mieltä. Jos,myynti-aikomus, anna ostajan tehdä omat ratkaisut vilp/mlp paremmuudesta. Todennäköisyys ottaa takkiiin on huomattava.
Suunnittelija75
Viestejä
282
#16
burmanm sanoi:
11k VILPistä? Unohda. Jos haluat nyt helpottamaan jotain, niin hanki ILP.
Kuulostaa tosiaan aika suolaselta, tiedä sitten mitä oheiskivaa on suunniteltu. Ehdottomasti minusta autotalliin oma pikkuvekotin ja rakennukseenkin laittaisin kaksi kun on noin suuria pinta-aloja omilla lämmityskäyrillään. Varalämmön jakaminen voi vaatia syvällisempää mietiskelyä, autotalli ei tarvitse juuri mitään eli kaivanto poikki sinne kokonaan. Ties millä puuvillakankaalla ne putket on eristetty.
Tuossa ollaan sellaisissa kulutuslukemissa, jossa hifistely maksaa vaivaa hyötysuhteiden optimoinnissa. Kuten sanottu niin myyntiä varten ei kannata tehdä yhtikäs mitään, silloin on kuitenkin parempi varmistua että lähtö on alle kahdessa vuodessa, ikävä siinä viiden vuoden kohalla miettiä kuinka jäi tekemättä.
Jumary
Viestejä
439
#17
Joo - ilpillä tai parilla saadaan paljon parempi "takaisin maksuaika" ns. helposti....!!!
Mutta jos halutaan että lämpö jakautuu vesikierron mukaan joka paikkaan niin sitten ratkaisu ei ole ILP vaan VILP ja täten "kuoletus" aika voi olla 2-5v kohteesta ja ratkaisusta riippuen...
t.j-m /LämpöTec
Viestejä
2 019
#18
Tuo lämmön jaon tasaisuus on vesikierrossa parasta. Ei kannata pilata talon lämmitysjärjestelmää ILPeillä, jos on mahdollista työntää se lämmin vesipiirin kautta. Kun itse muistelen omaa ILP lämmitystä, niin VILP toi todella huomattavan parannuksen mukavuuteen. Ei niitä voi oikein edes verrata ja säästöpotentiaalikin on suurempi, kun VILP haalistaa veden ja lämmittää kaikki nurkatkin ja jopa autotallin.
Isotupa
Viestejä
9
#19
Talossa on tällä hetkellä yksi ilp puhaltamassa, mutta ei se muuta sitä, että jollakin on työnnettävä myös noihin lattioihin lämpöä. Ilp on myös äänekäs.
myynti tosiaan mielessä, mutta ei ole mikään palava kiire päästä tästä pois. Voi mennä muutama vuosikin. Ja jatkossa vielä lämmityskulut pienemmät.
vilp on käsittääkseni myös aika huolto vapaa. sulatusvedet kaivoon ja pumppu autotallin nurkalle. Ei häiritse melulla pihapiiriä.
Mielestäni vilp tuo kyllä etuja myyntitilanteessa, koska lämmityskulut olisi jatkossa noin, 100€/kk
On kuitenkin huomattavasti halvempaa kuin öljyllä lämmitys.
Toki maalämpö edelleen suosituin, mutta kertokaa millä ihmeellä sen saa kannattavaksi reilu 20t€ investoinnin jälkeen?
Ero maalämmön ja vilpin välillä lämmityskustannuksissa kuitenkin vain jotain satasia vuodessa!
Jos nyt halutaan oikein pihistellä, niin halvintahan olisi kääriä hihat ja mennä tekemään halkoja taka metsään. Toki kuluja varmaan tulisi alaselän sairauslomista ::) kun on tuo selän valuvika.
Viestejä
13 275
Valvoja #20
Isotupa sanoi:
Maalämmöissä kikkaillaan kotitalousvähennyksillä ja sen sellaislla - sitä on perinteisesti tuettu toisin kuin ilmavehkeitä. Eli investointiero kyllä hupenee sitä kautta, ei siitä ihan 20t joudu käytännössä maksamaan - vaikkapa kaivonporauksesta saa vähentää käytännössä ne maksimit.
Vaan jos jo on se öljy, niin kyllä jotenkin sen yhteyteen laitettu ilmavehje on silti aika lailla paljon edullisempi.. pahimmilla säillä voi sitten polttaa sitä öljyä muutamana päivänä.
kurre orava
Viestejä
676
#21
Isotupa sanoi:
Sulatusvesien poisto tuossa yhtenä haasteena yhtälössä, osa ratkaisuista on toiminut paremmin, osa taas ehkä ei niin hyvin. Vilpin rakenteesta riippuu tietty millainen kondenssikaukalo on mahdollinen ja luo sitten omalta osaltaan edellytykset sujuvalle toiminnalle. Sinulla löytyy ilmeisesti sadevesikaivo lähellä ajateltua sijoituspaikkaa, toimii varmaan poistona kunhan vedet eivät jäädy keruukaukalossa.
Itsellä 3 vuotta kohtuullisesti toiminut keruuallas on tänä talvena jäätynyt useaan otteeseen ja olen joutunut sen höyryttämään auki. Ongelma korjautui kun laitoin uuden 2 metrin itsesäätyvän vastuksen. Mutta jos keruuallas pääsee jäätymään täyteen ja jää nousee tuonne höyrystimelle asti niin saattaa käydä huonosti.
Eli hiukan valvontaa ja ylläpitoa nuo ilmavehkeet vaativat kyllä vaikka muuten toimivat ainakin täällä lounaissaaristossa ihan mainiosti. Askarruttaa hiukan itseänikin kun lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus laittaa talo myyntiin.
Isotupa
Viestejä
9
#22
Suunnitelmassa oli lämmitettävä sulatusvesikaukalo, josta ohjataan vedet seinänläpi lattiakaivoon.
Tarkoitus olisi saada huoleton ratkaisu. Automaatti ohjaisi tarvittaessa öljyllä lisälämpöä.
Jos joutuu itse säätelemään ja räpeltämään, niin houkutus hankintaa kyllä hiipuu.
Talo on kyllä ikuinen raha reikä. Aina olisi jotain uusittava ???
Mutta kun on oman mennyt ostamaan niin ei auta.
Joskus käynyt mielessä, että ottaisi ASO asunnon ja ostaisi talon myynnistä saamilla rahoilla kesämökin jostain läheltä. :cool:
Siten voisi käydä muistelemassa talon hoitoa mökillä ja palata arkisin valmiiseen pöytään :)
Ei lumitöitä, eikä remonnetja.
Viestejä
7 084
#23
Isotupa sanoi:
Tuo ei kylläkään ole huoleton (ja kunnallisen vesilaitoksen alueella usein periaatteessa kiellettyäkin). Sulatusveden mukana tulee kaikenlaista moskaa, joka tukkii röörien sihdit ennemmin tai myöhemmin (putsaa toki samalla kennoa, ettei tarvitse puhaltaa sitä puhtaaksi niin usein). Sisälle tuotuna on huoli siitä, ettei kaivo kerää liikaa kuraa, jolloin seurauksena saattaa olla vedenpaisumus seurauksineen.
Sulatusvedet ehdottomasti maastoon, eikä tuo ole ongelma, kun jatkaa pohjan sulapitovastuksella varustetusta purkuaukosta putkea eristettynä ja varmuuden vuoksi saattolämmitettynä maan sisään, mutta yksityiskohdissa on tietenkin paljonkin pohdittavaa. Ulkona ei vedenpaisumuskaan aiheuta välitöntä katastrofia ja tilanteen huomaa muutenkin aiheellisten tarkastusten yhteydessä riittävän ajoissa.
Jumary
Viestejä
439
#24
Isotupa sanoi:
Niin totta ! Mutta - toisaalta harrastuksia pitää olla...voishan ne tietty olla muunlaisiakin...heh...
Scroll
amatitutkintohenkilöinen
Viestejä
2 632
#25
Tarjolla olevat sulatuskaukalot on kyllä välttävän ja tyydyttävän väliltä kun Pohjoismaisia olosuhteita ajattelee.
tj86430
Viestejä
632
#26
kaihakki sanoi:
Minulla on ollut MLP kotona kohta 18 vuotta, eikä se ole tänä aikana edellyttänyt oikeastaan minkäänlaista harrastuneisuutta. Tai ainakaan en ole huomannut sen edellyttävän sellaista.
Suunnittelija75
Viestejä
282
#27
tj86430 sanoi:
Huomaat tarpeensitten, kun 18 vuoden jälkeen sattumalta käyt etsimässä järvisiä romukasojen alta ja LCD näyttöön on syöpynyt "Vastuskäyttö ON". Asentajan ketale!
Kaikkia laitteita pitää tarkkailla, niitä joita ei tarkkailla toimivat tuntemattomasti kuten Shrödingerin kissa. Harrastuneisuutta kaivataan just sen verran, että osaa päälleppäin katsoa/kuunnella/haistella kaiken olevan ok. Se taito tulee salakavalasti siinä kun säännölliseen kurkistaa ovesta sisään.
tj86430
Viestejä
632
#28
Suunnittelija75 sanoi:
No joo, jos sitä pidetään harrastuneisuutena, että ymmärtää joskus silloin tällöin vilkaista mitkä ledit koneen etupanelissa palaa, ja sen lisäksi välillä katsoa myös missä kohtaa on keruunestepinta paisarissa, niin ok, edellyttää harrastuneisuutta. Oma ajatukseni harrastuneisuudesta on hieman eri.
Isotupa
Viestejä
9
#29
Uuden mallin mitsu 100yaa levylämmönvaihtimella ollut nyt huhtikuusta.
Huhti-syyskuu n. 700kwh.
Lämmityskausi vasta aluillaan, joten mielenkiinnolla odotellaan pakkas kuukausien lukemia. ::)
Scroll
Viestejä
2 632
#31
Isotupa sanoi:
Kannattaa, jos metsä on naapurin metsä ja luvatta.
Alaselällä on sitten aikaa parantua linnan laverilla makoillessa.
Isotupa
Viestejä
9
#32
Sori yksi numero jäi pois. Eli 1700 kW huhti-marraskuun puoliväli.
Nyt tuntuisi vievän noin 19kw/päivässä. Vuorokauden keskilämpötila +3C˚
Ouman 800 laitettu kattilan ja lämmityspiirin väliin. Täytyy etsiä siihen asetuksia kunha talvi tulee.
Elikkä nyt menee mitsun lämpö suoraan lämmitys kiertoon. Ei ole mitään varaaja välissä.
Tällä hetkellä menovesi asetuksen mukaan + 40C˚.
35c˚ lähtee pumppu pyörimään. Lämpö nousee muutamassa minuutissa tuonne 40C˚ , jonka jälkeen pumppu jää pitkäksi aikaa pitämään lämpöä yllä osa teholla. Onkohan tämä hyvä cop kerrointa ajatellen?
Isotupa
Viestejä
9
#33
LVV siirrettiin talon puolelle. Käyttövesi tulee siis nyt sähköllä. Miinuksena autotalliin jäi vain kylmä vesi hanalle :-\
Pumpun sulatusveset ohjattiin autotallin lattia kaivoon. Aika näyttää oliko hyvä ratkaisu.
Öljyllä lämmitys maksaisi tänä päivänä 4000€ vuodessa.
Nyt rahaa mennyt pumpulla huhti-loka 1700 kW * 0,12€= 204€ :)
Toki pakkaset vielä edessä, mutta eiköhän tämä rupea maksamaan aika nopeasti investoinnin takaisin.
Jos laskisi marraskuu-maaliskuu/ 150 päivää. Kulutuksella 80 kW/ päivässä. 150*80=12000*0,12€= 1440€+ kesän lämmitys 204€. Vuosi lämmitys kulut olisi 1644€
4000-1644=2356€ säästöä vuodessa?
Omillaan oltaisi 4 vuodessa.
