Apua Pumpun valintaan. Omakotitalo, asuinneliöt n. 115
Leppäne
Tervehdys.
Tarjouspyyntöjä olen heitellyt suuntaan jos toiseen ja pitäisi alkaa valintoja tekemään.
Talossa suora sähkölämmitys. Patterit, pesutiloissa lattialämmitys. Varaava takka, jolla ollaan enimmäkseen lämmitys hoidettu. Pattereita päälle ainoastaan kovemmilla pakkasilla.
Pummpu tulisi levittämään takan tuottamaa lämpöä, korvaamaan myös puiden polttoa(varsinkin leudoimmilla keleillä). Kesäisin myös viilennykseen/kosteuden poistoon.
Tämänhetkiset kärkiehdokkaat:
Toshiba premium 25. Asennettuna 1990€
Toshiba premium 35 . Asennettuna 2150€
Daikin Perfera 30. Asennettuna 2200€
Tarjouspyyntöjä tehnyt varmaan n. 25. Vastauksia saanut tähän mennessä reilusti vähemmän. Asumme etelä-savossa pienehkössä kaupungissa (Jyväskylän korkeudella), joten tarjonta ei ole päätä huimaavaa.
Tuo Daikin on jotenkin ruvennut kutkuttelemaan eniten, mutta hinta on ehkä vähän turhan kova. Tuo on ainut tarjous mitä tuosta mallista olen saanut, tuntuvat olevan hieman kiven alla. Maahantuojakin ilmeisesti vaihtunut ahlsellistä recairiin. Eikä tuolta uuden maahantuojan sivuilta tunnu löytyvän koko mallista mitään tietoa. Mikäköhän tuon merkin tulevaisuus on suomessa ja meneekö huollot hankalaksi.
Paikallinen asentaja on myös ilmoittanut alustavasti voivansa asentaa muitakin kuin itse myymiään pumppuja hintaan 600€ Eli jos porukalla on ehdottaa luotettavaa verkkokauppaa josta tuon Daikinin saisi halvalla niin saa ehdotella.
Panasonicin HZ-sarjakin kiinnostaa, mutta enpä ole niistäkään hyviä tarjouksia onnistunut saamaan.
Liitän tähän vielä keskustelun pumpun sijoittelusta, kaipaan siihenkin apua. Tästä ketjusta löytyy myös talon pohjakuva: https://lampopumput.info/foorumi/threads/sisäyksikölle-paikka.28793/
Eli kaikki apu ja vinkit ovat enemmän kuin tervetulleita. Kiitos!
Klin
Itse halusin Mitsun FH-sarjalaisen (vanhalla r410a kylmäaineella). Mitsukoneissa toimitusvaikeuksia maahantuojalla, mutta Turun suunnalla näyttää FH35 koneita olevan varastossa ja sille hinta asennettuna tasan 2000 e. (11.7.2019)
Heitin tämän sinulle nyt vaan hintatietona, mitä itse sain tietoon.
EI kannata tehdä asiaa myöskään liian vaikeaksi..... ns. laatukoneiden hintaluokka on siellä 2000€ hujakoilla perusasennettuna. Ei se siitä miksikään muutu vaikka kymmeniä tarjouspyyntöjä lähettäisi.
Eikä ominaisuuksissakaan mitään järkkyjä eroja ole. Toshiba, Mitsubishi, Panasonic... ihan varmaan asiallisia kaikki.
Mitä siihen asennuspaikkaan tulee. Onko ikkunoiden ja ovien yläpuolella tilaa? Entäs se terassin oven yläpuoli. Onhan siinä sohva toki lähellä, mutta siitä puhallus olisi ainakin aika vapaata.
Jolberious
LN25 perusasennuksella 1900eur, LN35 2000e, Pana HZ12RKE 2200e, näin hintatietona.
Hinnat pitkälti samat, asennusajoissa suuremmat erot. Valitse mahdollisimman pieni firma (IMO) tekemään homma, parhaimmillaan tekijä itse on firman toimari että sihteeri samassa paketissa, jolloin mahdollinen jälkimarkkinointi/myynti/huollot hoituvat ilman pompottelua ihmiseltä toiselle (ja tuot jollekin yrittäjälle "leivän pöytään")
Leppäne
Ikkunoiden ja ovien yläpuolella on sellaset 40cm tilaa, tämä lienee juuri riittävästi. Miltäs tuo keittiön ja kodinhoitohuoneen välisen oven päällinen vaikuttaisi? Ainakin ruokailujen ajaksi pitäisi varmaan puhallustehoja hillitä.
Alunperin mietin myös vaatehuoneen oven päällistä, mutta tuntuu vähän järjen vastaiselta puhaltaa takkaa päin. Tiedä sitten miten se ilma pyörii.
PolyEsko
Ainakin ne kolme makkaria pysyisivät viileampinä kesäaikaan. Kauimmaiseen neljänteen makkariin teho riittänee vain, jos ilmavirran saa ohjattua vaakasuoraan tai hieman jopa ylöspäin, jolloin se kulkisi katonrajaa ja laskisi viileämpänä vähitellen alaspäin. Esim Mitsun LN sarjassa ilmavirta viilennyskäytössä ohjautuu hieman liian alas eikä enää viilennä kovin tehokkaasti yli 6-7 metrin päässä. Lämmityskäytössä yltää hyvin 10 metriin asti.
Jos sisäyksikkö olisi TV:n päällä makkarin seinällä, niin lämmityskaudella sulatusäänet kuuluisivat varsin voimakkaasti seinän läpi makuuhuoneeseen.
Kyllä takan lämpö liikkuu, kunhan ilmavirtaa on, mutta toki paremmin, jos puhallin on suoraan päällä.
Kyllä se vaatehuoneen päällinen ihan hyvä paikka on puhaltelun kannalta - mutta ILPpiä joutuu tuollaisessa paikassa ajamaan käsisäädöillä. Kuten aina muistutan: ILP kierrättää ei puhalla. Se imee ylhäältä tasan yhtä paljon kuin puhaltaa alaviistoon. Niinpä sijoituspaikassa pitää huomioida molemmat ilmavirrat - ja pitää huolehtia etteivät vastakkaiset virtakset törmää ainakaan missään sisäyksikön lähellä.
JMV73
Varmaankin viisainta valita laite siitä firmasta mikä on pystyssä vielä 10 vuoden päästäki. Finder.fi saa kivasti tietoo.
Jos siis firma myy enemmä kun muutaman pumpun vuores.
Eli tämä>> Valitse mahdollisimman pieni firma (IMO) tekemään homma(paljoko säästää)>> Onko rahaa jos tulee ongelmia takuun tai asennuksen kanssa.
kurre orava
Pieni yritys / yrittäjä saattaa olla yllättävänkin sitkeä ja tarmokas vaikkei yrityksen tulos varsinaisesti loistaisikaan. Aika montaa isompaa yritystä on vuosien varrella kuopattu koska vaikealla hetkellä kukaan ei halunnut ottaa minkäänlaista menetyksen riskiä omalta osaltaan. Yrittäjä kun on jo lähtökohtaisesti kaikkien silmissä lainsuojaton niin on monesti valmis venymään vaikka millaisiin kevätjuhlaliikkeisiin kunhan jonkinlainen elanto säilyy. Ja monesti ammattiylpeys patistaa tekemään parastaan vaikkei leivän päälle aina juurikaan ylähuulta enempää jäisikään. Toki joskus yrittäjälläkin tulee seinä vastaan ja homma tyssää kaikesta yrittämisestä huolimatta mutta on elämässä paljon muitakin riskejä.
Ja jos se pumppu tuli kunnolla ja asianmukaisesti seinälle laitettua niin se palvelee vuosia, huolimatta siitä onko pumpun asentanut yritys elävien kirjoissa vai ei. Teknisestä / takuun alaisesta virheestä vastannee maahantuoja jollei asentaja pysty enää huutoon vastaamaan.
Komppaan kyllä Jolberiousta tuolta osin.
