Arctic 35 ja ajastus
legro
En tajua tuota ajastimen toimimattomuutta tai ja satunnaista toimimista.
Kokeillut laittaa yksittäiselle päivälle alkamis- ja loppumisajankohtaa, mutta ei. Päälle meni, mutta ei sammu valittuna ajankohtana.
Myös "jokapäivän" ajastusta olen kokeillut, mutta sama tilanne ja välillä menee päälle tai sammuu.
Olen poistanut asetukset ja sitten kokeillut uudet laittaa..
Toimiiko jollain tuo ajastin?
Onko tuota edes mahdollista laittaa siten, että se menisi päälle esim. klo 19 ja sammuisi klo 9 seuraavana aamuna?
Kokeilin samalle tänään laittaa alkamaan ja sammumaan n. 30min päästä, mutta ei pelitä.
Toimiiko se näiden Wifi ohjain. Tuo kaukosäädin touhu on ainakin ihan perseestä.
Vs: Arctic 35 ja ajastus
slpoy sanoi:
Onhan sinulla kaukosäädin kokoajan yhteydessä sisäyksikköön eli ei liian kaukana ja suunnattuna sisäyksikköön päin?
Onko Toshibassa ajastin nyt kauko-ohjaimessa? Eli lähettääkö kauko-ohjain anastetussa ajassa käskyn sisäyksikölle?
Normaalistihan kello ja ajastin on sisäyksikössä eikä yhteyttä kakeen tarvita.
legro
Nuon sen ymmärsin, kun ohjeen mukaan se SET napilla sisäyksikölle lähetetään.
Testaan tuon slpoy ohjeen. Hetken päästä nähdään. Taitaa tuo ohjekirjan mainintakin sitä tarkoittaa: "1. Sijoita kauko-ohjain sinne, missä sisäyksikkö tunnistaa signaalin tarkemmalla kellolla. Joka on Kauko-ohjaimen ja ilmastointiyksikön välillä."
Se on vaan osittain niin kivasti google kääntäjällä suomettu, ettei ihan tolkullista.
legro
Ei ollut vaikutusta. Ei mennyt ajastus päälle.
Joten kake lähettää vain aloitus ajan tai lopetuksen, mutta molempia se ei lähetä. Kakeen täyttää eka aloituksen ja sitten lopetuksen ja painaa SET. Jää kakeen vain lopetus näkymään ja mitään ei tapahdu. Pumppu ei mene päälle.
Testit jatkuu..
legro
  • #8
slpoy sanoi:
Ilmeisesti jotain vikaa...
Tuntuisi olevan kakessa vika. Ei se pelitä uusillakaan paristoilla sen kummallisemmin.
Sattuisiko löytymään kakee lainaan, jos voisi testata varmasti toimivalla?
luppoukko
Ei kokemusta tuosta Articin kakesta mutta,
Mitsun FH 35 mallissa on 4 eri asetuspaikkaa.
1 paikalle esim.tuo klo 19.00 ja 2 paikalle 9.00.
Minä luulin aluksi,että saa laitettua 4 eri ajastusta,
mutta jos täytyy laittaa aloitus-ja päättymisaika,niin ei saa kuin kaksi.
NoNi
legro sanoi:
http://www.toshibasuomi.fi/ilmalampopumput/toshiba-arctic-ilmalampopumppu
Toolta kohdasta "lataa käyttöohje tästä" on muistaakseni parempi käyttöohje kuin se laitteen mukana tullut läpyskä, jonka suomenkieli on aivan hanurista. Paremmin ymmärtää cd:lta tulleesta englannin kielisestä.
Itse ajastimesta ei ole hajua, kun en tarvi. Aina sama pyyntö jos ei emäntä ruinaa lämpöö lisää..
kurre orava
Siltä tuo meidän vanhemman polven Toshibankin kanssa vaikutti, laitteen omaa ajastinta jos halusi käyttää niin kaukosäätimellä piti olla koko ajan esteetön yhteys sisäyksikköön, muuten ei toiminut. Ajattelin et kake lähetti nuo käynnistys- ja sammutuskoodit aina ajallaan.
Tuo jäi sinänsä pois kun tuli hankittua tuo AirPatrol ja nyttemmin ILP siirtynyt sitten reserviin mitä lämmitykseen tulee. Toisaalta jos tulee kylmä talvi niin voi olla et reservitkin joutuu mobilisoimaan.
timbba
slpoy sanoi:
Tottakai käskyt tulevat kaukosäätimen kautta, miksi siinä muuten kello olisi
Miksi "tottakai käskyt tulevat kaukosäätimen kautta"? Ei meidän Panasonicissa ainakaan tarvi kaukosäätimen olla esteettömän yhteyden päässä, että ajastus toimii. Ja ihan yhtälailla siinä on kello kaukosäätimessä, sillä olishan se nyt aika vaikeaa ylipäätään saada ajastusta asetettua ilman sitä ;D
Enpä ois uskonut että Toshibassa on näin idioottimaisia toimintoja :cool:
puuhis
Siis manuaalista lukemalla selviää että ensin kakella tehdään ohjelma ja sitten painetaan 'set' jolloin kaukosäätimen pitää olla kohti sisäyksikköä - sitten sisäyksikkö piippailee kuten manuaalissa kerrotaan. Ei tuon kaukosäätimen tarvitse olla 'kohti' sisäyksikköä sen jälkeen kun ohjelmointi on tehty, ajastus on tuolloin sisäyksikössä tallessa.
Kokeilin tuolloin uutena tuota ohjelmointia ja muistaakseni pelasi ihan ok. Nyt ajelen enää +13 ylläpidolla koko ajan... Ja käytössä siis nimenomaan Arctic 35.
legro
luppoukko sanoi:
Noin se ilmeisesti menee, mutta en ehtinyt vielä testaamaan.
Täytyy näissä olla sisäinen kello&kalenteri, se ilmeisesti päivittyy ajastuksen yhteydessä. Ei kake voi toimia ajastimena.
timbba
kurre orava sanoi:
slpoy sanoi:
Mikäs siitä Toshiban säätimestä tekee idioottimaisen?
Ylläolevasta kurren viestistä punainen teksti tekee siitä idioottimaisen, mutta puuhiksen viesti selvensi että näin idioottimaisesti ei asiat enää ole ilmeisemmin uusissa malleissa. ;D
slpoy sanoi:
Miten itse varmistat että käsky on varmasti mennyt Panasonicin sisäyksikölle. Sitä et pysty tarkistamaan Panasonicissa mistään onkohan se idioottimainen?
Se piippaa, että sai asetukset. Miksi se pitäis tarkistaa jostain muustakin viel jälkeenpäin, kun se vaan toimii niin kuin sen asettaa? Mutta kaukosäätimestä voin halutessani sen tosiaan katsoa, että miten sen asetin.
Sori, että tulin häiritsemään ketjua.. jatkakaa itse asian parissa.
D
Deleted member 1344
slpoy sanoi:
Miten tarvitset kaukosäätimen kelloa ajastuksiisi? Lähettäähän se silloin myös kellonajan sisäyksikköön vai onko siellä oma kello mitä ei pysty säätämään. Mikäs siitä Toshiban säätimestä tekee idioottimaisen? Miten itse varmistat että käsky on varmasti mennyt Panasonicin sisäyksikölle. Sitä et pysty tarkistamaan Panasonicissa mistään onkohan se idioottimainen?
Aina kun Panasonic ajastetaan, ajastusviestissä menee mukana kaukosäätimen kellonaika, eli sisäyksikön kello säädetään silloin samaan aikaan kaukosäätimen kanssa. Tuon jälkeen sisäyksikön kello käy taas omillaan ja hoitaa ajatuksen sitä kautta, kaukosäädintä ei tarvita ajastuksen asetuksen jälkeen.
legro
Taas muistin testailla eri tavoilla, huonolla menestyksellä.
Ei auta laittaa aloitusaikaa 1 asetukseen ja lopetusta 2 asetukseen. Ehkä vain jälkimmäinen jää muistiin tms.
No muuten kake toimi, niin antaa sen olla.
Onko kokemusta AirPatrol WiFi laitteesta?
Saako sillä pumpun käyntiin, jos sähkökatkos sen sammuttaa?
Sepe2
Edellisyönä oli sammunut Arctic 25 sähkökatkon vuoksi. Käyttöohjeesta löytyi apu: pidä sisäyksikössä etulevyn alla oikeassa reunassa olevaa nappia 3 sek pohjassa, niin koneen pitäisi seuraavan sähkökatkon jälkeen muistaa käynnistää itse itsensä uudelleen automaagisesti.
legro sanoi:
legro
Ehdin jo kokeilemaan pumpun ollessa päällä. Nyt se näyttäisi menevän päälle katkoksen jälkeen.
Onko siinä katkoksen jälkeen automaatti päällä vai viimeisin asetus, eli lämmitys?
Ilman suuntaus ainakin muuttuu katkoksen jälkeen.
Sepe2
Käyttöohjeen mukaan jatkaa "samassa toimintotilassa" kuin ennen sähkökatkoa.
Tuo ilman suuntauksen muistamattomuus on Toshibalta käsittämätön bugi tai siis ominaisuus... jokuhan täällä kertoi valinneensa tuon takia toisenmerkkisen pumpun mökilleen. Kotioloissa siitä ei ole niin paljon haittaa.
legro sanoi:
legro
Sattumalta tuli se mökki tapaus vastaan, en sen pointtia tajunnut. Katkoksen jälkeen se puhaltaa lattiaan, eli olisi sille ollut haluttu suunta..
Meillä se suunnan muutos on tavallaan huono. Normaalisti se puhaltaa meillä yläkertaan. Sisäyksikkö on portaikossa. Se täytyy vain kakella säätää takaisin.
Poissa ollessa katkoksen jälkeinen suuntaus on myös vähän väärä, mutta sillä pärjätään.
japuusti
Onko niin että ajastimella ei voi tehdä lämmityksen tiputusta vaan ohjata vain on/off? Eli esim. päiväaikaan lämmitys 18C ja muu aika 22C.
Onnistuuko tuo Airpatrolilla?
Onko kokemuksia lämpötilojen tiputuksesta. Onko järkevää tiputtaa esim. 8-16 lämpöä. Vai pitääkö olla pidempi esim viikonlopun jakso?
