Arctic / Käyttö kovilla pakkasilla
tupa
No niin, kysytään vielä yksi aloittelijakysymys, kun ilp asennettiin kesällä eikä kaikkea muista... Eli, jos ja kun huomenna pamahtaa lähemmäs 30 astetta pakkasta, niin pitääkö pumppu (Arctic) sammuttaa vai meneekö se itsestään pois päältä, jos tarpeeksi kylmä? Jos minun pitää se sammuttaa, niin mikä on sellainen "pakkasraja", että näin tulisi tehdä? Onko vaarana, että se menee jotenkin rikki, jos sitä ei sammuta?
Teettekö kovilla pakkasilla muutoin säätöjä asetusten kanssa? Nostatteko lämpötilaa pumpussa sen mukaan miltä sisällä asteet näyttää?
Kiitos taas jo etukäteen. :)
japuusti
Vs: Arctic / Käyttö kovilla pakkasilla
Mielestäni ei tarvitse sammuttaa jos on -30C, pumppu ei vain tuota kovin paljoa noin kylmällä ulkolämpötilalla. En tiedä onko tuossa jotain suojaa, että sammuu jos on vaikka -40C
Pyyntilämpötilaa voi ja pitääkin nostaa, jos sisälämpötila laskee, eikä halua kylmässä hytistä.
Hi-power nostaa lämmöntuottoa vähän. Puhallusnopeus Hi-powerilla on normaali+1 eli kakkosen puhallusnopeus on Hi-powerilla kolmosen puhallus normaalitilassa.
Takkaan vaan puita ja ILPiin pyyntiä vaan reippaasti lisää esim. 24-26C.
Aippi
Meillä Ylläksen mökillä nyt -34 astetta ja arctik 25 puhaltaa 38 astetta lämmintä ilmaa
Itse väänsin kovilla pakkasilla kaikki asetukset tappiin ja annoin pumpun jauhaa sen mitä sieltä ulos sai.
Jos jollakulla on tehomittari kiinni pumpussa, niin voisi nyt sitten mitata mikä on ottoteho hi-power päällä ja ilman hi-poweria eri puhallusasetuksilla täydellä lämpötilapyynnillä. Tietäisi, saako puhallus 3/5 + hi-power laitteen käymään täysillä.
Kirppu
Toshiba Arctic 25
Aloitin nämä kovat pakkaset 30c pyynnillä ja puhallus maksimilla (5),mutta ei tuota älytöntä kohinaa kyllä jalsa kuunnella. 4-tason puhalluksella menee vielä mukavasti ja 3-puhallus olisi todella hyvä,mutta ei meidän talossa riitä mihinkään.
Siispä pattereita vähän enemmän tulille nyt. Kyllähän tuolta komeasti puhtia tulee jos korvat kestäisi kovinta puhallusta. Melkoinen sepe-susi puhkumaan ;D
Esäätäjä
Lempäälä
Aippi sanoi:
Vielä kun saatais vähän lisää dataa, voitas laskea cop...
Vaikka taitais saman saada lämmityspuhaltimella.
japuusti sanoi:
Arctic 25 sulatusjakso kesti 7min 20sek. Ulkona -21C
Oliko lämmitysjakso nyt sen 70 min pituinen?
Vertailuksi Mitsu sulatti juuri ja se kesti noin 6 minuuttia, kuivan kennon sulattelu. Lämmitysjakso 110 min.
Kirppu sanoi:
Laita 3-puhallus päälle ja sen jälkeen hi-power päälle. Puhallus vaihtuu neloselle mutta potkua pitäisi löytyä enemmän.
japuusti
Joo, 70 minuuttia lämmittää.
NoNi
kayttajatunnus sanoi:
Arctic 25, ulkona -18,4, sisällä mittauksen alussa 22-23. Mittasin sellaisella pistorasiassa olevalla kulutusmittarilla, ei mikään häävi vehje. Enempää en jaksanut, kun täytyy siis kiivetä käyttöullakolle katsomaan mittaria ja takaisin sisälle muuttelemaan kakesta..
Alkutilanne siis pyyntinä 23 astetta & 3-puh, mittari näytti 1020W:
23 & 3 > 1020W
23Hi & 3 > 1440W
30 & 3 > 1080W
30Hi & 3 > 1650W
23 & 5 > 1680W
23Hi & 5 > 1680W
30 & 5 > 1660W
30Hi & 5 > 1665W
Eli kolmospuhalluksella Hi-power nosti pyyntiä selvästi 23 pyynnillä n. 400 wattia, 30 pyynnillä jopa n. 600W.
Viitospuhalluksella en saanut taikaa Hi-powerilla. Tosin tuo 23 & 5 varmasti jäi vain päälle tuon 30Hi & 3 jälkeen eli putoaisi tuo otteteho kun tavoitelämpötila lähestyy.
Eli siis silloin ilmeisesti jo täydet, mitä näissä pakkasissa, noin -18, laitteelta saa.
Arctic-engineering data booking mukaan -18 - -19 pitäisi irrota noin 1420w ottotehoa.
Sain siis enemmän tai sitten tuon härpäkkeen mittaustarkkuus on aika karkea.
Ulkolämmön ollessa nollissa pitäisi siis irrota ottotehoa 2300W, muta silloin sitä ei tarvi ainakaan tässä talossa.
Eli yhteenvetona tämän testin jälkeen, jos et kestä viitospuhalluksen mölyä, laita pienemmälle puhallukselle ja Hi-power päälle. Menetät sitten vain sen lämpötehon, mitä puhalluksen pienennys aiheuttaa pienemmän ilmavirran takia. Ja tosiaan 3-puhalluksella kun painaa Hipower, nousee puhallus neloselle, ainakin korvakuulolta. Mutta siis pelkkä lämpötilan nosto 23>30 kolmospuhalluksella ei nostanut ottotehoa, kuin sen mitä puhallin vie. Ainakaan tuossa noin 3-5 minuutin aikana, mitä odottelin aina muutoksen jälkeen.
Ulospuhallus max oli muuten noin +44-48 astetta, riippuen puhalluksesta. Pikkupakkasilla saa n. 58-60 astetta.
Normipyynnillä siis tällä hetkellä, tässä talossa menee pyynti 22, kolmospuhallus, noin 900-1000W.
Takka on lämmitetty aamulla, se selittää pienen oton ja pyynnin eli varaa on jos ei takkaa ehdi lämmittää.
Vanha pumppu otti noin 1000-1100W näillä pakkasilla ja oli siis pakko lämmittää takkaa, nyt menee saman verran ja jos ei lämmitä takkaa, on varaa siis ottotehoa nostaa 600W eli karkeasti lämpötehoa 1,2kW eli jotain 28kWh lisää lämpöä päivässä. En huomioinut mitään sulatuksia.
Edit vielä: Tuo kyllä ihmetyttää, etten saanut 30 & 3-pyynnillä kuin 1080W ottotehoksi. Täytyy tuo vielä joku päivä tarkistaa, koska jos tosiaan näin on, ettei laite ota kolmospuhalluksella tuon enempää pyynnillä 30, ilman hipower-namiskaa, niin en yhtään ihmettele, miksi jotkut valittavat, ettei Acrtic lämmitä... Harvassa kämpässä tuota pystyy viitosella huudattaa. Jos näin tosiaan on, niin manuaalissa pitäisi mainita tuo ja isolla ja/tai asentajille tiedoksi, että kertovat tämän asiakkaille. *Tsekkasin vielä manuaalin, sinä ei mainita MITÄÄN HIPOWER-napin toiminnasta. Vain huoltomanuaalissa..
Katsoin vielä tuota vtt-testiäkin, missä arctic ei loistanut eli siinäkin pyyntinä oli vain 20 & 4-pu. ja -15 - -20 asteessa ottotehot pyörivät 1000W nurkilla eli laite toimii ihan puolivaloilla. Hipoweri päälle ja ottotehot olisivat 500-600W korkeammat ja lämpötehot myös nousisivat 1000-1200W..
NoNi
Testasin vielä, ulkolämpötila -17,5, sulatuksen jälkeen heti:
23 & 3 1000W
30 & 3 ,odotin 5 minuuttia, 1080W, 15 min, 1113W
30hi & 3, noin 5 minuutin kuluttua, 1700W
23 & 5, 5 minuuttia ja 1720W
takaisin
23 & 3 860W
nostin pyyntöä kun alkoi olla jo 24 huoneessa
25 & 3, 5 min 1150W
30 & 3 1170W
30 & 4 1120W
30 & 5 1700W
30 & autopuh. 1900W !
30Hi & auto 1700W
30 & auto 1900W
30hi & 5 1740W
huh huh, alkaa olla jo 25 kämpässä, hiki virtaa.. nyt loppui vintillä ramppaaminen. Toivottavasti oli hyötyä muillekin.
Suurena yllätyksenä siis sain suurimman ottotehon auto-puhalluksella ja 30 pyynnillä, 1900W! Ja toistetusti. Hipowerin lisäys pudotti ottotehoja autopuhalluksella...
Kyllä pumpussa tehoja siis on, harmi vain että käyttöohje on ala-arvoinen ja kone tekee kyllä muutakin kuin mitä huoltomanuaalissa lukee: Hipower
The indoor unit's fan speed level increase 1 tap
• The preset temperature increases 2ºC
Eli jos ei kestä viitospuhallusta, niin suuremmat tehot saa hipowerilla ja pienemi puhallus tai vaan autopuhallus ( ei auto-quiet vaan se pelkkä auto) ja pyyntiä lisää kunnes tarkenee! Toki viitospuhalluksella saa paremman copin ja ehkä jopa lämpötehoakin enemmän, koska puhallus on automaatilla toki pienempi. Puhalluslämpö oli muuten 48 astetta 30 & autolla.
NoNi sanoi:
Osaatko arvioida mitä manuaalinopeutta vastasi tuo AUTO-nopeus ja 1900 W?
NoNi
Sanoisin korvakuulolta, että jos on kolmosella ja laittaaa autolle, siis pyynti 30 astetta, niin puhallus nousee siitä, jos on vitosella ja laittaa autolle, niin laskee, nelosella ja autolle, about sama.
Tuskin siis tuo 1900W oikeasti ottaa, mittari on vanha ja halpa pistorasimalli, mutta kuitenkin kivaa tietoa kun suhteuttaa sen noihin muihin. Eli eniten ottotehoja saa autolla ja 30. Seuraavaksi 30 ja viitonen, ihan sama oliko hi tai ei.
Mukavin siis toi auto ja 30, sitä en tiedä miten toiminta muuten pitkässä juoksussa sitten olisi, esim. auto ja 23-25. Toki jos haluaa kaiken irti ja on kämppä missä ei riitä muuten lämpö. Meillä tuo lämmittäisi pirtin tuonne kolmeenkympppiin..
Itse ajanut aina oikeastaan kakkos tai kolmosteholla, pyyntinä 21-23.
Osaatko Janti heittää lonkalta paljonko olisi eroa lämpötehossa auto30 vs viitonen30, jos auton puhallus on neljä. Ja ottotehot 1900 vs 1700W?
NoNi
Ei kestä, hyvähän tuo oli testata, vasta puolisen vuota vanha pumppu itsellekin.
Koittakaahan muutkin arcticin omistajat, oli sitten kulutusmittari tai ei, niin 30 pyynniksi ja autopuhallusta
jos tuntuu, ettei lämpöä riitä.. Tai 23-25 ja hipower ja kolmosteho..
Ja toki viitospuhalluksellakin löylyä riittää, mutta kyllä tässä on älytön mölyn lisäys nelosen ja vitosen välillä. Ei ainakaan itse jaksa kuunnella, ehkä silloin kun on töissä, muuten auto, kolmonen tai kolmonen hipower.
NoNi
Tsekkasin vielä mielenkiinnosta noita VTT-testejä, missä tossu ei parjännyt, sitten sitä Tossun itse tilaamaa, jossa lämpöä riitti paremmin.
Erohan noissa oli, että VTT-testissä käytettiin 4/5 nopeutta, ottoteho oli n.1000w -15 - -20 välillä ja tossun tilaamassa VTT-testissä käytettiin 5/5, ja kuten myös minun "tieteellisessä" testailussa tänään selvisi, silloin ottoteho nousee välille 1500W-1700W. (riippuen ulkolämpötilasta)
Eli ottotehot -15 - -20 pakkasilla saa ylös vain 5/5 puhalluksella tai auto-puhalluksella ja lämpöpyyntöä ylös reilusti (otto jopa 1900W), tai jos autotoiminto ei sovi tai korvat ei kestä 5/5 puhallusta, niin 3/5 puhallus ja liukukannen alta HiPower-nappi päälle. Tällöin voi pyyntökin olla matalampi. Hipower napilla tulee tietysti ylilämmitystä, kun nostaa pyyntiä "piilossa" parilla asteella.
Vielä jäi testaamatta tuo, että jos olen tyytyväinen 23 sisälämpöön, mutta 3/5 ja 23 pyynti ei riitä, niin jos laittaakin pyynnin 21 ja 3/5 ja hipower, niin antaako silloin kuitenkin enemmän. Ainakin pelkkä asteiden nosto kolmosnopeudella ei saanut pumppua heräämään ainakaan 15 minuutin odottelulla, mutta hipowerilla heräs heti. Aika hankalaa on kyllä, ei ihme jos käyttäjistä osa on pettyneitä pumppuun ja osa taas todella tyytyväisiä. Toiset osaa "sattumalta" käyttää pumppua, toiset ei-käyttöohjeista ei apua.
juhamat
tupa sanoi:
Ite olen pitänyt tuota päällä -30 pakkasilla ja sen kovempia ei ole ollutkaan. Olen ymmärtänyt että jos pumpun sammuttaa kovilla pakkasilla niin sitten pitääkin odottaa leudompia kelejä ennenkuin sen voi käynnistää uudelleen. Eli suotta ei kannata sammuttaa. Minä nostan lämpötila-asetusta jos tuntuu ettei ole tarpeeksi lämmintä, sitten kun se ei riitä niin puhallinnopeutta, tai jos ei kärsi puhaltaa kovaa, esim yöllä, niin hi-power. Omassa kämpässä lähipäivien pakkasila näytti noin -22 .. -23 olevan se raja minkä tuo lämmittää puhallus 5 ja pyynti 30 ilman pattereiden apua. Yöksi sitten näin kovilla pakkasilla puhallus 2 ja hi power. Eli räplättävää riittää, etenkin silloin jos tarvii pattereita avuksi kun niiden termostaattejakin saa räplätä.
tupa
Kiitos tosi paljon vinkeistä. Erityisesti NoNi, nyt blondikin tajus. ;D Se manuaali on niin syvältä, ettei siitä saa mitään apuja.
Meillä on korkea huonetila, joka varmaan hankaloittaa lämmitystä tuolla pumpulla. Kuinka alas se ilman suuntaus kannattaisi laittaa? Entä alkaako HiPower heti vaikuttaan vai viiveellä?
NoNi
HiPoweri alkoi heti lisätä ottotehoja, 1-2 minuuttia, riippuu tietysti onko sulatus juuri tulossa. Sama tuntui olevan vitospuhalluksella. Kolmosella ei tapahdu mitään ilman hipoweria, ehkä jos oottelee päivän, että kämpän lämpö laskee tarpeeksi.
Coppi on tietysti huonompi HiPowerilla, mutta parempi kuin sähköpatterilla... Muistaakseni Puuhis laskeskeli noita 35-mallilla, eipä tuo hipoweri montaa kymmenystä vaikuttanut. Ja jos ei sit tarvi sähköpatteria avuksi.. Toki kompura rasittuu enemmän.
Vitonen paras, mutta täytyy olla umpikuuro... Lisäksi itse huomannut sellaisen seikan, että mitä kovemmalla puhallus, niin puhalluslämpötila on viileämpi, joka taas tuntuu kylmältä ja joutuu nostamaan lämpotilapyyntiä.
Tuo autopuhalluksen ottotehojen suuruus kyllä yllätti. Autoa ei ehkä kannata pitää pikkupakkasilla, tuntuu pitävän silloin niin hiljaisella puhalluksen, että coppi putoaa väkisinkin. Kovemmalla pakkasella kyllä toimii eli aina kun on oikeasti lämmitystarvetta. Tällöin ei varmaan tule ongelmaksi sitä, ettei sulatuksen jälkeen älyäisi lähteä puhaltelemaan eli jos siis lämmin ilma jää pyörimään laitteen läheisyyteen, ei tajuaisi siis oikein jatkaa sulattelun jälkeen. Varsinkin korkealle asennetulla sisäyksiköllä voisi käydä näin, kun lämpö nousee ylös, luulee ilppi ettei tartte lämmittää, vaikka alhaalla hytistään.Ilmeisesti tossun softassa annetaan autopuhalluksella vapaammat kädet tehojen suhteen, kun voi tarvittaessa itse kone säädellä antureiden perusteella puhallusta isommalle tai pienemmälle, eikä ole sidottu pelkästään tehojen muutteluun, kuten manuaalisesti pakoterulla puhalluksella on.
Itse olen suunnannut oikeastaan aivan alas, ehkä hitusen eteen, kyllä se lämpö tuntuu leviävän. Toki asunnoissa eroja. Meillä on sopivasti ilppi talon päässä, missä ei ole lto:n poistoja eli ilmankulkusuunta on ilpiltä poispäin.
Tuo arcticin softa on ilmeisesti suunniteltu siten, että jos pitää puhalluksen manuaalisesti 1-4, pyritään parhaaseen coppiin, vitosella täys löyly, automaatilla pidetään pyydetty lämpötila maksoi mitä maksoi. HiPowerilla saa ne ketkä napin löytää niin lämpöä myös pienemmällä puhalluksella..
NoNi
-24,7 ulkona, pumppu oli yön 23 &3. Olkkarissa 22,2. Sähköpatterit pois päältä, kosteissa tiloissa lattialämmitys. Noin 96m2 jää pumpulle. Takka eilen lämmitetty, lämmin muttei kuuma.
Enervent puhaltaa 11 asteista tupaan, siellä ei siis ole vastuksia ollenkaan.
Laitoin kokeeksi 30 & auto pyynniksi, 15 min ja sisällä olkkarissa 23,8, makkareissa 21,5. Tossun puhaltama ilma 48 astetta, puhallus korvakuulolta automaatilla nelosta vastaten.
30 minuuttia mennyt, muutin pyyniksi 25 &auto, puhallus putosi noin kolmoselle, puhalluslämpö 52 astetta, olkkarissa nyt 24,2.
Tästä 15 minuuttia, olkkarissa 24,5 ( yhteistä ovetonta tilaa oikeastaan olkkari, th, eteinen,keittiö
63m2, makkarit 33m2, väliovet auki).
Sulatus varmaan kohta tulossa. Nyt ei jaksanut ottotehoja mennä tsekkaan, mutta eiköhän siellä aika kovat otot olleet noilla puhalluslämmöillä.
Eiköhän arctic 25:llä pärjää Tampereen leveyspiireillä..
Täältäkin vähän kokemuksia auto-asennosta. Aiemmin pelkällä pumpulla lämmittämisen raja tuntui meidän asunnossa olevan noin -22 astetta. Aamulla oli -25 pistin auto asennon päälle ja pyynnin 30 astetta. Lähti lämpötila hissukseen kipuamaan reilusta 20:stä ja nyt on kohta 21. Yön oli puhallus 3/5, hi-power ja pyynti 23 ja pakkanen käynyt jossain vaiheessa -27. Sillä tuntuu jo saavan lähes täydet irti pumpusta.
Jahas, Bilteman 45l astia oli hajonnut pohjasta nyt pakkasilla. Minkäslainen astia sulamisvesille kestäisi nämäkin pakkaset?
Esäätäjä
Lempäälä
Halkesi keskeltä pohjaa pitkittäin? Ilmastointiteippi päälle ja menee taas vuoden pari.
japuusti
Mulla on HongKongin laastipalju. Vaikuttaa hyvältä, 10e maksoi.
Mun mielestä 3+HiPower voi olla isompi puhallus kuin 4, tai sitten sisäyksikkö rajoittaa puhalluslämpöjä jos lauhtumislämpö meinaa mennä liian alhaiseksi.
Meillä oli yön ajan puhallus 4 ja pyynti 25C.
Nyt kun laitoin 3+HiPower ja pyynti 24C, niin tuntuu että on kovempi puhallusääni.
Yöllä oli -20-26C pakkasta, siten että aamulla oli -26C.
Voiko olla niin että tuo rajoittaa puhallusnopeutta jos puhalluslämpötila on liian alhainen. Eli hyvän COPin pitämiseksi rajoittaa puhallusnopeutta ottotehon noston sijaan.
Eilen kuulosti siltä että 3+HiPower vastaisi 4 puhallusta ja pakkasta oli n. -20C.
Nyt oli lämmitysjakso n. 40minuuttia ja pakkasta sen -22C. Liekö HiPower lyhentää lämmitysjaksoa.
NoNi
japuusti sanoi:
Nyt oli lämmitysjakso n. 40minuuttia ja pakkasta sen -26C
Huoltoprosyyrin mukaan pitäisi Hipowerin nostaa puhallusta yhden pykälän ja asteita kahden verran kakessa näkyvään, mutta voihan se olla että jotain muuta säätöäkin on antureiden perusteella. Hipower-namiskahan muuttaa noita siivekkeiden asetuksia, olen kyllä muuttanut ne takaisin, mutta oletuksena suuntaa enemmän eteen. Mulla taas melkein alas normaalisti.
Huomasithan, että 23hi & 3 vs 25 & 4 pitäisi vastata muka toisiaan, mutta omien testien mukaan tuolla 23hi:lla on kyllä suurempi ottoteho, noin 400-600w enemmän, ainakin yhdellä sulatusjaksolla, päivien seurantaa ei ole.
Tuo on kuukauden vanha ja aika päreinä pohjasta. Ennemmin hankin jonkun paremman.
Noin 60 litran laastisaavi on ollut useita talvia käytössä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/783593/Rakennuspalju-suorakaide-60-litraa
https://www.tokmanni.fi/rakennusaineet-ja-tarvikkeet-muut/rakennuspalju-60l-suorakaide/5905197155784/dp
Aluksi oli muuttolaatikko, mutta siitä ei oikein jäät irronneet.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17574.msg220024#msg220024
sode
Moi kaikille,
Arctic 25 tuli viime elokuussa. Nyt pääsi koeponnistamaan laitetta. Vahvistan nuo aiemmin ilmoitetut ottotehot. Mulla mittarina ryhmäkeskuksen din-kiskossa sakuista tilattu Finder. On voltit, tehot, ampeerit, kokonais- ja osamatkakwh:t. Tänään ulkona -23, pyynnillä 30/5 ottoteho 1660w, pyynnillä 30/auto 1900w. Eilen, kun ulkona oli -19, pyynti 30/5 otti 2000w, auto jäi silloin kokeilematta. Munkin mielestä tuolla pyynnillä auto pyöritti sisäflektiä noin nelosella.
Jään kerääjänä mulla muistaakseni 65 litranen suorakaiteen muotoinen k-raudan musta laastipalju (10€). On hyvin kestäny potkia jäät irti, tänäisessäkin pakkasessa. Varmaan samoja paljuja kuin puuilossa/motonetissa.
japuusti
Tässä kuva kennosta, kun sulatus oli hetkeä ennen alkanut. Ulkolämpötila -22C ja pyynti 24C Hipower 3-nopeudella. Lämmitysjakson pituus oli n. 40 minuuttia.
Voisihan tuo vähän enemmän huuruun vetää ennen sulatusta.
NoNi
sode sanoi:
Moi kaikille,
Kiitoksia Sode, siis tuo minun pistorasiamittari siis näyttääkin kohtuullisen oikein!
Toshiban engineering booking mukaan arctic25 ei pitäisi ottaa kuin 1260W -23 asteessa, kts sivu 16.
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/arctic/DB_E14-RES001_DSK8%20Nordic%20Version_EN
Onko tuossa taulukossa nuo max capasity power lukemat siis ottotehoja nopeuksilla 1-4 ilman Hipoweria parhaalla copilla.
Hipowerilla, 5/5 ja autolla kun napsahtaa samantien 1600-2000W ottotehoja.
Kyllähän arcticistäkin tuli oikein pakkaspumppu, kun osaa vaan oikeita namikoita painella.
Näyttääkö sinullakin sode mittari pyynnillä 23/3 jotain 1000-1200W ja kun nostaa 30/3, niin ei oikein mitään tehonlisäystä tapahdu?
edit* käyttäohjeessa ei sanota sanallakaan mitä pitää valita, että saa oikeasti lämpöä, Hipower-nappikin mainitaan vain kaukosäätimen nappeja luetellessa.
Esitteessä esim. kohta eco... s 32/42 ( esitteen sivu 29) Kuka osaa kertoa, mitä laite tekee jos on valittu lämmitys ja eco? Ei nosta siis ainakaan enintään kaksi astetta...
alkuperäinen käyttöohje:
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/arctic/OM_1115750101_DSK8%20Nordic_FI/at_download/file
ja hieman paremmalla suomen kielellä:
http://hanemedia.com/TOSHIBA/Toshiba-ilmastointilaite/#2
service manuaalissa on tarkemmin, mutta huoh.. s. 40/127, voisi kai tuon käyttöohjeessa jotenkin selittää..
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/arctic/SM_SVM-14017_Daiseikai%208%20Europe_EN/at_download/file
Hipowerista servicemanuaalissa 47/127, mutta ei mainita että laite myös nostaa ottotehoja 400-600W..
s. 34/127 on muuten noista suojalämmöistä, eli jos sisäyksikön lämpö nousee yli 55, lasketaan kompuran tehoja ja tänään siis kun 25-30/auto koitin, niin sain 48-52 astetta -24:ssä.. Ihan kohtuu lämmöt.
tuolta noita esitteitä siis:
http://toshibapro.fi/tuotteet/kotitaloudet/split-system/arctic/ras-25g2kvp-nd
NoNi
Minä en saanut eilen kuin 1120W. Heti kun laittoin 30/5 tuli 1700W.
Erikoista tosiaan, pitäisi pitää pitempään esim. 30/4 ja kattoa , että tuleeko niitä tehoja vai odottaako laite että kevään tullessa nousee se lämpö 30 asteeseen...
Vaikuttaa, että on kuin uuden auton hankkisi. Automaattilaatikko, 5 vaihdetta, kaikki saa myös pakkolukita.
Ainoastaan ei kerrottu, että pakkovaihteilla 1-4 kiekat ei nouse kuin 3000rpm. Vitosella saa 6000rpm ja automaatilla sitten jo 7000rpm.
Tai jos löytää turbo napin hanskalokerosta, sitten muillakin vaihteilla saa kierrättää 6000rpm. Sitä ei kerrota kuitenkaan manuaalissa, se pitää autofoorumeilta etsiä :)
Kooste:
25 & 3, 5 min 1150W
30 & 3 1170W
30 & 4 1120W
30 & 5 1700W
23Hi & 3 > 1440W
30 & 3 > 1080W
30Hi & 3 > 1650W
Kolmoselta neloselle nostossa hitusen pudotti vielä ottotehoja, ihan kuin olisi laskenut, että nyt isommalla ilmavirralla tulee kovempi lämmitysteho, niin voi pudottaa siis ottotehoja..
(ja kunnes joku viisastelee, niin tiedän, että osassa turboautoissa on väännönrajoitin pienille vaihteille, jottei ns. luatikko porsi.)
Joo, eipä se Tossu enempää ottanut tehoa tuossa heidän teettämässään VTT testissäkään 4/5 asennolla: https://www.toshibasuomi.fi/images/Toshiba_Arctic_VTT-S-01706-14.pdf
Tässä vielä linkki 5/5 asennon testiinkin: https://www.toshibasuomi.fi/images/Toshiba_Arctic_VTT-S-03227-14.pdf
NoNi
Juu tuo 5/5 oli tossun tilaama eli tietävät siis tämän. Ottoteho nousi heti 500wattia.
Onko sitten syy, ettei kerrota selvästi miten saa täydet tehot niin kompuran kestoiän lyheneminen vai vaan laiskuus? Luulisi, että myisi paremmin jos olisi selvästi tiedossa, että löylyä kyllä piisaa tarvittaessa..
NoNi sanoi:
4/5 oli myös Tossun tilaama. Verrattuna Scanofficen tilaamaan, tässä Tossun tilaamassa antotehot olivat huimasti paremmat.
http://scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt-s-04101-15_toshiba_iv.pdf
