Argo AEI 35AH ongelma
juhris
Argon AEI 35AH Diagnositestissä oP-3 tulos = S03 , Humidity sensor failure, Missähän tämmöinen sensori sijaitsee ja mitähän sille olisi tehtävissä ?
Vs: Argo AEI 35AH ongelma
Onko laitteen toiminnassa jotain vikaa?
Ei siinä taida mitään kosteusanturia olla. Olisko tästä apua?
Kannattaa tehdä testi uudelleen ja mitata anturien vastukset, jos toiminnassa on jotain vikana.
http://argoclima.at/files/docs/03%20Service%20Manuals/Aussengeraete/02%20Monosplit/R410A/SM_AEI%2025-35%20AH.pdf
Indication on indoor unit
Qutlet (3) = A
Timer (2) = B
Operation (1) = B
Code = S03
Diagnotice item = Humidity sensor failure
Diagnotics contents
(1) Sensor open circuit or short circuit
(2) Contact failure at connector or open circuit at terminal crimping location
(short-circuit detection only for the humidity sensor)
juhris
Kiitos janti . Löysin saman, mutta ei siitä apua löytynyt, kun sensoria ei ole merkitty karttoihin.
Ongelma on, että laite menee päälle, mutta jonkin ajan kuluttua alkaa vilkuttamaan operattorin valoa eikä lähde lämmittämään. Ulkoyksikössä kuuluu ajoittain ääni, kuin ilmeisesti kompressori yrittäisi lähteä käyntiin. Antureiden ohmiarvot täytyisi löytyä myöskin jostain !
Sorry, olihan niistä käppyrät samaisessa dokumentissa.
Uusi testi tuotti tulokseksi saman koodin.
Oliko IVO-bootti jo kokeiltu = laite virrattomaksi joksikin aikaa
Toimiiko puhalluksella tai jäähdytyksellä?
juhris
Buutattu on pariinkin eri otteeseen, viimeksi n. 30 min, samoinkuin kennostojen puhtaus varmistettu.
Puhallus toimii kaikilla nopeuksilla, mutta jäähdytys myöskään ei mene päälle.
juhris sanoi:
Samainen anturi on kuvien mukaan myöa Sanyo 93/123 ja Argo AWI 25/35 -koneissa. Sille on kaksinapainen liitin sisäyksikön ohjauskortilla, jonka kortin saa ainakin vanhemmissa koneissa aika helposti esiin: kuoret pois ja joku pieni muovikoppa sen alta. Skeman mukaan se on ainoa kaksinapainen liitin.. ilmeisesti kaksi mustaa johtoa.
