Argo pahus hajosi!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja VesA
Eli se lähtee ikäänkuin tulille, mutta jonkun timeoutin jälkeen alkaa vilkuttaa sitä väriä mitä oli pyydetty - vihreää jäähdytyksellö, punaista lämmityksellä. Eikä tee sen paremmin kylmää kuin kuumaakaan. Diagnostiikka ei jätä aikansa touhuttuaan minkäänlaista virhekoodia, kaikki lamput jäävät pimeäksi sen merkiksi että pumppu kunnossa.. Senverran tuuli on kohissut nurkissa, että en osaa sanoa kuuluuko kompurasta jotain. Potkuri pyörii.
No mikäs piru vanhukseen iski, onko ollut pitkään lepotilassa vai käytössä?
Sitä on käytetty satunnaisesti kun on ollut märkiä ulkovaatteita eteisessä. Ja sitten kakarat ovat aina välillä painelleet sen kakesta johonkin moodiin, mutta oli se nyt aika monta viikkoa seissyt yhteen menoon. Otin sähköt kokonaan pois - jos vaikka oppisi tavoille.
Toimiiko Test run -modessa kakesta?
T-RUN testi ulkoyksikölle jumpperilla?
Siellä ei ole ollut oikein ulkoyksikön testi-ilma :eek: - en kyllä kokeillut vielä sisäyksikönkään testmodea, mutta noin päällisin puolin sisäyksikkö näyttäisi tekevän mitä pitääkin. Olisi tuossa manuaalissa kaikenlaista kokeiltavaa kunhan säät paranevat.
No nyt oli testi-ilma. Kuoret auki ja testipistettä tökkimään ( tosin kuoria ei sitä varten tarvitsisi avata ) . Ropelli ja venttiili tottelevat, mutta kompurasta ei kuulu pihaustakaan. Tungin mittarin piikit kompuran littimeen, ei siellä sähköä ollut ( tosin kosketus ei ollut satavarma ) ja laitteessa on vähän sellainen karanneen savun aromi. Veikkaan että kortista on mennyt kompuran vahvasähköpuoli. Mitähän tuolle tekisi - minulla on toinen, ehjänä lepuutettu ulkoyksikkö jolla ei ole ajeltu 10 vuoteen, mutta ei hyllyssä kylmäainetta jos sitä on päässyt karkuun -enkä pysty ajamaan aineita ulkoyksikköön kun kompura ei starttaa - eli kortin siirto vähän houkuttaa. Näkyi tehdyn tammikuussa 2005, on silläkin jo ikää.
Kaivoin sen kärähtäneeltä haisevan kortin ulos. Ei ollut ihan helppoa. Noin periaatteessa se ei ole kiinni paljon missään, mutta käytännössä alkuperäiset johtoniput oli kudottu aikalailla adhoc-tyyppisiin keviviritelmiin joiden toinen pää oli ruuvattuna peltiruuvilla jossain. Hiukan hankala ymmärtää miksi kun koko vehje on metallia - mihin tarvitaan sinne tänne meneviä maajohtoja.
Ei siinä kortissa mitään näkyvää vikaa ole, ihan jokaista konkkaa en ole vielä ihmetellyt. Todella yllättävän siisti siihen nähden ettei se ole edes umpikotelossa, toinen pää on ihan auki eikä se kuori muutenkaan tiivis ole.
Tänään oli senverran kuuma että piti tuotakin katsoa. Sainkin sen pelaamaan - siirsin toisesta pumpusta ulkoyksikön ohjauslootan kun analyysi alkoi näyttää siltä että kaikki muu toimii mutta sähköä ei tule kompuralle - kompuran johdot ovat kiinni isossa jäähdytetyssä piirissä jonka tyyppiä en ole selvittänyt.
Täällä olis Sanyo Sap-CRV123ehna nurkissa pölyttymässä (toimivana purettu aikoinaan-
Hae pois jos Espoossa liikut!
Nyt taisi mennä se toisesta koneesta siirretty kortti, kun koitettiin lämmityksellä. En ole vielä tukinut tarkemmin.
Oliskohan tuossa joku kompurajumi joka polttaa kortin vahvasähköpuolen huonon hetken tullen..
