Argo Ulisse 13 CLA, ongelmia sijoituksessa ja melussa
mckay
Sain pari päivää sitten käyttööni Argo Ulisse 13 CLA -ilmajäähdyttimen (jäähdytysteho 4kW). Asuntomme on kooltaan 71m2, mutta tuo jäähdytin on nyt 2 päivän toiminnalla kyennyt tiputtamaan lämpötilaa jäähdyttimen sijoitushuoneessa noin 3 astetta ja muualla asunnossa vain asteen verran. Laite toiminut koko ajan täydellä jäähdytysteholla, eikä mitään suurempaa vaikutusta tunnu olevan. Jokainen firma, joista laitetta tiedustelin, sanoi sen olevan sopiva 60-100m2 kokoisen asunnon jäähdyttämiseen ja mainosti sisäyksikköä erityisen hiljaisena (max 37dB). Putki laitteen ulkoyksikköön menee tuuletusikkunan läpi, joka on peitetty pleksillä. Pleksin kulmassa on vain pieni kolo putkien läpivientiä varten.
Toinen ongelma laitteen suhteen on sisäyksikön melu. Ulkouyksikön ollessa stopattuna sisäyksiköstäkin lähtee vain miellyttävä, matala humiseva ääni ilmavirtauksesta, mutta ulkoyksikön mennessä päälle sisäyksiköstä alkaa kuulua särisevä, todella häiritsevä ääni. Tämä ääni kuuluu päivällä helposti asunnon sisällä toiseen huoneeseen noin 10m päähän kahden kulman taakse. Sanomattakin on varmaan selvää, että esim työnteko laitteen kanssa samassa huoneessa ei onnistu.
Ajattelin, että 1450e hintainen ilmanjäähdytin olisi toiminnaltaan hieman äänettömämpi ja tehokkaampi. Onko tässä nyt kyse rikkonaisesta pumpusta tai kompressorista, vai onko tällainen ääni ulkoyksiköllä varustetun laitteen sisäyksikölle tyypillistä? Maahantuojan mukaan sisäyksikön äänen pitäisi olla maksimissaan 37dB, eli esimerkiksi puhumisen toiselle ihmisille viereisessä huoneessa pitäisi onnistua hyvin tuon äänen yli.
Kuulisin mielelläni kokemuksia muilta Argo Ulisse 13 CLA:n omistajilta.
H
hp
Vs: Argo Ulisse 13 CLA, ongelmia sijoituksessa ja melussa
Kyllä sen pitäisi viilentää 70 neliöö,jos ikkunat ja ovet kiinni ja laite kunnossa. Saman verran viilennystehoa pitäisi löytyä kuin mitsun ge 35-mallista. Onhan argo viilennyksellä ja pyynti vaikka 21 astetta. Onko puhallusilma viileetä alle 10 astetta ja puhallus 3:lla .Kaukosäätimessä on muuten lämpötilanmittaus. Jos ei pelitä,niin myyjään yhteyttä.
mckay
Laitteesta tuleva ilma on +8C. Asunnon kaikki ikkunat ja ulko-ovet ovat kiinni. Lisäksi WC:n ovi on kiinni jäähdytettävän kuutiomäärän pienentämistä varten. Tässä vielä tarkempi kuva tuon jäähdyttimen sijoituksesta. Sisäyksikkö + ilmavirran suunta sinisellä värillä:
2m mittainen letku laitteen yksikköjen välillä aiheuttaa se, että sisäyksikköä on vaikea saada kauemmaksi tuuletusikkunan läpiviennistä. 4m jatkoletkulla (2m+4m) tuon sisäyksikön saisi juuri ja juuri sijoitettua käytävän reunaan tämänhetkisen sijoitushuoneen oven viereen puhaltamaan seinään päin. Saisikohan viileän ilman leviämään tehokkaammin tuolla tavalla? Tällä hetkellä ilma menee tehokkaasti nuolen osoittamaan suuntaan vastassa olevaan seinään asti, muttei tunnu leviävän siitä eteenpäin kunnolla.
Parveke on muuten lasitettu, ja lämpötila siellä nousee tuon ulkoyksikön ansiosta jopa lähellä 40 astetta. Onko tuolla merkitystä ulkoyksikön toimintaa ajatellen? Suunnittelin laittavani 2-3 lasin paikalle väljää verkkoa, jotta ilma kieräisi paremmin. Laseja ei voi pitää kokonaan auki kissojen vuoksi.
mckay sanoi:
Taisit löytää itse vastauksen tehoongelmaan :cool:
Lauhdutus ei taida olla riittävää kun on umpiparveke, laitappa ne verkot ja mahdollisesti vielä pöytätuuletin kierrättämään ilmaa parvekkeella niin eiköhän tilanne hieman korjaannu...
H
hp
Laite näyttää olevan kunnossa. Ihanne paikka sisäyksikölle olisi olohuone,puhallussuunta makuuhuoneisiin päin. Sinne eivät letkut taas yllä.Yhdestä maikkarista on vaikea viileän ilman levitä ainakin toiseen makuuhuoneeseen. Vois kokeilla pöytätuuletinta puhaltamaan toiseen maikkariin olohuoneesta päin. Viileä ilma kun on aina lattian rajassa. Ehkä kattotuuletin olohuoneen katossa. Ulkoyksikkö (lauhdutin) lämmittää vielä lisää parveketta,joten ainakin yksi lasi pitäisi olla auki. Parvekkeen lämpötilan ei merkittävästi pitäisi vaikutta sisäyksikön tehoon. Tiedän yhtä kuuman parvekkeen,jossa on mitsun ge 25 ja viilentää ihan normaalisti. Paras viilentäjä olisi ilmalämpöpumppu,mutta vaatii taloyhtin luvan.
mckay
Juu, letkujen pituus todellakin muodostuu ongelmaksi tässä tilanteessa. Mietin tässä, että onkohan laitteen tehon lisääntyminen ihan marginaalista jos siirrään sen tuolta ikkunan edestä tuohon käytävään? Tuo jatkoletku on hinnaltaan noin 250, joten aika arvokasta lystiä ihan testimielessä ostaa tuollainen :)
H
hp
Teho pysyisi samana,mutta viileä ilma leviäisi laajemmalle. Jatkoletkuja on 2 ja4 m ja asennuspaketti kiinteää asennusta varten. Tinkiä kannattaa.Halvimmalla saisi suoraan maahantuojalta. Melkein pitäisi jatkoletku hankkia,niin leviäisi viileä ilma laajemmalle.
mckay
Paljon kiitoksia hyvistä vinkeistä! Täytyy kokeilla tuota jäähdyttimen uudelleensijoittamista. Onko kenelläkään kokemuksia tämän Argo Ulisse 13 CLA:n sisäyksikön tuottamasta äänestä? Tuo puhallus on ihan mukava ääni, mutta sitävastoin tuo resonoiva/särisevän kuuloinen ääni on aika rasittava.
H
hp
Ulkoyksikössä on vain tuuletin ja sisäyksikössä kompressori ja puhallin. Mitään "räminöitä " ei pitäisi kuulua. Syytä tutkia vikaa. Voi olla sisäyksikön etuosan muoviritilät. Jos ei selviä,pyydä myyjä paikalle kuuntelemaan.
Snaut
Minulla on tuo sama "semisiirrettävä" Argo Ulisse. Tehoa siinä on kyllä reilusti edellyttäen, että sen ulkolauhduttimen saa sijoitettua tilaan joka ei liiaksi lämpene.
Minulla laite on olkkarissa ja sen sijoitusta haittaa tosiaankin ne jäykät letkut ulko- ja sisäyksikön välissä. Itseäni myös häiritsee sen sisäyksikön melu ja resonoiva sirinä. On se toki hiljaisempi kuin useimmat pömpelimalliset vehkeet mutta kuitenkin sen sisällä olevan kompressorin takia äänekkäämpi kuin kiinteät ilmalämpöpumput. Kyselin maahantuojalta aikoinaan tuosta äänestä ja vastaus oli, että kyseessä on "ominaisuus" eikä sitä oikein millään pysty hiljentämään.
Oma laitteeni ei nyt ole ollut käytössä sitten kesän 2008 (jolloin sen ostin) nimenomaan niiden letkujen vedon hankaluudesta johtuen. Itse en oikein betonelementtiseinäisessä rivarissa keksinyt muuta reittiä letkuille kuin ikkunan kautta ulos. Ajattelinkin myydä laitteen pois ja hankkia tilalle kiinteän ilmalämpöpumpun, sellaisen joka on nimenomaan jäähdytykseen suunniteltu.
mckay
Tämän laitteen markkinoinnissa vähän ihmetyttää se, että maksimidesibelimääräksi on ilmoitettu 37dB. Asuntomme jääkaapissa sama lukema on 41dB, mutta kyllä tuo Ulisse on silti ainakin puolet äänekkäämpi. Juuri tästä syystä epäilin, että tuossa laitteessa olisi äänentuoton kannalta jotain vikaa.
Snaut
Joo, onhan nuo mainosdesibelit vähän harhaanjohtavia. Ongelmana on se, että mitään sellaista yleistä standardia tämän tyyppisten kojeiden äänitason ilmoittamiseksi ei ole yleisessä käytössä. Pelkän dB lukeman kertominen ei vielä kerro mitään korvien havaitsemasta äänitasosta, koska mittaustavasta riippuen se dB lukema saadaan melkein miksi vaan. Esim. käytetty suodatus mittauksessa pitäisi ilmoitta tyyliin dB (A) ja lisäksi pitäisi keroa mittausetäisyydet.
icke istid
Terve!
Mulle myös tuli keväällä Argon sama malli. Jossain vaiheessa alkoi samoin resonoida sisältä ja ulkoyksikkö lopetteli kokonaan toiminnan. Lähti sitten maahantuojalle huoltoon, josta ilmoitettiin resonoinnin johtuvan putkien muotoilusta, eli niitä vääntelemällä tuli kuntoon. Laitteeseen laitettiin lisäksi kylmäainetta lisää.
Muuten "meteli" sillä suurellakin puhaltimen nopeudella oli aika hiljainen, ettei nukkumisessa ollut ongelmia.
jared
Minulla on ollut tuo Ulisse kolme vuotta. Asunto 51 m². Jäähdytysteho on tosi hyvä vaikka ulkoyksikkö paahteisella parvekkeella (ei lasitusta). Tuloilma on aamupäivällä pari astetta pakkasen puolella mutta iltapäivällä nousee pariin plusasteeseen parvekkeen kuumuuden takia. Sisäyksikkö on olohuoneessa joka on avointa tilaa keittiön ja eteisen kanssa. Makuuhuoneessa on kolme astetta korkeampi lämpötila oven ollessa jatkuvasti auki. Minulla oven suussa pieni puhallin joka kierrättää ilmaa myös makuuhuoneeseen. Muuten hyvä laite, mutta sisäyksikön ääni häiritsevä. Valmistajan arvot ei pidä lähellekään paikkaansa. :mad:
mckay
Meillä lähti Ulisse vaihtoon ja tilalle tuli ilmalämpöpumppu. Läpivienti vuokrakämpässä nätisti tuuletusikkunan kautta. Koko asunto on nyt tasaisen viileä ja sisällä ei ole mitään kompressorin aiheuttamia ääniä. Ulkoyksikköäkään ei isolla parvekkeella kuule paria metriä kauemmaksi.
jared
Samaa olen miettinyt itsekin. Ulissen sisäyksikön ääni on todella häiritsevä. Jäähdytysteho minun asunnossa ok mutta ei viitsisi laittaa joka yöksi korvatulppia. Ehkäpä hankin minäkin ilmalämpöpumpun ensi kesäksi. En tosin tarvii lämmityspuolta kerrostalossa. Tietääkseni markkinoilla on myös malleja joissa pelkkä jäähdytys ja joissa kompressori on ulkoyksikössä. Näissä jäähdytystehon pitäisi olla parempi kuin lämmitys/jäähdytysmalleissa. Jos joku tietää paremmin asiasta, niin kertokoon :)
