ARGO Ulisse 13 CLA vai Olimpia Splendid Tutto Split
Viestejä
3
#1
Olen hankkimassa kerrostaloon ulkoyksiköllistä ilmastointilaitetta. Ulkoyksiköllinen siksi että yläkerrassa on naapurillani "normaali" laite, josta puhallusletku pihalle ja tämä tekee valtavan alipaineen 50+m2 kämpässä ettei ovet meinaa aueta.
Kaksi vaihtoehtoo olen löytänyt ja tuon ARGOn sisämelua tuossa jo haukuttiin kovin isoksi.... Mites on kokemukset tuosta Olimpiasta??
Kertokaa rohkeasti vaan mielipiteenne, koska kone on pakko hankkia ihan kohta.
Asuntoni ongelma on auringonpuoleinen parveke johon on tietysti kaikki tuuletusluukut.
Kuinka tarkka on tuo parvekkeen lämpötilasta... Jossakin luin ettei saisi yli 40 olla.. Loppuuko teho sitten heti??
Kiitos vastauksistanne etukäteen! :eek:
Olimpian speksit.. http://www.allergia-apu.fi/index_tiedostot/Tuotteet/SiirretavaIlmastointKehysi.htm
PS: Niin ja jos jollakin jokin muu hiljainen ehdotus niin ilmoittakaa ....
Viestejä
3
#2
Vs: ARGO Ulisse 13 CLA vai Olimpia Splendid Tutto Split
Eikö kenelläkään ole mitään mielipidettä asiasta?? Entäpä onko tieto kaksiputkisten merkeistä ja hinnoista??
Viestejä
2 709
#3
Suoli24 lla on jotain juttua tuosta.
Tulee muuten halvemmaksi laittaa pikku ilp ja siihen joustavat letkut väliin ;D
Viestejä
13
#4
lmfmis sanoi:
Onko tällaisesta kokemuksia tai tietoa että olisi tehty jossain? Kaikki rakentava info otetaan kiitollisena vastaan.
Linkki mistä ostaa putket, koko toimitus jne...
Vai oliko kyseessä vain heitto?
slpoy
Viestejä
3 441
#5
AM sanoi:
R-410A jäähdykkeelle ei taida olla myynnissä joustavia letkuja ,voi tulla ongelmia kovien paineiden kanssa.
S.mahone
Viestejä
180
#6
Itse ottaisin ARGON. On euroopassa tehty, hiljaisempi, parempi takuu, luotettava maahantuoja. Pidemmät letkut saa tarvittaessa. Niin ja on myyty hintaan 1295 €.
lmfmis
Viestejä
2 709
#7
slpoy sanoi:
Sukelluspuolelle letkut laittaa pulloon 300 bar....nyt riittäisi se max 50 bar. Kyllä tuohon letku löytyy...
Jossain uk:ssa oli webbikauppoja joista sai määrämittaiset joustavat letkut ja pikaliittimetkin....en nyt muista mistä. Ollut täälläkin puhetta.
Ja se tarjous ilp on varmaan tänäkin kesänä sen 399 joten jäähän tuohon harrastamiselle varaa?
Viestejä
13
#8
Asuntona kun on asumisoikeusasunto niin isännöitsijällä on turhan paljon valtaa... Mutta päätin nyt kuitenkin kysäistä uudelleen ja kanta oli vuodessa muuttunut ;D Eli saa asentaa+porata mutta ei mene muutostyöhyvitykseen jne. Riittää mulle.
Mitä noihin letkuihin tulee niin rimpauttelin Lämpöykköseen, sieltä sanottiin ettei onnistuisi. Edelleen kuitenkin ihmettelen, onhan sitä olemassa letkuja, R410A:ta siellä kulkee noissa siirrettävissä spliteissäkin ja nyt ei olisi tarvittu edes irroitusoptiota... Letkuista esim. hydraalipuolella >200bar on ihan normikauraa ja ei se letku kaivoksessa sen helpommalla pääse kuin mun partsilla ;)
Kiitos vastanneille -> menenkin tästä etsimään sopivaa kiintää konetta ja toki luen mielipiteitä täältä.
magnuken
Viestejä
312
#9
Minkälaiseen kiinteään kojeeseen päädyit, vai onko homma vielä vaiheessa?
Itseäni asia sikäli kiinnostaa, että minulla on nyt Argo Ulisse 13 kaksiosainen laite, jossa siis letkut ulos on vedetty oven kynnyksen alle kovertamani reiän kautta. Kylmäaine tässäkin on R410A, ja kertaalleen putkivaurion takia on täytetty kovan työn kera.
Laite on siis hyvin tehokas jäähdytysteholtaan, mutta sen kompressori sijaitsee sisäyksikössä ja täten vehje on erittäin äänekäs. Eli pitäisi vaihtaa sellaiseen normaaliin ILP:iin, myös pelkkä jäähdyttävä malli riittäisi meikäläiselle hyvin.
Viestejä
2
#10
Kokemukset Tutto Split :stä 4 kesää. Hyvin on toiminut kuumassa kerrostaloasunnossa, jossa tummat elementtiseinät, asunto korkealla ja ikkunat etelään-lounaaseen. Ulkoseinän lämpö kesällä noin 40C roikkuvan mitta-anturin perusteella.
Kaksiossa kone isoimmassa huoneessa ja tuuletusikkunan (peitelevyssä U-reikä alhaalla) kautta letjut ja ulkoyksikkö joka käyttökauden alussa seinäkoukkuihin parvekkeelle. Ulkoyksikkö asennettu sisäseinälle lasitetulle parvekkeelle, jossa jokunen ikkuna laitteen käytön aikana avoinna, jotta parvekkeesta ei tule saunaa. Koneen ulkoyksikön lauhdutuskyky riittävä ja vesi haihtuu ilmaan. Tippoja ei putoa puuterassille. Laitteen kapasiteetti on hyvä ison kaksion asunnon viilentämiseen 23-24 asteeseen . Kylmemmästä iskee flunssa. Ajaminen pienimmällä teholla ihan ok ja toisessa huoneessa voi nukkua vaikka laite olisi yöllä päällä. Television katselua laite häiritsee hieman. Talveksi laite viedään varastoon.
Ainoana huonona puolena on lauhdevesisäiliön poistoletkun kumitulpan (tyhjennys aina syksyllä talvisäilytystä varten) ala-arvoinen materiaali ja gummi kuivunut ja kutistunut ja nyt saatava uusi tulppa. Laitteen pyörät hieman kovaa materiaalia ja ei saa työnnellä parketilla liian rajusti. Muuuten loppuun voisi todeta, että voimaa on ja alimmillaan pukkaa noin 9C asteista kylmää koneen päältä kattoa kohti. Ei ole osto kaduttanut ja helteestä kärsivä asukas kiittänyt moneen kertaan. Ei kuulemma enää ilman pärjäisi.
Viestejä
2
#11
Ensimmäinen vika koneeseen tuli viime kesänä ja kylmästöinti vaan loppui ja vikailmoitus, että lauhdevesisäiliö täynnä. Ajatus oli että siihen se nyt kuoli . Tyhjensin pilssiletkun kautta säiliön manuaalisesti ja kumma kyllä laite taas tokeni ja kävi pitkälle elokuuta ja sama vika uudestaan. Kesä oli liki loppu ja laite sai siirtyä auton takapenkillä maakunnasta pks:lle korjausjonoon autotallin nurkkaan.
Kone oli pitkään avaamatta koska vaikutti, että muovirunkoa ei oltu tehty avattavaksi lainkaan, mutta aukeaa se viekkaudella kunhan vaan lattaruuvimeisseleillä hieman avittaa varovasti.
1. ensin avataan kaikki ne takapanelin ruuvit mitä näkyy eli kantokahvoista 2 kpl ja 2 putkilähdön panelin ympäriltä (hyvä laittaa 2 prikkaa näille pitkille ruuveille)
2. seuraavaksi molemmat filtteripanelit irti ja 2 mitättömän oloista ruuvia irti. Molemmat sivupanelit ovat alhaalta vain näillä kiinni ja reunojen vmäisillä muovihaitoilla.
3. seuraavaksi molempien sivupanelien yläosan kaarevien peitelistojen poisto viekkaudella varovasti, kun paloista on jäänyt poistamatta lokoset joista kampeamalla ylöspäin varovasti ulospäin homma pitäisi tehdä ja listat irroittaa. No ne lokoset pitää itse tehdä joki dremelillä tai sivuleikkurilla, niin seuraava irroitus on helpompi !
4. eli kammetaan kaarevan listan jommasta kummasta päädystä terävällä kapealla ohuella ruuvarin kärjellä pienellä väkivallalla varovasti ylöspäin ja siis ulospäin koneesta ja peitelistat irtoavat lopulta .
5 listojen alta löytyy joko 2 tai 3 ruuvia per puoli jotka avataan ja sitten sivupanelien irroitus viekkaudella
6. sivupanelit aukeavat tasakärkisellä ohutteräisellä ruuvarilla kampeamalla ja etsimällä ALHAALTA ylöspäin ne kohdat joissa on ns. pienet lukitusulokkeet. aloita siitä pystyreunasta jolla puolella EI ole sitä filtterikotelon ruuvia. ja taas viekkaudella varovasti kampeamalla. Kun panelit irti niin kannattaa seuraavaa avauskertaa varten merkitä spriitussilla ne kohdat joista kampeamiset pitää tehdä.
7. takapanelin sivuilta 3 ruuvia per puoli irti ja tämän jälkeen saa takapanelit irti ja sisuskalut alkavat näkyä. Kun hieman harjoittelee ja työstää peitelistoihin kolot niin purku vie alle 5 min tähän pisteeseen asti.
8. kun irroitat poistopumpun sähköjohdot niin irroita ensin verkkojohto seinästä
9. merkitse ylös mikä johto menee mihinkin terminaaliin A tai B ja onko tasolla pinnassa 1 vai 2 vai 3
10 kirkas ohut letku joka lähtee säiliöltä ylöspäin on muhvissaan tiukasti kiini ja muhvi murtuu hyvin hyvin hyvin helposti ellei ole varovainen. uuden muhdin voi tehdä venttiilistä poraamalla keskireikä isommaksi ja kiinnitys ruuvaamalla ja valamalla super epoxyllä uusi muhvi kiinni ...
11. pumpun pohja on valetuilla n kpl muoviklipsuilla kiinni ja juuttunut ja avaus viekkaudella. pumpun pohjasta puuttuu karkea filtteriverkko joka estäisi säiliöön pudonneen töhnän menemisen tukkimaan letkulinjaa ! omassa pumpussa tukos oli pumpun muhvikapeikon kohdalla juuttuneena. . töhnä irti ja uusi muhvi rikkoontuneen tilalle.
12. varmistä pumppaamalla ilmaa että pilssivesiletku ulkoyksikölle ei ole tukossa. ilma auttaa. tarkista myös ohuella pianolangalla että kirkkaan letkulinjan lähdön liimaus (huh huh) ei ole tukkinut letkua
13 tukkiintunut letku voidaan myös korvata nylon paineilmaputkella (6mm) jota saa ikh lta 1,8 eur per metri. ruma mutta toimiva ja ulkoyksikköön vaan reikiä 2 kpl vanhan mustan letkun lähelle. älä poraa kennoon reikää!!! ja nylon putki nippusiteillä kiinni
14 poistopumppu on niin järeää tekoa, että se ei mene ajamalla rikki vaan säiliö täynnä vika johtuu 99% sti yleensä tukkiintuneesta mustasta huonolaatuisesta poistoletkusta. nylon sinämäinen putki alunperin tehtaalta olisi maksanut muutaman euron enemmän ja vikoja olisi huomattavasti vähemmän, mutta ei luigeilta voi edellyttää Sveitsiläistä laatua.
Nyt se taas toimii ja kylmä testissä sain tulemaan alle 4C ilmaa koneelta kun ulkoilma oli 20C. Kone testissä pihalla illalla. Kylmäainetta ei ole lisätty kertaakaan koneen käyttöaikana ja taas sitten kovaa ajoa koko kesä. Uuden vastaavan laitteen hinta verrattuna Saksan tai Italian hintatasoon on aivan kohtuuton Šuomessa. Laitteesta saisi hyvän jos Luigi osaisi suunnitella hieman paremmin... Ei huono, mutta vain tyyne miinus arvosanaksi.
Jos vaihtaisin merkkiä, niin ostaisin ehkä tornimallisen Samsung af9000 ja seinään reikä elementtiin parvekkeelle ja kiinteällä asennuksella. Tehoa liikaaa mutta laite olisi muotoilun takia helppo sijoittaa huoneeseen.
hakusanat: olimpia splendid tuttto split service manual
Viestejä
1
#12
Vs: ARGO Ulisse 13 CLA: ei ole äänekäs
Argo Ulisse 13 CLA kokemuksia: mielestäni laitteen tälläkin foorumilla moitittu äänekkyys on myytti.
Meilläkin tuo käytettynä ostettu laite piti heti alkuun räminää: kompressorin päällä ollessa värinä resonoi sisäyksikön etusäleikössä, jolloin äänitaso oli ajoittain kova ja ääni muistutti enemmän perinteistä "yksiosaista" siirrettävää ilmastointilaitetta. Letkun asennolla ei ollut mitään vaikutusta ääneen, eikä meillä asennuspaikka olisi jäykälle 2+4m letkulle montaa asentoa mahdollistanutkaan. Räminä loppui kuitenkin heti, kun laitetta kallisti hiukan eli noin 3 astetta takakenoon: laitteen pohjassa on säädettävät jalat, joten etupuolen tassuja korottamalla kallistus oli helppo tehdä, eikä asento edes näytä poikkeavalta. Manuaalissa nuo jalat ovat nimellä "adjustable antivibration support", joten valmistajan ajatuskin on varmaan liittynyt juuri tärinöiden vaimentamiseen. Kysyin myös valmistajalta (argoclima.com) heidän mielipidettään tuollaisen kallistuksen vaikutuksesta: tehtaan insinööriltä tuli alle tunnissa vastaus, jonka mukaan tuosta ei ole mitään haittaa laitteen toiminnalle.
Tämän helteisen kesän kokemusten perusteella tuon Argo Ulisse 13 CLA:n käyntiääni on hiljainen. Jos Ulissen ääntä pitäisi jotenkin kuvailla, niin kompressorin käydessä äänenpaine vastaa suunnilleen sitä ääntä, joka kuuluu kun jääkaapin kompressori ja lattiatuuletin on samaan aikaan päällä. Kovin kaukana valmistajan ilmoittamista lukemista ei siis olla. Kompressorin käynnistymisestä ja sammumisesta kuuluu lyhytkestoinen kovempi ääni, ja ulkoyksikkö pitää tietysti vaimeaa hurinaa ja ajoittaista suhinaa.
Laitteen teho on ollut hyvä: vajaan 80 m2 helteillä kuuman (+31...34°C) kerrostaloasunnon lämpötila pysyy mukavana ja ilma kuivana, vaikka ulkoyksikkö on kuumalla länsiparvekkeella. Laitteen puhaltaman ilman lämpötila on kylmimmillään pari astetta pakkasella, ja voisi ehkä mennä vielä kylmemmäksikin, jos sitä mittailisi silloin kun ulkona on alle +20°C lämmintä.
