Artic säädöt mökillä
ssmam
Pari päivää ollut nyt mökillä Toshiba Arctic 25. Mökki on uusi,ymp.vuotiseen käyttöön tarkoitetty ja eristetty 40m2 parvellinen.
Lattialämmitys joka huoneessa.Ja lattia ei tunnu ihme ja kumma yhtään kylmältä näillä ilmoilla,kun tuo pumppu on lämmittänyt.Lattiassa pakkasen kestävät laatat.
Lattialämmitys ei ole ollut päällä.
Nyt kaipaisin vinkkiä miten tuon pumpun näin nuukana miehenä säätäisin.
Tarkoitus olisi viikonloppuisin mökillä kulkea,mutta voi jäädä vkl välistäkin.
Ajatukseni olisi pyynti 17 ja puhallin 1. Eli säästänkö mitään ylläpitolämpöön asettamisella ,kun tarkoitus okis sitten perjantaina saada äkkiä mökki lämpimäksi ?
Olen tosiaaan ihan aloittelija näiden vehkeiden kanssa.
ssmam
  • #2
Vs: Artic säädöt mökillä
Arctic 25 ollut mökillä 2 päivää käytössä. Mistä tuo haistaa lämpötilan?
Pyynti ollut 20 silti huoneet olleet 22.5. Sisäyksikkö puhaltaa silti.
Eli tyhmä kysymys 1:pysähtyykö puhallin joskus vai puhaltaako se jatkuvasti vaikka lämpötila saavutettu olisikin vai onko se puhallettu ilma viileämpää .?
Sit kysymys2: Mitkä säädöt pumpulle kun en ole mökillä.Mökillä ei vielä takkaa,ja nopeasti haluaisin vkl mökin lämpimäksi.
17 astetta vai EKO Vai ylläpito 13 astetta.
Kiitos anteeksi.
Minä säätäisin sillä kaukosäätimen ajastimella siten, että kun mökillä ei oleilla, lämpötila on niin alhaalla kuin sen vain uskaltaa laskea. Sitten viikonlopuksi nostaa sen oleskelulämpötilaan.
Mitä tältä palstalta olen lukenut, puhallus kannattaa olla niin isolla kuin korvat kestää. Eli jos siellä ei ketään ole, puhallus täysille.
ssmam
Eli puhallin itsessään ei sähköä kuluta mainittavasti ?
Olen ymmärtänyt,että sähkökatkon jälkeen pumppu ei lähde automaattisesti päälle jos on ajastin päällä ?
Tuo ohjekirja kyllä ovelasti käännetty.
slpoy
ssmam sanoi:
Kiitos anteeksi.
1. puhallin ei pysähdy , puhallettu ilma on huoneilmaa voi tuntua kylmemmältä jos haluat ettei se puhalla niin kovaa lepotilassa laita puhallus automaatille. Anturi tunnustelee ilmanlämpötilaa sisäyksiköltä jos huoneilma tuntuu liian lämpimältä säädä kaukosäätimestä pienemmälle lämmölle.
2. laita ylläpito noin 10 astetta , ja kun tulet mökille säädä pumppu 30 asteeseen ja puhallus täysille . Huoneilma lämpiää pumpulla tosi nopeasti jonka jälkeen voi säätää normaali lämpötilan sekä puhalluksen normaaliksi.
ssmam
slpoy sanoi:
Mökillä paras GSM säädin
Juu tarkoitus hankkia tulevaisuudessa. Onkos tuon puhalluksen voimakkuudella vaikutusta tuossa ylläpitolämpö systeemissä ?
Nyt kyllä lämpö leviää tuolla 1 nopeudellakin.
slpoy sanoi:
Kyllä se saattaa pysähtyä tai ainakin puhallusteho madaltua huomattavasti vaikka käyttäisi manuaalipuhalluksella. Tai sitten tuossa minun pumpussani on vikaa.
slpoy
kayttajatunnus sanoi:
Ei muulloin kuin sulatuksen aikana tai jälkeen
ssmam
Kysyn uudelleen.
Onko tuon puhalluksen voimakkuudella vaikutusta tuossa ylläpitolämpö systeemissä ?
Onko kaukosäätimen seinätelineen paikalla väliä,eli lukeeko pumppu siitä jotain.
Jätän ilmeisesti 13 asteeseen puhalluksen 2.
Todennäköisesti ei kyllä ole lämmöt laskenut noin alas ennen ensi mökkeilyä.
ssmam sanoi:
Kysyn uudelleen.
En tiedä ajastuksesta mutta käsittääkseni sähkökatkon jälkeen pumpun pitäisi jatkaa siitä mihin se jäikin. Lisäksi ohjelmointi tulee kaukosäätimestä eli viimeistään siinä vaiheessa kun ohjelmointi vaihtaa asetuksia, pumppu lähtee myös toteuttamaan vaatimusta.
Mitä isommalla puhallus on, sitä paremmin se levittää lämmön ympäriinsä. Itse pitäisi ehkä jopa täysillä sitä puhallusta silloin kun siellä ei oleskella.
Jos käytät ohjelmointia, seinäteline pitää olla sellaisessa paikassa, josta kaukosäätimen IR yltää sisäyksikköön.
ssmam
Mikäli ON-ajastin tai OFF-ajastin on asetettu ,AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS TOIMINTO ei aktivoidu.
Suoraan ohjekirjasta.
Eli tuosta ymmärtää niin.
Eikös tuolla tarkoiteta jotain sellaista ajastinta joka sammuttaa/laittaa pumpun päälle tietyn ajan kuluttua? Kaukosäätimen ajastimen pitäisi olla sitten erikseen.
Moi
Meillä ainakin sähkökatkon jälkeen Arctic jää sammuksiin ( virtavalo jää vilkkumaan). En käytä ajastinta.
Eihän tuon varaan sitten voi lämmitystä jättää. Se on kämppä jäässä talvella lyhyen sähkökatkon jälkeen, ellei ole muistanut laittaa pattereita päälle.
Edit: Ilmeisesti ainakin tuossa vanhassa mallissa se pitää erikseen aktivoida. Hyvä tietää.
http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/files/Daiseikai_6.pdf
15
Ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti uudelleen sähkökatkon jälkeen
(Laitteen virran on oltava päällä sähkökatkon sattuessa.)
Asetus
1. Paina ja pidä alaspainettuna sisäyksikön RESET-painiketta 3 sekunnin
ajan. (Kuulet 3 piippausta ja TOIMINTA valo vilkkuu 5 kertaa/sekunti viiden
sekunnin ajan)
2. Paina ja pidä alaspainettuna sisäyksikön RESET-painiketta 3 sekunnin ajan
kumotaksesi toiminto. (Kuulet 3 piippausta mutta TOIMINTA valo ei vilku)
Jos ajastin PÄÄLLÄ tai POIS asetetaan, ei AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS aktivoidu
pamppu
Mulla oli joskus ilpin failuren varalta vastaavassa tilanteessa pari sähköpatteria "Tuta gsm" pistorasian takana. Laittaa patterit päälle jos lämpötila laskee ja hälyttää kännykkään. Termariohjaus laittaa ne myös päälle siinä tapauksessa että ilpin teho ei riitä kovilla pakkasilla. Näppärä lisälämmitin siis. Silloin ILPin puhallin hoitaa patterien lämmön levityksen. Vielä kun pitää huolen että se on eri sulakkeen takana...
Ite myöskin ajaisin ilppiä ylläpitotilassa, +10 tms. Lämmöt on siedettävät paikalle saapuessa ja nousee aika nopeasti sitten kun tulee paikalle. Säästö on aika merkittävä verrattuna 16-17 asteen lämpötiloihin. Kännyohjain siihen on jo hifistelyä sitten. Ylläpitotilassa ainakin Pana pitää puhallinta täysillä, myös sulatusten aikana, mikä lyhentää sulatusaikaa vaikka onkin viileä kämppä. Luultavasti useimmat muut käyttäytyy samoin.
ilpo_
Miten tuo ylläpitolämpö eroaa siitä, että sen lämpötilan asettaa manuaalisesti siihen ylläpitolämpötilaan?
Ylläpito asetuksella tuuletin pyörii myös sulatuksen aikana tehostaen sulatusta. Matala sisälämpötila sekä tuulettimen sammuminen saattaa heikentää sulatusta niin, että sulatuksen aikaraja tulee vastaan ja sulatus jää vajaaksi. Vajaaksi jäänyt sulatus johtaa helposti noidankehään ja mökille palatessa ulkoyksikkö on muurautunut umpeen ja pahimmassa tapauksessa puhkaissut höyrystimen kennon. Ainakaan Mitsussa lämpötilaa ei edes voi tiputtaa alle 16 asteen ilman ylläpito moodia.
ssmam
15
Asetus
sekunnin ajan)
Juu tuon ymmärsin aktivoida.Pumppuni on tosiaan uusi.Noiden ohjeiden mukaan viritin.En tosin kokeillut olisiko lähtenyt päälle"katkon"jälkeen ilman tuota säätämistä.. Säätämisen jälkeen kyllä lähti kyllä päälle"sähkökatkoksen"jälkeen.
Täytyy viikonloppuna testailla lähteekö ajastin päällä sitten.
Lattialämmitys mulla kuitenkin on päällä.Säädetty 8 asteeseen.
Eli nyt lähdin mökiltä,mökissä lämpöä 20 säädin sen ylläpidon 13 asteeseen.´Sisäyksikkö jäi puhaltamaan,ulkoyksikkö oli sammuksissa.
Mielestäni ensimmäisen kerran ulkoyksikkö oli sammuksissa,en ainakaa hurinaa kuullut. Tämä kaikki normaalia luulisin.
ilpo_ sanoi:
Kiitos tiedosta.
Wetter
Uudelleenkäynnistys pitää tosiaan aktivoida kuten "kayttajatunnus" kertoi. Sitä eivät asennuksen tekijät näemmä syystä tai toisesta tunnu kertovan. Toisaalta aika ihmeellinen tehdasasetus.
Sitten tärkeämpi huomioitava asia; laite käynnistyy siihen toimintatilaan, lämmitys - jäähdytys tai kuivaus, missä se oli ennen pysähdystä. Lämpötilan asetus säilyy, mutta muut asetukset menevät ns. perustilaan, mikä tarkoittaa että esimerkiksi puhallussuunta on lähes suoraan alas. Se taas merkitsee että lämpö ei leviä kovinkaan kauas ja voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä jos ei ole riittäviä varmistuksia.
Vaikka varalämmönlähteet hoitaisivat homman, energiankulutus nousee täysin eri tasolle.
Tältä osin ko. toiminto aiheuttaa pitkän miinuksen muuten hyvän oloiselle laitteelle.
Puutetta ei voi eliminoida edes olemassa olevilla gsm-laitteilla.
slpoy
Wetter sanoi:
Kirjoitatko nyt uudesta laitteesta vai vanhemmasta Premium PKVP laitteesta ?
CYB
En ole aktivoinnut tuota automaattikäynnistystä ja eilisen sähkökatkoksen jälkeen sammuksiin jäi.
Toinen virhe tuli tehtyä, kun parin eka päivän lämmityksen jälkeen lämpötila oli liiankin korkea ja aloin päivä kerralla laskea lämpötilaa. Vaikutusta ei tuntunut olevan sen kummemmin lämpötilassa kuin kulutuksessakaan. Kunnes yhtä-äkkiä tupa oli liiankin kylmä. Syy tähän, ilmeisesti, on, että pudotin pyyntiä kaukosäätimestä ilman, että sai yhteyttä itse sisäyksikköön. Sitten jossain vaiheessa kaukosäädin oli kädessä ja nuo edellisten päivien alennukset tuli kertaheitolla voimaan. Samaan putkeen tuli vielä muutan tunnin sähkökatkoksesta johtuva tauko ja viilentynyt sää. Lopputuloksena kaikelle tälle tuli liian viileä tupa.
Jatketaan harjoituksia...
Aippi
Suomalainen ei koskaan lue käyttöohjeita, oli sitten kysymyksessä telkkari, lämpöpumppu, tietokone tai kännykkä
ssmam
Tuo Arcticin käyttöohje on niin huonosti suomennettu että siinä lauseet muuttavat jo merkitystään välillä.
Juurikin näin. Oli varmaan elämäni ensimmäinen ohjekirja jonka luin kannesta kanteen. Ja melkein enmmän jäi kysymyksiä kun löytyi vastauksia.
Wetter
Aippi sanoi:
Tässä on varmaan vinha perä, mutta osansa on todennäköisesti sillä, että jos lukee vain suomeksi käännettyä versiota, niin niissä on lähes poikkeuksetta virheitä tai ainankin puutteita, jolloin todellinen hyöty jää vähäiseksi.
Mutta asiaan, sanoppa "aippi", miksi laite toimitetaan siinä moodissa että uudelleenkäynnistys on off:lla. Kenelle ja missä tilanteessa tämä ensisijainen toiminto. Ja miksi laitteen asentajatkin tuntuvat unohtavan kertoa tästä, siitäkin huolimatta vaikka asiakas kysyy; miten laite käyttäytyy sähkökatkon jälkeen. Minulle ainankin kerrottin laitteen myyjän samoinkuin asentajan taholta että laite käynnistyy siihen tilaan missä se oli ennen pysähdystä ja sehän nyt ei pidä paikkansa alkuunkaan.
Toshiba mainostaa tätä Arctica mallia että "ratkaisevasti parempi", voi olla että siihen on jätetty tarkoituksella parantamisen varaa, mielestäni tässä on jäänyt suunnittelu puolitiehen, toisinsanoin se on vielä raakile.
slpoy
Vastaan ennen kuin aippi ehtii . Koneen on suunnitellut Japanilaiset, japanissa on kaikissa koneissa moodina ettei lähde automaattisesti käyntiin sähkökatkon jälkeen. tiedossa on mitä tapahtuu kun 100 tuhatta konetta lähtee käyntiin yhtä aikaa. Suomessa ei ole yleensä niin laajoja sähkökatkoksia, siksi niihin on lisätty ohjelma millä saa koneen käynnistymään myös sähkökatkon jälkeen.
Tämä uudelleen käynnistys ohje on myös käyttöohjeessa. Laitteessa on monia uusia asioita joita ei käyttäjä normaalisti huomaa mm käsivalintainen ulkoyksikön sulatus
Aippi
Arctikin käyttöohjeen sivulla 36 on selvällä Suomen kielellä selostettu automaattikäynnistyksen toiminta ja kerrotaan että se on uutena toimitettaessa off asennossa. Normaalisti asentajien pitäisi tuo toimenpide tehdä mutta jostain syystä jotkut ei sitä tee. Kyseessä saattaa olla yritys joka on käyttänyt asnnuksessa jotain alihankkijaa joka ei tunne Toshibaa. Toshiban toimitukseen kuuluu asiakkaaalle kunnollinen käytönopastua paikanpäällä ja myös toshiban tekninen tuki on asiakkaan käytössä puhelinsoiton päässä.
Wetter
Toshiba Finlandin vastaus miksi uudelleenkäynnistyksessä on tehdasasetuksena off. Tulipalon sattuessa ei haluta automaattista uudelleenkäynnistystä, se lietsoisi tulipalon voimaa!
Käsitykseni mukaan jos tulipalossa sähköt ei katkea ne pitää kytkeä pois, eikä ne varmaankaan automaattisesti palaa eikä kenenkään luulisi niitä tarkoituksella kytkevän.
Sitten tämä Japani-story, kukahan siellä valvoo missä moodissa kukin laitteitaan pitää, eikä ne muuntajat mene koko valtakunnassa päälle samalla sekunnilla ja eihän lämpöpumppu heti käynnistyttyään hyökkää maksimitehoille.
Aippi
Mikä tässä hiertää joitakin. On asiakkaita jotka haluaa että kone ei lähde käyntiin sähkökatkon jälkeen ja toisia jotka haluaa. Nyt Tosiba antaa molemmille mahdollisuuden käyttää konetta tarpeittensa mukaan.
Wetter
Aippi sanoi:
Lähtee, lähtee, mutta miten lähtee. Kerroppa millä asetuksilla se jatkaa sähkökatkon jälkeen.
