Asennuksen kustannus
PetriAA
timbba sanoi:
Perusasennus: olisko tarvikkeet 150€ max ja asennus ~3h? Saanen kysyä, miksi pumppuasentajan tuntitaksa pitää olla yli 150€ tai jopa sen yli?
Olen ymmärtänyt että sillä 3 h työajalla pelipaikalla pitää kattaa kaikki sivukulut
Vaahteramäki
Vs: Vs: Asennuksen kustannus
Tähän ikuisuus kysymykseen tuskin saamme "oikeaa" vastausta. Samasta asiasta on käyty jo toooooooooooooooooodella pitkiä ja toisiaan toistavia keskusteluja, valitettavasti.
Alfonzo
Ottamatta kantaa varsinaiseen asennuksen hintaan, kyllä Artic 25:n pitäisi irrota asennuksineen ainakin parisen sataa halvemmalla...
timbba
Sanot vaan, että otat sittenkin vain pelkän pumpun :cool:. Johan alkaa Lämpöykkönenkin listata urakkahintojaan oikein!!
PS. Tämän takia itse skippasin koko firman kun aikoinaan lämpöpumppua hommasin... Varmaan mennään verottajan silmissä aika hämärän rajamailla, kun pumpun hinnat ovat suositushinnoista melko kaukana. Esim. meillä GE25 hinnaksi olisi tullut reilu 600€ kun olis eritelly työn, osat ja pumpun.
timbba
slpoy sanoi:
tuskin myyvät pelkkää pumppua, mikä mielestäsi hinnoittelussa mättää?
No eivät myykään.. mutta piikittelynä takaisin tuon voi heittää.
Hinnoittelussa mättää se, että mahdollisimman paljon laitetaan urakasta tuohon työn osuuteen. Ja syy on myös selvä eli pyritään saamaan asiakkaalle kotitalousvähennys huomioiden halpa hinta, joten esim. joku rautakauppa (K-Rauta, Starkki, ...) ei voi kilpailla kun ei pysty urakkaa tarjota.
timbba
slpoy sanoi:
On sinullakin murheet ,voi voi
No sehän on kiva kuulla, että sua näin yrittäjänä ei paljoa nappaa vaikka mentäis vähä hämärällä pohjalla ;D
Jos kerran työn osuus on eritelty tarkasti, niin mikä estää myymästä pelkkää pumppua? Mutta kuten edellä itsekin totesit, niin eipä varmasti myisi Lämpöykkönen pelkkää pumppua. Ja missäköhä olis syy?! :cool:
timbba
slpoy sanoi:
Nää on kuule pikkujuttuja kun vertaa suomalaisten päättäjien tekoja ja heidän veroparatiisi kikkailuja. Kilpailijat saavat puolestani toimia niin kuin haluavat me toimimme rehellisesti.
Pelkkää pumppua ei voi eikä saa myydä kuin sellaiselle henkilölle joka ilmoittaa tukesin hyväksymän firman asentamaan koneen. Myös silloin takuuasiat ovat aika hankalia ,lähes kaikki maahantuojat tahtovat asennuspöytäkirjan tai muun vastaavan että takuu olisi voimassa. Lämpöykkösten lisä takuu (vakuutus) tuskin olisi voimassa jos pumppu myytäisiin erikseen.
Rautakaupat ym eivät myy Toshibaa koska maahantuoja ei myy heille, myynti vain jälleenmyyjien kautta näin varmistutaan laitteen oikea ja kunnollinen asennus.
Toki toki veroparatiisikikkailut ovat aivan eri skaalassa. Ite lähdit kyselemään mikä on hinnoittelussa pielessä ja sen sulle kerroin. Luulen myös sinun varmasti olevan samaa mieltä siitä, että Lämpöykkönen pikkasen keplottelee näillä asennushinnoillaan (pieni keplottelu on keplottelua sekin). Mä en tykkää yhtää mistään huijaamisesta/keplottelusta/yms. vaikka se pientä olisikin. Ihan periaatteella kierrän kaiken sellaisen.
timbba sanoi:
Kyllä kierrän minäkin, siksi asennan itse romppeeni ja käytän tuttuja laillisia kylmämiehiä/sähkömiehiä jos niitä tarvitaan. Takuulaputkin täytetään eikä huolta sen puoleen ole. Vastapalveluksia tosin joutuu sitten tekemään ;)
Lisätyöt, tuntihinta 91e :)
Kalliit kädet, tuleeko tämän päälle vielä sen rimahässäkän asennushinta 45e?
timbba
slpoy sanoi:
Et ilmeisesti huomannut 5 vuoden takuuta, normaalisti 2 vuotta kai ne kolme vuotta jotakin maksaa
Minä en ole kokonaishinnasta valittanut, vaan siitä miten kyseinen firma keplottelee asennushinnoillaan. Tuo 5v takuu ei varmaan nosta esimerkiksi sitä työn hintaa asennuksessa :cool:
Jos minulle olisi eritelty asennuksen osuudeksi 780e niin varmistaisin verottajalta etukäteen meneekö se kotitalousvähennyksessä läpi.
timbba
Ilmeisesti meni. Taloyhtiöömme kun hommattiin lämpöpumppuja, niin tuo 5v takuu oli se juttu mikä ratkaisi. Itse jättäydyin tuosta kaupasta pois ja hommasin itse pumpun sekä asennuksen.
Oma asennus ei ollut edes perusasennus (huom. asennus kesti muistaakseni n. 6-8h), mutta oli jo työt+sähköt+osat huomioiden halvempi kuin Lämpöykkösen pelkkä työosuus perusasennukseen. Ja huomioikaa, nuo Lämpöykkösen 780€/kpl asentamat pumput eivät edes asennuksen jälkeen viel toimineet, kun eivät sähköjä vetäneet ollenkaan. Oli niin ryöstöä niiden hinnoittelu, joten sähköt otettiin muualta. Ja paljonkoha menis lisäksi osiin rahaa eli asennuksen hinta osineen on varmaan lähempänä tonnia mutta silti eivät edes senkään jälkeen viel toimi kun sähköt puuttuu!? Mutta summasummarum: kaksi kaveria siis asensi 4 lämpöpumppua muutamassa tunnissa, joten siinä on tuntihinta kohdallaan.
Peku 2012
Tuolla tuntihinnoittelulla vois tulla nälkä. Ilmeisesti toisilla töitä piisaa
slpoy sanoi:
Ei tuo ole edes kova hinta 65 € alv 0%vertaa puhelimen / tietokoneen korjaukseen
Ja tuolla samalla tuntitaksalla saat kuskin ja 21tonnisen kaivinkoneen joka imee ihan reilusti löpöä ja maksaa jonkinverran enemmän ku kylmälaiteasentajan valtava kalusto ja siinäkin vielä yrittäjä pärjää. että kyllä nuossa tuntitaksoissa on jonnin verran ilmaa. Mutta kaikki on suhteellista. Ja sillä kokemuksella mitä mulla on pumppuasentajista niin niille pitää olla vielä lainaamassa omia työkalujaankin että saavat läpiviennit tehtyä vaikka on asennuspaikkaa katsottaessa vielä erikseen katsottu mitä materiaalia rakenteissa on että tietää ottaa oikeet vehkeet joukkoon. Mutta on olemassa muutama ala suomessa jossa tuntuu olevan jonkin asteinen monopoli asema. Ja kun siihen joku on puuttumassa niin vedetään esiin nämä kommentit että kuinka haitallista on otsooni kerrokselle ku vuotaa liitoksista joita ei ole ammattimies tehnyt jäähykkeet taivaan tuuliin, mutta kyllä se kylmä-aine on ihan yhtä haitallista kun se vuotaa ammattimiehen vuotavista liitoksista joita on kyllä tullut vastaan useampia.
Peku 2012
slpoy sanoi:
Näppäily virhe piti olla 73,39 € eikä sekään ole vielä tietokone / puhelimen korjaushintana kova
Siis jos verrataan vaikka tuomarin palkkaan, niin tuohan on lähes ilmainen ;D
Mutta yleisestä hintatasosta, esim teollisuuden asennus ja huoltotyöstä, niin ollaan aika kaukana
slpoy sanoi:
on se kova ilpin asennukseenkin. Se kun ei ole kovin ihmeellistä hommaa.
magnuken
Itse olen kolmeen kämppään asennuttanut ilp:in ja aina olen pyytänyt joltakin "hyvämaineiselta" kylmäkonefirmalta kokonaistarjouksen, siis kone+kaikki siihen liittyvät heebelit ja varusteet+asennustyön. Liikkeen asentaja (tai johtaja ite) on aina käynyt paikan päällä hyvinkin tarkasti tutkimassa ja suunnittelemassa laitteiden sijoitusta omien tarpeideni mukaisesti. Kaikki nuo hankinnat/asennukset ovat mielestäni onnistuneet hyvin. Toki loppusummasta voi olla huomaavinaan, että pääpaino on laitettu asennustyön hinnalle. Mutta eipä se meikäläistä ole häirinnyt ja aina verottajalle kelvannut.
Toki, kerran olen myös itse asentanut kesämökkiin alusta loppuun saakka sellaisen täysin "itseasennettavan" on/off Tesla merkkisen pumpun jonka hankin hullun halvalla (n. 200 €) Romaniasta eräästä maaseudun koneliikkeestä. Mukana tuli siis kaikennäköistä heebeliä kuten suojakuoria metritavarana, letkuja, liitoskappaleita, kylmäaineet, tyhjiöpumppu, mittaria ym. vipstaakia. Kyllähän tuokin asennus jollakin tavalla onnistui ja pumppu toimikin buiccin lailla muutaman vuoden!
magnuken
slpoy sanoi:
Mistä johtuu että eritöistä pitäisi saada eri hinta esim lääkärit katsovat (arvaavat) googlesta mikä asiakkaan sairaus jos tekevät virheen "mitä sitten " tai saavat 200€ ns sakkoa sen aikana kun he opiskelevat muut töissä käyvät maksavat heidän koulutuksen ja menonsa.. Miten voidaan maailmassa maksaa asianajajille hyvää palkkaa vaikka työ tosi helppoa ja siistiä.
Huuoh, hoh!!!
Lääkärit eivät todellakaan arvaile Kuukkelin perusteella sitä sairautta. Se tapahtuu pitkän koulutuksen ja harjoittelun sekä kokemuksen perusteella. Se on sitten ihan eri asia, että lääkärit usein netistä hakevat hoito-ohjeita ym informaatioita potilaan sairaudesta ja printtaavat ne hänelle. Mutta, todellakin eivät tee diagnosia jonkun Googlen perusteella! Lienetkö Trtolli? Lisäksi mitään "sakotuskäytäntöjä" ei sairaanhoidon puolella ole!
Mistä päättelet, että asianajajan työ on helppoa ja siistiä! Eli tuokin homma vaatii pitkän koulutuksen lisäksi ja toimistoissa (lakiasiain sellaiset) harjoittelun myötä syntynyttä kokemusta. Läheltä seuranneena voin kertoa, että ei juristin/asianajajan työ nyt mitään lekkeriä ole. Usein hän joutuu olemaan, etenkin nuorempana, liki 24h sen työnantajansa palveluksessa ja aina valmiina hommiin. Ylityökorvauksista ei tietenkään mitään tietoa!
Ellet ole Trolli, niin ota edes hieman selvää mistä puhut!
magnuken
slpoy sanoi:
No kyllä ne terveyskeskus lääkärit täysin kuutamolla on se on nähty kun ne hakee guuglesta diagnoosia ihan vierestä seurattu. Jeesus pitkä koulutus sekö on sitten se palkan mitta, kun me työläiset maksamme niiden koulutuksen he saavat koulutuksen jälkeen 500 € tunti ( vierestä seurattu)
Olisitko osunut ns. valelääkärin vastaanotolle ;D
Siis ihan aikuisen oikeasti eivät edes ne kunnallisten terveyskeskuslääkärit minkään kuukkelin perusteella diagnoosia tee, toki voivat sieltä hakea lisätietoa esim. lääkkeistä. En kyllä ymmärrä tuota asennettasi "me työläiset maksamme...", eivätkö lääkäritkin ole työläisiä siinä kuin sinäkin ja jokuhan sinunkin koulutuksesi on maksanut tavalla tai toisella? Ja tuo 500 €/h on nyt täysin paskapuhetta vaikka kuinka vierestä seuraisi!!!
Koska tämä aihe ei nyt mitenkään liity tähän foorumiin, niin en enää jatka sen parissa. Sinulle toivon vain järkiintymistä!
pokeri
slpoy sanoi:
Lääkärit kattoo ohjeet googlesta ja pumppuasentajat lämpöpumppufoorumilta, eikö sulla tuon perusteella ole heleppo työ
SON
slpoy sanoi:
Yleistä
Pumpuista tiedä mutta Suomessa ja maailmallakin ilmeisesti kaikki "pumput" ovat juridisesti ja teknisesti huoneilmastointilaitteita joita voi myydä ja ostaa aivan vapaasti kunhan ne täyttävät mm EU: n vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
Mita eroa on "pumpulla" ja huoneilmastointilaitteella
Huoneilmastointilaite on määritelty EU asetuksissa 626/2011 ja 206/2012. Parhaiten huoneilmastointilaitteen tunnistaa allaolevasta EU maita ja teknisiä ominaisuuksia kuvaavasta värillisen tarran mukanaolosta myyntipakkauksessa tai laitteessa. Kyseistä tarraa ei siis F- kaasuasetuksessa edellytetä.
Huoneilmastointilaitteet kuuluvat periaatteessa myös EU asetuksen 517/2014 piiriin mutta huoneilmastointilaitteet ovat myös direktiivin 2009//125/EY ja sen nojalla annettujen asetusten mukaisia laitteita ja niiden markkinoille saattamista ei ole rajoitettu EU asetuksen 517/2014 (F- kaasuasetuksen) , III luvun 11 artiklan ja 2 kohdan nojalla.
Kuka saa suorittaa huoneilmastointilaitteen käyttöönoton?
Käyttönotosta on oltava ohjeet myytävän laitteen mukana (esim EU asetuksen 626/2011 mukaan). Yleensä ohjeissa sanotaan että käyttöönoton saa suorittaa ammattihenkilö. Muutamia laitteiden mukana tulleita ohjeita selanneena, yhdessäkään ei vaadittu että ammattihenkilön pitäisi täyttää asetuksen 517/2014 vaatimukset.
Myynnistä ja hinnoista
Alla esimerkkinä linkki Saksan Ebaysta ja Saksa on EU maa siinä missä Suomikin ja molempia maita koskevat aivan samat EU asetukset.
slpoy voisi selittää jos osaa miksi rautakaupat, postimyyjät tms myyvät Saksassa, Suomessa, Englannissa, Virossa jne huoneilmastointilaitteita. Tuskin rikkovat lakia tai asetuksia ja jos slpoy:n mukaan rikkovat niin slpoy laittaa sitten näkyviin ne lainkohdat ja asetukset mitä rikotaan.
Tässäkin ketjussa on käynyt ilmi että huoneilmastointilaitteen hinnoittelussa on, sanotaanko kauniisti "lihapatojen äärellä mässäilyä". Omalla kohdalla kun tilanne tulee eteen, huoneilmastointilatteen tilaan - ostan Saksasta.
http://www.ebay.de/sch/Klimaanlagen-/69202/i.html
/a045b
Skata
SON sanoi:
Löytyyhän tuolta näköjään noita Toshibankin laitteita, mitkä Suomessa taitaa olla vain valtuutettujen jälleenmyyjien myynnissä :) Mites noiden hinta (ilman asennusta) on "kohdillaan" verrattuna Suomessa myytäviin (ilman asennusta) ?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=&_osacat=69202&_from=R40&_trksid=p2045573m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xtoshiba.TRS0&_nkw=toshiba&_sacat=69202
slpoy sanoi:
Suomessa saa samaan hintaan asennettuna tai oikeastaan halvemmalla esim
Toshiba Set RAS-16G2KVP-E/ RAS-16G2AVP-E
EUR 2.294,10 Suomessa asennettuna alle 2000€
Eli saako Artic 35 Suomessa sulta asennettuna alle 2000€:lla?
Tässä valossa aloittajan saama tarjous Artic 25:sta on kyllä sitten aika "suolainen".
Aiemmin oli puhetta ettei laatulaite lisätakuuvuosia tarvitse, jos tuo useamman satasen hintaero siitä nyt sitten tuli.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24338.msg313690#msg313690
Uhh.. eikös tämä ole sitä kaameaa harmaata taloutta ? Minusta joku joskus ehdotti tämän vääryyden oikaisemiseksi että itselle tehdystä työstä saatua etua pitäisi pystyä verottamaan.
roots
ei lähelläkään...ei tuossa mitään puhuta kuinka työsuoritus maksetaan, pelkästään velvollisuudentunteesta vastapalveluksen suhteen kun kaveri tarvii jelppiä.
